Lapozás: OK   19 / 1280
(#) titi válasza jofy hozzászólására (») Nov 3, 2007 /
Nem mondom, hogy nem a sorkimenő rosz, de ahogy elnézem ezeket a képeket, mielőtt kicseréled a sorkimenőt, jó alaposan takarítsd ki azt a TV-t, és ha akkor is fennáll a hiba, akkor rajta.
(#) Vatti válasza jofy hozzászólására (») Nov 3, 2007 /
Hali !
Mindenképpen kompletten cseréld ki ne bonts szét a trafót mert szerintem a "donor" trafó olyan mintha a videotoné lenne. (Valaki már trükközött vele de "jó helyette".) A tápnak 24,5V-nak kell lennie ha jól emlékszem és azon a modulon kell mérni ahol a sorvégtranyó van.
Jó munkát.
(#) jofy hozzászólása Nov 3, 2007 /
Hali! akkor forraszam ki így kompletten az egészet, aztán csere? (kép mellékelve)
Igen.
Van vagy 10 lába a rtafónak, 4 pedig a vasmagleszoritó lemeznek + 2 csavar ha nem volt lusta az előző műszerész.
(#) kocici17 válasza jofy hozzászólására (») Nov 3, 2007 /
Mind a két trafon találsz egy szám erdöt. az a tipusa
ha megegyezik akkor uccu neki.
De ahogy a képböl kivehetö egyformáknak látszanak.
(#) kocici17 válasza Tomi222 hozzászólására (») Nov 3, 2007 /
Erösebb nagyitóval nézd át hogy nincs e foliaszakadás, és utánna a modulok csatlakozoja, majg a többi stecker következik, mert ahogy jellemezted az egy szép nagy kh.És ha még mindig semmi akkor az alkatrészek egyenként.
(#) Tomi222 válasza kocici17 hozzászólására (») Nov 4, 2007 /
Kösz a tippet nagyítóval átnéztem forrasztgattam is párat
de u.a.Csatlakozások kiiktatva nincs rajt egy sem csak a 220v, mikor próbálom, ott nem lehet a hiba. Modulok kivéve,a könnyebb hibabehatároláshoz.Ha megemelem indít lehet hallani, nagyfeszt is nyomja.Lehet hülyeség de nem lehet zárlat valamelyik trafóban?Egyenlőre pihentetem , de jövő héten folytatom ,ha más nem lesz aláékelek az alaplap alá úgy mükszik.
(#) kocici17 válasza Tomi222 hozzászólására (») Nov 4, 2007 /
Lehet zárlat is de nehezen hiszem nem jellemzö a zárlat és az álltalad leirt jelenség.
Még mindig az a véleményem, hogy nagyon finom szakadás vagy kh, ami lehet XY alkatrész lábának szakadása.
Probáld meg egy jol szigetelt csavihuzi fejével finoman vigig kocogtatni az alkatrészeket.
(#) jofy hozzászólása Nov 4, 2007 /
Halihó! Elkezdtem bontani a Tátrát és miközben tisztogattam a trafó környékét, azzal a ténnyel szembesültem, hogy bizony erőssen összeszedte magát porral. (cm vastagságban) Szerintem kifujatom az egészet süritett levegővel aztán csinálok egy próbaindítást, mielött kicserélem a trafót, hátha csak a por miatt volt a zárlat.
(#) Vatti válasza jofy hozzászólására (») Nov 4, 2007 /
Próba után meg csrélheted a trafót nyugodtan
(#) kocici17 válasza jofy hozzászólására (») Nov 5, 2007 /
Annyi elönyöd lesz a takaritással, hogy csak fele olyan koszos leszel a csere után.
(#) Spagoca válasza jofy hozzászólására (») Nov 5, 2007 /
Sajnos el kell,hogy keserítselek. Ha régen nem ment a szerkezet (több mint fél év) akkor beindítás után a malomkerék megadja megát. Javaslom ne is nagyon kísérletezz vele, hanem cseréld ki ! Ellenkező esetben a "nagy" BU is megadja magát (plusz még egyébb alkatrész). Ez többéves tapasztalat.
(#) Spagoca válasza Spagoca hozzászólására (») Nov 5, 2007 /
Ha van, akkor Videoton sorkimenőt is nyugodtan betehetsz helyette minden átalakítás nélkül. FONTOS!! Komlett sorkimenőt lehet a két márka között cserélni NEM magában csak a malomkereket !
(#) puskas87 válasza jofy hozzászólására (») Nov 5, 2007 /
Miert akarja mindenki kifujatni a port a tv-bol ? :nemtudom:
Nem egyszerubb kiszivatni egy ugyes kis porszivoval +ecset :kerdes:
raadasul tisztan is meguszod
(#) kocici17 válasza puskas87 hozzászólására (») Nov 5, 2007 /
Én már raktam össze sok kinlodással TV-t a porzsákból
(#) Bush hozzászólása Nov 5, 2007 /
Hali.
segitséget szeretnék kérni,mert kaptam egy Daewoo K20v1nt tévét.
ez elözö gazdája elvitte megjavitattni,mert találkozott egy villámocskával.
a mester azt monta hogy a procija halt meg,és most szeretném megjavitani,csak nemtudom hogy higyek-e a ténymegálapitásnak.
kiprobáltam hogy mit csinál,és amikor bekapcsolom a manuális gombjával,a standby ledje zölden majd pirosan ég,és kicsit késöbb totál elsötétedik,és annyi.
Öszintén tévével még nem foglalkoztam komolyabban,és ezért minden ötletett,javaslatott stb várok.
ja és még valami a procia Tda9361/ps/n2/3I0784-es,és felém csak Tda9361/ps/n2/4I0920as kapható,mi lehet a külömbség a 2 között?
(#) Fery válasza Bush hozzászólására (») Nov 5, 2007 /
Szia. Elsőre annyit, hogy van-e valamiféle elektronikai gyakorlatod,és legalább alapfokú szerszámod és műszerezettséget. / Multi,szkóp /Ha van akkor neki lehet állni,bár a villámcsapott TV-k javitása nem éppen rutinmunka.
Ha nincs egyik sem akkor addig vidd el egy szervizbe amig életben vagy. Nem szórakozni akarok hidd el de a TV belső szerkezete elektronikában járatlan embernek ÉLETVESZÉLYES.
(#) Bush válasza Fery hozzászólására (») Nov 5, 2007 /
szkopom is és minden másom is van.
jártaságról annyit hogy négy éve foglalkozom elektonikával nap mint-nap,nem mondanám magam kezdönek, de a tévéket messziröl kerültem eddig.
Szuper. Akkor ugorjunk neki segitek amit tudok, több mint húsz éve javitok TV-ket.
Egyébként azért kérdeztem mert sajna sokszor olyanok is nekiugranak ilyesminek, akiknek még a pákát is a szomszédtól kell kölcsön kérni, pedig ezeknek nem szabadna TV közelébe menni.
Na akkor kicsit bővebben mértél már a gépben valamit ? Táp stb...
(#) Spagoca válasza Bush hozzászólására (») Nov 6, 2007 /
A két tipus közöttt nincs nagy különbség. Betehető helyette a másik. A menü kinézetében lehet eltérés.
Viszont előfordulhat, hogy opciózni kell majd a gépet.
Melleseleg 9361...n2 helyett a 9381...n2 is megfelel, de itt már biztos,hogy más lesz a menü kinézete.
(#) Fery válasza Spagoca hozzászólására (») Nov 6, 2007 /
Igy igaz,de mielőtt neki állnál procit cserélni méregesd át a tápokat nehogy elrepkedjen az új proc. Villámcsapott gépbe szinte bármi előfordulhat.
(#) Spagoca válasza Fery hozzászólására (») Nov 6, 2007 /
Ha már összejöttünk:
A minap csaeréltem egy ilyen procot egy villámos kasztniban.
A jelenség:
Távszabra nem reagál (vevő jó)
A menü biznyos időnként "beúszik" utánna meg ki.
A menüben csak fel-le lehe navigálni semmi mást.
A procot áttéve egy másik gépbe a hiba is "költözik" (mindkét szerkezet villám csapott).
Eeprom tartalmat is cseréltem már.
Erre va valami ötleted?
Jó lenne egy rajzot átnézni mert azért teljesen nincs a gép a fejembe. Egyébként nem lehet, hogy fut a táp és azonnal agyonverte a procit ahogy beletetted ? Mert ha a hiba is költözik akkor lehet. Eeprom tartalomból próbáltál többet is ? Van olyan, hogy külömböző forrásból eredő Eeprom tartalomnál 20-ból 1 jó. Ha van egy rajzod küld el légyszi. Az adatlapomon ott az Emil cimem.
A táp biztos, hogy nem szalad, mivel a viilám azt is agyonütötte és kénytelen voltam mejavítani és ezáltal ellenőrizve lettek a feszek.
Arra nem gondoltam,hogy ilyen rossz a helyzet eeprom ügyileg.
Rajzot csak este tudok küldeni, mivel éppen dolgozom és csak 8 után érek haza, ha csak valami üzemzavar be nem üt.
(#) szilva hozzászólása Nov 6, 2007 /
Van nekem egy kb. 17 éves, 55 centis Samsung TV-m.
Olyan másfél-két éve az történt vele, hogy a főkapcsoló kikapcsolása után már nem lehetett bekapcsolni. Akkor telefonos segítséggel egy TV szerelő távoli ismerős elnavigált addig, hogy a készenléti kapcsolóüzemű tápegységében lévő elkók cseréjével a készülék megjavult (kapacitáshiányosak lettek az elkók). Azóta ezzel a részével nincs is semmi gond.
A javítás után néhány héttel (lehet, hogy semmi köze ehhez a javításhoz, egyszerűen csak a "bolygatás" hozta ki) elkezdett olyat csinálni, hogy készenléti állapotban, főleg, ha hidegebb volt a szobában, akkor egy magas frekvenciás sípolás lett hallható. Ilyenkor bekapcsolás után néhány percig a sorfreki erősen ciripelős hangú, majd kis idő műlva (miután bemelegszik?) kisimul, és normális működik a TV. A "ciripeléses" időszak alatt mintha kissé szélesebb lenne a kép vízszintes irányban.
Én elektronikával rendszeresen foglalkozom, de a TV-k belsejét eddig elég messzi kerültem. Nekem olybá tűnik, mintha laza lenne egy vasmag, és a hőtágulásra/összehúzódásra valami mechanikailag megváltoznának a paraméterek, de lehet, hogy ez teljes hülyeség
Kérdés az, hogy ezt a hibát vajon mi okozhatja, lehet-e javítani rajta (valamit összébb szorítani, vagy ilyesmi), vagy csak alkatrészcserével? Alkatrészcsere esetén egyáltalán megéri-e, vagy milyen mértékig egy ilyen korú TV-re költeni (a képcsövén látszik már a kor , fókusz, fényerő sem az igazi)?
Előre is köszönök minden segítséget!
(#) Bush válasza Fery hozzászólására (») Nov 6, 2007 /
Hali.
A táp megy ugy ahogy kell.én is arra gondoltam elsönek de tápnak semmi baja,szkópal is néztem,és jó.
Kondik is jól a táp körül.
semmi égésnyom,mint általában a villámcsapot dolgoknál,csak épp nem indul be az egész.
(#) Kbali válasza Kbali hozzászólására (») Nov 6, 2007 /
Kipróbáltam, hogy kiiktattam a videót és csak kábel-kábel kapcsolatot használtam. A csíkozódás szinte megszűnt, mint amikor csak a TV-be volt dugva az antenna.
Ez akkor azt jelenti, hogy a videó tunere kezdi felmondani a szolgálatot vagy legalábbis felerősíti a problémát?
(#) Fery válasza Bush hozzászólására (») Nov 6, 2007 /
Este megkapom a rajzot átnézem egy kicsit mert fejből nem ismerm az összes gépet. ha a tápok rendben vannak akkor a procit kicserélheted az szinte biztos,hogy megdöglött. utána mehetünk tovább. Lehet sőt szinte biztos,hogy eeprom tartalmat is cserélni kell, majd elmesélem hogyan csak most el kell mennem.
(#) Fery válasza szilva hozzászólására (») Nov 6, 2007 /
Valószinű nem egy nagy dolog ,nézz körül a sorvégtranyó kollektorkörében van egy nagyfeszültségü kondi, azt dobd ki. Cseréld ki újra a táp kis elkóit lehet.hogy megint szalad a táp. Ha nem szünik folyt.köv. de most el kell mennem.
(#) eszetamas hozzászólása Nov 6, 2007 /
bekapcsoláskor hangos csattanás kíséretében elment a kép és a hang .Tőletek kértem segítséget és kaptam is , a BU508 -at kellett cserélnem. A hang megjött,kép viszont nincs ,a képcső tekercse körül világosbarna folt látható, ugyanez látható a képernyő szélén körben. A képcső fűtőszála nem izzik, lehet hogy elszállt a képcső? Előre is köszönöm a segítséget!
Következő: »»   19 / 1280
