Fórum » CNC építése házi alkatrészekből az alapoktól
Lapozás: OK   147 / 372
(#) tiggersoft válasza nagy hoho hozzászólására (») Jan 28, 2013 /
Szerintem trapézmenetesre gondolt műanyag anyával.
Azokat viszont többségében után lehet állítani ahogy kopik...
(#) emmzolee válasza nagy hoho hozzászólására (») Jan 28, 2013 /
Ja, de. A nagy sietségemben rosszul írtam. 14X3-as 2 bekezdésű trapézmenetes orsó, 48mm hosszú műanyag anyával.
Bővebben: Link Képtár tövéről hegyére
A hozzászólás módosítva: Jan 28, 2013
(#) nagy hoho válasza tiggersoft hozzászólására (») Jan 28, 2013 /
Most lett kész a gép még nem lehet kopott.
Igen. "pervollal mosva"
Használt vázat vettem félkészen és befejeztem. A képek még a nem teljesen kész vázat mutatják.
(#) nagy hoho válasza emmzolee hozzászólására (») Jan 28, 2013 /
Nekem tetszik! Végig néztem a 180 képet és lenne néhány kérdésem:
Írjál légyszíves a léptetőkről adatokat mert nekem pont ekkora a gépem de fogalmam sincs, hogy mekkora motorokat vegyek. Az nem járható megoldás, hogy veszek 4 különböző garnitúrát aztán cserélgetem majd csak jó lesz valamelyik. Több képen látszik egy alu. profil- nem a gépasztal- azt hol lehet beszerezni? A kis piros leszorító honnan van? A motor befogó műanyag, nem fog rezegni? Mekkora a megmunkálási hossz? Nekem a híd kicsit szélesebb, belméret 400 mm.
Valahol láttam már ezt a vázat, főleg a híd oldala ismerős.
Jó sok kérdés.
-léptetők: 0,5Nm 2A 2,6V 1,3ohmos bipoláris Olivetti léptetők. 1500-ért lehet venni.
Most egy biztonsági 1500mm/min sebesség van beállítva. Szépen megy. Még nem terheltem, de van benne kraft. Az orsóim sem nagy menetemelkedésűek, tehát nem lesz vele baj. A gépvázam előző gazdája 1Nm-eseket használt.
-Az aluprofil végül nem lett beépítve. Méretek: 20X80X485mm 3 db van. Ha kell el boltolhatjuk. Írj mail-t. Ne itt.
- A kis piros leszorítót a Hundbay-ról vettem. Tudod a sárga oldalról. Néha árulják, de már nem tudom ki volt az.
- A motorbefogó is régi örökség. Az szerintem is gyenge lesz. Ki fogom cserélni a "főorsóval" együtt.
- Megmunkálási terület: 200X480X60 Kb. Nem is mértem még le.
Köszönöm a válaszokat. Megnyugodtam, hogy egy ilyen kisebb motor is jól viszi. Így már van viszonyítási alapom.
(#) FMSound válasza emmzolee hozzászólására (») Jan 29, 2013 / 1
Emmzolee nekem egy olyan kérdésem lenne hogy hol vetted 1500Ft- ért a motorokat?
Köszi!!
(#) emmzolee válasza FMSound hozzászólására (») Jan 30, 2013 /
A sárga oldalon árulta nemrég valaki az ugyan ilyen karakterisztikájú és teljesítményű Astrosyn 23LM-355 P2H motorokat újonnan.
Én előtte vettem az Olivettiket. Használt, de kifogástalan állapotban Mstewe usertől.
A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2013
(#) nagy hoho hozzászólása Feb 2, 2013 / 1
Meg jöttek Sz. józsi orsói, ma annyi időm volt, hogy rövidebbet betudtam építeni a Z tengelybe.
Amikor lemértem akkor jöttem rá, hogy a hajtásoldali tengelyvégből a 15 mm -es alu.lemez amin át kell vezetnem 5 mm-et elvesz. Így a kuplungnak rövid lesz.
Ezért az alu. lemezbe bemartam a kuplung helyét.
Mindössze egy oszlopos fúrógép állt rendelkezésemre egy 24 mm-es furat elkészítéséhez.
Így készítenem kellet egy eszközt, Amit nem is tudom minek lehetne nevezni
A hozzászólás módosítva: Feb 2, 2013
Még a végén lesz belőle valami.
(#) Zoli_bácsi válasza nagy hoho hozzászólására (») Feb 2, 2013 /
Jajj de jól néz ki! Nekem is Józsi készítette mindhárom orsómat. Én az acélházas bronzanyás verziót választottam. egyenlőre az elektronikával vagyok elfoglalva. Én azzal kezdem. Azt szedem össze, arról informálódok, arról tapasztalok. Ha minden jól meg a jövő héten motor próba.
(#) nagy hoho válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Feb 2, 2013 /
Az asztalt 16 X 5 golyósorsó mozgatja. Ki akarom próbálni ezt a müa. betétes anyát. Nagyon szuper ipari műanyag. Ha nem jön be akkor cserélem bronzra,de én bízom benne.
(#) tiggersoft válasza nagy hoho hozzászólására (») Feb 2, 2013 /
Mondjuk Hoho féle horizontális ütőkés?
Gratula, tényleg szépen halad a gépezet.
(#) nagy hoho válasza tiggersoft hozzászólására (») Feb 2, 2013 /
Köszönöm. Én meggájver marónak hivom.
(#) nagy hoho hozzászólása Feb 4, 2013 /
Ma készre szereltem a Y és a Z tengelyt de csak néhány kép van. Holnap kész a komplett híd összeszerelve orsókkal. Most a léptetők következnének, ha volna megfelelő, legalább 1 Nm -es kellene 2,2 amperig.
(#) tomics76 hozzászólása Feb 7, 2013 /
Tudna valaki tanácsot, ötletet adni,hogy hol lehet a Mach 3-at magyarosítani? -és működik ez próba verziónál?
Köszönettel.
(#) Zen Ronin hozzászólása Feb 8, 2013 /
Tisztelt Mindenki! *
* Ezt az aprónkban (keres) megteheted, de itt a fórumon nem.
A hozzászólás módosítva: Feb 8, 2013
(#) Zen Ronin válasza Zen Ronin hozzászólására (») Feb 8, 2013 /
Nem igazán értem, mi volt a baj a hozzászólásommal.
Elmagyaráznád, miért törölted?
(#) Moderátor hozzászólása Zen Ronin hozzászólására (») Feb 9, 2013
Nem én töröltem ugyan, de vélhetően azért törölte a kolléga, mert hirdetést tettél fel a hozzászólásodban, aminek a helye az "Apróhirdetések" rovatban van.
(#) Zen Ronin válasza (») Feb 9, 2013 / 1
Én úgy gondolom, nem volt hirdetéstartalma, hiszen csak egy kérdés volt, melyben CNC-vel rendelkező fórumtársat kerestem.
Mivel nem én vagyok a Moderátor, talán nem nekem van "igazam" .
(#) sunraw hozzászólása Feb 9, 2013 /
Kész a Z tengelyem, mint korábban írtam, manuális.
Több kép itt!
13mm-es emelkedésű orsóval.
A hozzászólás módosítva: Feb 9, 2013
(#) emmzolee válasza sunraw hozzászólására (») Feb 9, 2013 /
Milyen lézer lesz rajta?
(#) sunraw válasza emmzolee hozzászólására (») Feb 9, 2013 /
sima 1w, 808nm-es
(#) nagy hoho válasza sunraw hozzászólására (») Feb 9, 2013 /
Egy watt mire elég? Fát lehet gravírozni? Gondolom vágni kevés.
(#) mex válasza nagy hoho hozzászólására (») Feb 9, 2013 /
A kék oldalon van egy kifejezetten 1W lézer topic.
Vágni nem lehet vele, max levegőt.
Mesélhetnél egy kicsit róla mire fogod használni és hogyan.
(#) nagy hoho válasza mex hozzászólására (») Feb 9, 2013 /
Megyek a kékre, mi a címe?
Ment magánban.
Következő: »»   147 / 372
