Az változtatna valamit a helyzeten, ha egy darab 200 L-es ládába raknám a két hangszórót, és a reflexcsöveket pedig a két hangszóró közé tenném? Ez lenne a reflexcső ......... Meg ez is....
A hozzászólás módosítva: Feb 15, 2013
A sub nem kell sztereóban ! Amúgy jobb ha külön kapják meg a saját terüket . A 200 literes doboz az már akkora mint ... (valami nagy dolgot képzelj ide.)
A reflexcső nem darabra megy, de egyébként jól néznek ki, de lehet ,hogy a hosszát módosítani kell.
Oké, szóval te két külön ládát javasolsz, meg is fogadom a tanácsod. Amúgy olvastam valami cikket erről, és ott olyasmit ajánlottak/írták hogy a két hangszóró ha közös térben van, akkor valamilyen szinten tudják egymás frekvenciatartományát, jelen esetben csökkenteni. Nem tudom lehet-e ennek az állításnak valami igazságalapja. Mindenesetre azért a két 100 Literes ládát könnyebben tudom mozgatni... és még kerekek sem kellenek rá
WS218X láda rajza van valakinek? Szeretnem elkerni ha lehet KÖSZÖNÖM! A hozzászólás módosítva: Feb 21, 2013
Sima bassrefi. Külső méretek adottak. Esetleg van olyan hangszóród amihez tervezték? Mert amúgy bassrefi terve felesleges.
Ha megadnám a hangszóróim paramétereit, akkor megtudná nekem mondani valaki, hogy hány literes láda javallott hozzá? Két dupla tekercses (2x2Ohm) hangszóró lenne egy ládában, amelyek önmagukkal sorban és a kettő párhuzamosan lenne kötve. A hangszóró paraméterei: NomZ 3.852 Ohm Sd 0.0452 sQM Revc 3,21 Ohm BL 17,08 TxM Vas 26,54 Liters Cms 91,34 uM/N MmS 291,4 Grams Fo 30,86 Hz Qms 5,5 Qes 0,62 Qts 0,56 no 0,121 SPL@1W 82,86 dB SPL@2,83W 86,95 dB Xmax/Over Hang 19,5 mm Xmech/Suspension 33,5 mm RMS 1600 Watt Peak 3200 Watt
Eléggé jónak tűnnek az adatok . Milyen hangszórók ezek? Így első ránézésre 50 liter kell nekik és kifejezetten zárt doboz. Kis térfogatban is elérik a 40 Hz-et ami alá nem kell menni. Ezek autós hangszórók.
A hozzászólás módosítva: Márc 20, 2013
Köszönöm a segítségedet!
Igen ezek autós hangszórók. A pontos típus Hifonics OLM1600D2 Van is róla egy videó a gyártótól: http://www.youtube.com/watch?v=-HMPaFQgk3A Tehát akkor a két hangszórónak kb 50 literes zárt láda... OK A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2013
Igen az. De ha hangnyomásra hajtasz akkor kell méretezni hozzá , egy hangolt reflex dobozt ami kb kétszerese ennek. akkor lesz egy természetes kiemelése ami akár 3-5 dB is lehet a zárthoz képest.
Heló
Tudnátok nekem is segíteni ha leírom a hangszóró adatai? Toxic tox 69-es autós hangszóróhoz kellene nekem ládaterv A hozzászólás módosítva: Ápr 30, 2013
Igen ha tudsz keresni hozzá T/S (thielle/small) paramétereket.
Olyanok kellenek: Re; QES; QMS, QTS; VAS; (SD; Xmax;Le)
Sajnos olyat nem találtam mert ez egy autós hangszóró dobozán sincs rajta
Akkor meg kell mérni. Vagy belerakod valamibe és lesz valamilyen.
DIY. Csináld magad.
Megépíted ezt. Pluszban alkalmas kapacítás , és induktivítás mérésre is, persze amatőr viszonylatban.
Üdv mindenkinek! Úgytűnik hozzájutok 1 pár 15"-os dynacord hangszóróhoz, ebből szeretnék kifejezetten kültérre mélyládákat készíteni. sokat olvastam a fórumot.. két variáció maradt és ebben szeretném a véleményeteket kikérni ,a második ládárol (amit belinkeltem) nem tudtam véleményeket olvasni nemtudom milyen hatásfokkal dolgozik mondjuk kompaktabbnak tűnik ha a későbbiekben még építek hozzá.
http://users1.ml.mindenkilapja.hu/users/hazihangfal/uploads/microscoope.jpg ebből az alsó láda http://users1.ml.mindenkilapja.hu/users/hazihangfal/uploads/fanelt.jpg
Szia! Én épp most építettem két darabot Es 15 blh -->ebből, ha érdekel róla valami akkor ha tudok válaszolok....
Gratula szép lett!! Igazábol a két hangfaldoboz tipus közti külömbségre lennék kíváncsi
, mert a másik tölcséres doboz méretre kompaktabbnak tűnik anyagárban is kevesebb szerintem (meg talán időjárás állóbb is) ezért lennék kíváncsi hogy melyiknek érdemes hozzáfogni. Rétegelt lemezből csináltad? Mennyiből jött ki az anyagár? ha lehet ilyet kérdezni. Milyen hangszóró van benne? Hangnyomásra milyen érzetet kelt tehát igazi melkasremegtetős lett a cucc? ![]() A hangszórók megvannak már... de nagyon hezitálok a két tipus között sorry a sok kérdésért
Nem gond a sok kérdés, én is érdeklődtem egy pár hozzászólással régebben hogy mit építsek, de nem nagyon kaptam választ, inkább lefi**ztak, bár volt olyan is aki próbált segíteni. Ezek a ládák 16 mm rétegelt lemezből készültek (erre volt keret), de kaptak plusz merevítést belülről.. így szerintem simán van olyan mintha 19 mm MDF-ből lenne építve, csak így legalább könyebb, mert a hangszórók súlya is meglehetősen nagy, bár persze van nagyobb tömegű is persze, de igy is elég vicces őket cipelgetni..... . Eminence Omega Pro 15A hangszórók vannak benne a linken megnézheted mit tudnak... --> Ide katt. ,..... érzékenységük 97,3 dB, ami szerintem elég jónak mondható, és nem csak rá van írva. A hangnyomás; egészen más mint egy reflex ládáé, ez az első tölcséres ládám, és meg vagyok elégedve vele, bár annyit tudni kell hogy nálam 40-45 Hz alatt nem nagyon produkál, de ez a "kis" méretének tudható be, 55 Hz -en a kedvencem, ----------->Jóféle, és ezt nem csak úgy nagyzolásból írom. A következő biztosan egy Hog Scoop lesz, vagy egy Big Gun valami szétszedhető változatban, csak nem igazán tudom hogyan is kéne nekiállni
A hozzászólás módosítva: Máj 31, 2013
Ptesza, véleményezd már légy szíves ezt a mélyládát ! Köszi.
Köszi a válaszokat! Ezek a hangszórók is magukért beszélnek
Hát hezitálok még de jövhéten nekiállok valamelyik tervnek....
Remélem ha megszületett a döntés, és meg is valósult, akkor majd töltesz fel pár képet, ha nem az ES 15BLH -t építed.. mert a másikra kíváncsi lennék én is....
Na, jók lettek. Ha megcsinálsz belőle még kettőt tuti megjön az alja is, nálam is így volt a 15ös rutséknál.
Amúgy a hog scoop-ot leszimuláltad már? Mert én már igen és kevesebbet tudott mint a sima super scoop. Bár szerintem a super scoop se jó mert túl van bonyolítva.
Köszi
! Én arra gondoltam hogy ez a két láda mellé, lenne + kettő darab Hog Scoop Ilyen hangszórókkal , vagy egy darab (a tömege miatt) Big Gun.. valami szétszedhető verzióban... Azt kérdezném hogy szerinted a fenti variációk valamelyike, vagy az amit te javasolsz, ha jól értem, hogy összesen 4 darab Mini Scoop legyen a mély szekció (ugyan ezekkel az Eminence hangszórókkal??
Szimuláltad már a hog scoop-ot? Vagy láttál valami frekvencia átvitelt róla? Gyengébb mint a super scoop. Megmondom őszintén nekem nem tetszik, hallottam is úgy se tetszett.
Helyedbe inkább csinálnék még kettő ilyet, úgy már meg lenne az alja is szerintem. 1 mélyláda nem mélyláda. 4 mélyláda az már mélyláda.
" 1 mélyláda nem mélyláda. 4 mélyláda az már mélyláda. " --> ezzel meggyőztél!! Vajon mélyközép hangszórókat, 1"-os magassal megéri-e, valami spec, tölcsér ládába építeni, a hatásfok növelése miatt? Itt valami hasonlóra gondolok Ez.. , csak nekem egy-egy 10" colos kis Eminece közepem van Ilyen , az érdekelne hogy ezt sima reflex Top -ba vagy a melékelthez hasonlóba kéne belefabrikálni.. Vélemény?
Bővebben: Link Valami ilyesmit próbálj meg neki kihozni. Bár szerintem itt úgy jobb lenne ha felezve lenne a hangszóró előtti rész, kiszámolni hány négyzet cm és elfelezni abból számolni egy négyzetet.. Egyes gyártók így csinálták meg....
Át lehetne számolni olyanra is mint a dynacord F12 persze jóval kisebbe úgy egész kicsire is meglehetne csinálni.
Sziasztok,jó estét lenne egy kérdésem.Van egy ujjonnan készült jbl ládám ,azt szeretném kérdezni,hogy milyen reflex csövet tegyek a hangláda elejére,hogy megfelelő legyen
Válaszokat előre is köszönöm.
A hangszóró adatlapján megtalálható.
Oké Köszi szépen
