Egy Leopard A4 modellből szeretnék lánctalpas hattyút csinálni.
A 27MHz-s rész jónak tünik,mert a vezérlő IC (TAIYO 88-R) 2.lábán tisztességes jel van,ami a táv.vez.kapcsolóinak billegtetésére változik,de a többi lábon nincs változás. Van valakinek adatlapja erről ill.a driver IC-ről esetleg kapcsolási rajza? Kösz. előre is.
Idézet: „Egy Leopard A4 modellből szeretnék lánctalpas hattyút csinálni.” Ez következik a Idézet: után. „tudok szalmából csinálni egeret” Képeket majd légyszi a késztermékről!
Ilyen bütykös hattyúval lesz "kétéltű".Lekapom a felső részt,a hattyú alá kell valami
takarás esetleg nagyobb madár. Legegyszerűbb volna megjavítani a vevőt,de ha nem kapok infót egy héten belül,megtartva az RF demod.jelet átfusizom PIC-re + végfokok. Tud valaki modern tipust mondani a L393 helyett,hogy ne kelljen hűtőborda? Milyen akku lenne célszerű (max.36x90x100mm)? Kösz.
Nem, semmi...
Szerintem használj Li-Po akkut.Nekem egy Abrams tankom van a vevőjébe 6x1.2V-os akku volt, én kicseréltem, mert amúgy is gyenge volt. Viszont a hatótávom (40MHz rendszer) olyan kicsi, hogy 15m nagyjából. Azon kívül, ha 35MHz-s adók működtek a közelébe, valószínű leültették a vevőjét, mert még kevésbé működött. Azóta holtvágányon van. A hozzászólás módosítva: Nov 21, 2012
Kaptam egy Tyco Speed Wrench RC auto modellt, de sajna nics hozzá távirányító és akksi töltő. " mhz van az auto aljára írva és 7,2 v os az aku, ha ez segít valamit... Hogyan tudnék életet lehelni a járgányba? Válaszokat előre is köszönöm!!!
A 27MHz-es rádio a legolcsobb játékok távirányitója. Igy sokkal olcsobban jársz, ha veszel egy ujabb játékot, és annak a távirányitoját használod (vagy átépited az egészet egy modernebb konstrukciora (kidobod a régit vevöt).
A 7.2V-s akku is standard a modellezésben igy bármelyik modellezök számára gyártott töltö képes az akkut feltölteni. Nézz körül a modellboltokban, a conrad-ben stb..
Látom páran szívesen építenének saját távot, és az sem baj, ha olcsóból megvan.
Ahogy az oreg is megmondta, a sör nem pia, a nő nem embőr, az RC nem játék! Azonban tudok ajánlani 2 nagyon jó projektet a figyelmetekbe! Nem lesz így sem túlzottan olcsó, de egy olyan távot lehet összetúrni, amely vetekszik, sőt, szabadsági fokában felülmúlja a több ezerforintos nagynevű távot. En egy kínai távot okosítottam fől 8 illetve 16 csatornás proporcinális jószággá. A vége kb. 18E freki modul nélkül. Aztat pedig érdemes az FrSky-nál megvenni, mert jó s olcsó frekvenciaváltós 2.4GHz jószág. Kép: Hivatkozás Többi kép itt: Grivin1 Grivin2 Gruvin Copterix A rádió kész a telemetriás adatok fogadására (RS232/TTL) ISPI Project leírása itt:GX9 - gruvin9x Nyákot a fejlesztőktől rendeltem, köszönetképpen
Kaptam egy Tyco mini rebound távirányítós autót,de nincs hozzá távirányítom. Az autó 27 Mhz működik. tudtok segíteni? honnét tudnám beszerezni a távirányítót? köszönöm!
Egy olyan áramkör kéne persze távirányítós a hatótáv 20-40m de lehet több is! Összesen 5 motort tudjon irányítani abból 2 fordulatszám szabályzós legyen! Távirányításos modell autóhoz kéne! Ja és minél hamarabb kéne! Ha kész lesz dobok fel róla videót! Minden segítséget előre is köszönök! ![]() ![]() ![]() ![]()
Egy rokonom belefutott egy oriási hibába, rendelt egy hobbyking 6 csatornás távot és nem rendelt programozo kábelt. Esetleg valaki nem tud egy kapcsolásirajzot hozzá hogy hogy is kell összerakni mert már a hétvégén be kéne üzemelni. Elöre is köszi
MAX232 IC vel készítettem egy illesztőt hozzá soros portra.
Meg egy kis áramkört AVR procival mely az sd kártyára másolt beállításokat tudom rá letölteni, így nem kell számítógép modellváltáskor.
Köszi
Esetleg egy egyszerü kapcsolásirajzot kérhetnék? Nem vagyok teljesen tisztába ezekkel az ic kapcsolásokkal. Nem akarok semmi extrát, elég nekem a pc porgramozás csak mire megrendelem illetve megkapom az hetekbe tellik. Üdv Kovács G
A MAX232 alapkapcsolását kell használni.
Találtam itthon egy olyan cuccot ami elvileg PIC-en keresztül USB-ből csinál soros portot. Ezt valahogy fel tudnám használni illetve hogy tudom kiprobálni hogy mit is csinál mert sajna nincs semmi felirat az ic-n de gynitom hogy PIC. Még annyit errül hogy egy GSMvezérlés programozokábele. Ha direktbe rákötöm a távra akkor tudok bajt csinálni persze a tápot kimérem.
A PIC egy mikrokontroller család a több száz közül. Nem hiszem hogy az van benne, pl FT232 IC, vagy Profilic csip.
De ne kösd rá mert ez lehet hogy +-10V invertált jelet ad ki (tönkremegy a táv!), a távnak 0-5V neminvertált jel kell.
Hát annyit látok az ic-n hogy microchip ugyhogy bizakodom hogy pl egy 18F14K50 van benne mert akkor az pont jó lenne. Annyi eszem van hogy mielött bármit csinálok, elötte mérek külön külön.
Ez már nekem magas. Van egy hobbiking távom és van rajta egy csati amin keresztül lehet programozni de sajna kábelt nem kaptunk igy most valahogy másmegoldást kell keresnem.
Biztos vagy abban, hogy az a port egyáltalán soros port? Lehet, hogy az, de egyáltalán nem biztos. A másik, hogy tudod hogyan kell programmozni? Megvan az a szoftver amivel progizni lehet?
Én különösebben nem ismerem, a leírásban csak annyi van, hogy összehangoló csatlakozó. Ennek azért jobban utána kellene nézni, hogy mi is ez.
Akkor ebbe ne menjünk bele mert az az ominozus összehangolo csatlakozo a blind hogy a vevövel tudd párositani. A szoftver megvan idötlen idő ota csak a kábel hiányzik. Ha érdekel keress rá a havernál T6 Configuration néven. Egyyzerü mint a faék. A másik hogyha visszább olvasol akkor ott a megfejtés hogy miröl is beszélek.
Tényleg mielőtt valaki ír valamit utána nézhetne miről is van szó.
Meg ha már tudtam készíteni hozzá egy sd kártyás programozó panelt akkor talán nem tudom milyen kommunikáció van benne?
Jó hogy itt vagy, van egy FTDI USB konverterem amin csak a GND,TX és rx van kivezetve, akkor ezzel tudom programozni vagy kell az illesztő?
Így nem tudom, mérj rá multiméterrel hogy az rx tx lábakon mekkora feszültség van, ha 0V vagy 5V akkor lehet, ha +10V vagy -10V körül akkor nem.
Az érdekes, indíts el a t6config-ot és úgy mérj rajta, lehet lebegnek a lábak mert még nincs aktivizálva? Ha csak az egy FT232 ic van benne akkor biztos jónak kell lennie.
A hozzászólás módosítva: Márc 5, 2013
Elinditottam ugytx3.26 rx 2.74 ha nincs bekapcsolva akkor tx 3.26 rx 2.85
Van egy hfs-06 mt vevőm ami gyengélkedik. Ha kb 5m-re állok a távirányítóval, akkor szuperül működik minden, de ha eltávolodom 20m-re akkor a szervók össze vissza ugrálnak, a motor felpörög, megáll. Másik vevővel szépen működik a repza. Nincs ötlete valakinek, hogy mi lehet a baja? Antenna (darab drót) elvileg okés. Arra gondoltam talán a bemeneti szűrő hangolódhatott el. Egyenlőre azért még nem álltam neki tekergetni. (a vevő kvarc is jó, mert a másik vevőbe is ugyanezt raktam) pár kép róla: Bővebben: Link1 Bővebben: Link2 Bővebben: Link3 |
köszönöm
