Mi lehet a baja, ha nem megy 20voltnál feljebb a feszültség a kondikban? Elméletileg amíg a zéner át nem enged, addíg töltenie kell nem?
- Átvezet a kondi, vagy fordítva van benn. - Átvezet a zéner, a tirisztor meg nem gyújt. - Nem kapcsol gyorsan a tranyó. - Nem jó az induktivitás. - Nem jó a meghajtás jel/szünet aránya... üdv!
Hello! Mindjárt bevizsgálom az alkatrészeket. Az induktivitás 10mH mert csak ezt kaptam. Köszi
Én nem készítettem ilyent, csak válaszoltam a kérdésre, elvileg milyen gondok lehetnek...
Nálam jóval a zéner nyitási feszültség felett nyit a rendszer.
Hello. Értem. Az a bajom, hogy a nyitásig el sem jutok!kb 22 voltnál megáll, oszt se előre se hátra.
Én jónak nézem a rajzot, szerintem az a baj, hogy más alkatrészeket használtál mint amit javasoltak hozzá.
Üdv. Pont most olvasom a hozzászólásokat a rajzzal kapcsolatban.
![]() ![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Márc 13, 2013
8V-os akkunál kipróbáltam, 40V-ig töltödik fel a kondi és úgymarad. Lehet hogy a 9V is kevés neki.
Ó az jó hír.
Nagyon úgy néz ki, hogy meg is találtad a hiba okát. 9V-os elem? Na ne...
Hello. Részben igaz, másrészt, van egy olyan tápegységem, amit nem félek tönkretenni, és arról sem ment eddig följebb 20 voltnál,
A tápegységekben diódahíd van és nem fogja tudni kisütni a kondit mivel nem engedi át visszafele az áramot. Nálam az első összerakásra működött persze 12V 7AH akkuval próbáltam meg azokat az alkatrészeket raktam bele amit írtak is hozzá, gondolom nem véletlen.
Ha kapcsolóüzemű tápegységgel próbálod ami stabilizálja a kimenő feszt akkor tuti örülni fog neked. Menj el egy elektromos kerékpárt, robógót javító helyre vagy egy autóvillamossági szerelőhöz és kapsz ingyen egy avétos akksit amivel tudod próbálni én egy szünetmentes akkut javaslok olyan van a kerékpárokban is. A hozzászólás módosítva: Márc 13, 2013
No úgy tűnik hogy elindult, de a 2n2222 tranyó nagyon forró. Itt van valami gond, vagy ez melegedhet az elején ennyire?A másik el is szált most cseréltem. Beletettem még egy 10mH sorba így most 20mH van, mint az eredeti kapcsolásban, és vissza tettem a 10nanót.(bár úgy írja hogy10-20mH) Most tápról hajtom, de így is egy csomó idő mire feltölti a kondikat kb 3perc.
A kapcsolás biztosan működik a megadott alkatrészekkel,négy példányban lapátoltam össze,mindegyik elsőre indult és megy azóta is.Elemmel,táppal próbálni (?),na ne (?!),nem fog menni.Annyi észrevételem van,hogy az induktivitás értéke beleszól az áramfelvételbe és a periódus időbe,10mH-vel gyorsabban sütögeti a kondit az akkura,nekem a 18mH vált be.Működött 8,5mH-vel is,alatta nem és 30mH-vel sem indult.
Értem. Köszi. Valami gond lehetett az áramfelvétellel, mert a második 2n2222 égett le. Ezek szerint maradhat a 10mH. Összerakom még egyszer, oszt kipróbálom. Holnap kapok egy 12voltos savas aksit.
Én is bízok a kapcsolásban, csak ez egy kicsit megviccelt. ![]() ![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Márc 13, 2013
Az akkumulátor ebben a helyzetben a tápegység és a terhelés is egyben, tehát innen veszi az energiát az áramkör, majd a feltöltött kondit ide süti ki. A 9V-os elem sok mindenre jó, de ide nem.
Ok értem. Jövő héten lesz csak aksim akkor tudom kipróbálni.
Hello! Szerintem egy "nagy köcsög" elkóval is működnie kellene.. üdv!
Igazad, van mint mindíg. 3300µF kondira kötöttem egy 12V tápot és szépen működik vele a regenerátor.
Az hogy hány Ah-ás az akku amivel próbálod az nem számít. Én egy 7 Ah-sl teszteltem, tartós használatnál nem ajálják 10Ah-nál kisebb akkukra.
Proli007 megtalálta a megoldást az akku nélküli tesztelésre neked.
Komolyan elkezdtem gondolkodni a szulfátoldó megépítésén. A topicot olvasva kicsit belekeveredtem a dolgokba. Kérdésem az, hogy a cikkben lévő FET-es kapcsolás az a végleges vagy kell rajta még valamit változtatni? A hozzászólás módosítva: Márc 16, 2013
Szia. Sorosan, vagy párhuzamosan kötötted az elkót? A tápomba 3300µF kondi van a végén, tehát oda nem kell. Van 25v 10000µF itthon. Hogy kössem be? Köszi.
Hello. A nyagy elkóval úgy gondoltad, hogy feltöltöm, és arra kötöm az elektronikát, vagy úgy hogy tápra kötöm párhuzamosan?
A tápra kötöd párhuzamosan, de közvetlen a panelnél. Mert azzal szimulálod az aksi kis belsőellenállását a kapcsolóüzemű feszültségnövelő, és a tirisztoros "rásütő" számára. Egy kapcsolóüzemű készüléknél, általában már hiába van a tápban kondi, ha a kettő között 1m kábel található. üdv!
Párhuzamosan kell a kondit kötni ebben az esetben. 3300uf el működik már, de jó a 10000uf is.
Én egy 9V trafóra tettem egy 10000uf kondit /így lett 12V/ majd egy 3300uf-el is kipróbáltam. Csak ne kapcsolóüzemű táppal próbáld.
A tápom egy szabályozható stabilizált tápegység, beállítva 14,4 voltra. Mögötte (ahogy Proli007 javasolta) 10cm-es kábeleken egy 10000µF kondi, és a desulfator. Tölt, csakhogy a 2n2222 nagyon gyorsan felforrósodik. Nem lehet megfogni sem. Valahol itt lesz a gond. A nyákon az induktivitás, és a 2n2222 között kb 7cm vezeték szalad. Lehet hogy ez gond?
Milyen kivitelű 2N2222 tranzisztort használsz?A fémházas és a plasztik tokos bekötése nem azonos,ellenőrizd le.
2n2222A Ezt használom hozzá.
Elég nyilvánvaló, hogy az induktivitás megy telítésbe, azért füstöl a tranyó. Tehát vagy a freki nem megfelelő, de inkább az induktivitás kicsi, nem jó a vasanyaga.. A múltkor valami hasonlót próbáltam, 1mH-indultivitással komoly áramot vett fel, 47mH-vel, meg 60V-ra töltötte a kondit. Igaz lassan, de ez itt nem is oly lényeges. Egy szkóppal, viszont egyből láthatnád mi folyik a kollektorban. Ne tedd már ugyan azt a képet állandóan be, mert csak a tárhelyet pusztítod.. A µF-ot kis u-val és nagy F-el szoktuk írni, nem "mik" üdv! A hozzászólás módosítva: Márc 17, 2013
