Fórum » Alkonykapcsolós világítás fototranzisztorral
Témaindító: Carp Boy, idő: Márc 15, 2009
Ha teszel egy 100nF-os kondit a fényérzékelőre, a lámpa fényre sem lesz "ideges". üdv! proli007
Betettem a 100nF-os kondit és így már tényleg tökéletes. ![]() Köszönöm a segítséget! Üdv.:Zoli
Az előző oldalon található kapcsolási rajzon,a pdf formátumú képet nem tudom betölteni. Most szeretném elkészíteni az általam korábban kérdezett 9V-ról működő alkopnykapcsolót,de nem tudom,hogy melyik alkatrésznek milyen értékűnek kell lennie. Ha kérhetném proli007 segítségét,nagyon örülnék. Anno is Ő segített,ezért ha olvasod,légy szíves leírni nekem,hogy R1,R2,és a Q1,Q2 ellenállás,ill. tranzisztornak milyen értékűnek kell lennie. Előre is köszönöm!!!
Csak egy kicsit feljebb mész az oldalon, ott vannak azok az értékek rajzon. A pdf letöltés után használd az egér görgetést.
Összeraktam a cuccot.Viszont folyamtosan világítanak a ledek,a panelen nem találok zárlatot. Valami ötlet esetleg?
Nincs fordítva berakva a tranzisztor?
Emitter-collector?
Köszi közben megoldódott,viszont valamit kellene alakítanom azon,hogy kicsit érzéketlenebb legyen. Akkor lenne jobb,ha nem túl világosban kapcsolna be.Mit lenne érdemes változtatnom?Valamint nem kaptam itt nálunk BPW 34-est,helyette 17-el raktam össze.
A hozzászólás módosítva: Márc 12, 2013
"ha nem túl világosban kapcsolna be".. Mit csinál? Mert ez sötétedésre kapcsol be, nem világosra. Így nem érthető, hogy mi van. Egyébként az R2 értékét kell változtatni. (Így az 56. hozzászólás után, már illik tudni hogy van Válasz gomb a fejlécben.) üdv! A hozzászólás módosítva: Márc 12, 2013
Szia! Kicsit lehet,hogy rosszul fogalmaztam. Azt szeretném,ha akkor kapcsolna be,amikor valóban "sötét" van..Most úgy verszem észre,hogy szinte jó látási viszonyok között is már bekapcsol.Tehát nagyobb ellenállás kéne az R2 helyére?Kb. mekkora?
Kb. fogalmam sincs, mivel nem ismerem a fotótranyót, amit beleraktál. De tegyél bele, egy 2,2Mohm-ot. Vagy köss a fotótranyóval párhuzamosan egy másik 1Mohm-ot. Az is segíthet esetleg. üdv! A hozzászólás módosítva: Márc 12, 2013
Kicseréltem a fototranyót a BPW 34-re.Sajnos ugyanaz a helyzet. Párhuzamosan hogyan kössem.Ugyanabban a furatba mehet az ellenállás mint a fototranyó van? Bocsi ha nagyon hüólyeséget kérdezek,de nem vagyok sajnos szakértője a témának.
Hello! Azért ez egy végtelenül egyszerű kapcsolás, sokat ne várj tőle. Esetleg mérd meg a Fotótranyón a feszültséget, ahol "kapcsolni" szeretnél. Mert lehet hogy egy magasabb küszöbfeszültségű Fet jobb eredményt adna.
Amúgy igen, lehet arra a két pontra is tenni az ellenállást, amire az érzékelő kötve van. Esetleg a fotótranyó elhelyezésével is lehet variálni, hogy "jobban lássa a fényt". üdv! A hozzászólás módosítva: Márc 14, 2013
Köszönöm szépen,egyenlőre tesztelem,aztán meglátom.Hátha mégis jó lesz így,mert teljesen másképp viselkedik természetes fénynél mint lámpánál.
Hello! Ha elolvasod a hozzászólásokat, erről már volt szó.. üdv!
Sziasztok! Ismét kérdésekkel,kérésekkel halmoznék el pár segítő szándékú emberkét. Megépítettem a topik elején látható,9V-ról üzemelő alkonykapcsolós cuccot.Kitűnően vizsgázott(működését illetően),viszont mint az mondották páran,valóban nem hosszú életű a 9V-os elem. Gyakorlatilag két -három éjszaka után jelentősen csökkent a led ereje. A kérdésem,hogy tudom növelni valamilyen megoldással az elem élettartamát? Egy dobozban van beszerelve a cucc. Egy lednek alkonykapcsolóval kellene működnie mindenképpen. Másik kettőnek viszont amikor felkapcsolom,tehát azt én döntöm el,hogy mikor üzemeljen. Esetleg másik kapcsolási rajzot ha kaphatnék alkatrész leírással?? Előre is köszönöm!!
Hello! A válasz a leginkább sehogyan lenne. Mert ha két Led-et üzemeltetsz amit sorba kötsz, az 20mA áramot fogyaszt. Ha az elem mondjuk 200mAh kapacitású (fogalmam sincs valójában mekkora) akkor arról a két Led 10órát fog egyfolytában üzemelni. Ami "tartalék lenne benne, az, hogy a két Led nyitófeszültsége 2*3,2=6,4V ellenben a telep 9V feszültségével. Vagy is a Led-ek teljesítménye 6,4V*20mA=128mW a felvett teljesítmény 9V*20mA=180mW. Vagy is a hatásfok ekkor 70% körül van. Ezt egy kapcsolóüzemű Led-táplálással fel lehetne vinni, 80..90%-ra. Csak éppen értelmetlen, mert az erőlködés ellenére 10-ről 14órára emelné az üzemidőt, ha a hatásfok 100% lenne. De még csak nem is lesz annyi.
Az alkonyatkapcsolónál rosszabb a helyzet, mert ott csak egy Led működik, vagy is a veszteség nagyobb. De abban is lehetne két soros Led-et használni. Amikor meg bekapcsolod a Led másik Led-eket, azok akár lehetnének az az alkonyat kapcsolós Led-ek is csak nagyobb árammal.. Egyszóval üzemidőt, kisebb fogyasztással, vagy nagyobb elem kapacitással lehet növelni. Más lehetőség nemigazán van. Egyébként meg egy napelemes kerti lámpának "több esze van", mert az nappal tölti magát, este meg világít, és az alkonyatkapcsoló is benne van.. üdv!
Köszönöm! Valahogy hasonló érzésem volt,hogy nem lehet növelni jelentősen az elem kapacitását. Próbáltam tölthető akkuval is de nem tűnik jobbnak az elemeknél. Viszont ami érdekes,hogy működik ez nekem egy 3V-os megoldással is,és bizony hetekig világít a kettő darab AAA ceruza akksikkal a led.Mondjuk az 3mm-es,nem 5-ös,és gondolom a két ceruza mA-re összeadódik? Azért köszönöm a választ,segítséget.
Hello! A két ceruza aksi kapacitása csak akkor adódik össze, ha párhuzamosan kötöd. Viszont egy fehér Led-hez nem elég az 1,2..1,5V. Ha sorban van, akkor a feszültség adódik össze, így 2,4..3V feszültség lesz, ami még így is kicsi egy fehér Led számára. Viszont azért világítani fog, de az árama jelentősen csökkenni fog. (A teljesítményük, viszont mindenképpen összeadódik, akár párhuzamos, akár soros a kötés. Egyébként a mA az áram, a mAh az kapacitás, hiszen az, az áram és az idő szorzata..)
Nem előfeltétel, hogy egy 3mm-es Led fényereje vagy fogyasztása más legyen mint egy 5mm-esé. üdv!
Nekem egy olyan kapcsolás kellene, ami fototranzisztort használva tudok 230V-ot kapcsolni. Azt szeretném megoldani, hogy ha süt a nap akkor bekapcsol a 230V, ha borús az ég akkor meg kikapcsol. Úgy szeretném megvalósítani, hogy egy fototranzisztor kapcsolgatna egy relét és kész. A probléma ott jön hogy nem volt még közöm fototranzisztorhoz, és nem tudom hogy lehet azt beállítani hogy a napfénynél kapcsoljon be, azaz vezessen és ha borús az ég vagy esetleg este van, akkor kapcsoljon ki? Az alkonykapcsoló nem jó, mert az este kapcsol be és nappal ki nekem, nem is annál a fénytartománynál kellene működnie, ami nekem kell. Légyszi segítsetek! A hozzászólás módosítva: Máj 25, 2013
Hello! Akkor felvilágosítanálak, hogy egy kérdést, csak egy helyen teszünk fel!
Lattam ezt a nyak tervet es az a kerdesem lenne hogy ez csak sotetsegre vagy vilagosra is mukodik mert lettem 2 ledet rajta???
ja es ez tukrozve van??? A hozzászólás módosítva: Ápr 1, 2014
Hello! Nem tudom Te mire gondolsz, mert mint a neve is mutatja, ez egy alkonyat kapcsoló. Vagy is világosban sötét a két Led, sötétben pedig világít. A két Led sorba van kötve, hogy a 9V-ot jobban ki tudja használni. HA sötét van, akkor a két tranyó "áramgenerátorrá változik". Így ekkor a Led-ek árama állandó értékű lesz, vagy is hiába változik az elem feszültsége. (De félek, Te ezt villogónak nézted.)
Egyébként, alkatrész oldalról látható ez a kép. Vagy is ha filccel rajzolod, ennek tükörképét kel rajzolni. üdv!
Koszi szepen
De most hogy nezegetem a forumokat lattam egyszeru kapcsolasi tervet es megterveztem szerintette????
Hello! A nyák jó, bár a "néger mosolyog az alagútban" hatást kelti a file. (De minden topikban nem kellene feltenni-megkérdezni..) üdv!
Összetettem a kapcsolást egy 12V-os táppal és egy kb 30cm-es ledszalaggal kiegészítve. A kérdésem, hogy melyik alkatrészt és mekkora értékűre kell cserélnem, hogy a jelenleg kb.8,5-8,6V helyett magasabb, 12V-hoz közeli feszültség jelenjen meg. Mert ez a 8,5V nem túl elégséges. Köszönöm a választ!
Milyen kapcsolást, milyen táppal, milyen LED szalaggal? Valószínű, hogy a tápod gyenge; leesik a feszültsége a terheléstől.
Hello! Ez egyáltalán ne egy Led-szalaghoz való. Ahhoz fix 12V kell. Vagy is nem áramgenerátor, (mint amit az áramkör megvalósít), hanem egy komparátor ami határozottan vált át. Pld. ez vagy másik.
