Fórum » Sprint-Layout NYÁK-tervező
Alkotó fórumtárs Sprint Layout 6 leírása: sp6_alkoto.pdf
Arra ügyelj, hogy mindenütt meglegyen a fólia szélessége. Jártam már úgy az elején, hogy a teszt jónak mutatta az áramkört, valóságban voltak hajszál vékony földsávok. Amik ugyan vezettek, de hibaforrásnak is kitűnőek voltak.
Esetleg úgy hogy a csőfoglalatot bottomra fordítja.
Hogyan oldható meg .hogy a GND terület is látszódjon ha nyomtatásnál bekapcsolom a Negatív fület?
Ha bekapcsolod a negativ területet akkor logikus hogy a GND nem látszik, ha azt akarod hogy látszódjon a nem negativ nézetben rajzold meg negativ.
Tehát lehetetlen?
Akkor Dry fóliás megoldásnál nem is használható a GND?
Dehogy nem. Ami a negatívon átlátszó, ott a réz megmarad.
De hogyan alkalmazhatoma GND területet ,hogy látszódjon?
Mert nem értem
Mivel a fóliánál pont megfordul az irány, így a levilágításnál nem látható a gnd, de nyákodon rajta lesz.
De ha nézem a maszkot akkor pont rossz .mert ahol a GND-nek kellene lennie ott tinta van
Akkor viszont nem inverz a kinyomtatott maszkod.
Tedd csak be a Sprintlayout fájlt.
Ez a rajz a greatz negatív lábánál már hibás is mivel az sehol nem tud kapcsolódni a többi gndhez
Nem erre gondoltam, hanem a csövesre.
Ennél, az alsó képen ami fehér, az réz lesz, ami fekete az kimaródik. A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2013
Kösz akkor én néztem el valamit.
És ,hogyan vághatom le a nyomtatási képről azt a külső nagy fekete területet?
Ctrl+A -val mindent kijelölsz. Azt a sok felesleget meglátod.
Ezután egyesével kijelölöd a felesleges elemeket, törlöd. Ha már csak az maradt ami kell akkor kijelölsz mindent. Én lakattal le is zárom. Feltolod a bal felső sarokba. Bekapcsolod a tulajdonságok (properties) funkciót. A nyákra kattintasz, akkor a jobb oldali táblán tudod állítani a méreteket. A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2013
köszönöm a segítséget.
Megcsináltam de a lötstopnál újabb probléma akadt. Kinyomtattam és nem illik a furatokra. Vízszintesen szét van nyúlva. Mit lehet tenni ez ellen?
Ez nem programhiba, kalibráld a nyomtatódat.
Azt vélelmezem, ha a nyomtató lenne a ludas, akkor az ki sem derült volna, mert minden képnél, azonos mértékben történt volna a torzulás. Tapasztalataim szerint a nyomtatók kimondottan pontosak. Lehet minimális hibájuk, de ennek jelentőségét nem értékelném túl.
Sokkal inkább a nyomtató beállításoknál keresgélnék, mint pl. lapmérethet igazítás, vagy oldalbeállítás. Pl. nálam több esetben előkerül egy 203x287mm-es lapméret (gőzöm nincs honnan szedi ezt elő) az A4 helyett, ahol már egy igazítás okozhat érzékelhető problémát. Idézet: „Sokkal inkább a nyomtató beállításoknál keresgélnék” Azért irtam hogy nem programhiba, a nyomtatót kell kalibrálni, azaz beállítani
Igazad van. "Belehallottam", "belegondoltam" a program saját kalibráló lehetőségét, de valóban nem ezt mondtad.
Az lenne a kérdésem,hogy az SL 6.0 tud magyar nyelven kommunikálni?Mert az Angol tudásom silány ha nem tud akkor maradok az SL 5.0-ás verziónál! Köszönöm előre is a választ!
Nem tud, de nekem már fel sem tűnik, hogy angol.
Köszi a választ akkor beszerzem **** megveszem
![]() Amúgy gondolom én is hamar megszoknám,csak hát az ember néha a könnyebb utat választja,de én bevállalom az angolt!Legalább felfrissitem a tudásomat! A HE nem támogatja a warez tevékenységet, még emlegetés szinten sem! Frankye A hozzászólás módosítva: Márc 17, 2013
Esetleg a leírásom is segíthet a megértésben, mert az magyarul van.
Nagyon köszönöm a tanácsodat 100%-ban igazad van!
Magát a leírás megalkotását pedig utólag is köszönöm!
Tiszteletben tartom a HE döntését,de nem értek vele egyet csupán két opciót írtam le és nem buzdítottam senkit semmilyen illegális tevékenységre!!!
Mindezektől függetlenül köszönöm a helyesbítést,közeljövőben ügyelek arra,hogy csak olyat írjak,mondjak ami belefér a HE erkölcsi normájába! Köszönöm a moderátorok áldozatos munkáját! További szép napot! A hozzászólás módosítva: Márc 17, 2013
Az lenne a kérdésem,hogy SL5-höz keresek SSOP alkatrész makrót! Konkrétan van egy 16F627-es SSOP PIC-em amihez szeretnék egy SSOP/DIP nyákot csinálni de valahogy nem sikerül igazán normális kinézetűre! Ha valakinek van ötlete azt előre is köszönöm! UI:Vonalvastagsággal illetve vonalvezetéssel még lehetne variálni!
Köszönöm a gyors rajzot,nem is rossz
![]() Mert készen lehet kapni,de akkor minek van nyáktervezőm?!!! Valami ilyesmi lesz! |
