Egy ilyen géppel nekem is tetszene a nyák gravírozás
![]() Gratula! Mennyi idő alatt végez egy nyákkal (pl. ezzel) ?
Egy pár perc, de sok mindentől függ, gravírtű, marómotor sebsebégétől, előtolás. Itt kétszer mentem végig a vezetősávok mellet, dupla annyi idő volt. Kb 15-20 perc, de nem néztem
Gratulálok a marógéphez, remek munka (és az is amit végez)! Nagyon tetszik nekem is, és tényleg nagyon jó, hogy a nyákkészítés "tiszta" módon hajtható végre. Szuper!
Köszönöm!!!
A gravírozó urakat szeretném megkérdezni, hogy miért inkább így készítik a NYÁK-ot és nem fototechnikai módszerrel? Ez csak egy műszaki, technikai bravúr vagy tényleg van előnye?
4 perc/nyák fúrással együtt. Van kérdésed
Van, de ezen az oldalon
Sziasztok összedobtam egy jelgenerátort,tök amatőr módon,de működik,szinusz, fűrész,négyszögjel amit tud
Ha ez kapcsoló üzemű erősítő, akkor 1kw-ot is kitudsz belőle szedni, csak fet legyen ami bírja az ampert, de nem fog melegedni (de azért egy nagyon minimális hűtőbordát rá dobsz és tökéletes lesz.
+-100V-ig bírja az ic, így +-90V a max aminél még nem veszélyes.
Nem bántásképp, de ez alatt a majd' 4 év alatt ki is szedte a kolléga azt az 1KW-ot...
Nem is néztem mikor írta.
Ebből akár 4 kw is lehet Bár még csak most tanulom ezeket.
Esetleg publikus a kapcsolási rajza?
Bizonyára publikus, de ha nem akkor épp ma találtam egy hasonlóról részletes dokumentációt. Funkciógenerátor
Ma készült el, LPC1764 próba panel. Minden port láb kivezetve, plusz a jtag, reset gomb. USB tápellátás, ill. külső táp. Van rajta egy FT232, 8 led, és egy nyomógomb. Egy új dolgot próbáltam ki, mégpedig a feliratozást. Műanyag laminált papír, elég időt álló, nem kopnak le egyhamar a feliratok Sajnos a nyákon van pár hiba amit javítani kellett, de már nem akartam újat nyomtatni... Egyébként hibátlanul működik
Kitünő lett !
Ez igényes lett nagyon! Le a kalappal!
Igényes szép munka gratulálok! az a kis NYÁK hiba igazán semmiség.
Építettem egy jel szimmetrizálót és egy aszimmetrizálót. A szimmetrizálót - és az XLR aljzatokat - bele is tettem a keverőpultba kiegészítve az RCA kimenetet, szépen teszi a dolgát. Az aszimetrizáló pedig az egyik végfokba kerül majd.
Nagyon szép lett. Én is építenem egyet tegnap, -de más okból..
Meg tudnátok mondani, hogy ilyen csatlakozót és a hozzá való rádugható "anyát" hol lehet beszerezni?
A lambda monitor után felbátorodva elkészítettem az EFIE áramkört, autóba még nem volt, a tesztelés bíztató.
![]() Kis szépítgetés, doboz, és mehet az autóba.
Mit is csinál ez az áramkör?
Nagyon szép, igényes munka! Gratula!
Átveri az autóban a kompútert
![]() A lambda szonda jelszintjét tolja el ha igaz. Nálam legalább is arra szolgál. Ha ritkábbnak érzi a szonda a befecskendezett keveréket (annak égéshőjét), akkor az utánaszabályoz és vastagabban spricceli a naftát. Attól szokott többek közt kevésbé dús keveréket érzékelni, ha pl. HHO gázkeveréket adagolnak a légszűrőbe. Hogy emiatt ne legyen nagyobb a fogyasztás (hanem kevesebb) a normálisnál, kell ez az elektronika.
Szerény munkám,egy kis robotika.
Gondoltam építek egy kis robotot MSP430 uC-el ,ha nekimegy egy tárgynak legyen az fal akkor meghátrál elfordul és megy tovább. Nem is ragozom tovább hisz rengeteg ilyen " fal kerülő" robot létezik. Szinte a semmiből épült. Még csak próbapadra szerelt. Két H hidas motor vezérlés az egyik tranzisztoros optos H híd,a másik pedig egy H-bridge IC egy LMD18000,elől pedig egy micro kapcsoló található. Még a tápellátást orvosolom mert ennek a "dögnek" 12V kell ..majd belerakok egy LI-ion pakkot .Kritikát bármit elfogadok. Robi
Jól néz ki! Az a "vezető szár" azért van, hogy ha elbújik, akkor vissza tudd húzni?
