Fórum » VFD óra IV-6 csövekkel
Témaindító: rockersrac, idő: Jún 28, 2010
Ennyire futotta mára, kimaradt 4db pin (gombok + dcf + piezo + alarm + ledek.. kevés lesz ez) 3 rezerválva a shift register(ek)hez.
A hozzászólás módosítva: Márc 20, 2013
Csak ami egyből szemetszúrt: A 300 ohmos anódellenállások nem jók 15k kell. Most akkor 6 anód vagy a 3x2 multiplex a hv5812-vel?
Hopsz tényleg, 170V-nál 15k ohm. Átjavítom. Az anódok még nem biztos hogy multiplexelve lesznek, még átgondolom.
A HV csak a katódokat multiplexeli. TLP627 lesz csak nem találtam olyan library-t. A hozzászólás módosítva: Márc 20, 2013
Amúgy, csak egy kérdés. A lent képen itt nincs semmi multiplex. Ez csak kettesével kapcsolja az anódokra a HV-t.
Ha a Q5-re rámegy az 5V a mikrokontrollerről akkor az a Q8on keresztül rákapcsolja az 1-es és 4-es csövekre a 170V-ot nem? Akkor már meg lehetne úgy is oldani ahogy a másik képen van, ugye? Egy TLP627 kimenetére már sok lenne 2db anód. A hozzászólás módosítva: Márc 20, 2013
... És egy trimmer kondenzátor a PCF8583 osc bemenete és a tápja közül...
Ez mi célt szolgál? A kristály frekvenciáját lehet vele korrigálni?
Ha jól láttam a tlp627 60mA-rel terhelhető, a nixicsöveken néhány mA folyik, szerintem elvinne kettőt, ahogy az eredeti kapcsolásban is egy fokozat hajtja őket. Természetesen multiplexelve vannak az anódok hiszen a 6 anódból egyszerre csak 2-2 van a HV feszültségen, mert egyszerre 2 digit aktív. A katódok sem statikusan vannak meghajtva, mert a kijelzendő számoknak megfelelően a 3 ütemben más-más kimenetek aktívak. A trimmerrel az óra pnotosságát lehet finomhangolni.
Ennyi még belefért a 628(A) ill 648A programba. 0 és +1 óra korrekciót tud, az EEPROM 0x3D címére kell beírni az értéket.
Nagyszerű ! Ez hogy működik? Ha az órához egyet hozzáad, akkor éjfélkor a dátum is előre ugrik? Nem veszekszik össze a dcf-ből nyert dátummal?
A DCF77 -ről sikeresen vett idő órájához hozzáadja a EEProm(0x3D) & 0x01 -et, ezt az időt írja be a software időbe majd meghívja a időkorrekciót végző rutint. Ez utóbbi korrigálja az 23:00 és 23:59 között vett időt, ha az eltolás +1 óra. Vivel csak 6-8 utasítás hely van / volt csak a 16F628 -cal kompatibilis módban, csak a 0 és a +1 korrekciót valósítja meg. Nagyobb pozitív korrekciónak a DCF77 vételi területe, a negatív korrekciónak a dátum korrigálásához szükséges utasítások száma az akadálya.
Ezt nagyon jól kitaláltad!!!
![]() Üdv,Csupasz
Ezen filóztam, amikor a kérdés felkerült a topicba, de így már értem. Esetleg a Mule v2 nixis verzióba is belefér ez a módosítás?
Elnézést de csak most van időm belépni a fórumba.
igen a téli - nyári és a nyári - téli áttérés akkor van, amikor a DCF77 áttér.
Sajnos elírtam a korrekció címét a programban...
Értsem úgy ,hogy ez az utobbi csatolmány már a jó ?
Sajnos egyhamar nem tudom mert még az alkatrészeket meg kell rendeljem, a nyáklapot meg kell rajzóljam . még lenne egy kérdésem a csengetés hány másodpercig tart vagy manuálisan kell leállitani ?
mindenesetre nagyon szépen köszönöm eddigi fáradozásodat !
A csengetés hosszát az epromban lehet meghatározni
Idézet: Másodpercenként sípol egyet. A leállítása távirányítóval, vagy gombnyomással lehetséges. (Ez ugyanúgy működik mint a nixis változatnál.) „Az ébresztési hangjelzések száma a belső adat EEPROM 0x3E címén található. 1...63 decimális, (0x01...0x3F hexadecimális) érték adható meg. 0 megadása egyenértékű az 1 megadásával.” A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2013
Sziasztok! Megpróbáltam beindítani az mtibi77 féle iv-18 csővel készült órát IV-18 óra. A max6921 helyett hv5812 került bele és nincs is vele gond, az órán a kijelzés beindult. Azonban egyéb furcsaságokat tapasztalok: ha a ds1629 rtc SCL felhúzó ellenállása a kapcsolásban van megváltozik a kijelzés 00-00-00 helyett 08-08-08 jelenik meg, nem értem hogyan szólhat bele a kijelzésbe az I2C busz felhúzó ellenállása. Ezek után persze nem lep meg, hogy az óra nem kommunikál az rtc-vel (nem jár az óra). Szkóppal látom, hogy vezérlőjelek mennek az SDA, SCL kimeneteken, ha az rtc nincs a kapcsolásban akkor sem változik semmit a viselkedése mintha egyáltalán nem is látná az rtc-t. A gombok működnek az óra vált a dátum és az időkijelzés között, de a menu gomb nem jól működik, folyamatosan váltogatja a kijelzett digiteket és egy idő után ha visszatér az óra kijelzéshez de nem lehet beállítani az órát semelyik menüpontban és a kijelzés is értelmezhetetlen a köztes menu lépésekben.
Valaki esetleg megépítette már ezt az órát van róla tapasztalat, hogyan működik? A hozzászólás módosítva: Júl 3, 2013
Szia! Én nem igen ismerem a lelki világát de a felhúzó ellenállások értékét próbáltad e változtatni,illetve nincs e forrasztóanyag maradvány valahol mi ellenállásként viselkedik nem kívánt helyeken? A felhúzóknak úgy tudom egyformának kell lenni mind az SDA és SCL vonalon..
Próbáltam 10k , 5,1k 4,7k nem változott. A ds1629-ből készítettem egy másik adapteres változatot, ahol ügyeltem a gyors forrasztásra kevés ónnal, az se megy. Átírtam a progit ds1307-re azzal se megy. Kezdem azt hinni, hogy ez a proton basic nem kezeli jól az i2c-t. De elvileg a 16f627-es programnak a 16f628-ban változtatás nélkül mennie kellene ügye? Amit befordítottam 16f628-ra és 16f648-ra mind ugyanúgy viselkedik (I2c nem megy és belepofázik a kijelzésbe, menü nem jól megy)
Pic 16f628-al és a ds1629-el az eredetileg az RA0 és RA1 en lévő SDA,SCK portokat áttettem a az RA2,RA3-ra és most ketyeg az óra, a kijelzés is jó. A menü is megjavult, csak irtóztatóan gyors a váltás az egyes funkciók között és az értékek növelése és csökkentésénél. Egyelőre így nincs sensor és buzzer, de majd átnézem, mitől nem működött. Ha valaki tudja, kérem magyarázza meg
Szépen működik...
Elkezdtem tervezni hozzá panelt és a tápot plusz a váltóáramú fűtést is beindítom majd. A programot fényerő szabályzással és hőmérséklet kijelzéssel akarom még bővíteni (esetleg dcf-fel). A háza készül aluminiumból... A hozzászólás módosítva: Júl 4, 2013
[off]Majd ha lesz Hp41C ő megmondja a frankót
[off]
A hv5812 hol szerezted? Nem egy elterjedt típus ez sem.
Made in China (Ebay) 2 dolcsi alatt van az ára, ha többet veszel (free shipping).Ebay
A SKY féle 6 csöves VFD órát kezdtem el építeni viszont pár alkatrész eltérő. Az lenne a kérdésem ,hogy ez befolyásolja -e a pontos működést? Bővebben: Link 33 µF 16V Tantál kellene de csak sima elkó van 150 µF helyett 220 uF 2 db 5 uH-s induktivitás csak 4,7 uH 7-35 pF-os trimmer kondi helyett 6-100 pF Ezekkel az eltérésekkel is pontos lesz?
A trimmer kondival a CLK gen. frekvenciáját lehet pontosabban beállítani. A szükséges érték 25-35pF között szokott lenni, ha befér a nagyobb tartományú kondi, akkor betehető, bár ha 1 fordulatú, akkor csak a tartomány alsó 1/3-a lesz kihasználva, vagyis ennyivel pontatlanabb beállítást eredményez. A 7815 melletti 150K az első DC-DC konverter kimenőfeszültségét állítja be, nem látom, hogy a kapcsolásban vagy a beültetésin ez az érték eltérne... Az 5uH-is értéket sosem számoltam ki pontosan, ez az eltérés viszont amúgy sem számottevő. A tantál kondenzátorokat a DCDC konverterek bemeneteihez tettem abból a megfontolásból, hogy jobbak a nagyfrekvenciás tulajdonságai, de használható pl. low esr kondi is, bár ilyen kis teljesítmények esetén nem annyira lényeges ez a tulajdonság, elmegy a simával is. A 150u az első DCDC konverter kimenetén van, nagyobb értéke kisebb hullámosságot eredményez, csak beférjen a két nyák közé. |
