Fórum » GAL programozása
Témaindító: dgyuri, idő: Nov 19, 2006
Lapozás: OK   1 / 2
(#) dgyuri hozzászólása Nov 19, 2006 /
Ha tudsz segíteni, megköszönném, a gal 16v8 megismertetésében és programozásában.
Egy logikai áramkört szeretnék létrehozni a gal-al, de nem vagyok tisztában a dolgokkal. Leírás is érdekel, bár a LATTICE oldalról elolvastam az adatokat.
A következő lépés az égetés lenne.
Ha tudsz, írj, köszi:
Gyuri
(#) Joci77 hozzászólása Nov 19, 2006 /
légyszi írjad meg hol_ http? nézted
Érdekelne engem is
akad nekem is pár darab Ponthegesztő Robotból bányásztam ki
(#) source2 válasza Joci77 hozzászólására (») Nov 20, 2006 /
többször programozható?, mert nekem is van egy pár darab.
üdv
(#) Tomee válasza source2 hozzászólására (») Nov 20, 2006 / 4
Mi ez a GAL?
Talán egy EPROM?
(#) Norberto válasza Tomee hozzászólására (») Nov 20, 2006 /
Itt van egy magyar leírás a programozható logikai eszközökről...olvassátok el.
(#) Joci77 hozzászólása Nov 20, 2006 /
kösz a segítséget:worship:
(#) pokot hozzászólása Nov 22, 2006 /
Itt találsz GAL-égetőt,hozzá assemblert,még példákat is, meg egy kis ismertetőt.
(#) szucsip hozzászólása Nov 9, 2010 /
Most hogy az egyetemen érintőlegesen előkerült ez a PAL, dolog, engem is foglalkoztat. Már csak azért is, mert a házi feladat is ehhez kapcsolódik.
Esetleg olyan okosságot nem lehetne kitalálni, hogy PIC -kel programozzunk GAL -t?
Csak egyszer kéne valakinek kiizzadnia, és cserébe leegyszerűsödne az "égető" elkészítése. Nem tudom jól láttam-e de a LOMEX-nál n*10Ft -ért osztogatják a szóban forgó programozható logikai blokkokat. Tehát minden képen érdemes lenne beruházni egy szatyornyi GAL -ba, ha van hozzá némi szakértelem.
(#) szilva hozzászólása Szept 11, 2012 /
Megint látóterembe kerültek olyan régi technikák, ahol lenne létjogosultsága GAL-ok használatának. Mivel van is pár ilyen eszközöm, illetve majdnem fillérekért be is lehet szerezni ilyeneket, felmerült bennem, hogy kellene építeni hozzájuk programozót. Tegyük fel, hogy a programozandó Jedec filet elő tudom állítani (erre vannak eszközök, utoljára ABEL-t használtam vagy 20 éve, de elérhetőek modernebbek is), csak a fizikai beégetésre lenne szükség. A netet keresztül-kasul túrtam, szinte nulla infót találtam erről. Esetleg nincs valakinek valami használható dokumentációja ezeknek az eszközöknek a programozásáról?
(#) Hp41C válasza szilva hozzászólására (») Szept 11, 2012 /
Itt van valami információ. Alternatív megoldás: Lattice ISPLSI Egy USB -s megoldás érdekelne...
A hozzászólás módosítva: Szept 11, 2012
(#) szilva válasza Hp41C hozzászólására (») Szept 11, 2012 /
Aha, kösz, kb. ennyi volt, amit én is felleltem rengeteg keresés után. Reméltem, hogy valami közelebbi esetleg előkerül, de akkor lehet, hogy össze kell lógatni egy próbát és a meglévő cuccokból legalább az azonosítókat kiolvasni, értelmezni. Valamelyik régi Rádiótechnikában volt egy pár részes írás a GAL-okról, azt előkotortam, az megvan.
Itt megint az a bajom, hogy a különböző gyártók kölönböző eszközeinek pont a különbözőségéről nincs semmi infó. Ahogy láttam netes szövegekben, itt még a névleges programozófeszültségben is pár tizedvoltos eltérések vannak. Nyilván nem mondom, hogy ilyen szinten be akarnám állítani, de jó lenne ismerni az értékeket, hogy néhány olyat ki tudjon az ember találni, amivel jól lefedhető nagy valószínűséggel mind. Annyit minden esetre valahol már sikerült elcsípnem egy szövegben, hogy elvileg 12V-tal mind megszólítható, legalább annyira, hogy a PES-t a Programmer's Electronic Signature-t kiolvassa az ember belőle.
(#) Medve válasza (Felhasználó 4) hozzászólására (») Nov 29, 2012 /
Lehet felületes voltam, de a programozó feszültség nagyságáról és kezeléséről nem ír. Pedig tönkre lehet tenni az eszközt, ha nem a megfelelően kerül rá. (Hello?)
A hozzászólás módosítva: Nov 29, 2012
(#) granpa válasza Medve hozzászólására (») Nov 29, 2012 /
Szia! Én semennyire nem konyítok hozzá, de van pár darabom, és ahogy nézegetem a PIC árakat, ha valaki felderítené a dolgot, talán lehetne használni. Amúgy nézegetve az adatlapokat, mintha írna valamit a feszültségekről, meg egyebekről, de angolból sem vagyok penge.
(#) andyka válasza (Felhasználó 4) hozzászólására (») Márc 21, 2013 /
http://users.ntua.gr/dpiperid/MyWebPage/Contructions/Programmers/Ga...EN.htm ))
a Gal 20v8 elég gyakori még Szerintetek jó ez a programozó?”
Nem toom, de egy heten belul, ha minden jol megy kiprobalom
(#) granpa válasza andyka hozzászólására (») Márc 21, 2013 /
Várjuk a fejleményeket, köszi.
(#) oxygen válasza granpa hozzászólására (») Márc 22, 2013 /
A linken található kapcsolás és program gyakorlatilag a "minimum effort GAL programmer" nevű megoldás és valóban működik, viszont régebbi gép kell hozzá. Én P1-es laptoppal égettem be a héten ezzel a megoldással egy Lattice gyártmányú GAL16V8-at WIN98 alatt, tehát működik. Valószínüleg XP alatt is menne, de kell hozzá a DLPortIO (vagy hasonló nevű) nevű program. Azt viszont jó ha tudjátok, hogy PAL-t és ATF-szériát nem tud sem olvasni sem írni. Csak Lattice, National és STMicro GAL-t kezel. Nálam a helyes égetési sorrend a következő volt:
1. Elindítom a programot
2. Ráadom a +5V-ot a GAL-ra
3. Bedugom a printer portba az égetőt
4. Ráadom a +12V-ot
5. Égetek, vagy olvasok, vagy törlök.
Ha befejeztem akkor visszafelé ugyanez, tehát először a 12V-ot leveszem stb... Ha egyszerre adtam a GAL-nak tápot és égetőfeszültséget akkor nem mindig látta a program.
(#) granpa válasza oxygen hozzászólására (») Márc 22, 2013 /
Sajnos a programozós dolgokhoz nem értek. Nekem Portugal gyártmányú GAL-jaim vannak, nem tudom jók-e ehhez. Még annyit; miket lehet beléjük programozni (mire lehet felhasználni: pl. kisebb tudású PIC-ek helyett)? A jövő héten hazalátogatok, megnézem milyenek is a GAL-jaim.
A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2013
(#) _vl_ válasza granpa hozzászólására (») Márc 22, 2013 /
„Még annyit; miket lehet beléjük programozni (mire lehet felhasználni: pl. kisebb tudású PIC-ek helyett)?”
Az adatlapjaikat kell megkeresni, abban általában még le is van rajzolva a struktúra. Fajtától függően szokott bennük lenni 6-8-10 kimenet, meg 8-10-12 bemenet (némelyiken egyes lábak állíthatóak, hogy kimenet vagy bemenet legyen), ezekre fajtától függően vagy aszinkron kapuhálózatot lehet definiálni (rakás AND meg OR kapu), vagy kimenetenként van egy-egy D flip-flop, és annak a vezérlőbitjeire lehet aszinkron kapuhálózatot definiálni (így az egész végülis egy szinkron hálózat lesz).
5-10-15 TTL/CMOS IC-t lehet egy ilyennel kiváltani (kapuk, számlálók, shift regiszter, dekóder, ilyesmik).
A "programozó" nevű dobozkával a kapuk, kimenetek/bemenetek összedrótozását lehet állítani.
(#) granpa válasza _vl_ hozzászólására (») Márc 22, 2013 /
Most már világosodik, számlálók helyett pont jó lenne, de nézek még alkalmazásokat (helyettesítést). Az adatlapokat megtaláltam, csak nem értelmeztem. Biztos lesz még kérdésem.
(#) andyka hozzászólása Márc 27, 2013 /
hellotok,
Felig megepitettem ezt GAL20v8 -ra, de ugy csinaltam hogy nem lehetseges csak egyszerre radni a feszultsegeket, majd meglatjuk.
Amivel viszont nem vagyok kibekulve - az IC-nek az 1-es es a 11-es laba, ezek most mar mik is pontosan, ha tudtok segiteni. Esetleg lehet hasznalni I meg O lehetosegnek ?
(#) granpa válasza oxygen hozzászólására (») Márc 30, 2013 /
Megnéztem: Lattice GAL-jaim vannak (L és Q jelű is), tehát lehetne az általad mutatott módon programozni ezeket, de én nem tudok se programot írni, se programozni (még az égetőt összetákolnám), így a felhasználásuk eléggé kétséges (főleg úgy, hogy még nem tudom mit programoz(tat)nék beléjük, mert több dolog is van a fejemben, csak nem tudom melyiket lehetne átszerkeszteni rájuk).
PL.: gondoltam PIC-es mérőműszerek PIC-e helyett használni.Az biztos nem egyszerű, mert az eredeti PIC progit át kéne írni GAL-ra (ha egyáltalán lehet).
Vagy olyan ötletem is van, hogy számláló (akár óra) helyett (amikben akár tucat TTL van) egy-két ilyet használni.
Írjátok meg, ha marhaságot gondoltam; de oda is adom valakinek, ha kísérletezni szeretne velük.
A hozzászólás módosítva: Márc 30, 2013
(#) Hp41C válasza granpa hozzászólására (») Márc 30, 2013 /
„gondoltam PIC-es mérőműszerek PIC-e helyett használni”
Nem lehet sajnos a pic helyett használni, csak nagyon kis feladat esetén jöhet szóba.
Arra tervezték őket, hogy gyors működésű logikai hálózatokat (kombinációs és / vagy sorrendi) lehessen egyszerűen megvalósítani.
Leggyakrabban egyes MSI vagy annál nagyobb áramkörök helyett használták fel, ahol a gyári típusoktól eltérő működés kellett. Pl. számlálót olyan kimenettel, ami a standard típusok között nem található meg (dobókocka, jelzőlámpa), egy teljes fázisregiszteres vezérlő, stb.
A lényeg azon volt, hogy a működése gyorsabb (volt), mint (az akkor elérhető) kontrolleres megoldásé.
Az óra részei közül 24 -es, 12 -es, 60 -as módusú BCD számláló biztosan kialakítható velük.
(#) granpa válasza Hp41C hozzászólására (») Márc 30, 2013 /
A PIC-es műszeres csak kósza gondolat volt (bár a frekimérőben is csak számlál, ill. a nem PIC-esben van egy csomó TTL, amit helyettesíthetne). Közben újból megnéztem az adatlapokat, és én a gyorsítós lehetőséget, ill. sok TTL helyetti alkalmazását láttam inkább. Az óra dolog érdekelne; vajon egy adott kapcsolás helyett, vagy új felépítésű lenne. Egyelőre nem érzek elég affinítást, belemélyedni a lelkivilágukba.Ha valaki kitalálná, szívesen megcsinálnám.Van nagy rakás kacatom, biztos lenne hozzá minden.
(#) kameleon2 hozzászólása Nov 20, 2014 /
Sziasztok! Úgy látom elég régi hozzászólások vannak, de hátha... Végül a GAL többször írható vagy sem? Van itthon pár darab és a programozóm ki tudta olvasni a tartalmukat és szerintem írni is tudná (VS4000 Stager). Csak jó lenne kicsit több direkt infó.
(#) kameleon2 válasza kameleon2 hozzászólására (») Nov 20, 2014 /
Egyrészről meg is válaszoltam magamnak. 1-ből 0-ba tudtam írni a fuse táblában adatokat. 0-ból 1-be viszont már nem. Ennek a GAL-nak annyi...
(#) granpa válasza kameleon2 hozzászólására (») Nov 20, 2014 /
Nálam is teljesen elült a projekt (nem értek hozzá), de gondolom végigolvastad e rövid topicot, és aszerint alakítottál. Nem mindegyiket lehet újra programozni. Kár, hogy nem jön valaki, aki vágja témát, mert még megvannak a GAL-jaim.
(#) Lusi válasza granpa hozzászólására (») Nov 20, 2014 /
Szia !
Már vagy 10 éve nem programoztam GAL-t, de nagyon kényes IC-k !
Sajnos az egyszerű programozok, csak azt az egy típust tudják programozni amihez készültek.
Más típust hajlamosak megölni.
Nekem a GALBLAST programozó vált be, avval több IC-t is sikeresen programoztam.
Win98 alatt tökéletesen működött.
A mellékletben minden benne van az után építéshez!
GAL.ZIP
(#) granpa válasza Lusi hozzászólására (») Nov 20, 2014 /
Köszi, jövő héten tanulmányozom.
(#) padrenalin hozzászólása Márc 8, 2016 /
Sziasztok! Vállalkozó kedvű hozzáértőt keresek GAL16V8D 15LP C225DD15 megnevezésű IC olvasásához és másolat készítéséhez. Budapesti helyszíni olvasással (ha nem olvasásvédett a darab). Köszi,
(#) kameleon2 válasza padrenalin hozzászólására (») Márc 8, 2016 /
Szia! Olvasni és írni már sikerült egyet egy kínai programozómmal. Sajnos csak az adatokat tudtam ellenőrízni - a működőképességet - nem. Egyetlen bitet írtam át. Az megtörtént.
Következő: »»   1 / 2
