Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Témaindító: csonthulye, idő: Dec 1, 2005
Eagle leírások a neten:
Eagle alkatrész-könyvtárak: http://www.snapeda.com
és a leírás hozzá.- http://www.piclist.com/images/www/hobby_elec/e_eagle.htm - http://pa-elektronika.hu/hu/cikkek/75-eagle.html
Szia cross51 !
Idézet: „ne nekem keljen betölteni mindig hanem automatikusan ez legyen beállítva ?” cofidis-es vagy ?
Ez ugye nem a gyakran ismételt kérdések fóruma? Ezt a témát már jó néhányszor kiveséztük itt, igaz nem tegnap volt. Olvass vissza.
Egyébként a program tutorialjában a 14. oldalon választ kapsz a kérdésedre - layer colors címen. Vagy a manual_en.pdf-ben a 107.oldalon - color settings. Azért vannak a leírások, hogy néha belenézzenek. A hozzászólás módosítva: Márc 23, 2013
Valaki tudna segíteni, hogy Egale 6.0.0-ban merre találnék TL431 feszültség referencia IC-t vagy, ha ez nincs is benne helyettesítőt? Köszönöm!
Nézd meg a vreg lib ben , ott van a legalján
Szerintem nem egyre gondolunk.
Én nem az alap beállított színek szeretném módsítani hanem az hogy a 16 szín közül mondjuk a vias ne zöld legyen alapból hanem mindig sárga.
Elfelejtettem, hogyan kell beállítani, hogy a furat középpontja üresen maradjon a *.brd képen és a nyomtatáskor. Ha kézzel fúrok, ez a pont megvezeti a fúrót. Kérem, valaki segítsen! Köszönöm.
Opciók - Beállítás - Általános > Valós furatok
A leírás szerint, amire hivatkoztam - manual_en.pdf, több színt is beállíthatsz. Alapból csak az első 16 van beállítva. A többit tetszés szerint beállíthatod. Ha ez megvan, nyisd meg az eaglerc.usr fájlt, abban a sok Palette.x.y (x= fekete, fehér, vagy színes háttér, y= az adott szín sorszáma - az első értéke 0) sorban keresd meg az általad beállítottat. Az idézőjelek között megtalálod az adott szín hexadecimális kódját. Nyisd meg a script mappában a defaultcolors.scr -t és az általad használt háttérszínnek megfelelő részben írd be a set palette y zzzzzzzzzz; -t, ahol a zzzzzzzzzz=az adott szín hexadecimális kódja. Mentsd el és indítsd újra a programot. A DISPLAY-ben pedig jelöld ki a VIAS (18-as) rétegre az általad beállított színt. Ügyelj, hogy az alap szín a páratlan sorokban, a kijelölést jelző szín pedig alatta a páros sorokban van. A defaultcolorsban mindkettőt be kell írni. Ezeket követően az újra definiált színekkel fog megjelenni.
Nem tudom, ez így érthető? Ja, és nem kell hozzá cofidis sem. A hozzászólás módosítva: Márc 25, 2013
Hu.... ezt elolvastam vagy 10x de nekem nem jött át hogy a paletta és a layer színe hol találkozik
A palettában vannak beállítva az egyes színek, színárnyalatok. A program az egyes rétegekhez a palettából, az adott szín sorszáma szerint rendeli hozzá az adott színt.
Először is Köszönet niedziela-nak a segítségéért. Valóban, ha az általa megcsinált módosításokat követem, akkor azonos potenciálra kerülnek a lábak, legyen belőlük bármennyi is. De.... Van egy kis gond vele. Ha ugyanezt a logikát követem, akkor több - ugyanahhoz a típushoz tartozó lábat is összeköt, tekintve, hogy power-nek lett definiálva a láb. Hiszen bár más-más típus ugyan a footprint, azonban ugyanarra a power vonalra húzza az eagle. Mellékletben az eredmény.
El lehet persze más névre keresztelni ezeket a lábakat, azonban ebben az esetben ugrik a szabványos 11, 12, 14 elnevezés
A "légkötés" színét és/vagy vastagságát lehet-e változtatni? Fehér alapon szeretek dolgozni és sokszor jól jönne, ha legalább a vastagságát tudnám növelni alapbeállításban a jobb láthatóságért. Tudom, hogy a "szemre" kattintva kifényesednek az összetartozó pontok, de kényelmesebb volna láthatóbbá tenni.
Előre is köszönöm a válaszokat! P.S. Ha már volt ez a kérdés, bocsi, de a keresővel nem találtam...
Hello,
nem tudjátok véletlen hol találok ilyesmi alkatrészt, mármint a programban. Bővebben: Link Köszi.
Közben meglett, githubon találtam libet.
Vagy a Pinhead alatt a 90°-osak, megfelelő lábszámmal.
Igen de azok csak 2,54mm-es griddel vannak. Ez meg 5-ös.
Pont négy hozzászólással a tied előtt volt rá válasz
Ahogy bbb is megelőzött, ezen az oldalon már egyszer leírtam hogyan kell a színt változtatni. A légkötés vastagsága nem változtatható, de szerintem zavaró is lenne ebben az esetben a vastag vonal. A légkötés rétege: Unrouted (19)
Phoenixcontact libet keress. 5 vagy 5,08 kis lábszámnál majdnem mindegy.
A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2013
Igen, bocs figyelmetlen voltam. Köszönöm a választ!
Neked is köszönöm a választ!
Lenne egy kérdésem.
Adott egy kapcsolási rajz az EAGEL-ben. Átkapcsolok a tervező nézetre és elkezdem megtervezni az áramkört. Viszont a tervezés során szükségem lenne egy átkötés (jelen esetben egy 0 ohm-os SMD ellenállás) beillesztésére. Meg lehet azt csinálni, hogy ne kelljen a kapcsolási rajzra berakni egy (egyébként a rajz szempontjából teljesen szükségtelen) 0 ohm-os ellenállást? A hozzászólás módosítva: Márc 31, 2013
Tudtommal nem lehet megcsinálni ami kell a nyákra annak ott kell lennie a kapcs.rajzban is ezt ugy tudod megoldani kitörlöd a vezetéket és közbeiktatsz egy 0 Ohm-os ellenállást
Így én is meg tudom oldani. De így az elvi rajz tele lesz felesleges ellenállásokkal.
Hogy megmaradjon a kapcs. rajz és a panel terv közötti konzisztencia, csak a kapcsolási rajzban módosíthatsz - ezt ki is írja egy hibajelentés. Ha kikapcsolod a kapcsolási rajzot, módosíthatod a panelt is, de nem lesznek egymásnak megfelelőek.
Idézet: „Meg lehet azt csinálni, hogy ne kelljen a kapcsolási rajzra berakni egy (egyébként a rajz szempontjából teljesen szükségtelen) 0 Ω-os ellenálást?” Talán a működés szempontjából lényegtelen, a rajz szempontjából igenis lényeges.
A nagy cégek is így csinálják ők berakják kapcsrajba és utána meg úgy megy nyákrajzba nincs más lehetőség vagy a konzisztencia.
A partlist szempontjából nem felesleges. Egyébként úgy van, ahogy cross51 írta a nagy cégekről. Elsősorban nekik kell megfelelnie a programnak.
Talán a program írói gondolhattak volna arra, hogy a 0 ohm-os ellenállást vagy a jumper könyvtárban lévő átkötéseket sima vezetéknek vegye és be lehessen illeszteni a tervezés során a konzisztencia megszűnése nélkül.
