Lapozás: OK   1274 / 2585
(#) Zosi válasza reloop hozzászólására (») Márc 28, 2013 /
A c19 helyére mennyen az 1-2 uf kondi és hány voltos?
(#) Zosi válasza Zosi hozzászólására (») Márc 28, 2013 /
A T12 emitterére megy a C19 egyik lába az a + vagy a -? 2.2uf-om van az jó?
A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2013
(#) dani9228 válasza reloop hozzászólására (») Márc 28, 2013 /
Helló! Megnéztem a kapcsolást. Pár részét úgy nagyjából értem, de van olyan amit teljesen nem "értek" hogy miért kell oda. A kapcsolási rajzon bekarikáztam őket. Most hogy néztem a kapcsolást, eszembe jutott hogy az aszimmetrikus táplálásúra kell a kimeneti kondi.
(#) kokanyk hozzászólása Márc 28, 2013 /
Sziasztok! Nekem van egy JAYTEC PAE 800 végfokom. Elég erős, igaz össze kell kötnöm a végfok házát az erősítő házával, egy szálal hogy ne búgjon. DE! Házi mozihoz használom hogy a mélyet hajtsa, a probléma a következő! Az erősítő nem add le akkora jelet amire a végfoknak mindig szüksége van. Így nem szól mindig akkorát a mély. Próbáltam hozzá egy PC hangszóróból ki szedett erősítőt de búg, arra is kötöttem egy szálat de akkor is búg. Vettem egy elő erősítőt, hátha jó lesz. De így is búg! Akkuval is próbáltam hogy nem-e a hálózat miatt van a gond (búg)!! A kérdésem most az lenne hogy a végfokot, hogy tudom feljebb állítani. Vagy az erősítőbe! Valami ötlet? ( az erősítő az meg egy JVC RX-6012r )
És igeeeen Működik a c19-et kicseréltem először 2,2uf elkóra azzal is működik de az csak régi volt itthon és túl nagy de tettem bele másfajta 470nf-ot és azzal működik biztos a kondi volt rossz! Alaphelyzetben világít a D13 ha meghúz a relé késleltetés után elalszik ha melegítem a hőérzékelőt világít a D14 és a relé elenged ha lehűl a D14 elalszik a relé újra behúz tökéletes! Nagyon nagyon szépen köszönöm a segítséget reloop
(#) reloop válasza Zosi hozzászólására (») Márc 28, 2013 /
Nem volt ez egyszerű, ügyes vagy!
(#) pimi9 válasza dani9228 hozzászólására (») Márc 28, 2013 / 1
R5-C3-R6-C4-R7 egy aluláteresztő szűrő, hogy a táp brummját elnyomja.
TR1 a hibaerősítő, TR2 a feszültség erősítő (VAS) fokozat, TR3 egy áramgenerátor a VAS fokozat munkaellenállása, TR4 egy állítható feszültségű szinteltoló, ez állítja be a végtranzisztorok előfeszítését, TR5 a bekapcsolási tranzienst korlátozza (amikor töltődik a kicsatoló kondenzátor) TR6-7 túláram védelem.
(#) Haliapu válasza kokanyk hozzászólására (») Márc 28, 2013 /
Szia, itt a szint emelő erősítő. A 741-es IC helyére TL71-et tegyél.
(#) gaboca323f hozzászólása Márc 29, 2013 /
Segitséget szeretnék kérni, van egy +35v 0 -35v tápos erősitőm, szeretnék egy lm1036 hangszint beleépiteni. Hogy lenne célszerű megoldani a táplálását, hogy ne zavarodjanak össze? Az jó lenne ha a 0 lenne az lm1036 testje, a +35-ös ágra meg tennék egy 7812-t? Vagy inkább külön trafóval lenne jobb?
(#) bencikusz válasza gaboca323f hozzászólására (») Márc 29, 2013 /
A legtisztább megoldás a külön trafó. Egyenirányítod puffereled, 7812-es stabilizátor ic, valamint még egy zavajszűrő 100-200n os kondi.
(#) gaboca323f válasza bencikusz hozzászólására (») Márc 29, 2013 /
Nem lesz baj, hogy a erősitő nullája és a lm1036 testje közös lesz?
(#) 13_Balu50 válasza gaboca323f hozzászólására (») Márc 29, 2013 /
Nekem az első változat +35 V és a GDN ről van LM350-el 14 V-ra beállítva, persze kell még hozzá egy pár alkatrész. Nem volt vele még semmi gond kb 4-5 éve megy vele.
A hozzászólás módosítva: Márc 29, 2013
(#) gaboca323f válasza 13_Balu50 hozzászólására (») Márc 29, 2013 /
Értem, akkor próba cseresznye, csak nem lesz kisvasút szaga.
Kb 40 mA kell az LM1036 nak a ,az LM350T stab IC 3 A (3000mA) bír el. Észre se veszi ezt a terhelést, ha kell panel és beültetési rajz felteszem.
Megköszönném, jöhet!
A két dióda polaritás védelem miatt van benne, az akár ki-is hagyható, de megéri beletenni, így csak annyi árammal terhelhető amit a dióda bír.
stab 350.lay
(#) operable hozzászólása Márc 29, 2013 /
Van egy Orinon 5.1-em. Ezt szeretném berakni az autóba. Gondolom nem kell neki 220, kb. 9-18V körül modnták. Vajon megoldható lenne, az autóba valahogy bekötni, hogy az akksit se szivja le nagyon hamar?
(#) tiggersoft válasza operable hozzászólására (») Márc 29, 2013 /
Nagy valószínűséggel szimmetrikus tápról megy az erősítője. Ezt elég macerás lenne megoldani. Inkább gondolkozz valamelyik TDA vagy LM autós végfok IC-ben.
(#) kokanyk hozzászólása Márc 29, 2013 /
Hariapunak! Erre gondoltam.
(#) luluzulu hozzászólása Márc 29, 2013 /
E kapcsoláson mit kell alakítani hogy jó legyen?
(#) reloop válasza luluzulu hozzászólására (») Márc 29, 2013 /
Szia! A műveleti erősítők helyett illessz be teljes hidas PWM meghajtást. Analóg üzemben a VF(*) topológiából állíts elő hídkapcsolást.
Köszönöm! Ki fogom próbálni.
Oké, a potmétert úgy állítsd be, hogy az LM1036 elbírja 14 V fölé nem tanácsos menni.
(#) luluzulu válasza reloop hozzászólására (») Márc 29, 2013 /
Majd idővel meg akarom valósítani a PWM végfokot, is addig kicsit kissérletezni szeretnék az analóg mosfetes híd végfokkal.
Nem számolva melegedést, meg hatásfoki problémákat, működne...
Hideg van kell valamivel fűteni
(#) blasz hozzászólása Márc 29, 2013 /
Sziasztok ezen a kapcsoláson a TIP tranyókat hűteni kell bordával szerintetek?
Most NJW3281-NJW1302 páros van bent végnek.
(#) Beringer 600 válasza blasz hozzászólására (») Márc 29, 2013 /
Hali!Ha a feszültség határ alatt akarod járatni a végfokot,és mivel meghajtóként dolgozik a TIP41/42,akkor nem igényel hűtést.De az se baj ha teszel rá.
(#) blasz válasza Beringer 600 hozzászólására (») Márc 29, 2013 /
Skype gyere
(#) highand válasza luluzulu hozzászólására (») Márc 29, 2013 /
Így pl működőképes.
Közben kapcsoltam...Szóval a Philips holtidő nélküli integrált BD-inek pontosan ez a topológia van a kimenetén.
(#) viktorio333 hozzászólása Márc 29, 2013 /
Sziasztok. Nem tudná valaki nekem megmondani hogy létezike A osztályú erősítő IC-s fprmában?
Következő: »»   1274 / 2585
