Fórum » Füstgép építése házilag
ezt ha "becsomagolom"
Üveggyapotba és kap egy palástot már jó is?
Ebbe még kell fűtőbetét, korrektül be kell rakni egy kis dobozba amiben a hőszigetelését is megoldod. Úgy bele egypofás dobozba a többi alkotóelemmel együtt. Üdv.
A betétben van kialakított hely a fűtőbetétnek?
Ezt hogy érted?
van a kazánon egy kis lyuk vagy ilyesmi ahol be lehet tolni a fűtőszálat?
A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2013
Persze! Van benne hely középen, ahová a 20 x 160 mm-es fűtőbetétet kell tenni.
Házilag ,hogyan kivitelezhető egy kazán építése?
Olvasd vissza a topicot. Már többen csináltak.
Csak 1 gondom van ,hogy többen több féle anyaggal öntötték ki.
Mivel a legérdemesebb kiönteni?
Mit akarsz kiönteni?
Ugye valamilyen palást kell ezt konzerv dobozból építették.
utána a bele tenni a rézspirált és a fűtőszálat utána kiöntötték valamivel. Nah az mi volt?
Alumínium.
Láttam már, ahogyan bográcsban olvasztják. A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2013
Hogyan olvaszthatom meg?
660 fokon olvad. Én elektromos edzőkemencében olvasztottam. Persze nem itthon. Nem bírtam volna a villanyszámlával.
Oxi-Acetilén megfelel?
pb gázperzselő
1 gázpalack elég erre a célra?
Szia! Én építettem egy elég komoly gépet!
Nekem nem volt füstgép házam,ezért régi számítógép házat használtam! Az enyémben egy 48w-os szivattyú van,a hozzá tartozó tartállyal ! az elektronikát beledobtam egy számítógép tápegység dobozába,mivel azt könnyű felfogatni a házba! A kazán rész,ami téged főként érdekel: egy 3 col-os csőbe (vastag falú) beletekertem 10 m 5mm-es rézcsövet úgy,hogy a borítást képező 3 col-os cső le van végelve lemezzel,a 2 végén ki van fúrva,és a rézcső ezeken megy be-és ki ! A rézcső beömlő részénél hosszabbra hagytam,és azt is feltekertem spirálba a hőleadás miatt! egy 1800w-os bojler fűtőszálat tettem a rézspirál közepébe,ami kényelmesen tartja a hőz! Amit még javítanék: ha kiöntöd alumíniummal a belsejét az sokat segít,és ha körbetekered,akkor az életbe nem hül ki nyomhatod a világba a füstöt bár az amit én csináltam,az se kutya lövi a füstöt rendesen
Képeket tudnál róla feltenni?
Persze,csak a gépezet már egy discóban üzemel
ma lefényképezem neked,és a napokban felteszem főleg ha el nem felejtem igyekszem minél gyorsabban
Elnézésed kérem,de a képek nem igazán úgy sikerültek,hogy abból kivehető lenne akármi is ! rajzoltam egy paint-es rajzocskát,ezen a lényeg látszik! Ha jobban utána akarsz járni,akkor keress rá ipari gőzfejlesztőkre,azok ugyan ilyen elv szerint működnek! a spirál a lényeg,és a fűtőszál,na meg hogy le legyen szigetelve! én a cső végére fúvókát is tettem,hogy jobban terítsen!
Okés.
Kigondoltam a folyamatot csak egy helyen akadtam fent. Ugye veszek a Dégáznál vagy valami gázszerelő boltban rézcsövet. 1.kérdés milyen átmérőjűt és milyen hosszút? (2000 vagy 3000W-os bojler fűtőszál megy bele) A rézcsövet megtöltöm homokkal és feltekerem esztergán forgatva a vas csövet. 2.A házat megcsinálom Konzerv dobozokból. 3.Bele teszem a Réz spirálos fűtőszálat 4.Na* itt a bökkenő. Veszem az alu lemezt 1,5-2.5mm.es.feltekerem spirálba A kazántest fölé lógatom és gázpörzsölővel el kezdem melegíteni? Tehát csöpögjön bele a kazántestbe? Mert nincs háznál az a fém edény amiben egyben meg tudnám olvasztani. Jó a fölé lógatós kivitelezés? A hozzászólás módosítva: Ápr 2, 2013
Bocsi hogy kritizállak,de az egész folyamattal fenntartásaim vannak :S
rézcsövet nem tudsz olyan egyszerűen venn,olyat amilyen ide kell! nem az a fél col-os cső kell mint a fűtéshez,hanem olyan,aminek a belső átmérője kb 5-6mm , a külső átmérő lényegtelen! a fűtőszál jobb lenne ha szárazon működő lenne,mert sokkal tovább bírná! ( a bojler fűtőszál vizes üzemű,hűtést igénylő cucc) Szerintem így csináld,én így csináltam,és bevált: 1: veszel egy fűtőszálat, keresel vmi komoly átmérőjű kb 30cm-es csövet, 2db laposvasat,hegesztőt,fúrógépet: a laposvasra fúrsz 3 lyukat,a fűtőszál felfogatásához , és fúrsz még egy akkora lyukat,hogy a rézcsőspirál eleje,amit le ír rajzoltam a kazánon kívül, spirálozva,az is kiférjen (nyilván kiméred,vagy saccolod,hogy a cső közepére essen,mert majd a vékony rézcsőspirálod ebbe a nagy csőbe fog helyet kapni,és fontos hogy a rézcső ne érintkzzen a fűtőszállal,mert akkor testre ér,és tönkremegy! ) 2. ha megvan a fűtőszál hely,a másik laposvasat kifúrod akkora átmérőre,hogy a rézcsőspirál legvége (a fújó rész) kiférjen rajta. 3: elvileg akkor megvan a kazánod burkolata,innentől már gyerekjáték! megvan mekkora a kazán külső része,akkorára kell tekerni a belső rézspirált. keresel egy olyan csövet,vagy üveget,vagy ami megfelel,és szépen elkezded rá feltekerni a rézcsövet,odafigyelve hogy ne legyen a körök közd nagy hézag,mert az ott hőveszteség! a spirál 2 végére kialakítpd a rövidebb fújórészt (hagy egy kis csődarabot,és kihajlítod vízszintesre,a cső végét vagy összenyomod,hogy kicsi legyen a lyuk,vagy veszel bele fúvókát) a spirál másik végére pedig meghagyod a a hosszabb,beömlő részt ( én kb 80cm csövet hagytam rá,hogy legyen ideje a hőnek elmenni) 4. a kazán belseje is kész,a spirált belehúzod a nagy csőbe,a spirál 2 végére odapakolod a laposvasakat,a fűtőszállal ( véglegesen összeilleszted,én fúrtam még 1 lyukat a hőkapcsolónak is ) és ha minden klappol akkor összehegeszted az egészet! a rézcső méretét egy 6.-os számolással ki is tudod számolni : 2r* (pí) * a cső hossza és erre még rászámolod azt amennyit hagyni akarsz a végén,és az elején! remélem segítettem és itt egy kis segítség még http://www.szerelveny-aruhaz.hu/index.php?inc=product&ref=237
É itt vannak a képek,amiket ígértem!
Pakolgattam és találtam egy kávéfőző kazánt.
2 db 750W-os U alakúak a fűtőszálak kétoldalt Szétszedtem megnézni belül mi a helyzet ,nincs baja nincs benne vízkő. Szerintem Saeco kávégépé lehetett. Viszont ebbe egy nagy "tank" szerűség van ellenben a Spirál alakú zézcsövekkel. Erre lehetne építeni normális füstgépet? A hozzászólás módosítva: Ápr 5, 2013
A kávéfőző kazán nem jó,próbáltam! a füstgép folyadéknak kb 230-250 fok kell hogy szépen dolgozzon,ha kissebb akkor csöpög,ha nagyobb akkor megég!
a problémák: 1. a kazán nem bírja a 250 fokot 2. nem bírja azt a nyomást,amin szépen szét tud oszlani a füst 3. mivel spiáter az anyaga,sem hegeszteni,sem szépen munkálni nem tudod! Hidd el,tapasztalat,a spirálos a legjobb,és legegyszerűbb megoldás!
Sziasztok! nekem meg szivattyú kellene a géphez
Ha tud valaki annak megköszönném, vagy esetleg egy címet, ahol megtudom rendelni.
Hello! A minap vettem egy H&H FG500 füstgépet a piacon potom pénzért, gondoltam ha nem működik megjavitom. Viszont itt elakadtam! Végigmértem az egészet (szakadás ügyileg). A kazán fűt rendesen, viszont az irányitó panelba a glimm meg se mukkan, és a gombra sem reagál semmi.
üdv
Tudna valaki segiteni? Ha a fényvezérlőm a midi kimenetén vezérli a füsgépet akkor azt, hogy kell bekötni? a vezérlő: http://www.elationlighting.com/pdffiles/dmx-operator-pro.pdf |
