Hi!
Megcsinálta valaki a 60 nap alatt Arduino netes tanfolyamot? Ha igen, milyen perifériákra van szükségem a gyakorláshoz? (mivel ezt előre nem láttam, hogy írták volna valahol.)
Szia,először kell egy Arduino(Duemilanove vagy Uno ajánlott),kellenek nyomógombok,ledek,16x2-es LCD,ellenallasok,kijelző.
Kell egy alappanel (pl: Innen: arduino alappanel) ami ATMegax8 (328/168/8) központi chipet tartalmaz.
És kell egy kiegészítő gyűjtemény: I2C EEPROM (24xxx), I2C óra: PCF8563, Potméter, LCD, nyomógomb, stb. De amire épül: Ext1 gyakorlópanel + LCD Vagy kompletten: Itt is elérhető kezdőkészlet A 2., 3. leckében van erről szó, hogy mit és miért....
Csak a központi chip szállt el. Annak cseréjével javítva
valaki próbált már Arduino bootloadert égetni Atmega32 chipre? Lehetséges ez egyáltalán? A hozzászólás módosítva: Ápr 4, 2013
:/ Akkor valami más úton kell megprogramoznom, mert már meg van rendelve a chip.
Arduino UNO-t lehet használni AVR programmerként ugye?
Valószínűleg lehet, de szerintem a Parallel Programmer is jó erre. Pár helyen azt írják rá, hogy nem lehet vele fusebiteket programozni, de nekem pl. működött vele a fuse írás is (Atmega328). Már ha a Parallel programmer használható azzal a uC-el.
Más. Valakinek van ötlete, miért másik el a DS1302-m, ha a saját eleméről megy? Van egy órát is tartalmazó cuccom, az Atmega ír a kijelzőre, a DS1302 számolja az időt. Ha nem kap tápot a DS1302, hanem csak a külön elméről megy (CR2032) akkor hol előre, hol hátra, elállítódik az idő... ...meg amúgy sem túl pontos. Mi okozhat ilyet? A hozzászólás módosítva: Ápr 4, 2013
Igen. A kulcsszó az Arduino alatt a minták közt: ArduinoISP
Tipp: ArduinoISP, mint programozó Programnyelvként is mást kell keresned
Az elem merül.
A kvacod pontatlan (+/-30 ppm). Ez ~néhány mp/nap. Illetve ha van valahol parazita kondenzátorod... Mondjuk forrasztás után ottmaradt a gyanta...
Az elem új. A kvarc bontott, akkor az lesz a baj.
+ akkor az ic lábaira forrasztom, a forrszemek elég messze vannak, hosszú a fólia Köszi!.
Köszi majd tanulmányozom.
Találtam egy egész jó video tutorial sorozatot Atmega32-höz WinAVR C++. Csak még azt nem tudom hogy fog kommunikálni a program az Unon keresztul az AVR-el. De amint megjött az IC kiderítem.
Kvarc csere + a DS lábaira gányolás után jónak tűnik. Legalábbis pár perc kihúzás után nem mászik el. Köszi
Csináltam egy kis panelt összekötni az Arduinot a próbapanellal. Egy kérdés.
avrdude -c ... -p m32 -P COM4 a ... helyére arduino vagy stk500v1 megy. Mert mindkettő ottvan
Arduino - 00xx esetén stk500v1, 1.x esetén arduino
Arduino panelra arduinoisp program
Üdv,
ma megjött a chip, összekötöttem hogy kipróbáljam de valamiért ezt a hibaüzenetet dobja ki /kép Valami nem passzol neki csak nem tudom mi. Vagy ezt már az AVR-es topicban kéne megtárgyalni? A 22pF-os kondik ill. a 16MHz-es kristály nincs bekötve, de elvileg anélkül is el kéne indulnia. Köszi előre is. A hozzászólás módosítva: Ápr 8, 2013
A chip amit programoznék az Atmega32 40PDIP.
Az UNO-don mi van rajta (szoftver)?
Mivel programozol?
1.0.4-es Arduinobol az ArduinoISP. WinAVR
Belenéztem abba az ArduinoISP.ino-fileba és látom hogy a Serial 19200-as baudra van állítva. Beírom hogy avrdude -c arduino -p m32 -P COM4 -b 19200 erre minden jó. Már csak WinAVRben a MakeFile-ban nem tudom hol kell ezt beállítani hogy ne kelljen minden egyes kompilálás után terminálból uploadolni a programot.
Azt hiszem megvan az is:
AVRDUDE_BITS_PER_SEC = -b 19200 AVRDUDE_FLAGS += $(AVRDUDE_BITS_PER_SEC) Ezt a két sort kellett hozzáadni.
Üdv,
tudtok ajánlani valami viszonylag egyszerű library-t lcd menü készítéséhez? Már teljesen bele vagyok kavarodva és semmire se jutok vele :/ Köszi.
Szép napot minhdenkinek az lenne a kérdésem hogy Arduinoval C++ -ban megírt programot lefordítom és aHEX fájlt avr isp vel vagy arduino isp vel beírom egy attiny vagy avr chip-be
miért nem működik
Mert nem Tinyre fordítod le... És nem is állítod be a biztosítékbiteket....
És valami tutorialt többrétegű menühöz amiben változók értékét tudom módosítani? Pld. egy RTC-t beállítani.
Libeket amiket találtam már nagyjából kipróbáltam mindet, de a programomnak már nem maradt hely. A hozzászólás módosítva: Máj 4, 2013
Még nagyon kezdő vagyok az Arduino programozásában (viszont annál lelkesebb! ).Van egy program részlet amit nem értek.
A kérdésem az, hogy a " result & B001" pontosan mit csinál? Miért lehet csak 0 illetve 1 az outputja (hiszen a result maga 1-6 között mozog)? Mit csinál a "&" jel? Próbáltam utánaolvasni (arduino.cc, google) de nem igazán értem. Segítségeteke előre is köszönöm!
A 60 nap alatt Arduino ingyenes tanfolyam erről külön leckében szól ( http://www.tavir.hu/60nap )
& logikai bitszintű és kettes számrendszer AND parancsa.
Köszönöm
A biztosítékbiteket beállítottam csak arra nem jövök rá hogyan kell ttinyre fordítani |
