Fórum » HiFi javítás
Lapozás: OK   28 / 72
(#) feri44 válasza zolika60 hozzászólására (») Márc 11, 2013 /
köszönöm szépen az eddigi segítséget
(#) DöG-1 válasza Rmade hozzászólására (») Márc 11, 2013 / 1
(esetleg nincs némítás bekapcsolva?)
Általában végfok hybridek mute lábánál szokott lenni egy RC tag, ami a bekapcsoláskori némításért felelős. Annak az elkónak elöregedve megnő a szivárgási árama, így nem tud feltöltődni, némítva marad a végfok... Ha ez a probléma, akkor az elkót (~100-220µF/10V) nagyobb feszültségűre cserélve megszűnik a hiba.
(#) Rmade válasza DöG-1 hozzászólására (») Márc 14, 2013 /
Köszönöm a gyors választ de már megoldódott a probléma. A hifin található egy Audio-In csatlakozási lehetőség ami tudomásom szerint kontakt hibás. Néhány apró megmozdítás után visszajött a hang. Valószínűleg a hifi úgy érzékelte mintha rá lenne csatlakoztatva valami.
Üdv.: Rmade
(#) mindenes válasza feri44 hozzászólására (») Márc 14, 2013 /
(#) mrrack hozzászólása Márc 20, 2013 /
Tevion MDVD 2007
A gondom vele, hogy van, hogy működik tökéletesen, de van, amikor nem reagál semmire, "úgy marad". Amikor áram alá helyezem, Stand by állapot mindig van, Bekapcsoló gomb működik, de amikor nem akar működni, nem csinál semmit. A kijelzőn megjelenik, ahol éppen van (FM, Disc, Card) de se kikapcsolni, se forrást váltani nem lehet.
Mitől lehet ez?
Köszi
(#) mrrack válasza mrrack hozzászólására (») Márc 21, 2013 /
Addig eljutottam, hogy a táppal egyszer biztos, hogy baj van. Nagyon magas frekvenciás hangon sípol valami benne. Van 1 púpos kondi is, nyilván cserélve lesz majd. Kondi hiba okozhatja, ez a sípolást? Mi szokott így sípolni?
köszi
(#) elektros90 hozzászólása Márc 25, 2013 /
Egyik ismerősöm megkért, hogy nézzem meg a hifijét. AIWA, tipus jelenleg ismeretlen.
Kb. valami ilyesmi: Bővebben: Link
Még nemláttam, de abból amit elmondott az a gondja vele, hogy bármilyen CD-t helyez bele, nem játsza le, hanem a válto átváltja a következőre. Betette a tisztító lemezt, azt probléma nélkül lejátszodta. Vadonat új CD-t sem játszik le neki.
Minden más működik, kazi, rádió stb. Esetleg a lézerrel lenne a gond, vagy miből érdemes kiindulni?
Köszönöm
(#) Pityu9 válasza mrrack hozzászólására (») Ápr 4, 2013 /
Ilyen esetben én mindig cserélem az összes elkot a szekunder oldalon (főként, hogy ott ülnek a melegben a bordától pár centire). A sípolás azért van, mert a táp próbálja a megfelelő kimeneti feszt beállítani, de nem bírja, mert a kondik kiszáradtak/megnőtt a belső ellenállásuk vagy zárlatossá váltak. Ez okozza a standby állapotot is, letilt az elektronika, mivel nincs megfelelő tápfesz (tv-knél is ez szokott lenni). Cserekondiknak feltétlenül low esr 105-fokos elkokat alkalmazz. Biztos ami biztos alapon, a primer oldalon is érdemes cserélni az elkokat, mert azok is közel vannak a bordákhoz (akkor is ajánlott, hamár 2-3 éves a készülék).
(#) mrrack válasza Pityu9 hozzászólására (») Ápr 4, 2013 /
Köszi a választ!
Kicseréltem már az összes elkot, a sípolás megmaradt változatlanul. Összeraktam, majd működött is tökéletesen egy fél napot. Kikapcsoltam, majd amikor újra be, akkor egy nagy durranás a hangszórókon, és azóta csak magas hangú cincogás jön ki belőle, sőt ha megemelem a hangerőt, elnémul az egész a magasabb hangerő tartományban. Gondolom, nem tud annyi áramot leadni a táp, amennyi kellene.
Ezt a cincogást mi okozza, nem tudom, a tápon szerintem valamelyik trafó még problémás, amik persze egyediek. De ha a tápot sikerülne is megjavítani, nem tudom, h. nem a végfok szált e el.
Az meg valami qfp tokozású ic, aminek a tetejére van ragasztva egy alu darab hűtőbordaként
Ha van még ötleted, szívesen fogadom, mert nekem már baromian nincs.
(#) Tiborough hozzászólása Ápr 4, 2013 /
Üdvözlet!
Segítséget szeretnék kérni. Van egy Sony str-de445 erősítő. A jobb oldala egy kicsit halkabb lett. Egy fórumon találtam ugyanilyen hibát, ami kondicserével megoldódott. Idézet: "Sziasztok!
Utólag mindig okosabb az ember... Megvettem az ic-t, de persze kiderült, hogy nem az volt a hibás. A hibafelmérése során három helyen hibáztam:
-hittem az ismerősnek és bevettem, hogy csak az első csatorna egyik oldala halkabb, mint a többi, a hátsó csatornát nem próbáltam szétszedés előtt.
-amikor felcseréltem a két ic-t akkor rögtön ki is cseréltem a visszacsatolás-hidegítő kondenzátorokat (mert gyanúba keveredtek ők is) a front részlegen, de a hátsó részlegen nem cseréltem ki őket, az ic-ket pedig nem cseréltem vissza, hogy ellenőrizzem a feltevést
-átsiklottam a tény fölött, hogy a kapcsolási rajz szerint az első és hátsó hangszórók azonos oldalai a meghajtó ic-k ellentétes feleit használják. (tehát az ic cserével a hibának oldalt kellett volna cserélnie, ha tényleg az ic lett volna a rossz)
Végeredmény: 2db rossz hidegítő kondenzátor, 1db feleslegesen megvásárolt ic, 1db jól működő erősítő."
Nos én kicserélném az említett kondikat, ha tudnám melyik az. Ebben kérném a segítségeteket.
SM: SManual
A másik probléma ugyanezzel a készülékkel: amikor az előlapi gombokat használom akkor nem mindig az a funkció működik, hanem mintha egy másik közeli gombot nyomtam volna. De ha sűrűn nyomkodom akkor helyre áll a rend. Távirányítóról tökéletesen működik. Mi lehet a gond? Talán a mikrokapcsolók...?
Köszönöm a segítséget!
(#) reloop válasza Tiborough hozzászólására (») Ápr 4, 2013 /
Szia! Ez nem pont az a széria de majdnem ugyan olyan és a dolog logikáját be tudom rajta mutatni. Az UPC jelű meghajtó IC-k elég forrók, a közvetlen mellette lévő elektrolit kondenzátorok kiszáradnak ettől a melegtől. Amit mellékelek azon C416, 516, 466, 566.
(#) Tiborough válasza reloop hozzászólására (») Ápr 5, 2013 /
Köszönöm, de sajnos olyan sokat nem mond nekem. Lényegében az összes ic melletti kondit cseréljem? A kép az erősítőm panelja. Azon lehet az említett "hidegítő kondi"?
A készülék nyomógombokra van valami ötlet?
A hozzászólás módosítva: Ápr 5, 2013
(#) reloop válasza Tiborough hozzászólására (») Ápr 5, 2013 /
Abból a hat kondenzátorból négy a visszacsatolásoké. A másik kettőt, ha fontos kiderítem, de azok pont úgy meg lettek melegítve, a cseréjüket ajánlom. 105°C-os kondikat szerezz be!
(#) feerke hozzászólása Ápr 6, 2013 /
Samsung MAX-PN54 Hifi készülékem hibajelensége, hogy halkan szól max hangerőnél, és csak sistergő hangon szól, végfokot cseréltem rajta. (A Pro-Logic része szól rendesen) Segítségeteket szeretném kérni, hogy találkozott e valaki ilyen hibajelenséggel. Tápfeszültség a végfokon 40V van.
Rajz: Link
(#) Pityu9 válasza mrrack hozzászólására (») Ápr 6, 2013 /
Mivel a leirásod szerint eléggé problémás a táp, ezért szerintem kapcsolási rajz alapján nézd meg, hogy melyik kimeneten mekkora fesznek kellene kijönnie, és mekkora áramot kellene leadnia, szedd ki a tápot a gépből, a kimeneteket terheld le úgy, hogy a specifikált áramod adja le, és a kimeneti feszt figyeld szkóppal (mennyire stabil a feszültség, mekkora a zaj rajta). Ha a terhelés során újra előjönne a cicergés/instabil működés akkor ellenőrizd a trafókat, optocsatolót, ic-t, és a kapcsolófeteket/stabilizátorokat, ha valahol nem stimmel az üzemi feszültség, ott érdemes hibát keresni. A hangproblémávan kapcsolatban: itt is érdemes mérni, feszültségeket ellenőrizni, ellenőrizni a végfok/processzor áramfelvételét.
(#) klaczy hozzászólása Ápr 9, 2013 /
A segítségeteket szeretném kérni. van egy Hama mini hifim. Nem rég volt egy központi áram szünet, és mikor a szolgáltató visszakapcsolta elhalálozott a PC tápja és valami ebben a kis jószágban. Szétszedtem,de nem láttam semmi hibát. A biztosíték jó, felpuffadt kondi nincs. Minden funkció működik(rádió, CD, USB) csak éppen nem szól, még a fejhallgató kimenet sem. Hogyan kezdhetnék neki a hiba megkereséséhez?
(#) klaczy válasza klaczy hozzászólására (») Ápr 11, 2013 /
Semmi ötlet, vagy marad a kuka?
(#) zolika60 válasza klaczy hozzászólására (») Ápr 11, 2013 /
Az erősítőfokozatok tápját ellenőrizd. Ha megvan, tegyél jelet a bemenetükre. Ha ez szól előrébb a bemenet választónál van probléma. Rajzod van hozzá?
(#) klaczy válasza zolika60 hozzászólására (») Ápr 11, 2013 /
Sajnos nincs hozzá rajzom.
(#) kadarist válasza klaczy hozzászólására (») Ápr 11, 2013 /
Mi a típusa ennek a "hi-fi"-nek?
A hozzászólás módosítva: Ápr 11, 2013
Típusszám nincs a hátulján?
(#) klaczy válasza zolika60 hozzászólására (») Ápr 12, 2013 /
A tipusszáma : 00055453
(#) zolika60 válasza klaczy hozzászólására (») Ápr 12, 2013 /
Ez inkább valami gyártási sorszám lehet. Valami olyasmi, hogy TYP:xxx vagy Modell:xxx nincs rajta? Értelem szerűen az x-ek helyén számokkal.
(#) klaczy válasza zolika60 hozzászólására (») Ápr 15, 2013 /
Ez a típus száma, a gyárási száma külön van feltüntetve rajta. Ha google-ba beírom, képeket találtam a készülékről,de rajzot semmit.
(#) zolika60 válasza klaczy hozzászólására (») Ápr 15, 2013 /
Az szomorú, Így sokkal nehezebb dolgod lesz. A végfokot csak megismered benne? Az abban lévő IC adatlapján lévő kapcsolás alapján legalább annak a működőképességét tudod ellenőrizni. A tápot is méregetheted, hátha ráakadsz a bajra.
Felismerem igen,de rá van ragasztva a hűtőborda, majd valahogy leoperálom róla.,köszönöm a segítséget!
(#) benewfy hozzászólása Ápr 18, 2013 /
Van egy Philips FW-M567/22-es hifim a következő problémával:
Egy ideje elkezdett búgni az egyik hangfal (nem emlékszem melyik), aztán mire odajutottam, hogy szétszedem, már nem tudom kipróbálni sem, hogy melyik volt, de azóta már komolyabb a gondom.
Most ott tartok vele, hogy bekapcsolom, és mihelyst bedugok akár egy fülest, vagy néha cd-módra váltásnál, átvált standbyba, és nem is tudom visszakapcsolni, áramtalanítanom kell. Hallom, ahogyan a relé kapcsol a standby tekercsre, aztán nem reagál semmire.
Egyik kondi a táp paneljén 3900 uf-es 4700 helyett, de nem hiszem, hogy ez lenne a fő probléma.
(#) benewfy válasza benewfy hozzászólására (») Ápr 28, 2013 /
Valakinek lenne ötlete?
Sajnos nem jutok közelebb a megoldáshoz.
(#) titi válasza benewfy hozzászólására (») Ápr 29, 2013 / 1
Valószínűleg a végfok adta meg magát és emiatt letilt az elektronika.
Ha kicsatolókondis a végfok, akkor a kondi is okozhatta a búgást.
(#) benewfy válasza titi hozzászólására (») Ápr 30, 2013 /
Feltettem a javítási útmutatót, hátha észrevesztek még valamit, hogy merre indulhatok el.
A kondikat most rendelem hozzá, de addig kimérném még a gyanús dolgokat.
Előre is köszönöm!
Következő: »»   28 / 72
