Szerintem tegyél fel használható képet a holmiról meg a csomagolásáról, majd csak sikerül valamit kitalálni.
Nem nézlek hülyének, nekem is van egy ehhez hasonló vackom (Schaub-Lorenz márkájú), azóta sokat okosodtam ezügyben. De azóta sem veszi az adást, az adóról jövő jelet megtalálja, a csatornalistát is betölti, de innen vége. Tv-t nem nézek vele, holott elvileg kellene hogy tudjak. Tetőantennáról kapta a jelet egyedül, amit most egy LG meg egy Philips készülék emészt akadozás és hiba nélkül. Sajnos sok olyan vackot árulnak ami elvileg jó kellene hogy legyen, de mégsem az. Ezért jó a matricás holmi. Az ki van próbálva, biztos hogy működik. A hozzászólás módosítva: Ápr 15, 2013
Az USB mini DVB-T vevőknél szerintem hogy mpeg2 vagy 4-et tud, magához a fizikai eszközhöz nem sok köze van - tudtommal. Csak szoftver kérdése. Nélam is ingyenes regisztrációval aktiválni kellett, mert előtte csak hang volt..
Igen, ott van hogy H264, ami az MPEG4 -et takarja, és ez az ITU által elfogadott szabványos árviteli protokoll. Ez a magyarázata annak, hogy miért ezt választottuk. Így nincs szükség a formátumok folyamatos átkódolására.
Csak kiegészitésként:
"és ez IS az ITU által elfogadott szabványos árviteli protokoll. " Mert ugyanott el van fogadva az MPEG 2-es protokoll is, és Europa nagyobb részén az lett bevezetve - a sorból sajnos pontosan az AH, azaz Magyarország log ki..... A hozzászólás módosítva: Ápr 16, 2013
25 országból 13 használ MPEG2-t, 12 pedig MPEG4-et (Magyarországot is beleértve). S egyre több lesz az MPEG4-et használók száma. Tudom, hogy sokakat nem érintett s nem is érdekel(t), de az olimpia is csak az MPEG4 VRML támogatása miatt volt nézhető 3D-ben, amit az MPEG2 nem tud. Aki pedig nincs tisztában a külföldről saját maga, vagy egyéb aukciós portálok által "beimportált" műszaki cikkek hazánkban való használhatóságáról, vessen magára, mert a mai világban már az interneten mindenről lehet tájékozódni. A határ menti magyarok pedig simán megoldották a náluk nem kapható MPEG4-es beltérik beszerzését. Tapasztalatból tudom.
Tehát, ezeket a tényeket figyelembe véve, kérem a politikai indíttatású Magyarországot szapuló hozzászólások mellőzését.
Azt is tedd hozzá, hogy abbol a 12 országbol eddig egyedül a magyar hálozat áll átallásra készen a többi még a teszteknél sem igen tart. A maradék 13 meg már évek ota többnyire jol müködik.
Ráadásul Europaban csak Magyarországnak van jelentös határmenti kisebbsége, akiket a döntés kizárt a vételi lehetöségböl. (Illetve további kiadásokra kényszeritette). Az meg , hogy kiakart a magyar rendszer elégiteni egy marék 3D-re kiváncsi sznobot az utoobbi idök egyik legnagyobb mondása. Miért kell ezen igények miatt a milliokat szivatni? Ott vannak erre a fizetös multiplexek, oda olyan rendszert lehet berakni amilyet akarsz, azért még a kutya sem vakkantana. Az is nagy balgaság, hogy 13 MPEG2 országban nem tudtak az olimpiát 3D-ben nézni. Megnyugtatlak tudták, és ma is mennek a 3D-s adások. Ezt nem nevezném politikai problémának, egyszerü butaság nagyképüsködö volt a döntés.
Csak azért, hogy a többiek lássák, hogy ki-kivel és miről vitázik:
Idézet: „Azt is tedd hozzá, hogy abbol a 12 országbol eddig egyedül a magyar hálozat áll átallásra készen a többi még a teszteknél sem igen tart.” Te mit nézel, a Cseh kettőt? ![]() Rittyentettem egy kis táblázatocskát, hogy ki mikor kezdte és mikor fejezte be, vagy még nem (sárgával). Idézet: „Ráadásul Europaban csak Magyarországnak van jelentös határmenti kisebbsége, akiket a döntés kizárt a vételi lehetöségböl. (Illetve további kiadásokra kényszeritette).” Mint látható, Magyarország 2008-ban kezdte meg a kísérleti adást. A két nagy határ menti kisebbséget számláló ország, Szlovákia és Horvátország csak egy évvel később, 2009-ben kezdte meg az MPEG2-es adást. Szóval, ki zárt ki kit? És a többi 11 ország is nagyképűsködik? A hozzászólás módosítva: Ápr 17, 2013
Üdv Mesterek
Egy kis segitséget szeretnék kérni, van egy digi DV3 Hss-11G5NA Betérim az lenne a kérdésem ha sima erősitős szobaantennát teszek rá, akkor tudnám e fogni vele a DVB-t adásokat az alap 7 csatornát . vagy venni kel hozzá külön dvbt szobai antennát?? köszönöm előre is segitségeteket , minden megoldás érdekel.
Először is, tudom félreérthető a logo, de nem DV3, hanem DVB. Hisz, fogni is a DVB-T-t akarod fogni. Másodszor, ez a típus ismeretlen nekem, de még a googlinak is. Harmadszor, ha a "digi" szavad a DigiTV szolgáltatóra utal, akkor meg semmi esélyed vele. Negyedszer, minden mozaikszót nagy betűvel írunk. Nem azért, mert "mesterek" vagyunk, hanem azért, mert úgy tanultuk nyelvtan órán.
Szia !
Ez a Beltéri egység kimondottan a DIGI tv vételére szól előfizetős kártyával ! DVB-T nem fogható a készülékkel ! Üdv.: moele
Hyundai HSS-1165NA a neve a beltéri egységnek...Bővebben: Link Műholdas szabad csatornák vételére lehetne használni, de nem egyszerű ezenek a csatornáknak a behangolása. A hozzászólás módosítva: Ápr 22, 2013
Kaptam egy OPTIBOX tip. mindigtv vételére alkalmas beltéri egységet. Bővebben: Link Minden szabadon fogható adó bejön rajta, nagyon jó képpel, viszont a közszolgálati adóknak (M1-2; Duna1-2) nincs egyáltalán hangja. A rádióadók, (Kossuth, Petőfi, Bartók) rendesen szólnak. A TV2, valamint az RTL tökéletes hanggal jön. Mi lehet a probléma. Köszönöm a segítségeket!
A linked egy műholdvevőre mutat, ami ugye nem DVB-T! Esetleg próbált meg betűkkel leírni a típusát...köszi. Ez DVB-T ! A hozzászólás módosítva: Máj 20, 2013
Szia! Valami nem kóser itt, mert amit linkeltél, az műholdas vevő, semmi köze a földihez. S ha jól látom a képeden lévő is satos.
MPEG (H.264 ) HDTV Digital Terrestrial Receiver Optibox HDCX/Terrestral
A linkben az szerepel, amit próbálgattam, vagy is ami nekem van. Ezek szerint nem alkalmas a mindigtv vételére?
Dobj egy fotót a hátuljáról, s megmondjuk. Ha menetes az antenna csatija, akkor satos.
De egyáltalán, hogy jött be a földi Neked? A hozzászólás módosítva: Máj 20, 2013
Visszább van néggyel, a legelső hozzászólásomban a linkben!
Az műholdas. LNB IN, amire a parabolaantennát kell kötni. És ezzel jön Neked a földi???
Bocsi, nem volt szándékomban hogy megtévesszelek!
Itt a valóság!
No, emmá' fődi. Amúgy nem lehet engemet csak úgy megtéveszteni.
![]() A köz-szolgálatik és a kereskedelmik más frekin (csatorna) jönnek. Jelszínt elegendő, bár ekkor a kép is kockázna. Az alapértelmezett hangsáv jól van kiválasztva? Próbálj hangsávot váltani amikor a csatornát nézed.
A hangsávok változtatásával már mindent elkövettem. Próbáltam már úgy is, hogy az analóg vételnél állítottam át a hangsávot magán a TV-n, úgy mentem át a digitális vételre, - semmi.
Digitális vételnél, az adott csatornán is minden hang funkciót ki próbáltam, - semmi. Esetleg valami baja lehet ennek a vevőnek.?
A firmware frissítést is ki lehetne próbálni, bár nem egyszerű előkeríteni hozzá. Hoppá, ez lesz a gond!: Bővebben: Link Egyet azért csatolok... A hozzászólás módosítva: Máj 20, 2013
Erre már én is gondoltam, csak nem tudom hozzá merjek én ehhez fogni.? Nehogy nagyobb kárt csináljak mint hasznot.
Így használhatatlan a cucc...kell hozzá egy kis "szakértelem", de szünetmentes táp is javallott a művelethez, mert ha közben elmegy az áram... Egy USB-s Strong DVB-T vevővel jártam úgy, hogy frissítés közben elment az áram, azóta se kép, se hang (Help!)...
A menüjében, a rendszer információban ez a frissítési dátum szerepel, amit küldtél nekem. Ezt meg kell ismételni.?
Úgy érted, hogy 2009_jul_09 a készüléked firmware dátuma? A csatolt linkem ábráján régebbi szerepel! Még újabb lenne a legjobb...ha lenne. A hozzászólás módosítva: Máj 20, 2013
Igen, - a menüben, a rendszer információban, ahol ki írja a készülék tip. számát stb., ez a frissítési dátum szerepel.
Nem engedi a gépem védelme letölteni a sowtvare t. Ki kapcsoljam a védelmet?
