Fórum » Sziréna
Hú, ez gyors volt!
:worship: Felfűtöm bitekkel a PicKit2-t ![]() A mentőscsapat örülni fog nagyon!
Hmm, érdekes, rátöltöttem, de nekem ugyanaz a helyzet kattogásilag.
Valamint azt figyeltem meg, hogy ha tápfeszmentes állapotban benyomott állapotban van valamelyik gomb (fixen testre van kötve, mint egy mentőben, kiválasztókapcsolós megoldással), akkor a tápfesz ráadásakor mindig lefut az effekt1 1x, hiába áll a kiválasztókapcsoló mondjuk az effekt4 helyen.
A PICKit2-vel le tudod ellenőrizni a Config bájtokat? Nem kell külön kérni, hogy írja be?
Rajta van közvetlenül természetesen! A táp 12V 5Ah akku, színtiszta egyenáram.
A konfig bájtok leellenőrizésével feladtad a leckét! ![]() A PicKit2 menüjében nem találtam ilyesmire utaló dolgot. Csatoltam a manualját, szerintem Neked jóval többet mond.
Megnézem.
Közben felforrasztottam az SMD-t is! Az is működik!
Ha ezt a programot használod, akkor ott vannak a config bájtok felül jobbra(configuration felirattal. Van egy példa kép az 1.6-os bekezdésnél). Ha kiolvasod a törölt PIC-et akkor mást kell ott látnod, mint amikor beírod a hex-et és utána olvasod ki. Ezt ellenőrizd le!
Értem! Köszi!
Üresen tehát: 0700 1F1F 8300 0085 C003 E003 4003 Hex beolvasva a Pickit2be: 0800 0D04 0100 0081 C003 E003 4003 A picből visszaolvasva is ugyanezt látom.
Azt írd le légyszi, melyik mellett milyen érték van(2L, 2H ilyesmi)
Közben szenvedek ezzel az égetővel, már volt mikor működött, de nagyon bizonytalan! IC csere sem segített. Szerintem túl sok a foglalat, vagy helytelen a huzalozása a panelnek. Majd még próbálkozom, remélem sikerül életre kelteni!
Elnézést kérek, nagyon értetlen vagyok...
A device configuration nál csak azokat látom, amiket leírtam. Az ahhoz tartozó értékek lennének kirészletezve lejjebb a program memory ablakban? (Csatoltam egy printscreent) Az égetőben magam is cseréltem ic-t, nem is egyet...hogyan lehet ilyen cuccot forgalomba hozni, ami nem jó..
Látom valóban nincs a szavak mellé írva a címük, érdekes! De így képről látom, hogy mi a helyzet, elvileg jó és be is írja akkor.
Az égetőt én sem értem! Nem volt még időm vele foglalkozni sokat, és már álmos is voltam, de elég érdekes dolgokat művel! pl. ha megfogom az ICSP kábelt(amit én forraszottam rá, 10m hosszban), akkor detektáljaa PIC-et, Configot írja olvassa, de a flasht csak sok hibával olvassa! Nagyon fura. Valami kapacitív, vagy induktív hiba lehet valamelyik vonalon, mert check(egyenáramú) szempontból a vonalak tökéletesen működnek! Idézet: „Frankye, fogadjunk egyből rányomsz a "save as" gombra...” Ejnye-bejnye, Miki barátom! Hát hányszor kell elmondanom, hogy úriember biztosra nem fogad?!
Az égető igencsak megszívatott és hogy őszinte legyek most sem tudom mi a baja, mert hogy a jelenség nem szűnt meg.
Hogy miért vagyok ilyen titokzatos? Képzeljétek, hogy 4db 7406, ill. 74LS06 IC-t próbáltam ki, és egyik sem működött rendesen. Ilyen már fordult elő korábban is, de akkor egy csere megoldotta a problémát. Nos itt nem találtam olyan 06-ost, ami hajlandó lenne működni! De! Beletűztem egy 7407-et, és azonnal működött! Aztán egy másikat, és azzal is! Szűrtem, puffereltem, vezeékeket rövidítettem, minden frászt kipróbáltam, de a 7406-okkal nem műkszik! Megveszek se tudom miért! Lehet, hogy sokan belefutottak ebbe, és bele is fáradtak, mi meg segítők nem értettük mit bénáznak! Hát ezentúl elnézőbb leszek, mert most visszakaptam mindent kamatostúl. Viszont valami haszna is van, méghozzá az, hogy 7407-ekkel kell építkezni, az a tuti! A különbség csak a vonalak polaritásának megfordításában van, amit meg kell tenni az égető programoknál(Vdd,Vpp inverz, ACK,PGD,PGC nem inverz). még1MbR! Ha lesz érkezésem elküldöm, remélem nálad is fog működni, legalább kipróbálod a WPB_F18_4.24b-t. Ha addig nem tenném fel, szólj és elküldöm külön!
Hát ez igencsak érdekes... én magam is vagy 4db 7406-or próbáltam bele, különféle verziókból és semmi eredmény. 7407-től meg féltem, mondom biztos elrontok valamit az invertálás miatt.
Ne haragudj már, hogy ennyi idődet elraboltam vele, nem volt szándékos! Az új WPB-t szeretném kipróbálni, (tetszik ez a programozó szoftver) megköszönném, ha elküldenéd! Van idehaza még egy ilyen égető panel (kínomban építettem anno próbaképp, a kapcsolása ugyanez, csak a nyák más) kipróbálom azzal. Nagyon szépen köszönöm/köszönjük a segítséget!
Lerajzoltam az eriston analóg szirénapaneljét. A nyákról lett végigkövetve, remélem nem rontottam el semmit. Szakértő szemeknek végig kellene követni ![]() A működését részletesen nem ismerem. A szirénahangok úgy válthatók, hogy az erősítő nyákra menő tüskesor megfelelő hangkivezetését testre kötjük. (Hi-Lo, Wail, Yelp) Ha valami hibát találtatok, szóljatok légyszi és javítom!
Úgy látom megérte eddig fent maradni
![]() Köszönöm Miki!
Miki!
Lehetek telhetetlen? Feltennéd az sch-t is? Előre is hálás köszönet!
Teszem, persze!
A .brd-t is felrakom, de az még nincsen kész teljesen. Szúrós szemmel nézzétek végig, nehogy hibás legyen valahol az elvi rajz. Legjobb lenne próbapanelen összerakni először.
Hálás köszönetem!
Persze, majd végigfutom én is, meg gondolom Tonsil kolléga is.
Két kép az eredeti panelról, hadd hízzon a fájlok száma a sziréna könyvtárban! :pias:
Látható, hogy a trimmerpotik helyett fixen beforrasztott ellenállatok vannak.
Elküldtem a progit, és ma feladom az égetőt.
Ha működik az otthoni égetőddel 7407-el, akkor égesd be vele a kürt hex-et, mert nekem gyanús a PICKit2! Itthon mint írtam a két 18F2321 is tökéletesen működik! A WPB-vel egyenként ellenőrizd le a Flasht, és a Config biteket is. Ha egyezik, annak működnie kell! Nem árt, ha 1000-es időzítéssel próbálod először, és ha jó, akkor próbáld 100-on. Nekem 10-en is megy, de nem erőltetem! ![]()
Nagyon szépen köszönöm a fáradozást!
Frankye is képbe fog most jönni az ICD2-vel, kiváncsi lennék, azzal beégetve mit produkál a 18F2321 a hex fájllal. Már nem emlékszem, melyik típus van neked Frankye. (Emlékeim szerint viszont azzal sem ment, mert az első IC-t nekem Frankye égette az icd2-vel és ugyanúgy tik-tikkelt, igazaz még a régi hex-el) A Pickit2-ben találtam egy "fast programming" opciót, ezt kikapcsoltam most, kiváncsi leszek, jelent e valamit. Állítólag toleránsabb lesz tőle... Van még egy "Device family" menü is, itt 18F és 18F_J_ valamint 18F_K_ is szerepel.
Most fejeztem be az elvi rajz alapos átnézését.
Egy "hibát" találtam: a 4027-es IC 5,6,10,11 lábai csak simán össze vannak kötve, de az 5V-ra nincsenek rákötve . A linkelt .brd-ben sincs összekötve. Más hibát nem találtam,de több szem többet lát alapon,hátha más is átnézi.
Jogos, át is javítottam!
A 4027-es IC eredetileg K561TB1 az eredeti panelon. Itt a fórumon azt az infót kaptam, hogy ezzel lehet helyettesíteni. Köszönöm szépen a javítást!
Nincsmit.
Lehet ránézek arra a panelra is..már nem sok hiányzik belőle ahogy láttam. Az IC-nek sztem is megfelelője a 4027,itt is azt írják..
Megpróbálom felvenni a panel által adott hangokat is.
Hétvégén becsatolom.
Az az érdekes, hogy Wattnak meg nem, pedig most már a PIC is ugyanaz. Nincs idehaza 7407-em, de ki fogom próbálni jövő héten azzal az égetővel, amivel besültünk mindketten, de most Watt mester addig bűvölte, míg jó lett
![]() Frankye-t meg megfűzzük, tegyen ő is egy próbát az ICD2-vel.
Most néztem az én égetőmben 74ls05 van. Ha azt kicserélem akkor elképzelhető jó lesz az enyém is?
