Ha az inverter transzformátorára gondolsz, akkor azt ne kösd párhuzamosan..
Igazából erre gondoltam: http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_633034.html#633034
Akkor ez felejtős?
Szia! Köszönöm a válaszod! A zárlatot nem tartom valószínűnek mert, ha le áramtalanítom a tápot, még utána 1 jó ideig mérhetőek a secunder feszültségek. ami még + infó, ha kiveszem a táprészből az optocsatolót, akkor ugye elvileg 2 dolog történhet 1 nem indul el a táp 2 elindul a táp és felszaladnak a feszültségek. Nálam nem ez történik.. akkor is az előző hozzászólásomban leírt feszültségek mérhetőek. Szóval a visszacsatolásban lehet valami probléma. Várom az ötleteket.
Csak akkor "érzi" a táp a rövidzárat amikor bekapcsolna az inverter, azért marad meg a fesz.
Én a tápvezérlő IC cseréjével kezdeném, főleg, ha LAF0001, vagy FAN 7601. Konkrétan milyen készülékről van szó?
Talán nem indul el a PWM.
Ennél a Xeroxnál nagyrészt a cső szokott rossz lenni, ha van másik LCD-d próbáld rá.
Az Rendben van, de akkor miért alacsony a feszültség? 5V helyett 3V 12V helyett 10V.
Amúgy ez egy avidav névre hallgató 17" monitor
A lüktető feszültséget gyakran alacsonynak méri a multiméter. Azok az értékek lengenek, vagy fix-re beáll az alcsonyabb fesz?
fix-re beáll. tettem az 5v-ra ahol 3v van egy 3v-os izzót, és akkor is megáll stabilan a feszültség
sikerült átkondizni,bekapcsol kb 2 mp-re aztán kikapcsol a háttérfény.volt annyi energiám szétkaptam a kijelző részét és alulról kivettem a csöveket helyette smd led csíkot tettem be külső tápról megy,fényerőt nem tudom most szabályozni de egész jó képe van ahoz képest.felső csővek csatiát persze lehuzva hegytam.este teszek fel képet s monitorról!köszi mindenkinek!!!
Volna egy kérdésem a monitorommal kapcsolatban. (Asus vw193-d-b 19" lcd) A mellékelt képen NEM látszik a hiba, de ha ilyen "dolgokat" nézek rajta, akkor a csík ahogy halad a monitoron, a fekete háttéren apró vízszintes fehér csíkok (elég sok) futkosnak le és fel. Előbb arra gondoltam, hogy sokat ittam, de másnap is ilyen, így ez kizártam az okok közül. ![]() Általános használatban nem látni (pl windows asztal + net), de ennél a programnál illetve ehhez hasonló dolgoknál zavaró. Volna valakinek ötlete hogy jelkábel csere után is miért csinálja ezt?
Fenykepezd le (Alt+PrntScr) a kepet, toltsd be valamilyen kepolvasoba.
Ha itt nem futkos (ami szerintem igy lesz) akkor programhiba, nincs megfeleloen pufferelve a kepernyotartalom, igy a 'sugar' lefutasanak megfeleloen veletlen helyen bevillan a regi tartalom alatta. Ha igy is futkos, tenyleg monitor. Akkor megprobalnam a specialis allito menuben a jelek fazisat tologatni.
Crt-vel nem csinálja. Ennyire azért nem vagyok amatőr
. Tuti monitor hiba, de láttam ilyen problémát már más lcd-ken is ezért kérdeztem meg. Köszönöm a tanácsot!
OK.
A fekete az biztosan tokeletesen fekete? Mert a szurke szint a monitor elegge nehezen izzadja ki, altalaban mas szinekbol keveri ossze az arnyalatokat es NEM statikusan, szoval odabent o ilyenkor sakkozik kemenyen. Ha ennek a frekije valahogyan kozel kerul a sorfrekihez, szerintem akkor athato ilyesmi.
Van aminek gyengébb a bemenete, ezekhez kell a jó öreg vastag kábel.
Ahogy előttem írták a kábel lehet, vagy elkó. Eddig egy monitornál volt ilyen hibám, a scaler-nek a panelján voltak rosszak az elkók. A hozzászólás módosítva: Ápr 23, 2013
Kábelt már cseréltem (ezt írtam is).
A monitor fél éves így elkó-hiba meg nem lehet! Újonan vettem annó, még nem volt szétszedve. Hozok másik monitort (lcd) vagy rákötöm az lcd tv-re. Köszönöm a választ!
Az LVDS kábelt érdemes cserélni, mozgatni, tisztítani.
Megoldódott a problémám. Hátha valakinek segít a dolog: A visszacsatolásba elkerülte a figyelmem egy 47µF-es kondi, aminek a kapacitása 20µF-volt (Természetesen semmi látható nyoma nem volt, hogy az rossz).. Csere után el is indult rendesen a táp. Jó kis műszer ez az LCM3 Csak ajánlani tudom mindenkinek, rengeteg bosszúságtól megkíméli az embert.. Köszönöm mindenkinek a segítséget!!
A hozzászólás módosítva: Ápr 26, 2013
Volna egy Samsung Syncmaster 244T monitor. A következő hibája van: http://www.youtube.com/watch?v=AdsvcVxVt_0 A videot a neten találtam. Ugyanazt csinálja, mint a videoban lévő az első 15 mp-ben. Ha semmilyen jelet nem adok neki, a jelenség akkor is ez. Függőleges csíkok (kb. 5 cm szélesek), és ugrál, vibrál. Próbáltam neten és itt a fórumon is kutakodni, de ilyen jelenséget (a fenti videot leszámítva), és segítséget nem találtam sehol. Ha van valakinek ötlete, hogyan kezdjek hozzá, azt megköszönném, ha leírná.
Kijelző, vagy a samsungra jellemző scaler halál. Ha szerencséd van, csak forrasztási hiba, forraszd át a scaler panelen lévő soklábú IC-ket.
Köszi, megpróbálom, aztán vagy vagy...
Sziasztok. Lenne egy igen bonyolult kérdésem. Van egy lcd monitorom aminek tönkre ment az invertere és ledesre szeretném átalakítani a monitort. DE! Van egy nagy gondom. Hogyan tudnék úgy 5voltot,vagy 12 voltot nyerni a tápból, hogy akkor kapcsolja az áramot amikor bekapcsolom a monitort? Előre is köszi!
Az invertert bekapcsoló szál magasra áll, amikor bekapcsol a monitor, azzal nyiss egy tranzisztort, ami egy relét kapcsol.
Tudnál egy röktönzött kapcsolást rajzolni?
Elnézésed hogy beleszólok, de ezt minek ennyire bonyolítani?
KA78R12 festabot kell vásárolni és annak tiltható a kimenete. Üdv!
Vegyél egy KA78r12 ic-t (12v festab) annak tiltható lesz a kimenete. A monitor régi vezérlését (on/off) rákötöd a ka78r12 on/off részére. Ennyi!
Sziasztok! Egy kis segítséget kérnék! van egy LG W1934S monitorom, ami korábban semmit sem csinált. Még a bekapcsoló led sem világított. Na, most korábban ahogyan beszéltük, kicseréltem benne a jelpanelt. Bekapcsoltam, jelkábel nélkül 3 színben villogott, (ahogy kell), de a nyomógombokra nem reagált semmit sem. Kikapcsolni sem tudtam. Gondoltam egyet, rátettem számítógépre, és bejött a kép rendesen, de volt valami kis ablak ami kijött, csak nem tudtam elolvasni,mert ekkor gondoltam egyet, kipróbálom a kikapcsoló gombot. Ki is kapcsolt ahogy kell, csakhogy azóta nem lehet bekapcsolni. És megint nem csinál semmit sem. A tápon a jelpanel felé menő tápon 5,2 V feszültség van terheletlenül. Mi lehet a probléma?
