Fórum » CNC építése házi alkatrészekből az alapoktól
Lapozás: OK   153 / 372
(#) yankoo válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Ápr 19, 2013 /
Akkor jól számoltam a legelején, de utána valamiért csak dupláztam a lépéseket. A matek...
(#) emmzolee válasza yankoo hozzászólására (») Ápr 20, 2013 /
Igen de a 7V-os motorod nem lesz olyan gyors. Lehet lassítanod kell. Próbáld ki mit bír.
(#) yankoo válasza emmzolee hozzászólására (») Ápr 20, 2013 /
Az X tengelyen lévő motort megtudtam hajtani 1200mm/p-el, ment is szépen, de amint elkezdtem mozgatni az Y vagy Z tengelyt is, beállt az x tengely. Lehet a gyenge táp miatt ez?
(#) CzLaci hozzászólása Ápr 20, 2013 /
Üdvözletem mindenkinek.
Új emberként hosszas informálódás és fórumolvasás után elérkezettnek látom az időt (és a pénztárcámat), hogy belevágjak egy CNC-gép építésébe.
Cél: műanyag, fa és alumínium marására alkalmas gép készítése, nem reliefre és panelmarásra, bár hébe-hóba az is lehetne, inkább alkatrészek gyártása, ismerkedés. Tudom, hogy ez drága hobbi, de nem áll messze tőlem tanulmányilag és hobbi szinten sem.
Elképzelések:
- alumíniumból készülne teljes egészében, kb 450x350x150 méretekkel, alu idommal vagy alu lapokkal
- mozgó X asztal, a munkadarabok valószínűleg nem lesznek nagy méretűek, mechanikailag stabilabbnak tartom így
- a fórumban láttam egy hozzászólásban, hogy mozgó SBR lineárt használ álló csúszkával, hogy ne szedje össze a forgácsot
- megmunkálómotornak egy Kress-t képzeltem el
- minden tengelyen SBR-t használnék, 16mm-re gondoltam minden tengelyen
- orsónak trapézt tervezek, a powerbeltnél KTS minőségű van, szerintem 14 vagy 16mm-es mehetne, anyát is vennék hozzá tőlük, ez még így is jóval olcsóbb mint a golyósak, talán majd lecserélem őket, ha beválnak
- motornak NEMA 23 1,9Nm, vezérlőnek TB6560 piros, egy P4-es szgép van, EMC2 megy rá
Kérdéseim:
- gondolkodom, hogy ne csökkentsem-e a gép méretét A4-esre, jelentősen drágább-e a nagyobb gép ha például alut is akarok marni vele
- szerintetek melyik tengelyt kellene erősíteni, vagy jó, ha egyformák
- kisebb gépet össze tudnék rakni némely saját alkatrészből is, de az kisebb lenne, tanulni lehetne vele meg nyákot marni, de ez számomra érdektelen
- Kress 530 fordulatszámszabályzóval, vagy 800 magában
- léptetőnek a trapézmenet miatt választottam nagyobbat, szerintetek kisebb is elég-e
- esztergályos ismerős van, de marós nincs, szeretném kevés megmunkálással összerakni a gépet, aluprofil vagy alulap legyen inkább
- tárgyasztalnak 22,5x180-as hornyolt alut néztem ki, láttam azt a sárga fórumon árult alulapot is, ha tudnék szerezni, lehet, hogy az is jó lenne
Láttam a fórum végigolvasásakor nekem tetsző konstrukciókat, ezek alapján ötlöttem ki ezeket az irányokat a megvalósítás felé.
(#) yankoo válasza CzLaci hozzászólására (») Ápr 20, 2013 /
Üdv! Ez a hobby akkor "olcsó", ha olyan helyen melózol mint pl én : ). Én vasból csináltam, mivel ez ingyen volt. Az aluval az a probléma (szerintem), hogy nem olyan nagy a rezgéselnyelő képessége mint pl a vasnak. Pár hozzászólással ezelőtt kiszámolták, hogy állítólag 10x2 trapézzal 0.6Nm-es motorral 800kg-ot lehet megmozgatni. Szerintem ez bőven elég alu maráshoz is, persze jó ha van tartalék erő. A TB6560 pedig szerintem egy kiváló vezérlő, legalábbis nekem bejött, de kell a 36V maximum : ).
Az tuti.
Mennyit tud a tápod?
Én most fejlesztettem egy kapcsi tápot 3 tengelyre úgy állítottam be, hogy 180-200W-nál nagyobb terheléstől álljon le. Ez csak a biztonság kedvéért. Tud 3X34V-ot, ami jól megterhelve 31V-ra esik vissza. Ezenkívül van benne egy független 12V 3A és egy független 5V 3A is. Ennyivel minden eshetőségre föl lehet készíteni a vezérlésedet. Nem kell tartani tőle, hogy gáz lesz.
Különben a 3 motorom amikor dolgozik akkor készenlétben E-stopal 210mA-t eszik, bekapcsolva a vezérlést 1.2A a legnagyobb amit eddig mértem, az 1.76A volt. A mostani táp 5.6A-t enged meg. A mostani motorjaim 2V 2.4ohmosak 0.6Nm
Ezek után kérdés a te tápod milyen? Lehet-e kevés? Menet közben nem zuhan be a feszültség? Lehet a 3 tengely a táp felé zavart okoz, ami zavarja a másik tengely vezérlőjét? Nekem volt olyan kínai vezérlőm, ami össze-vissza ugráltatta a motorjaimat akármit csináltam vele. Tudod mi lett vele a megoldás? Vissza vittem, hogy ez egy rakás sz.. Adjanak egy nagy piros kínai vezérlőt. Na az már frankó volt.
Lehet gáz a párhuzamos port kábellel is ha hosszú.
Nekem is 2.8-as P4-es Dell gépem van. Azzal még sose volt gondom pedig kihoztam 7200 percenkénti fordulatot is 1/4 lépésben vele. Az 96KHz Etz a nagy kínai vezérlővel csináltam és egy 1Nm-es motorral.
A tápom jelenleg úgy néz ki, hogy van egy 100VA-s 24Vac trafó egyenirányítva 15000µF-al pufferelve. Piros 3 tengelyes TB6560 V-type vezérlőm van azzal nem is volt gond soha. A motor áramok 0.8A-re vannak a DIP-el kapcsolva mivel ezek unipoláris 7V 1A-es motorok és egy tekercses módban van bekötve. Nem tudom mennyi lehet a max fordulat amit kilehet belőlük hozni 36V-on és őszintén még nem is mértem mennyit esik a feszültség és mennyit zabál ha minden tengely mozog. Holnap megméregetem, de elvileg kapok egy 200VA-s toroidot annak elégnek kell lennie : ).
Nézzétek meg ezt a vezérlőt. Ugyan az az utca, de más a házszám. Nem drága és erősebb is. Több benne a védelem is és benne van a bemenet leválasztó is. Ezzel már bika 4.5A-es motort is meg lehet hajtani.
Bővebben: TB6600
Lehet nálad nem is azzal van a baj, hanem azzal, hogy gyenge a 0.8A tekercs áram. Nálam a Nema 17-es 0.4Nm-es motorok is szépen melegedés nélkül el jártak 3.5A-el. Az én vezérlőm olyan, hogy amikor tétlenség van, akkor leveszi a tartóáramot 20%-ra. Így csak akkor melegszik, ha megy. Mondom nem voltak melegek a motorok. Tök jól lehetett úgy használni.
Ebből van komplett 3 tengelyes LCD kijelzős külső kezelőgombos verzió is. Nekem TB6560 Vtype van és a motoráram csökkentésével arányosan csökken a tartóáram is. A tartóáram 3.5A motoráramnál 2.5A elvileg.
(#) CzLaci válasza yankoo hozzászólására (») Ápr 20, 2013 /
Lehet, hogy egy kicsit túlméreteztem, de majd még úgyis alakulni fog az elképzelésem.
Köszönöm a válaszodat.
(#) pipi válasza emmzolee hozzászólására (») Ápr 20, 2013 /
Hasonló vezérlő van útközben hozzám. Bővebben: Link
Ha ismered a 6600-t azt kérdezném hogy visszaveszi-e a motoráramot automatikusan, mint ahogy a későbbi hsz-edben említed.
Köszi
(#) emmzolee válasza pipi hozzászólására (») Ápr 21, 2013 /
Kb 1 hónapja átmentem a gulasoft-hoz. Ő a kezembe nyomott egy ilyen vezérlőt és nagyon megtetszett. Személy szerint nem próbáltam ki, de megnéztem és nagyon rendben van. Gyors az optó is benne és több a védelme is mint a régebbié.
Hogy vissza veszi-e a motor áramot azt nem tudom. Kérdezd a gulasoft-ot.
Ilyen megoldást kell benne keresni Az enyémben is így van megoldva:
(Itt az ic mellett a 3906-os tranyó a lényeg. Az nézi, hogy van-e step jel és ha nincs, akkor lekacsolja a motor áramot.)
Akár még utólag is be lehet építeni. A 6600-nál ha jól emlékszek akkor potival lehet állítani az áramot, tehát könnyen megoldható. Aztán lehet benne van. Mondom kérdezd meg a Gyulát.
(#) pipi válasza emmzolee hozzászólására (») Ápr 21, 2013 /
Van jobb felbontású rajzod? Esetleg feltolod valahová ha itt a fórum csökkenti a felbontást?
Itt egy link. Bővebben: Link
Tekerj le ahol a kép van. Mentsd el a saját gépedre és utána ki tudod nagyítani bőven.
Köszi, tanulságos rajz
(#) sherlock hozzászólása Ápr 24, 2013 /
Szeretnék én is építeni egy CNC gépet, azt szeretném megtudni, hogy elég, ha valami szolidabb fából lesz a szerkezet? Gondolom ez a precizítás rovására megy, én például PCB-ket szeretnék marni, meg ilyen-olyan elektronikának dobozolás.
Köszi előre a tanácsokat.
A hozzászólás módosítva: Ápr 24, 2013
(#) kameleon2 válasza sherlock hozzászólására (») Ápr 24, 2013 /
Szia! Több előnye-hátránya van a fának. Előny: olcsó. Hátrányok: Bármivel is munkálod meg, nem lesz teljesen precíz, és nagyon függ a pontossága a páratartalomtól is. Mechanikusan is van jócskán hátránya, mert egy CNC sokszor gyorsít-lassít, ami iszonyatos vibrációval jár. Ha házas ember vagy és láttál már faágyat - talán érted mire gondolok .. Persze első gépnek megteszi egy bútorlapos fiókcsúszkás gép is, de előbb-utóbb másikat akarsz majd. Akkor meg már kidobott pénznek fogod tartani.
(#) sherlock válasza kameleon2 hozzászólására (») Ápr 24, 2013 /
Hmm. Történetesen volna lehetőségem alumínium darabokat megmunkáltatni, viszont gőzöm nincs, hol lehet például másfeles alumíniumot venni. Ezt a fa-dolgot inkább azért hasznánám, mert nagyon könnyű beszerezni, és én is meg tudom munkálni.
A vibrációról amit mondasz, eléggé elszomorít, PCB-k esetén nyilván nagyon ki szeretném ezt küszöbölni. Ez esetben a fa esik.
Jelenleg azon gondolkozom, inkább vegyem meg az ebayről ezt, vagy inkább álljak neki magam építkezni. Nem energiaspórlásról volna szó, csak nem tudom, hogy vajon megéri-e befektetni egy ilyen kissebb gépbe? Vagy annyiból lehet otthon is egy legalább annyira jót építeni?
Köszönöm válaszodat, István
(#) tiggersoft válasza sherlock hozzászólására (») Ápr 24, 2013 /
A Bronzker-nél a Szabolcs utcában levágják neked méretre. Nem halál pontosan, de nem kell egész táblát venned...
SZia! Nem akarlak elkeseríteni, de 8-as 10-es aluminium alatt nem gondolkodnék a vázban - hacsak nem profil. Azonban mindenre van megoldás. Csaby fórumtársunk például olyan "hulladék profilokat szokott vásárolni, amik egy kicsit görbék. 6m-es szálnak már nem eladható mert vég, de pld. van benne 1m vagy 1/2m egyenes tökéletes szakasz - ahogy kijött a profil darabolása. Időközben én is csinálok napelemes rendszereket, ott sem mindig kell a 6m-es szál, abból a profilból is leesik mindig valamennyi. Ilyen lehetőségeket te is tudsz keresni - találni szerintem. De nagy barátunk a színesfém felvásárló is. Sokan készítettek hegesztett vázas gépet - sajnos annak a súlya is olyan, de stabil megoldás. Nekem lézervágott acél a vázam, az sem könnyű, 10mm vastag lemezből+ csavarozás (37kg). CNC találkozókon is fel lehet lelni ezt-azt. Én még a plexin agyaltam sokat, de sajnos rideg. Van itthon 12mm-esből egy darab, ez még megfizethető és még meg is munkálható, de nagyon vigyázni kell közel a sarkokhoz. Vannak cégek, akik le is vágják neked.
(#) emmzolee válasza sherlock hozzászólására (») Ápr 24, 2013 /
Szerintem az e-bay-es gép amit ki néztél tök jó lehet amire szeretnéd használni. Azt döntsd el, hogy ez a méret megfelelő lesz-e. Hamar ki lehet nőni egy gépet. Én személy szerint nem tökörésznék egy kisgépváz építésével ha ennyiért egy komplett vázat lehet venni. Rengeteg munka egy vázat tökéletesen összehozni (spec. gépek nélkül). Ehhez még jön a posta és a vám is. Itthon is árulnak ilyen méretű vázakat. Keresgélj itthon is. Ha olcsóbb, akkor nyert.
Ehhez a vázhoz kell még egy jó vezérlő meg egy táp és kész.
Mindenkitől kérdezem, hogy nem tudtok valami jó 2oldalas ragasztószalag lelőhelyet amit a videoban is használnak?
Én használok olyat rögzítésre, ami egy 1mm vastag szivacs szerű öntapadós ragasztószalag, aminek a két oldalán ragasztó van, de olyan erős, hogy nem tudom a nyákot fölszedni az asztalról. Valami gyengébb lenne jó.
Ha tudtok ilyet szóljatok.
Azért lenne jó, mert akkor frankón tartaná a távolságot az asztal és a nyák lemez között és a gravírtűnél nem okozna problémát az anyag egyenetlensége.
(#) kameleon2 válasza emmzolee hozzászólására (») Ápr 24, 2013 /
Szia! Én kétfélét szerettem meg igazán. Az egyik olyan mint amit említesz, de nagyon olcsó és kicsi is elég. Ez szivacsos és a praktikerben érhető el. fekete a szivacs és méregzöld a takarófóliája. Amit minden nap tudok használni az nem szivacsos. Ha a munkaasztala a gépnek szépen fel van síkolva, akkor a legjobban a TESA kétoldalas szőnyegragasztó vált be. Ez is elég erős, de könnyű eltávolítani. Illetve ha nem akarod túl erősen lefogatni a munkadarabot, akkor maximum több vékony csík, vagy tappancs kell csak. Telibe soha nem ragasztok, mert azt tényleg nehezebb felszedni. Drágább szalagokkal megfürödtem, mert volt olyan ami 40kg-ot is tudott - 1 napig vakarásztam az asztalt utána. Láttam fórumtársaknál egyszerű vasdarabokat is használni. Nyilván észnél kell lenni hova teszi az ember. Ha makulátlanul el akarom távolítani a ragacsot - akkor isoprophyl alkohol és kész. Ha nyákot gravírozol, nagyon figyelni kell, hogy buborékmentes legyen a ragasztás, különben egyenetlenül fog gravírozni a gép. Nyilván felületkövetéssel ez ellensúlyozható lenne, de gyanítom - neked sincs ilyen a gépeden.....
(#) emmzolee válasza kameleon2 hozzászólására (») Ápr 24, 2013 /
Ja-ja nálam nincs felület követés, mert nem nyákozásra rendezkedtem be. Néha össze kell lőni egy-két nyákot.
Azt a Praktikeres cuccot megnézem. Az nem olyan bika ragasztós? A sima 2 oldalassal az a baj, hogy amikor kifurkálom a nyákot, akkor nem tudom a fúrót túl küldeni a nyákon. Az aszatalt nem akarom kifúrkálni. Alátét falapot meg azért nem szeretnék használni, mert az meg egyidő után használhatatlanná lesz fúrva és kontúr marva. Bár.. Lehet az lenne a legegyszerűbb. Egy laminált parketta darab.
(#) djloui hozzászólása Ápr 24, 2013 /
Sziasztok, valaki tudja mekkora feszültségről érdemes járatni egy ilyen motort.
(#) mex válasza djloui hozzászólására (») Ápr 24, 2013 /
Amennyit a vezérlőd elbír, semmi esetre sem olyan alacsony értékkel mint ami rá van írva, mert nagyon lassú lesz.
(#) djloui válasza mex hozzászólására (») Ápr 24, 2013 /
H1 vezérlőm van Magi István féle, max 50v motortápfeszt enged. A mostani gépemen 28v-al mennek a motorok arra rákötöttem eléggé erős volt. Van írásvetítő trafóm 24v 250w egyenirányítva 33 volt az jó lesz hozzá akkor?
Igen, jó.
(#) Zoli_bácsi válasza djloui hozzászólására (») Ápr 24, 2013 /
24-35V között. Nekem speciel 28V-ról üzemelnek a motorok.
Következő: »»   153 / 372
