Élesztés.
Meglátjuk, hétvégén megcsinálom a nyáklját,egyébként jó hangja lenne ennek a végnek,szép telt nagyon jók a beszéd hangok.
Legalább lepróbáltam bordán a venti szabályozót de remekül megy
A dracula végfokot +-23V tápról IRFZ44N, IRF 5305 párossal, mekkora a legkisebb terhelő impedancia amit rá köthetek? És hogyan tudom számolni a kimenő teljesítményt?
Melyiket építetted meg? Ez is nagyon jó lett. A relés felét nem építettem be mert nem volt rá szükségem.
A hozzászólás módosítva: Máj 10, 2013
Ez lett belegyúrva a koppgátlómba
Szerintem megérkezett Reloop kolléga is. Ő jobban tud segíteni neked a sistergős hangban.
Gondoltam,hogy elmentél alkatrészekért. Te sem bírod ki, úgy ahogy én sem bírtam magammal.
Végül milyet vettél a BF423 helyére? Azt már nem írtad le.
Van egy Technics SU-V560 tipusu hibas erositom. A hiba az, hogy nem jon ki belole hang. Van az elolapon ket led, az egyik Voltage control a masik Current drive. Amikor bekapcsolom az erositot, a voltage control led is vilagit folyamatosan, de a current drive nem vilagit, az marad soteten. Van tipp hogy mi lehet a baja?
Lement megint a bizti? Kiváncsi vagyok, hogy megoldódik a probléma! A lábkiosztásra majd figyelni kell.
Nem ment le most nem a nagyról megy,4v-al több a kimenet,eddig 35vAc volt most 38.7vAc,most jön a meghallgatás zenével
Bővebben: Link2SA97BL ilyen van bent most jó a bétája.Nem is olcsó.
55vDc vel próbálom A hozzászólás módosítva: Máj 10, 2013
Nálam a +-82V tápnál az ST-ből 4 ohm tehernél max 50V AC jött ki.
Ha jól olvastam akkor majdnem tápig ki lehet vezérelni a véget,most megmértem a másik panelt,55vDc-ből 52vAc jött ki 6 ohm terheléssel
Pontosan,de most a reszelős hang talán eltünt,de a BF-el szebbek voltak a magasak
Arra nem jövök rá hol van a gát a kihajtásban hogy 1v bemenetnél megtorpan
Szia! A fázisfordítót tedd be a jelgenerátor és az egyik csatorna közé és úgy mérj kimenő feszültséget. Lehet a jelgenerátor kimenete nem elég alacsony impedanciájú a meghajtáshoz. Valami ilyesminek kell lenni, ha hídban rendesen működik. Tehát csak egy sima erősítő csatornát vizsgálj meg!
Nos újraterveztem. A táplábakat megvastagítottam, be is fogom ónozni. Viszont lett két átkötés, azt nem bírtam elkerülni. Hangszínszabályzó részét is újraterveztem, talán most kicsit rendezettebb.
Szia pont azt tettem,a generátor 600Ohmos a kimenete, szétfűtöttem a műterhelésem. Kell rá venti.A másikat gond nélkül kivezérli szinte teljes tápig a generátor.Tesla BM 534 a típusa.
Szia! Nagyon jó lett
