12X13cm-es hűtőborda pillanatszorítóval elég nem?
mekkora a tápfesz?
greatz híd hány A-s? üdv
Fejlemények!
Előszedtem a tranzisztor tesztelő műszeremet, és megnéztem a tranzisztorokat vele. Az egyik BD249C-nél szokatlanul nagyon kilengett a műszer, míg a másik BD249C-nél nem. (állítólag BD249C nem is létezik, csak hamisítvány) Szóval, megnéztem ezeket, majd előszedtem a diódamérőt, és a bázis-kollektor, bázis-emmitter lábakat leellenőriztem. Annál a tranzisztornál amielyiknél nagyon kielngett a tranzisztor tesztelő műszere, a bázis emittere közt a dióda mérő sípol, (tehát zárlatos) míg a másiknál nem. Ezek szerint a tranzisztor zárlatos. Ez lehet a hiba oka? Üdv!
Áh, elhamarkodottan írok. Elfelejtettem kiforrasztani. Az áramkör miatt sípolt a zárlatjelző. Nem zárlatos kiforrasztva a tranzisztor!
Bocsánat, hogy egymás hegyére-hátára írok! Üdv!
Idézet: „állítólag BD249C nem is létezik, csak hamisítvány” Ez igaz. Mármint igaz, hogy hamis Apropó: a gerjedést azután is folyamatosan figyelted, miközen rátetted a hangszórót a végfokra??
A graetz 5W-os, a tápfesz a GND-hez képest 40V mindkét oldalon. (A szűrés 2X10000uF)
Mint ha az IC mellett a C14, a 150nF-os kondi is egy kicsit melegedne.
Helyesbítek: nem 5W-os, hanem 5A-es!
Azt nem figyeltem. Most akkor kössem a hangszóróval párhuzamosan a szkópot?
Valahogy úgy kéne...
De sztem ezt a járatot már lekéstük, ugyanis ott valami elszállt! Ezt a gerjedéses vizsgálatot akkor kellett volna megejteni, amikor még abban a 20 mp-ben működött a végfok... Mivel már nem működik, nincs is mit mérni rajta...
Kicsit "karcsú" az az 5A-os Graetz, nem?
Működik, csak 20 másodpercig, majd leold a védelem. Most bekapcsoltam, és kitapogattam:
az R31, és az R30 melegszik, azok a nagyobb teljesítményű ellenállások, a -40V-nál, és az közel van az IC-hez. Nem barnultak meg az ellenállások, és nem is égtek el, csak igen fölmelegedtek. Miért lehet ez?
Hát, lehet.
Most nem tudom lefotózni, 2cm széles, 2 cm magas, és 0,5 cm mély. Van egy lyuk a közepén. Száma: KBU 6G
Lehet hogy a tipikus nagyfrekis Quad gerjedés esete van
...már több mint 10 éve építettem utoljára ezt a "csodát", és nekem is kellett egy 2,2nF a végtranyóra, mert vert mindent mint a jégeső.
Aha, tehát az összes végtranyóra tegyek 2,2nF-ot? Hogyan? (melyik lábra, sorba, párhuzamosan... stb) (bocs az érdekes kérdésekért, csak szeretek biztosra menni!)
A nyagyfrekvenciás gerjedéstől melegedhet a két sorbakapcsolt 510 Ohm/2W-os ellenállás? (R30, R31) Üdv!
Ha jól emléxem:Az alsó, negatív tápra csatlakozó végtranyó C-B pontjai közé kell...
Azok azért melegednek mert az A osztályú végfok részt táplálják....
az az 510ohmos ellenállás nem a nagyfrekis gerjedéstől melegszik, hanem az alapban melegszik, annak melegednie kell. Ne kérdezd meg hogy szakszerűen elmegyarázzam mitől is, egyszer nagyon régen valaki elmondta nekem is, de az már régen volt. De mint ha olyanra emlékeznék, hogy azok előfeszítést végeznek vagy valami hasonló. Szóval hülyeséget nem akarok írni, de az a normális ha az melegszik. üdv.: Zoli
Idézet: „Aha, tehát az összes végtranyóra tegyek 2,2nF-ot?” Ez felesleges lépés lenne, az Urbán-féle Quadban ezek alapból benne vannak. Az 510 ohm-os ellenállások pedig melegszenek rendesen (már mások is írták), nálam kb 80 fok az üzemi hőmérsékletük És jut eszembe: Idézet: „állítólag BD249C nem is létezik, csak hamisítvány” Létezik eredeti is, én kb 2 hónapja vettem a konthában 5db-ot, és szépen működnek azóta is. csak 4-re volt szükségem, az ötödiknek levertem a tokját, és láss csodát, a félvezető kristály már alapból kb 2x akkora mint a hamis bd249-eknél, tehát be is építettem őket, és nem is szálltak ám el
jaja, en irtam le anno...
az a osztalyu fokozat 40...50mA aramat biztositjak, a 47µF-os elko pedig feszultsegutanhuzast vegez. 1W-ot disszipalnak folyamatosan, nem csoda hogy melegszenek.
Na, végülis működik, nincsen semmi gond, szépen szól a végfok! Csak az igen melegedő ellenállásoktól gondoltam, hogy valami baj van. Az adja is azt a szagot. Nálam 120°C- az üzemi hőmérsékletük. A védelem meg szerintem azért oldhatott le, mert az asztalon lehet hogy mardt egy kis alkatrészláb, vagy valami, ami rövidzárat eredményezhetett, mert az is vígan működik. Tehát az a lényeg, hogy nincsen semmi gond, köszönöm a segítségeteket! Üdv: Transzformátor
szeretnék építeni egy quad 405-öt csak nme tom melyik kapcsolási rajz lenne a megfelelő, magyarul melyik működne. Amelyik az oldalon van az működik? és a beültetési rajza kicsit olvashatatlan ja és még az sem tiszta nekem hogy 30V az azt jelenti hogy +-15 vagy +-30? előre is kösz. Üdv: Root
Szia! A kapcsrajz ami itt a HE-n van, az a bizonyos Urbán-féle Quad lenne. Nekem működik és jó teljesen, de biztos vannak más által áttervezett darabok is, majd a többiek megmondják. De ezt a kapcsit én csak ajánlani tom neked
A beültetési rajza tényleg picit durva, ha érdekel akkor megkeresem és felteszem az én verziómat, ami ugyanez a rajz, csak olvasható is .A 30V-ot nem tudom hol olvastad, de több mint valószínű h +/- 30V-ról van szó, a +/- 15 az nagyon kevés lenne ennek a gépnek. De +/- 45V-ot még simán bírja BD tranyókkal is.
A Quad405 +-30V vagyis 2X30V minimum-al működik. Tapasztalatom, hogy -+45V-ig jól működik BD249-el. Járattam-+50V-al is de hamar elszált. Most -+40V-al használom BD249-el és azóta semmi baja.
Helló
küld el lécci a beültetésit, és még azt szeretném mondani , hogy nekem van 1 olyan trafóm ami +-26,5-27V-ot váltóárammal az egyenirányítva jó nem? És hány mikróf kondit rakjak t tápra, mert 1ki osztálytársam monta hogy nem kell 10000µF-es elég 1000???
Mindenkepp legalabb 4db 4700 -ast rakj ra,.. 2-2db mindenik agra, de 1000uF, h eleg lenne??? Ki mond ilyet? A microfon erositomon 4700 -as van nem, h mason,..
Oks, küldöm amint megtaláltam. Egyébként nekem egy picit más változatban van meg, majd küldöm hozzá a beült. rajz mellé kapcsrajzot meg a nyáktervet is; ugyanis ami nekem van az az itteni továbbfejlesztése, ha jól tudom.
+/-27V váltó az már elég kell hogy legyen, graetz+puffer után kb +/-40V lesz ezáltal. A 10000µF-os szűrőkondi pedig kelleni fog tápáganként, több nem igazán szükséges, de ennél kevesebb ha lehet ne legyen. Trafód hány W-os?
Akkor az bizti nem`hajtja ki a quadot ;o(( Dobhatnal egy kepet rolla,..
Ha HIFI-ből bugáztat a trafot akkor nem fog szolni 2*50-60W-nál nagyobbat kb erre számolj.
