Semmivel kő kemény belseje van csak a végében egy 15cm-en körbe van ilyen fehér szőr, ilyen van itthon egy tekercs erre használom. Olyasmi mint a vatta de ritkákb olyan 6cm vastag. Valószínű hogy Te rövidre vágtad a csövet és azért nem szolt jól ez 50cm és 5mm vastag a fala.
Tetszik az órád, gratulálok. Egy kérdés: a rajzon nem látok kondikat a nyomógombok környékén. Hogyan lett megoldva a prell mentesítés? Lehet, hogy az áramkörben vannak kondik, csak a rajzon nem lett feltüntetve, vagy más megoldása van?
Nem a hosszával volt gond (1m) hanem, hogy a membrán szélétől már rögtön ott volt a cső fala ez pedig gátolta a szabad mozgásban, ettől függetlenül a tied lehet jó
Köszönöm! Jól látod a rajzon nincs kondenzátor, viszont én se raktam gondoltam rá ,de kiprobáltam és ahogy a videon is látszik nem perreg
Köszönöm szépen, megint tanultam valami okosat!
Idézet: „nem babráltam sokat, tapasztalataimra hagyatkoztam 40-es cső 16cm hosszú.” Ez jó!
Szép óra!
Sziasztok. Nos én is készen lettem a következő órámmal. Elég sok munkaórám van benne, remélem tetszeni fog nektek is, mert nekem igen. Az árnyékóra nevet adtam neki.
Klassz lett, gratulálok.
Igen sokat gondolkoztam rajta hogy hol legyen csak mivel a falra terveztem így elég "kényelmetlen" lett volna
Ez nagyon tuti, kb 10 percig néztem mire rájöttem a müködésére. Napfényben is müködik ez a megoldás?
Fotó a NYÁK-ról. Teljesen egyedül terveztem, rajzoltam, a paneleket is itthon gyártottam. A PIC program írásában segített egy nagyon jó kollégám, ezúton is köszi Roland.
A hozzászólás módosítva: Máj 16, 2013
Az igen! Elég impozáns látványt nyújt!
Szia. Napfényben nem igazán látni jól, nem kell hogy teljes sötétség legyen, de sötétben az igazi.
Ez is gondos szép munka, kár lett volna eltitkolni előlünk.
Köszönöm, kb fél év munkája van benne, na jó nyilván nem csináltam minden nap.
Le a kalappal! Nagyon szép látvány, látszik, hogy sok munka van benne és ez meg is látszik a végeredményen. Látszik a gondosan tervezett, kivitelezett óra. Csak gratulálni tudok, remek szerkezet lett!
Ej ha!
Abból mindenki készítse csak a sajátját. Az enyémről nem teszek fel képeket.
Videót, videót.
![]() Egyébként nekem nagyon tetszik. Én olyat szeretnék majd, ami a metróállomásokon szokott lenni, ahol a kör közepén látható a LED-es, 7 szegmenses kijelző, körben pedig másodpercenként felvillan egy-egy LED, és amikor letelik az egy perc, akkor az összes kialszik, és kezdődik előlröl. Mybuster órája, ami megint nagyon klassz szerintem alkalmas lesz a célra, amihez körbe majd megépítem az effektet...most csak egy kinai, LCD-s időkapcsoló óráján látom az időt, de ilyen lapozós óra mechanikája is várja új életét.
Pulyka : Köszönöm.
![]() StefuPeti : Tetszik az órád, gratulálok jó sok led van benne
Így utólag szabad-e megkérdezni, hogy miért jó egy potival szabizni a fényerőt, és miért nem jobb, ha egy LDR figyeli a fényerőt, és annak függfényében változik a fényerő? Így ha este ránézel nem süti ki a szemed, hapedig reggel rásütne a nap akkor is látod. Ezt az egészet meg lehet oldani PWM-el, és akkor még nem is fűtene.
Felvetődött bennem a kérdés ismerem a megoldást. De én nem akartam azt a megoldást kísérletezni akarok az energiafogyasztással. De lehet a későbbiekben megcsinálom
Szia. Itt egy videó, még a dobozolás előtt készült valamikor.
Nem túl jó a minősége, bocsánat érte. Zöld szín az óra, piros a percek, kék a másodpercek. A hozzászólás módosítva: Máj 16, 2013
Gratulálok Barátom
nagyon szép lett az órád Bari
Jó ez a mai este... rég röhögtem ennyit...
Ez igen ! Az árnyékóra elvét ismertem korábbról és a tiéd egy nagyon szép profi megvalósítás. A mérete pedig egyenesen impozáns !
Sziasztok! Elkészült az 1000Ft-os SMD PC Oszcilloszkópom. Még a dobozolás és a vezetékek cseréje árnyékoltakra hátra van, de már működik. Építő kritikát elfogadok. További képek és információ ITT.
Egy ízelítő képet azért töltök fel. Idézet: „Én olyat szeretnék majd, ami a metróállomásokon szokott lenni, ahol a kör közepén látható a LED-es, 7 szegmenses kijelző, körben pedig másodpercenként felvillan egy-egy LED, és amikor letelik az egy perc, akkor az összes kialszik, és kezdődik előlröl.” Mostanában készítettem egyet Vicsys bináris órájából... A hozzászólás módosítva: Máj 17, 2013
