Szia! A direkthajtású lemezjátszóknak mindig vibrál a fordulatuk, A hi-tec technikába nehéz tányérú, bugyigumi hajtások vannak ill. voltak. A tojáshéj Akai a maga idejében is csak a technikai minimum volt. Szerez egy nehezebb fajsújú gépet: Tesla NZC, Lenco, Dual,Thorens TD125 stb. Még egy helyrehozott L75, a dörzskerekes mechanka ellenére százszor jobb mint
a szép Akai, Taya, ezek inkább a szemnek szólnak! üdv: barany165!
Szia,
Mindenkinek másra érzékeny a füle. Van akit a "rizsás hang" zavar jobban, van akit a nyávogás. Engem special inkább a nyávogás... A vájtfülűek szerint, ha egy nem DD lemezjátszó tányérjának tömege 30kg alatt van, az nem is lemezjátszó. Nos, biztos igazuk van... Az tutti, hogy az alsó árkategóriás szíjas vagy dörzshajtású lemezjátszók nyávognak, akár meghallgatás, akár mérés alapján. Viszont állítólag "zeneibben" szólnak. Hát... ha a zene jellemzője, hogy nyávog, akkor ez így is van... Másrészt viszont, nem lehet a lemezjátszók között "sak úgy"cserélgetni a hagszedőket. A minimum az, hogy a hangszedő illesztve legyen a kar effektív tömegéhez. Gondolom a hangszedőt mindkét próba esetén optimálisan beállítottad, mielőtt a leírt végkövetkeztetésre jutottál...
Üdv Mindenkinek.
Van egy NAD 5120-as lejátszóm, és szeretném átalakítani RCA csatlakozósra, de ahhoz szét kell bontani, ami nekem nem sikerül. Kicsavartam a tányér melletti 3db csavart, de nem akar szétjönni. Mi a trükkje? Gondolom le kéne vennem róla a kart is hozzá, de azt hogyan?
A szétszedés menete: először leemeljük a plexit, a tányért és a kart (a kart a tengelyről kell lehúzni, egyedül 4db érintkerő tartja a helyén, a fém "tönknek" a helyén kell maradnia). Miután eltávolítottuk a külső részeket, kitekerjük a 3 csavart, és elöl elkezdjük óvatosan felfelé billenteni a vázat, majd a hátulját is megemeljük és utána egyszerüen leemeljük. Ezután elénktárul a beső, ahol egy ötpólosu tuchelbe van beforrasztva a gyári kábel, itt szét kell választani a hangszedő és a váz földelését (gyárilag itt minden egy pontba fut össze), RCA-nál pedig csatornánként külön-külön megy a földelés, és a sasszit egy külön kábellel földeljük hozzá az erősítőhöz. Vigyázni kell, hogy ne alkalmazzunk túl vastag RCA kábelt, mert a gyári kábelvezetőbe nem fog elférni és nem fog a helyére visszamenni a felső rész (érdemes feljegyezni a gyári kábelvezetést). A forrasztásnál vigyázzunk a gyári karkábelre, sajnos eléggé kényes/sérülékeny. Vigyázznuk arra, hogy a szétszedésnél a karemelő/kapcsoló/antiscatig beállító részből ki ne takarítsuk a szilikonolajat, mert anélkül nem fog megfelelően üzemelni a karlift/az antiscating beállító. A tányércsapágynak adjunk egy csepp nagy tisztaságu műszerolajat (sajnos eléggé gyenge a tányércsapágyazása). Üdv!
Kicsit előrébb jutottam a zúgás tekintetében. Sajnos a házak összekötése egyenlőre úgy tűnik nem megoldás a földelési próbálkozásra semmilyen mértékben nem reagáltak a készülékek. Ugyanakkor kiderült hogy a zúgás erősebbik része az a hangszedő tartó nem megfelelő csatlakozása miatt volt, miután levettem a bajonettzárnál és visszaraktam utána megszűnt. Viszont maradt egy alapzúgás ami már mondjuk tánc vagy rockzenén nem hallatszik át, de egy halk zenét nem lehet hallgatni vele. Két hangszedő fejem is van külön külön tűvel és két erősítő, ezek kombinálásával nem szünt meg a zúgás. Ötleteim: 1. A fejtartónak az a része ami becsatlakozik a karba a bajonettzárnál (az a kis ezüst henger a 4 lábbal) az aktív eszköz egyébként, vagy csak egy passzív csatlakozó? Lehet annak belső hibája? 2. Illetve még nem szedtem szét a lemezjátszót hogy a belső kábelezést leelenőrízzem nincs-e ott még valami kosz, csatlakozási hiba stb. A maradák zúgás mindkét hangszórón egyformán jön amúgy. A szétszedéshez tudtok leírást adni, hogy a tesla NC440-et hogy élehet a legkissebb károkozással szétszedni, karbantartani?
Ha lemezjátszó csatlakoztatása nélkül nincs brumm, akkor kábelben és a lemezjátszóban keresd az okát. Lemezjátszó elhelyezése is okozhat problémát. Nekem is volt NC440, de már nem emlékszem a szétszedés módjára. Az alsó fém lemezt könnyen eltávolíthatod, mást szerintem nem is kell az átvizsgálásához.
A lemezjátzó nélkül is van brumm csatlakoztatáskor mostmár halkabb eddig nem halkult el, és mivel a lemezjátszónál találtam rá megoldást ezért gondolom, hogy még ott kell keresgélnem.
Akkor ne a lemezjátszóban keresd a hibát. Ha minden rendben van, akkor nem lehetne brumm, csak némi zaj.
Milyen phono fokozatot használsz?
Hát izé... Azt se tudom, miről beszélsz. Volt két tök egyforma lemezjátszó. (Na jó a 310-esen több gomb van, a "Nagytesója" lehet a másik AKAI-nak.) A hangszedő is egyforma volt látszatra. Csak a színe különbözött. A szépen szóló sárgát raktam a fekete helyére. Tudom, hogy ez olyan szőkenős, azIlikocsijajobbmertpiros. A lényeg, hogy a "kicsi" az tökszépen szólt. Vess meg, röhögj ki, de áruld el kérlek, hogyan tudom ezeket a beállításokat elvégezni? Vagy 20 éve is volt lemezjátszóm, az is gyönyörűen szólt. Csak felraktam rá a lemezt és hallgattam. A "kis" AKAI-val is ez volt. A fene se gondolta, hogy ennyi hozzáértés kell a jó zene hallgatáshoz. A CD is jó lenne, azzal sincs gond, de az fele olyan szépen sem szól, mint a hanglemez. Pedig jó pár megvan CD-n is és lemezen is. Szóval kezdjétek sorolni, mit kell tennem, hogy jól szóljon. Felkészültem lelkileg.... Ezer köszönet!
Közben rájöttem nem figyeltem meg precízen a jelenséget. Kétfajta brumm van egy mély és erős, ami mostmár a lemezjátszó bekötésével megszűnik, illetve egy középmagas és halk, ami a másik mellett is kivehető a lemezjátszó bekötése nélkül és az nem szűnik meg.
Ha nem a lemezjátszó akkor valami elektromos zavaró jel? Erősítő nem lehet mert két erősítőn is egyformán jelentkezik. Viszont mivel nincs más konnektor a közelben egy elosztóról megy, a hifi, tv műholdas beltéri, számítógép. Még azt nem próbáltam ki hogy mindent kihúzok csak a lemezjátszót és erősítőt hagyom rajta. Ja és a ház földelése sem feltétlenül lehet probléma, ugyanis az egyik erősítőnek földeletlen a dugalja meg a lemezjátszónak is, a másik erősítőnek meg földelt, és ugyanúgy jelentkezik.
Szia! A felsorolt készülékek egy részében kapcsolóüzemű táp van, ami zavarhat.
Ami biztos: jól működő erősítőnél, üresen hagyott phono bemenet nem lehet
Idézet: erősen brummos (kábel nélkül). Ott valami nem stimmel, fehér zaj szerű sistergés az normális jelenség. Mértéke nem lehet nagy. „(brumm van egy mély és erős )” A hozzászólás módosítva: Máj 22, 2013
Látom nem vagyok eléggé egyértelmű.
![]() Szóval ha az erősítőbe nincs a phono bemeneten semmi akkor nem zúg. Ha bedugom az összekötő kábelt akkor amíg a másik vége szabadon van kétfajta brumm jelenik meg egy erős mély és egy halkabb közepes frekvenciájú, ha a másik végét bedugom a lemezjátszóba akkor az erős brumm mostmár megszűnik. A másik halkabb az megmarad. Korábban az erős sem szűnt meg, de annak az oka a mint kiderült hangszedő csatlakozásának a hibája volt. Most már csak a halkabb okát keresem mert az sajnos még mindig elég hangos ahhoz, hogy mondjuk komolyzenét ne lehessen hallgatni rajta.
Szia! Még egy próba: Az összekötő kábelen lévő csatlakozót húzd ki a lemezjátszóból és zárd rövidre, ill. dugjál rá
egy rövidrezárt aljzatot, természetesen kikapcsolt állapotban, ha megszünik akkor az erősítő felöl rendben- lemezjátszóból jön, ha nem akkor az erösitő felöl van a gond. természetesen ha RCA akkor külön-külön is ellenörizhetők az oldalak. Természetesen rövidrezárás után bekapcsolni és hangerőt ugyan akkora állásba tekerni. Üdv!
Na most játszottam vele közel egy órát. Először is elnézést kérek CHZ-től, bár ő értett félre, de sajnos úgy tűnik távolról jobban érezte hol a probléma mint ahogy én első probálkozásokból kiderítettem volna.
A lényeg: Mindenféle kábel nélkül is megvan ez a halk brum az erősítőben, és nagyon úgy tűnik az elektromos hálózatból szedi fel. Ha az összes ezközt lehúzom arról a konektorról és csak a lemezjátszót meg az erősítőt dugom be a konnektorba akkor kb. felére halkul. Tudni kell, hogy ez egy régi ház, bár már lett cserélve falikábel, de csak pár szobában, nem lett kompletten újrakábelezve az órától. Ez a konnektor pl. egy fali kábelen lóg a fal tuloldalán levővel, és a mindet kihúztam alatt a tuloldalt is értettem, szépen hallatszot a brum hangján amikor a másik szobában ki be dugtam az elosztót. Abban a helyiségben konkrétan ez az egy konnektor van. Valszeg a földet is ki kellene mérnem milyen. Konkrét jelenségként tapasztaltam most hogy ha a kezemmel hozzáérek a sasszihoz már azt is érzékeli változásként, sőt a din - 2rca kábel ami egy gagyi minőség mozgatására elhelyezkedésére is érzékeny a rendzser. Ugyanakkor megint jétszottam a két ház összeföldelésével az nem segített. Még az én kezem amikor neki szimpatikus helyen megfogtam az erősítőt az halkított a legtöbbet a brumon. ![]() Most úgy lett kicsit halkabb hogy az összekötő kábel felesleges részét nem hagytam hátul lógni hanem alatta van a lemezjátszó házának. Kérdés: Anélkül hogy a teljes házat átkábelezném/vagy külön ágat húznék be a villanyórától tudom-e valahogy ezt a zavarjelet szűrni/csökkenteni?
Milyen erősítőt használsz? Lehet azon kéne javítani.
Na mire az előzőt beírtam jött még egy ötlet. A mühelyből a 30 méteres hosszabbítót behoztam a lakásban több konnektort kipróbáltam, volt köztük földeletlen aljzat is, mindnél ott volt a brumm, sőt maxra tekerve a hangot jobb oldalon még halk külföldi rádió vagy tv adást is hallottam!
Régi közel 30 éves Arcam Alfa 2-es van meg egy Videoton. Mindkettőnél jelentkezett a brumm, de ma csak az előzővel játszottam, a cserélgetéshez még hangfalkábelt is kellene szerelgetni mert az Arcam banándugós a vidi meg a régi tipusú aljzattal val felszerelve.
Ja és természetesen mindkét erősítőnél csak phono üzemmódban jelentkezett a probléma, más üzemmódban kimondottan csendesek és jól működnek (vagy a hangfal túl érzéketlen
), max hangerőn is csak egy kis halk fehér zajuk van.
Nyilvánvaló, hogy ott jelentkezik, mert ott a legnagyobb erősítés. Az egész házat átkábelezni -szabványosítani-elég drága zene hallgatás lene. ha radiátoros fűtés van földeld hozzá az erőlködőt, vagy a vízcsaphoz, vízvezetékhez. A háztartási dugaljban a fázis és a védőérintkező
között a próbalámpa világít, ha csak valami szaki le nem nullázta. Üdv!
A kábelezést azért írtam mert mult héten voltam meghallgatni az enyémnél egy sokkal jobb rendszert, és az a srác is említette, hogy azzal kezdte, az egészet hogy a villanyórától külön betáp a hifinek. És a lemezjátszó max hangerőn még nála is adott egy kis alapzajt, bár az már az elhanyagolható kategória volt.
A hozzászólás módosítva: Máj 23, 2013
Valóban félreértettem.
Nem hiszem, hogy át kéne kábelezned a házat, sokkal egyszerűbb a probléma szerintem. Az erősítő és a lemezjátszó elhelyezése is sokat számít. Nem mindegy milyen távolság van a készülékek között, benne lévő trafó sokszor megszórja a felette vagy alatta lévőt, erre is figyelj. Próbáld ki eltávolítani az erősítőt a lemezjátszó közvetlen közeléből, a többit húzd ki a konnektorból. A gagyi összekötő kábeleket dobd ki, itt nem használható, megfelelő árnyékolás kell. Próbáld megfordítani a konnektorba bedugott villásdugókat, ez is hallható változást okoz. A hozzászólás módosítva: Máj 23, 2013
Van egy Akai AP D30-as lemezjátszóm ami nem szól sztereóban. Mikor felrakok rá egy lemezt mindkét hangfalból egy csatorna szól,így hát sokszor nincs énekhang. Valamint az egyik oldal halkabban szól mint a másik. Lehet ez a tű hibája? Köszönöm.
Első lépés, mérd meg a kimeneti RCA csatikon ellenállás méréssel a PU tekercseinek értékét. L/R között is mérj, ott szakadást kell mérned. Ha ez rendben van, akkor az erősítőd PU bemenetét is ellenőrizd, hogy megfelelően működik-e mind két csatorna. Amennyiben itt is ok, akkor már csak a tű hiba lehetséges.,
Hasonlóan jártam egy akai apq310-es készülékkel. Ott a következő volt a felállás: A lejátszó din csatis zsinórját egy újonan vásárolt din-din kábellel összekötöttem az akkori Videoton ra6363-as erősítőmmel. Ez kb. 2 éve történt. Tapasztalt jelenség: Elviselhetetlen brumm hallatszott, ha jól emlékszem érintésre érzékeny voltak a lejátszó fém részei. A gond az volt, hogy a lejátszó és az erősítő közti földelés nem megfelelően érintkezett. Kicseréltem a kábelt hasonlóra, és megoldódott a probléma. Pacsek, szerintem nálad mindenképp föld probléma lesz, a lemezjátszó és az erősítő között. Azt is el tudom képzelni, hogy a te Rca kábelednél a tuchel föld kimenete nincs rákötve az rca-s végekre, de ez csak tipp. Leírom a mostani konfigurációmat is, hátha segít: Adott ugyanaz a lejátszó, ám egy Denon pma710-es erősítővel. Az összekötést úgy oldottam meg, hogy: Lejátszó din csatijára tettem egy apukám készletében talált din-din anya-anya összekötőt. Az összekötő másik végére pedig egy din-rca(apa végekkel) kábel csatlakozik, melynek négy rca vége van, mivel eredetileg magnókhoz készült, ahol a két-két rca ki és bemenetre van szétválasztva. A tapasztalatok szerint a lejátszóból az így összekötött módon csak két rca végből jön ki jel. Hogy melyik ez a kettő, azt nem túl szép módon úgy kerestem meg, hogy kettesével az erősítő bekapcsolt állapotában bedugtam a phono csatlakozóba az rca-kat, de úgy, hogy az erősítő hangszórókimenetei le voltak kapcsolva, egyedül a hátsó felvételi kimeneten hoztam ki belőle a jelet a számítógépem hangfalára. Szerintem amennyiben az effajta próba nem ártalmas, a hátsó felvétel kimenetre kötött hangfalat helyettesítheti rosszabb minőségű fejhallgató is, a fejhallgatókimenethez csatlakoztatva. Miután megtaláltam a megfelelő végeket, az eredmény: brummentes, tiszta jel. Az erősítő ground csatijához nem csatlakoztattam semmit. Gondolom azért nincs brumm, mert a tuchel földje az rca-k 0-jára van kötve. Tudom, nem a reklám helye, de leírom, hol vettem a kábelt. Sajnos látásproblémámból adódóan nem tudom pontosan behatárolni a boltot, de arra emlékszem, hogy a Kalotaszegi utcai Panasonic szerviztől nem messze volt, még kb. 2 éve. Azt sem tudom, azóta megvan-e még. :S Még gimnazista koromban volt hasonló din-rca konverziós problémám egy Pioneer lejátszóval, de ott a brummot az okozta, hogy a rca csatikból kellett dinbe vinni a jelet, és a ground külön eren jött ki a lejátszóból. Amég ezt az eret nem csatlakoztattam az akkori szerintem Unitra m531-es magnóm fém részéhez, nem szűnt meg a brumm. Üdv: István
Egy kérdéssel fordulnék hozzátok. Egyik barátomnak van egy Tesla HC15 -ös készüléke. Esetleg megtudnátok mondani milyen tűt kell venni hozzá és, hogy hol tudnánk venni egy ilyen tűt? Ez ugye rádióval van egybeépítve aminek a típusa Moderato 105 A-1. Előre is köszönöm a választ. Üdv: László
Köszi az infókat, közben nem foglalkoztam nagyon a témával, de találtam a Conrad.hu-n egy kábelt amit lehet érdemes lenne kipróbálnom. Pacsek. DIN-RCA kábel külön kivezetett földeléssel
Legjobb megoldás, ha kicseréled az egész kábelt, jobb minőségű vezetékre és RCA dugóval szereled.
Igazán nincs mit.
