Atmega128-at programoztam már Flow Code-al.
A PIC-et is lehet sikeresen ezúton programozni? Feltéve ha tökéletes lesz a beégető...
Rendben. Akkor a napokban még írok, hogy végül mit sikerült összehozni.. Köszi!
Tudom, hogy nem PIC, de itt talán vannak hozzáértők
Építettem egy Arduino mikrokontrollert, 9 lábas DSUB csatlakozóval. A kérdésem az lenne, hogy hogyan tudom a legegyszerűbben a számítógépemre csatlakoztatni? Vegyek egy DSUB 9 pin- DSUB 15 pines átalakító kábelt, vagy esetleg jó a DSUB 9 pin - USB-s átalakító??
Ez itt teljesen OFF. Fogalmazd át a kérdést, és írd le egy megfelelőbb topikban, milyen interfészt használ a szerkezeted! RS232-re tippelek a DSUB9 csatlakozóból. Itt jobb helyen lesz a kérdésed.
Van AVR topic is!
Különben is tudtommal a 15 pines Dsub a PC-n az a monitor kimenet, arra hiába dugod, de az USB-9pin átalakító is a legritkább esetekben szokott működni. Ha nincs a gépeden soros port akkor USB megoldás után kell nézni.
Részben OFF, de ha********
Ejnye! Aki vásárolni akar, az úgyis benéz az apróba. Nem kell a külön reklám. A hozzászólás módosítva: Máj 23, 2013
Probléma megoldva. Osztálytársam tud nekem adni felprogramozott PIC18f2550-et. Ő ezt a klónt használja: Bővebben: Link Tudnátok nekem adni egy alkatrészlistát? Vagy megvan valakinek az a rar vagy zip amit most nem tudok letölteni az oldalról?
Ez a Szila féle klón - csak 5V -os PIC -ekhez.. Az alkatrész lista nem annyira összetett, le helet olvasni a kapcsolási rajzról (2. lap). A MOS-FET -ek G-S ellenállásairól nem feledkezz meg: (Q1, Q4, Q6). Panletervre keress rá a PICKit2 klón építése topikban, olyat készíts el, amin már szerepelnek ezek az ellenállások. Megépítése 2013 -ba erősen nem ajánlott. Inkább válaszd a teljesértékű, furatszerelt klónt. Megépítése csak egy árnyalattal összetettebb. Mostanra a PIC kínálat több, mint fele nem 5V -os. A hozzászólás módosítva: Máj 23, 2013
Igen elgondolkodtam az oldalon megtalálható klónon is...
Öhm annyi kérdésem viszont lenne még, hogy az a "software" amit a szilva féle klónhoz írt osztálytársam, az műkszik az oldalon található kapcsolással is? Illetve, a memória bővítőt muszály elkészíteni? A hozzászólás módosítva: Máj 23, 2013
Segítséget szeretnék kérni PIC égetéssel kapcsolatban. Van egy PICPRO univerzális égetőm párhuzamos portra és szeretnék beégetni egy 16F88-as PIC-et. Már többféle égető programmal próbálkoztam, de sikertelenül. Már az első bitet sem égeti be. 16F84-es PIC-et viszont hibátlanul égeti. Szeretném kérni a véleményeteket mi lehet ennek az oka? Előre is köszönöm a segítségeteket. Üdv: János
Egyszer én is szívtam vele, bár én más típusnál. Mire nagy nehezen rájöttem, hogy a PGM lábat testre kell kötni.
Közvetlenül testre? Égetésnél ez nem okoz majd problémát ha megkapja az égető feszültséget?
Ilyen.
Az is nagy segítség lenne ha valaki beégetne egy programot amíg nem sikerül megoldani a problémát.
Én 871-est égettem 40 lábú, nálam ez volt a baj. Ugyanez az égetőt építettem... csak egy kicsit más kivitelezéssel. Nálad ha jól nézem a kilences láb az, bár elvileg annak testre is kellene lennie kötve alapból, de azért nézd meg.
Az égető foglalat 9-es lába nincs sehova sem kötve. Azt kellene testre kötni esetleg?
Akkor amiatt nem megy szerintem, egy darab vezetékkel kösd testre és mennie kell.
A PGM láb nem az a láb, ami az égetőfeszültséget kapja!
Megpróbálom és ha menni fog, ÖRÖK hálám Neked!!
Az szerintem a 4-es MCLR/Vpp lábra megy, de bocsánat ha tévednék.
Igen, az a 16F88-nál a 4-es láb ha jól nézem és a Vpp-t oda is kapja.
Tehát akkor 9-es láb test!
remélem menni fog.
A gyári firmware program jó bele. A PK2V023200.HEX ebből a csomagból. A memóriabővítőt nem kell feltétlenül lekészíteni, sőt a panelen levő két EEProm -ot sem kell feltétlenül beültetni. A hozzászólás módosítva: Máj 23, 2013
9-es láb test, sajnos így sem éget bele semmit.
Esetleg nem Vdd-re kellene húzni? A hozzászólás módosítva: Máj 23, 2013
Holnap este Újpesten leszek, DIP tokot be tudok égetni, bár ICSP csatlakozós panel jobb lenne.
A rajz szerinti ellenállásnak van valamilyen szerepe? Ha igen, milyen értékű? Valóban testre megy, elnézést.
