Hát ezt köszönöm, de utána olvasok hogyan is kell tükrözni
,vagyis már a kész meglévő PDF-et. A hozzászólás módosítva: Máj 22, 2013
Ma megjöttek a piezok. Kicsit nagyobbakra számítottam
BTW mi történne akkor ha párhuzamosan kötnék 2-t?
"Piezok"? sorozat gyártás?
A régi(kintről rendelt piezó-és a mostani között ekkora a különbség.
Edáig jutottam. A nyákon a forrasztási oldalon mivel szoktátok lemosni a forrasztás körül hogy szép legyen?
Üdv. A hozzászólás módosítva: Máj 24, 2013
Szia, köszönöm az infót!.
Izopropil alkohol. Vagy akármilyen alkohol. Esetleg hígító.
Drága lett volna ha egyet rendelek, így vettem kettőt. Ha beválik eladom jó pénzért. ![]() Halpucolás után összerakom én is. A hozzászólás módosítva: Máj 24, 2013
Hali! Na működik a ketyere? Tesztelted már? Én nemtudom letesztelni, nincsenek szúnyogok (mondjuk nem is bánom
) A kutyát nemzavarja az tuti. A hozzászólás módosítva: Máj 25, 2013
Hali! Na idáig jutottam. Még csak most raktam össze teljesen,így még nem teszteltem.Próbáltam egy 12V os adapterről de ott csak búg.Aztán amint képen is látszik egy 9V-os aksiról. Van egy pattogás amit követ egy emelkedő-csökkenő csipogás aztán megint egy pattogás(mint amikor az elemet rákötöd a hangszóróra). Majd este átnézem és lemérem az ellenállásokat mert minden ellenállást beforrasztatás után lemértem és volt amelyiknek nem volt valós adata. A másik ketyerémen nem lehet hallani ezt a pattogást.Na majd még este kiderül hogy mi a bibi.Egyébként most itt sincsenek még szúnyogok,este 10°C volt.
Jó lett a doboz! 10nF párhuzamba a 27pF-ossal próbáltad? Klassz lett nagyon! Ötletes a melegragasztóval rögzített vezeték, ez jó ötlet!
Pöpec! Így már igazán kisméretű
Hestoreban kapható e ehez használható piezzó, vagy csak a conrad-os használható?
Köszi! Igen próbáltam párhuzamosan kötni,nem jött ki hang a torkán
Tudom hogyan kéne szóljon,mert a régi az tudja. Lemértem az összes ellenállást,beírom mi az aminek más az értéke esetleg mondjátok meg hogy ez miatt? R8 270K helyett 263K ; R10 270K helyett 254K ; R20 220K helyett 210K ; R24 10K helyett 9K ; R4 330K helyett 300 K ; R6 270K helyett 210K ; R14 220K helyett 197K ; R16 220K helyett 212K szerintetek?
Nagyon jó lett,szép. Megosztod velünk a nyomtatható változatot is?
Ha egy kicsit eltérnek az ellenállások nem olyan nagy gond, attól függetlenül a piezzón (10nF bekötve) kéne hallható hangnak jönnie! Valami gubanc van akkor. Piezzó nem hinném hogy rossz lenne, a régi áramkörre kösd rá a piezzót (10nF párhuzamba 27pF-al), teszt céljából!
Ja már gondoltam én is erre, meg is teszem.
Nyomtatható változat engem is érdekelne, ha megosztanád a nagyérdeművel!
Kipróbáltam,így tökéletes . Hm, valahol gubanc van.
Nagyon szépen köszönöm!
Én is köszönöm.
A hozzászólás módosítva: Máj 26, 2013
Olyan kérdésem lenne hogy ez a T4 az micsoda? Még bekarikáztam egy olyat ahol három érintkező van ott van a T3 -az lenne a T1-BD680? Az IC4 = IC1 el?
Én biztos vagyok abban, hogy sok emberkét érdekelne ez a PIC-kes szúnyogriasztó.
Jó lenne egy cikk, vagy a forrást ingyen közzé tenni ! Sok sikert!
Elkészült végre a dolog, csak olyan hideg van már egy hete meg fúj a szél úgyhogy a tesztelés még odébb van. Mindenesetre a kutyák ügyet sem vetnek rá.
Melyik változatát építetted meg? Kép van róla? Ja itt is fúúúúú a szél rendesen.Elfújja a szúnyogokat
Én ma körbe kukkoltam az áramkörömet és nem találok rajta zárlatot,megnéztem hogy minden a helyén van de valamitől nem akar muzsikálni. Lehet hogy túl kicsire csináltam
A félig smd-t amit utoljára csatoltam pdf-et.
A képek nem valami extrák. Forrasztást nem kommentálni A hozzászólás módosítva: Máj 26, 2013
Nagyon jó lett. Azt hiszem a nyákot újból kinyomtatom csak úgy hogy ne legyenek benne középen a megmaradt üres részek,(az alkatrészek között)kimértem nem találok zárlatot de valahol még is valami bibi van. Every által belinkelt képen mi lehet a T4 ? Üdv.
