Fórum » LCD monitor probléma
Témaindító: Squall, idő: Aug 14, 2007
Lapozás: OK   125 / 315
(#) Hercooles hozzászólása Máj 23, 2013 /
Tesóm Viewsonic monitorjába felpúposodtak a kondik. Delta DAC-19M005 panel. 10V 2200uf-os kondit nem találok és nem volt a boltban sem megfelelő méretű. Helyettesíthetem 2db 10V 1000uf-al párhuzamosan kötve?
Kép (nem saját): LINK (jobb oldal, alulról a második).
:S
Köszönöm
(#) attila1 válasza bbalazs_ hozzászólására (») Máj 23, 2013 /
Igen,akkor pontosan az a jelenség
Üdv: Attila
(#) attila1 válasza Hercooles hozzászólására (») Máj 23, 2013 /
Ha nem kapsz 16V/2200-ast sem,akkor csak sorosan kötheted őket,akkor lesz majdnem hasonló kapacitásban.Így a feszültség tűrése is nagyobb lesz.
Párhuzamban semmi értelme ebben a kapcsolásban.
Attila
(#) mps válasza attila1 hozzászólására (») Máj 23, 2013 /
Valamit elkavartál! Ha párhuzamosan kötöd a kondikat akkor adódik össze a kapacitásuk! Sorosan kötve replusszolódik. (De szép szó). Tehát csak párhuzamosan van értelme!
A hozzászólás módosítva: Máj 23, 2013
(#) attila1 válasza mps hozzászólására (») Máj 23, 2013 /
Teljesen igazad van,máshol járt az agyam közben
Replusz..hogy utáltam ezt a szót mindig
(#) kerisanyi hozzászólása Máj 24, 2013 /
Jó estét Mesterek! Kérdésem a következő lenne: Samsung Syncmaster 920N típusú monitorom bekapcsoláskor másodpercenként próbálkozik elindulni. Az inverter panelján a kondik cserélve lettek, a CCFL csövek szinte újak, inverter trafók jók . Némi útmutatást szeretnék kérni, mi lehet a gond.Előre is köszönöm a segítséget!
(#) bbalazs_ válasza kerisanyi hozzászólására (») Máj 24, 2013 / 1
Nem tudjuk. Mivel az inverter a legnagyobb fogyaszto, az le kellene kotni, aztan igy ha elindul, akkor maris megvan a bunos. Ha nincs, akkor valoszinuleg mar a 230-as tapresz lehet hibas, ennek a nagyfesz resze es a kisfesz oldala is lehet hibas.
A bekapcsolast jelzo led legalabb felvillangat? Hallasz-e vinnyogo hangot, fustszagot erzel-e?
Villanast latsz-e a kepenyon bekapcsolasi kiserletnel, sotetben?
A tapegyseg kisfesz reszen is cserelted a kondikat? ESR-ek voltak?
(#) matyusz válasza kerisanyi hozzászólására (») Máj 24, 2013 / 1
Nem régen javítottam én is hasonlót talán 940-es nem tudom. A bizti kiment az cső inverter előtt a fetek előtt bizti be és ment vagy fél órát és hasonlót produkált. Rövid zárba ment a két meghajtó Sop 8-as tokozású Fet, ezek cseréjével szerencsére azóta megy kb.: 6 hónapja, ha nem több (kopogjam le ) Szerintem keress zárlatot valahol vagy égett alacsony ellenállást, mármint fet dióda, tranyó. Ja és azt kihagytam, hogy eléggé eldugott bizti volt benne, zöld ellenállás alakú, ha ez segít amit az előttem lévő is írt azt a biztit szedd ki és ha akkor megy akkor ott a csőinverternél lesz a hiba.
A hozzászólás módosítva: Máj 24, 2013
(#) kerisanyi válasza bbalazs_ hozzászólására (») Máj 25, 2013 /
A bekapcsolásjelző is villog, ahogyan a CCFL-ek is bevillannak, nagyon vékony ciripelés hallatszik a felső CCFL-ek jobb oldaláról.Ha lekötöm a felső két CCFL-t, a ciripelés ugyanonnan hallatszik továbbra is, csak más "dallamot" tücsökzenél . Az összes kondi, amit cseréltem ESR volt. Füstszag nem volt.
(#) blasz válasza kerisanyi hozzászólására (») Máj 25, 2013 / 1
Bocsánat hogy bele szólok nekem egy 19 colos csinálta ezt és 5db kondi csere után azóta megy .A tápban cseréltem kondikat
(#) Buvarruha válasza blasz hozzászólására (») Máj 25, 2013 /
Most írta, hogy cserélte a kondikat és nem minden hibát old meg a kondicsere. Ott rövidzárba ment az inverter meghajtó fetje, ki kell mérni, ki kell cserélni, ha csak félperiódus is megy, akkor is villanhat a cső..
(#) blasz válasza Buvarruha hozzászólására (») Máj 25, 2013 /
Bocsi,nálam pont ez a hiba volt.
(#) Tyutyuutty hozzászólása Máj 25, 2013 /
Sziasztok, lenne egy problémám. Van egy Samsung 931BF es pár éves 19 es monitorom.
Par napja azt kezdte csinálni h bekapcsoláskor 1 másodpercig ad kepet aztan elfeketedik, ez még a gép indulásánál megtörténik.
Nézelődtem elöbb forumok közt h a kondik hibaja lehet, de szétszedtem es egyik se puposodott fel. nincs semmien nyoma a panelon h valami kiment volna.
Tanacstalan vagyok, ha valakinek lenne ötlete megköszönném.
panel : Suntronix BN44-000123E
model : SIP-U5F(M)
(#) bbalazs_ válasza kerisanyi hozzászólására (») Máj 25, 2013 / 1
Huzd le felvaltva a ket csotelepet amelyiknel nem villan be, annak a koreben lesz a gond az inverternel.
Ugy ertem, a csovek nem villannak fel vagy kevesbe villan fel, rovidebb idore.
Ha nincs kulonbseg, akkor megis tapoldalon keresnem a hibat
A hozzászólás módosítva: Máj 25, 2013
(#) kerisanyi hozzászólása Máj 25, 2013 /
Teszek fel pár képet a beazonosíthatóság végett:
(#) matyusz válasza kerisanyi hozzászólására (») Máj 25, 2013 / 1
Ebben is ott vigyorog a bizti, csak ott az inverter résznél a kondi melletti az a vöröses. Az aljáról nem tudnál képet csinálni? Már nem emlékszem milyen fetek voltak a 940-es ben de gondolom ebben is hasonlók. Talán AF4502.
(#) kerisanyi válasza matyusz hozzászólására (») Máj 25, 2013 /
T3 15A 250 V a felirat rajta, FH501 a panelon a jelzése. Bizti hogy az bizti?
Látni kéne a panel alját is, de szerintem ez az inverter biztosítéka, ezt forraszd ki és nézd meg, hogy leoldogat-e tápja. Szóval jó lenne egy jó minőségű kép az aljáról.
Ez a legjobb felvétel a rendlkezésre álló eszközökkel:
Ez az a kis panel? És a nagy panel alján nincs semmi?
Nincs semmi sem az alján. Ezt a kis panelt is már harmadszor forrasztom ki, lassan tönkremennek a forrasztási helyek
(#) Buvarruha válasza kerisanyi hozzászólására (») Máj 25, 2013 /
Mérd meg a két 8 lábú SMD fetet, nem-e a zárlatosak!
(#) kerisanyi válasza Buvarruha hozzászólására (») Máj 25, 2013 /
1-8 lábak között bizony zárlat van, a másikon mérve ugyanitt szakadás . E6N03 2613 az egyik felirata, a másik PF9SJ FDS 4935 feliratú, és ezen mértem zárlatot.
A 2 8 lábú fet közül kellene valamelyiknek rossznak lennie. Bár nem tudom miért 2 különböző van mikor általában 2 db 8 lábú Dual Fet dukál. (1 N és 1 P csatornás fet/ IC)
Ezért is vagyok tanácstalan......elég sokat randiztam már ezzel a kecerével, azt hiszem megy a kredenc aljába . Nagyon kellemesen be lehetett állitani "fénykorában", ezért sajnálom....
Ami neked akkor kell az valószínű ez lesz.
(#) matyusz válasza matyusz hozzászólására (») Máj 25, 2013 / 1
Meg is van. Ez is ugyanaz csak itt 2 tokban azonosan P és N csatornás fetek vannak. Mérd meg mind a 2-t biztos jó lesz, ha cseréled a zárlatosat. De azt előtte nézd meg, hogy ha így ki van véve ez a kis panel és össze van dugva a monitor, kapcsold be, és ha nem old le akkor nézd úgy és világíts rá, hogy lásd, hogy van-e képe.
OK.... megyek próbálom, és referálok...köszi addig is....
Igen, van valami kivehetetlen kép
Ha nincs rajta jel akkor "No signal" feliratnak kéne ha meg van akkor meg az adott képnek az talán láthatóbb.
Következő: »»   125 / 315
