Fórum » Mosogatógép hiba
Témaindító: Redsaw, idő: Dec 13, 2008
Lapozás: OK   47 / 274
(#) zsola71 hozzászólása Máj 30, 2013 /
egy hete lett kicserélve de ugyan az a baja mint előtte
ezt cserélte
(#) botesz válasza zsola71 hozzászólására (») Máj 30, 2013 /
Ebből általában az szokott következni hogy nem ez a baja.
3 hete jelentkezett ez a probléma,jött a szerelő bácsi kivette ezt a membrán akármit szétpattintotta es lemosta a kis dzsuvától,jó lett de csak 3 hétig
Akkor szedd szét Te is és nézd meg hogy mi van benne.
kicserélte már vadi újra és továbbra sem jó,őt meg azóta nem lehet elérni.
(#) otto54 válasza zsola71 hozzászólására (») Máj 31, 2013 /
Nézd meg,hogy a cserélt szintérzékelő csatlakozójára valahonnan nem csepeg-e a víz.
Amennyiben nedves,akkor szüntesd meg a víz szivárgást,majd a csatlakozót hajszárítóval szárítsd ki.
Természetesen előtte húzd ki a gép csatlakozóját a "konnektorból".
(Ez is egy ok szokott lenni!)
Ottó
(#) zsola71 hozzászólása Máj 31, 2013 /
Nem csepeg semmi,teljesen száraz minden belül.
Azt mondjàk nálam okosabb emberek hogy az áramlàs szabályzóval van a gond.
Azt hol találom a gépbe?
(#) botesz válasza zsola71 hozzászólására (») Máj 31, 2013 /
Őőőő ezt kérdeztem hogy literszámlálós vagy membrános...Ezek szerint mindkettő de nem hinném..Ha van akkor a víz bevezető cső végén van a gépen belül.
honnan tudok hozzá férni,mit kell szétszednem?
Oldalról meg kell találnod.
bent oldalról vagy kint oldalról ?
Kint.
holnap megnézem mert be van építve,köszönöm hogy segítesz
(#) zsola71 hozzászólása Jún 1, 2013 /
Megoldódot a mosogatógép probléma.
Elindítottam a gépet ugyanúgy villogott 7-t
Nyomva tartottam az inditó gombot vagy 10 másodpercig ez után elkezdett 1-t villogni,nyomtam egyet a gombon,villogott 2-t és ez így ment 7-ig
Kikapcsoltam majd be és lássatok csodát újra mosogat a drága!!!
Egyébként ez a csodálatos szerelő csapat aki a membrános kütyüt rakta be 16 ezerért az AAB szervíz volt Budapesten senkinek sem ajánlom őket,de nagyon nem!!!!!!
(#) sala válasza imikee10 hozzászólására (») Jún 1, 2013 /
Helló mindenki!
Hasonló problémám van nekem is.
Egy Orion OD-007es a mosogató gép, és egy ponton megáll és a kinyomott víz teljesen hideg. a klixonról( KSD-201) lehúztam a vezetéket -de rövidre nem zártam- és ugyanúgy megáll és hideg a víz. Ha rövidre zárom melegnek kellene lenni a víznek?
(#) zoz11 válasza zsola71 hozzászólására (») Jún 1, 2013 /
Az nem rossz, főleg hogy az a membrános kütyü 2200Ft, vagyis én annyiért kapom…
Amit eljátszottál a gombokkal azzal a teszt funkcióhoz léptél, de ha azután ki van kapcsolva akkor minden előző hibakódot elfelejt.
Akkor most ezzel valami bajt csináltam?
Nem csináltál vele semmi bajt, csak helyre tetted a programját és az a lényeg.
azt mondják nálam okosabb emberek,hogy ezzel elállítottam a só adagolást,állítsam a 4-es villogásra
(#) botesz válasza sala hozzászólására (») Jún 1, 2013 /
Ha rövidre zárod és fűt akkor klixon csere.És addig amíg fel nem fűt nem is fog továbblépni.De figyelj mert így elvileg felforralhatja a vizet.Szóval csak okosan!
(#) sala válasza botesz hozzászólására (») Jún 2, 2013 /
Köszi, megpróbálom...
(#) obszidian hozzászólása Jún 6, 2013 /
Üdv mindenkinek !
A néhány hete szétszedett gépemről ;ég nèhány kép tanulságként. Ilyen trutymót takarìtottam ki vìzbejövő tartálybòl . És egyben megkérdezném , hogy ez a dzsuva milyen problémát okozhat a működèsben ?
a fotók
(#) viragemoke hozzászólása Jún 6, 2013 /
Segítségre lenne szükségem. Használt Siemens SF 6466o típusú mosogatógépet vásároltunk, de sajnos nem indul. A program beállítása után becsukom és csak a vízmelegítő zúg, de nem szív vizet. Pár perc múlva 2 sípolás hallatszik. A szűrő nincs eldugulva, a víz is el van indítva és minden mosáshoz szükséges szer is benne van. Tudnátok esetleg tanácsot adni, mi baja lehet? Köszi szépen!
(#) botesz válasza viragemoke hozzászólására (») Jún 6, 2013 /
Mágnesszelepet nézd meg lehet hogy nem nyit ki.
(#) obszidian hozzászólása Jún 8, 2013 /
Üdvözletem !
A candy csf 456 m -mosogatógépem újabb problémát produkál :a programok szépen elindulnak ,de a kiszivattyúzást nem akarja abbahagyni . Ilyenkor továbbtekerem s megy tovább szépen a következő vízszivattyúzásig melyen áttekerve a programkapcsolót fejezi csak ezt be. A prog. végén a készüléket megdöntve nem folyik belőle a víz, a túlfolyást megakadályozó kapcsoló nem okozza ezt szerintem. Mint korábban leírtam lebontva a burkotattól üzemeltettem néhány napig és sehol sem szivárgott.
A mosogatószer adagoló mágnestekercsét ma sikerült egy mosógép egyutas mágnesszelepéből kivett tekerccsel pótolni ,mely a mosogatószer adagolóajtót szépen kinyitotta ,s nyitva tartotta a szüséges ideig. Azonban a program további részében csak rezgett a kis behúzó szelep és csak rásegítéssel tartotta azt bent (az új tekercsen ugyazok a paraméterek vannak fetüntetve , mint a régin). Vajon mi lehet a "gyógymód"-e panaszokra ?
(#) botesz válasza obszidian hozzászólására (») Jún 8, 2013 /
Húúú ilyen a legelején már volt...Menny vissza a legelső oldalra ott van ha jól emlékszem.
Üdv. Botesz !
Igen ezzel a tipussal kezdődik a fórum de választ nem kapott szerintem a kérdező .Azért még 1-szer átnézem az elejét.
A behúzó tekerccsel szerinted mi lehet a gond ?
Következő: »»   47 / 274
