Fórum » CNC építése házi alkatrészekből az alapoktól
Lapozás: OK   156 / 372
(#) kameleon2 hozzászólása Jún 2, 2013 /
Sziasztok! Úgy tűnik sok mindent ismét a kályhától kell kezdenem, mert új vezérlőt kapott a gépem. Én is Ilyen motorokat használok. Igaz ahány annyiféle, de jó lenne tudni a Mach3 motortuning-al mit lehet maximum kihozni belőlük? Van erre valamilyen jól bevált megoldás, vagy marad a kísérletezgetés - amit most is csinálok apró lépésekben? Úgy tűnik, hogy csak egész és fél lépéseket hajlandó megenni, minden másnál téveszt. Milyen értékeknek kellene lennie? Mi az ami már költői túlzás és biztosan nem fogja tudni? Van erre valami határérték? A motorjaim 1,8 fokosak, így ha jól számolom 200 lépés egy teljes fordulat. A tengelyem menetemelkedése megközelítőleg 3mm (ennyinek mértem). Van esélyem 1/8 és 1/16-od lépésre, vagy ez mosolyt fakaszt? Sajnos a motor áram növelése néhol többet ártott mint használt, most a 3A-es vezérlő 50%-on adta a legjobb eredményeket. Apropó: vezérlő...
(#) emmzolee válasza kameleon2 hozzászólására (») Jún 2, 2013 /
Ez pedig nálam nagyon bevált. Nézd meg lehet a step dir jelek nem jól vannak beállítva a Mach3-ban. A Sirnyeteg csinált egy frankó PDF-et amiben mindent szépen leírt és képeket is mutat róla. Nálam a 2A-es motorok melegedés nélkül jártak 100% áram mellett (3A). Próbálhatsz játszani az áram lecsengés kapcsolókkal is játszani. Na megy válassz a motor tuningban szélesebb vezérlőjelet. Hátha. 5-8uS
(#) sastas01 hozzászólása Jún 2, 2013 /
Én is egy gép építésére adtam a fejem. A mechanikai elképzelés már megvan, egy 400*300*80(-120) hasznos munkaterű, mozgóhidas gépben gondolkozok. A Z-ben még nem vagyok biztos. Golyósorsókkal és 12-es vagy 14-es lineáris tengelyekkel képzeltem el(ebből inkább az alátámasztott vonz). Az alapnak 10-es kazánlemezt összecsavarozva használnék, erre pedig 30*30-as aluprofil-felépítmény.
Még a léptetőmotorokról annyit, hogy ~0,5 Nm körül tudnék beszerezni. Ez elég-e?
Innentől teljes homály. Mármint az elektronika része. A tengelyvezérlőket hogyan kell "elképzelni", gondolok itt arra, hogyha Pl. Mach3-al használom akkor milyen kell? PC-be csak egy LPTport kell, meg hogy fusson rajta a Mach? LPT-kábel maximum mennyire lehet hosszú, adatvesztés nélkül? A vezérlőnek mit kell tudnia? Kell-e tengelyenként külön vezérlő, vagy egy vezérlő képes lekezelni mind a 3 tengelyt(ha külön vezérlő kell, akkor ezek hogyan kapcsolódnak egymáshoz)? Ha már vezérlő, akkor léptetőmotorból inkább unipoláris vagy bipoláris(mi is a 2 között a különbség)?
Ezen elképzeléssel lehet-e valami probléma, a kérdésekkel pedig remélem senkit nem riasztottam el.
A hozzászólás módosítva: Jún 2, 2013
(#) emmzolee válasza sastas01 hozzászólására (») Jún 2, 2013 /
Most már késő van. Nem kezdek regényt írni, de itt a topikban tényleg mindenre kapsz választ.
A Sirnyeteg is sokat munkálkodik az oldalán, hogy érthető legyen minden.
(#) sastas01 válasza emmzolee hozzászólására (») Jún 2, 2013 /
Rendben, köszi. A link alatt leírtakkal, nagyjából tisztában vagyok/voltam. Az elméletet nagyjából értem. A gyakorlati része ami nem tiszta.
Az említett regényt, esetleg fejezetenként megkaphatom holnap?
(#) pipi válasza sastas01 hozzászólására (») Jún 2, 2013 /
Ebayon nézz szét vezérlő ügyben, találsz lpt porti illesztőt, és léptetőmotor vezérlőnek keress rá a tb6560, tb6600 tipusokra. Ennél olcsóbban nem nagyon lehet szerintem kihozni egy jó elektronikát
(#) nagy hoho válasza sastas01 hozzászólására (») Jún 2, 2013 /
Küldtem üzit.
(#) sastas01 válasza nagy hoho hozzászólására (») Jún 3, 2013 /
Köszi. Pipi, neked is. Holnap olvasok, válaszolok.
Most meg megyek aludni mert reggel 8-tól szóbelizek. Remélem kihúzom a CNC-s tételt
(#) sastas01 válasza pipi hozzászólására (») Jún 3, 2013 /
Nézelődtem azon típusokra, amit mondtál. Amit leszűrtem belőle, hogy szükségem van tengelyenként egy vezérlőre, majd a vezérlők összekapcsolására a PC-vel még egy illesztőkártyára.
Tehát ha három tengelyt feltételezünk akkor egy PC, egy illesztőkártya és 3 db motorvezérlő?
(#) emmzolee válasza sastas01 hozzászólására (») Jún 3, 2013 /
Keress ilyen vezérlőt. Ez jó gyors és használható. Tartalmazza az optikai leválasztót is a PC felé.
A gulasoft-nál jártam nem rég. Ö vett ilyet. Nagyon kicsi és jó erős. 5000Ft körül ért haza. Ehhez már nem kell semmi csak az LPT kábel. Az optikai leválasztáshoz sem kell külön táp, mert elő állítja magának a nagy motor tápból a leválasztott 5V-ot.
Mindenképpen építs erős vázat. Csak is alátámasztott rudakat ajánlok, vagy inkább 20-as vagy nagyobb lineáris síneket kocsikkal. Ha vázat építesz akkor nem árthat ha erős lesz minden, mert úgy is lesz olyan alkalom amikor erősebb anyaggal lesz dolgod és akkor meg tudod vele csinálni.
Az alap nem jó ha egy sima vastag lemez, mert hajlik ám az is. Ha be tud rezonálni és be tud, akkor nem lesz szép a megmunkált felületed. A motorok ha golyós orsókat fogsz használni, akkor elegek lesznek, de a vezérlőhöz való motorok kellenek.
A mach3-at nem érdekli milyen a vezérlőd. Tudja vezérelni ha step-dir -es.
LPT kábel? Ki tudja mennyit bír majd. Nekem 1.5m-es van tök jól megy vele.
Vezérlőből annyi kell, ahány csatornád van. Vannak több tengelyes vezérlők is. Ha olyat veszel, akkor én 4 tengelyest ajánlok, mert akkor az Y tengelyt 2 motor tudja majd vezérelni szinkronban. Így nem fog elcsavarodni.
Unipolár-bipolár? Hát amelyikhez tudsz jó erős motorokat venni. Árban szinte mindegy.
(#) sastas01 válasza emmzolee hozzászólására (») Jún 3, 2013 /
És az LPT kábelt ebbe hova dugom?
Árban lehetőleg próbálok lent maradni. A projektet nyárra tervezem, és lehetőleg 30 ezerből szeretnék kijönni. Maximum 50.
Többek között azon agyalok, hogyha veszek golyósorsó helyett trapézmenetet használnék(és ha van rá lehetőség cserélném golyósra), akkor mennyit veszítenék? Értem úgy, mint surlódásból adódóan, meg erre valamiféle anya kell, vagy bronz, vagy valami ellenálló műanyag(gondolom én).
Vezérlőhöz való motorok? Ez pontosan mit is takar?
Mach 3-hoz step-dir vezérlő kell. Ezt már hallottam máshol is, de sosem értettem miért fontos ez.
Nemhiszem, hogy egy 300 mm széles 2+1 helyen alátámasztott asztal el tud csavarodni olyan mértékben, hogy az számottevő legyen.
Veszel egy 25P DSUB csatit és bele forrasztgatod a vezetékeket.
Vagy vegyél egy ilyet:
Nekem van egy ilyen és tok jól működik.
Max 50? Minek kell ebbe bele férnie?
A golyós orsó sokkal jobb, mert pontosabb, nem kell mindig kenni és kisebb a súrlódási ellenállása. A kis gépemen jelenleg trapéz menetesek vannak jó azzal is de többet bírna a golyóssal. Ha a trapézmenetesek elkopnak biztos golyós orsókra fogom cserélni őket.
Lehet kapni profi csapágyazott trapézmenetes orsókat is csapágyazva olcsón. Azok nagyon jók. ZX100 műanyag anyákkal. Azok nem kopnak mert erre valóak. Szerintem jobb mint a bronz anya.
Vezérlőhöz motor= léptető motor.
"Mach 3-hoz step-dir vezérlő kell. Ezt már hallottam máshol is, de sosem értettem miért fontos ez."
Azért, mert a Mach3 lépésenként ad ki egy jelet a párhuzamos port valamelyik pontjára és a vezérlőnek ezt kell használnia. erről kellene olvasgatnod ha többet szeretnél meg tudni róla.
A csapágyazásod két oldalt lesz. Ha középen lesz egy orsó, akkor ha a szélén erős igénybevétel lesz, akkor a csapágyaid "lógása" miatt kicsit lemarad majd és torzul a méret. Ha gravírozol, akkor nem gond, de ha valami erősebbet akarsz, akkor csavarodni fog.
Lehet jobban jársz ha veszel egy félkész vagy egy kész vázat, mert akkor sok szívástól mentesíted magad. Én is annak idején vásároltam sok cuccot, hogy majd építek, de mindig akadályokba ütköztem. Inkább vettem egy félkész vázat, befejeztem.
A hozzászólás módosítva: Jún 3, 2013
(#) sastas01 válasza emmzolee hozzászólására (») Jún 5, 2013 /
Igazából mindennek. És erre reális esélyt látok is. Tudván azt, hogy így nem a legjobb minőségben építek. A ráfordított idő az "ingyen" van. Az építéshez szükséges eszközök rendelkezésre állnak(szerszámok, gépek).
A legnagyobb összeg, ahogy számoltam a lineáris vezetékek lesznek. Ha tartom az eredeti terveket, akkor nem jövök ki 50 ezerből, az biztos.
Kicsit átgondoltam azóta, és első körben trapézmenetes orsóim lesznek. És vagy alátámasztott 14/16-os linek, vagy 15-ös sín+kocsi. A kettő közül pedig azt választom, amelyik olcsóbb lesz. Merevségben, túl nagy különbség nincs köztük. A linek ára aggaszt a legjobban. Trapézmenetes orsót, mindenestől kb 18 ezer forintért tudok venni(a 3 tengelyre összesen ennyi). Maga a váz, ha minden úgy sikerül, ahogy tervezem, akkor kb 8 ezer. A vezérlő része, amit megfejtettem az írásaitokból, hogy mi kell az alapján olyan 10 ezer. Léptecsek kb 5-6 ezer. És az 50 ig még maradt 9-10 ezer forint. Amibe biztos vagyok, hogy nem férnek bele a linek.
A debreceni CNC találkozón volt egy gép, ami nagyjából 20 ezer forintból készült el, bár a készítő megjegyezte, hogy az alumíniumot már nem nagyon bírná.
Ez a félkész gépváz járhatónak tűnik, de én mazoista vagyok, úgyhogy marad a saját konstrukció.
(#) emmzolee válasza sastas01 hozzászólására (») Jún 5, 2013 /
Végül is gyakorló gépet talán össze tudsz rakni olcsó pénzből. Viszont erősen behatárolt lesz a géped alkalmazhatósága. Ezt tudni kell. Aztán később lesz tapasztalatod a dologban és építhetsz olyan vázat, ami sokkal profibb lesz. Ha egyszerű gépet építesz, akkor szerintem nem kell a trapézmenetes orsó. Vegyél 12-es A2-es rozsdamentes menetes szárakat. Arra meg készíthetsz danamidból anyát amit aztán befűrészelsz és meg van a feszítés is (kottyanás mentesítés)
Csak gyakorló gép kell. A trapézmenetet azért szeretném, legalább 10-est de y-nak inkább 12-est. A legbonyolultabb dolog amit tudnia kell, az egy NyÁK kimarása, arra azért csak képes lesz. Ezenkivül főleg fát vagy műanyagot fog farigcsálni.
A cél inkább a gép építésével szerzett tapasztalat, hogy ha egy komolyabba fogok, ne az legyen a gyakorló masina.
Magában a kezelésben annyira nemhiszem, hogy gond lesz. Gyári gépeken már van némi gyakorlatom(Iskolában van Heidenhain vezérlésű Bridgeport 3 tengely gép). Ehhez, ha szükséges hozzá is férek, az építésben ezt nagy segítségnek minősítem.
(#) kameleon2 hozzászólása Jún 5, 2013 /
Végre működik - egészen jól az új CNC vezérlő elektronika. Van pár dolog, amihez kellett végre ez a megbízható működés. Most ott akadtam el, hogy bár sok helyt végignyálaztam a fórumokon, de anyagbeszerzés részt nem nagyon találtam. Olyan helyet keresek, ahol aluminium lapokat lehetne venni kisebb méretben - nem táblában. A3 már baráti lenne 4-es 6-os vastagságban. Angoloknál van 250x500mm, de jó lenne ha lenne itthoni forrás is. Ugyanez igaz a dekor anyagokra és plexikre is, mert mindenhol táblás ár van megadva, nekem pedig akár hulladékok is megfelelnének néha. Van dekoros ismerős, de ők is mindent felhasználnak amit lehet. Tehát anyagot keresek: műanyag, réz, alu. Ha netán vastagabb anyag van - az is érdekel, 12-esig. Bakelit is. Például ilyenhez:
A hozzászólás módosítva: Jún 5, 2013
(#) emmzolee válasza kameleon2 hozzászólására (») Jún 5, 2013 /
Alumínium ügyben a Metaloglóbuszt ajánlom. Plexit és polikarbonátot a gyömrói úton vettem múltkor a franc se tudja mi a bolt neve. A neten kerestem.
(#) kameleon2 válasza emmzolee hozzászólására (») Jún 6, 2013 /
Szia! Azt tudom, hogy náluk van minden, de nekem nem ipari mennyiség kellene...
(#) tiggersoft válasza kameleon2 hozzászólására (») Jún 6, 2013 /
Alumínium ügyben a Bronzker-t ajánlom.
Helyben levágják amekkora kell, rengeteg maradékból is lehet válogatni.
Ha ott nem vágható vagy épp nincs másnapra meghozatják.
Nincs minimum méret! Nemtég mikor voltam náluk egy emberke 25db 50x50x5-ös lemezt vágatott. Szó nélkül darabolták...
(#) kameleon2 válasza tiggersoft hozzászólására (») Jún 6, 2013 /
Köszönöm. Abszolút jónak tűnik, csak sajnos a budai oldalhoz képest elég messze vannak. Egyenlőre szűk pátriám - Biatorbágy és környékén keresgélek, ha nincs más - marad a Bronzker. Köszönöm... Amúgy.. csak egy kósza kérdés. Nem érné meg erre nyitni egy önálló topic-ot? Mit-hol? Vagy valami térképet? Nekem is van már sok cég xml fájlban gyűjtögetve, gondolom másnak is.. Nekem nagyon fontos, hogy mindig a legközelebbi és legolcsóbb céget, cégeket találjam meg, gondolom más sincs ezzel másképp. Térképes megoldás is jó lenne, de fogalmam sincs hogyan lehetne jól megcsinálni. Sok hirdetést kap persze az ember az arcába, de arról pont ezek az elemi infók hiányoznak, hogy hol lehet például darabolás kérni stb...
A hozzászólás módosítva: Jún 6, 2013
(#) _vl_ válasza kameleon2 hozzászólására (») Jún 6, 2013 /
Szerintem ez pont megteszi erre a célra. Mondjuk notepad-jelleggel nem illik használni a HE fórumait, pedig lehet, hogy a kívánt felhasználási célra ez lenne az optimális.
(#) Primary hozzászólása Jún 7, 2013 /
Nem pont CNC-hez kell, de egy kolléga ide irányított, mert itt többet tudtok mondani.
Léptető motort keresek minél olcsóbban, a projektemhez. Pár ezerből kellene megúszni, akár használtan is.
Annyi elvárás van, hogy minimum 0,2 Nm körüli nyomatékot tudjon 0,25 fordulat/s fordulatszámmal, de ezen még lehet segíteni áttétellel. Ettől fordulatszámtól csak lassabb kellhet, így ez nem igazán befolyásol.
Jó lenne, ha 5V kellene neki tápellátásként, esetleg 6V.
Léptetőmotorokkal kapcsolatban nem vagyok igazán otthon ezért kérek segítséget.
(egy ebay-es motort találtam, de arról azt állítják, hogy csak 10-15 rpm-et tud, ami kevés a nyomatékához: http://robocraft.ru/files/datasheet/28BYJ-48.pdf Viszont csak 450 forint)
(#) kameleon2 válasza _vl_ hozzászólására (») Jún 7, 2013 /
Időközben rátaláltam a "Vas-fémker Kft" érdi telephelyére.. A jövő héten elnézek oda is... Na éppen az ilyen címeket lenne jó gyűjtögetni...
(#) yankoo válasza Primary hozzászólására (») Jún 7, 2013 /
Szia. A hobbi cnc-sek motortuningal hajtanak motorokat, minél több a feszültség, annál nagyobb sebességet lehet elérni. 5V szerintem kevés lesz. Írok egy privátot is.
(#) sprofan hozzászólása Jún 13, 2013 /
Időközben összedobtam a készülő cnc-m méretarányos modelljét kartonból. Ennek köszönhetően rá is jöttem 3 fontos dologra, az első hogy mindent jól számoltam, a második hogy ennek ellenére az X tengelyt meg kell toldanom még 5-10cm-el, a harmadik pedig hogy nem elég hosszú a Z tengely számára tervezett mozgó kocsi (a képen már hosszabb van). Törekszem arra hogy ez amolyan jóárasított darab legyen, nagyon sok ötletem van a mozgatás megoldását illetően amiket szeretnék majd kipróbálni. Eddig megvannak a motorok, a tápegység, a vezérlő elektronika alkatrészeinek a nagy része és a faanyag. Eddigi költség: 0Ft, vannak terveim a továbbiakra is és ha minden jól megy talán hasonló áron úszom meg azokat is...
Viszont lenne egy kérdésem is, két db LPT kártya lesz a gépben azért bemenet van bőven, a kérdésem az lenne hogy szerintetek legyen külön végállás és home pozíció, vagy inkább legyen a végállás egyben a home? Érzékelő van, bemenet van, érdekelne melyik a jobb megoldás.
A hozzászólás módosítva: Jún 13, 2013
(#) kameleon2 válasza sprofan hozzászólására (») Jún 13, 2013 /
Kár ezért az esőerdőket pusztítani.. Használd a Google sketchup ingyenes 3D rajzoló szoftverét. Nem nehéz a használata és sok hibától kíméled meg magad.. Ráadásul módosítani is könnyebb, mint kivagdalni azt a sok papírt. Ráadásként sok terv megosztható, fent is van a warehouse oldalán: 3D cnc tervek
(#) sprofan válasza kameleon2 hozzászólására (») Jún 13, 2013 /
Kár lenne ha csak emiatt vágtak volna ki egy fát... De hulladék kartonból építkezni ahelyett hogy elégetnék, ezt hívják újrahasznosításnak. Programok lehet hogy vannak, de nem egy gyárat tudok mondani ahol komplett gyártósort raknak ki kartonból, okkal.
Következő: »»   156 / 372
