Fórum » Mosogatógép hiba
Témaindító: Redsaw, idő: Dec 13, 2008
Lapozás: OK   48 / 274
(#) botesz válasza obszidian hozzászólására (») Jún 8, 2013 /
Vízszintszabályzó lekapcsol?Ezt nézném meg ezek után pedig a programkapcsolót.
Hát elég nehéz innen megmondani...lehet hogy kicsi a feszültség bár nem hinném.
(#) obszidian hozzászólása Jún 8, 2013 /
Az az érdekes , hogy a mosogatószert szépen kiadta, majd tartotta behúzva magát . Viszont az öblítésnél csak segítséggel tarotta bent a mozgórészt.
Az előző oldalra raktam fel 3 képet a vízbejövő labirintustarály állapotáról ez okozhatja e a zürt ?
Ha a környékébe csatlakozik be a szintszabályzó akkor lehet.
Mellesleg a vízszint a gépben néha alig van, épp 1 picivel ellepi a szürőt és látszik az alja . Néha pedig kb.4cm-es víz áll benne és úgy dolgozik.
Ezen a vonalon kéne elindulni tehát valami dugulás van ezért nem mindig állítja be a megfelelő vízszintet.
Akkor azt a fekete majdnemkör alakú alkatrészt vizslassam amire a jómultkorábban mondtad , hogy vákumos vízszintszabályzó ? Amúgy mennyi víznek kellene lenni üzem közben a gépben ?
Hát általában kör alakú pár vezeték megy rá és egy cső.Hát szerintem a 3-4 cm reálisabb.
Holnap újra leszedem a kabátot a masináról. Mit tegyek ezzel az érzékelővel ?
A csövét és ahova csatlakozik azt a részt mosd át,tisztítsd ki!
A legutóbbi szemlevételezéskor tiszta átlátható volt , de valójában talán olyan trutymós , mint a tartály volt.
(#) obszidian hozzászólása Jún 9, 2013 /
Üdv !
A vákumkapcsolóhoz menő vezeték tiszta , átjárható . Megfújva szépen kapcsol. Azon töprengek , hogy"meívelem" ezt a vacak gépet (a kuka irányába).
(#) tibi74 hozzászólása Jún 9, 2013 /
Van nekem egy Indesit IDE 100 mosogatógépem. Ez egy A10-es hibát produkált. Megtudtam, hogy ez a fűtőszál szakadást jelzi. A fűtőbetét kiszerelése után ellenállásmérővel kimérve valóban szakadt. Az lenne a kérdésem, hogy le tudnék egy próbaprogramot futtatni a fűtőbetét nélkül is?
Ugyanis a fűtőbetét csatlakozására egy 60W izzót tettem. Ezzel el is indult a program. Igen ám, de amikor át kellett volna lépnie a programnak a következő fázisra -vízleeresztés, új víz felvétele- egyszerűen nem ment tovább erre a lépésre. Ezután arra gondoltam, hogy mivel nincs víz fűtés talán a hőfokszabályzó miatt. Ezért forró vizet öntöttem bele. De sajnos így sem megy tovább a program. Ahol nem kell a fűtés -egyszerű átmosogatásnál - ott szépen lemegy a ciklus. De az összes többi program a váltáskor "beragad". Mi lehet a gond?
(#) botesz válasza tibi74 hozzászólására (») Jún 9, 2013 /
Szerintem egyszerűbb ha veszel bele egy szálat.Ha meg mindenképp futtatni akarod így is állítsd a legalacsonyabb mosogatási hőmérsékletre és kösd meleg vízre a gépet.Elvileg max 60C lehet a bejövő víz így célszerű az 50-55C-os programra rakni hogy biztosan ne kelljen neki fűteni.Az izzót pedig hagyd rajta.
(#) botesz válasza obszidian hozzászólására (») Jún 9, 2013 /
Amikor szivattyúz húzd le a csövet a szabályzóról.Ha tovább lép ott a gond.Illetve ki is lehetne mérni hogy valóban lekapcsol e vagy sem.
Rendben Botesz , és köszönöm , hogy időt szánsz a problémára ! Igaz délre visszatettem a helyére , hogy férjünk a konyhában. De kiveszem ismét és meghámozom a masinát , elindítom az instrukciód szerint.
A helyzet a következő :program végigment 1óra alatt és szép munkát végzett (az elmúlt időszakban 1ó.40p.-volt a "menetideje"). Az első szivattyúzásnál mely hosszúra nyúlt levettem a membránkapcsoló előtti csövet és kattant egyet a kapcsoló ,majd abbamaradt a szivattyúzás és továbbfordult a programkapcsoló (majd visszahelyeztem). Az öblítés végi szivattyúzás magától abbamaradt.
A mosogatószer adagoló először jól adagolt , azonban az öblítésnél csak rásegítéssel húzott be . Előfordulhat-e ,hogy az öblítésnél nem kap elég áramot a mágnestekercs ?
Meglehet.Mérj feszt rajta akkor kiderül.Ott pedig dugulás lesz mert ha lehúzod akkor továbblép
ha jól értelmezem.Van remény a gép számára.
Sajnos nincs mérőszerszámom csak 1 fázisceuzám.
Igen miután visszahelyeztem a csövet a membrános adagolóra a következő szivattyúzásnál már nem kellett azt levenni.
Azt a részt is kimostad ahová a szintszabályzó csöve becsatlakozik?
A szintszabályozóhoz csak 1vékony cső +elektromos vezetékek csatlakoznak. Ahonnan a vékony cső jön az a gép aljànak közepén egy masszív körszerű alkatrész. Nos ez vékony cső tiszta át fujható. Nem mostam semmit.
Beugrott , úgy ki lehet-e takarítani azt a nagy kerek izét ,hogy egy fecskendő vizet benyomok a membránkapcsolótól lehúzott vékony cső helyére ?
(#) botesz válasza obszidian hozzászólására (») Jún 10, 2013 /
Azt a masszív kerek alkatrészt mosd át.
(#) nagysus hozzászólása Jún 13, 2013 /
Indesit D60-as gépem van, használtan vettem 2 éve és azóta azt csinálja hogy a száritó résznél (szerintem szárító mert utána csak ki szivattyúzik, beenged, szivattyúzik) vagy egy óráig áll, és csak fűt, az óra után tovább lép. Legutóbb már azt vettem észre hogy 3 óráig állt, és csak fűtött.
Tud valaki tanácsot adni mi lehet a gond?
Ferenc
(#) obszidian hozzászólása Jún 14, 2013 /
Kedves Botesz !
Köszönöm a tanácsaidat ,kitakarítva szépen muzsikál a technika . A mágnesszelepet majd valahogyan kimérem az öblítésnél nem bír behúzni ,valószinű ,hogy abban a fázisban nem kap elég áramot.(addig az ajtóra nem kerül fel a burkolat) Mindenesetre küldök 1 virtuális sört jelképes köszönetként
Üdv !
(#) botesz válasza obszidian hozzászólására (») Jún 14, 2013 /
Nincs mit! Örülök hogy sikerült.A virtuális sört pedig megittam!
(#) millermoki hozzászólása Jún 14, 2013 /
Hello mindenkinki!
Tipus: ELIN Aquasafe 75O. 2000 körül gyártott. A programátorján egy hosszabb és egy rövidebb programok vannak (Hosszú 1-3ig, Rövid 3tól vissza 1ig (3,4,5))
Élettörténete: kb. 2OO7 óta van a családban, használtan vettük. Már szinte a kezdetektől jellemző volt rá hogy megáll a programátorja a mosás elején illetve a végén amikor felmelegítenie kellene és öbliteni,kidobni a vizet. Ez alatt azt értem hogy szinte az örökkévalóságig dolgozna ha nem tekernénk odébb. Kb. 3 éve kicseréltük a hőgombáját.
Ami most történt vele: alaposan szétszedtem kifújkáltam remélve hogy csak valami dugulás lesz (nem sok kosz volt benne). Ami szemmel láthatólag rosszul néz ki rajta az a fűtőbetét (kezd szétmenni- megjegyzem a mosás elején felfűtött szépen a végén az öblítésnél alig)
A mai produkálása újra összerakás után:Általában a rövid programot futtatjuk. 3-4 között vizet vesz be áztat kidob vizet...majd a bűvös 4es után továbblépett szépen lassan elkezdte felfűteni a vizet, lapátok forognak a gép jól dolgozik.... 5-1 között a kritikus helyzet vizet vesz be a keringető szivattyú benyomja a beltérbe majd idővel kidobja a vizet és újra és újra -> végtelen ciklus... mintha egy picit felmelegítené a vizet.....
Régi hasonló hibái a gépnek: 5-1 között (közelebb az 1-hez) fogta magát és megállt (programátor nem dolgozik, minden áll - kész a mosás a gép szerint ), Nagyritkán mostanában az is megtörtént hogy 4-5 között amikor elkell hogy kezdjen fűteni akkor ott áll a gép - nagyon ritkán fordul elő. ÉS!!! minden szökőévben végigcsinálja a programokat a gép és nem áll le sehol. Kezdem azt hinni hogy Casper tényleg itt van
Köszönöm előre is véleményeteket, tanácsotokat!
üdv; moki!
u.i. 2x látta mester a gépet 5 éve (ugyanezen probláma miatt) és kb 3 éve (hőgombacsere). Azt mondták minden ok vele ők 3x mostak vele és végigcsinálta. Majd amikor hazaértük vele 2 mosás után ugyanez a baj sorozatban
(#) botesz válasza millermoki hozzászólására (») Jún 14, 2013 /
Szerintem az a baja hogy nem fűt kellően(márpedig ez ilyen régi mechanikus féleség és ez olyan hogy addig nem lép tovább amíg fel nem fűt!)Kiszivattyúzásnál is szerintem hasonló a történet vagyis azt érzékeli hogy tele van vízzel.Pucold ki a víz szint szabályzót!És nézd meg hogy a klixon(hőérzékelő) kapcsol amikor elérte (ha eléri) megfelelő hőmérsékletet.
(#) millermoki válasza botesz hozzászólására (») Jún 14, 2013 /
Ma kipucoltam a víz szint szabályzót is. Azt értem hogy valami a fűtéssel nem stimmel de azt nem hogy pontosan mi is. Ma amikor összeraktam és kipróbáltam mindent végig csinált felmelegítette a vizet kimosott majd odaért a kritikus részhez és nem tudta felfűteni a vizet nem értem miért és csak állt és állt (közben vizet szívott és dobott ki). Ez az estetek 8O%-ban a baja is. Mindent megcsinál de a végén ott áll.
Nem értem az elején a hőérzékelő jó majd amikor újra kellene hogy érzékeljen a végén akkor meg nem. Gyanús a fűtőszál is. Az elején felfűt a végén szárításnál nem (persze jó öreg de működik).
A szárításnál annyira fel kell hogy fűtsön a száll mint a mosás alatt kb 6OC?
Következő: »»   48 / 274
