Fórum » Sziréna
Nagyon megköszönöm, kipróbálni viszont majd csak hétfőn tudom ugyanis nincs itthon ilyen ic-m.
Feltettem az új verziót, letölthető, kezeli a PIC18F2221, PIC18F2321, PIC18F4221, PIC18F4321 példányokat is! wattmep
A cserét én mindenképpen megpróbálnám! Olvasd el a csomagban található telepítési infókat, írtam bele a port beállításairól, de amúgy nem nagy ügy, minden vonalat meg kell fordítani.
Ha egyszer, végre, valamilyen formában eljutok odáig, hogy beüzemelem a riogatót, akkor isten bizony teszek próbát az ICD2-mmel is!
Vettem 7407 ic-ket, csak még nem tudtam kipróbálni a délutánosság miatt. Pedig nagyon izgat, működik e!
![]() Mentős csapattal jövő héten talizok, oda szeretném adni nekik az égetőt majd. (posta még nem ért ide) Próbáltam kisérletezgetni az elnyújtott Wail hanggal, de nem lett jó. A freki kitartások berakásával nagyon lépcsős lett a hang. Valahogy jobban el kellene húzni a sebesség rutint, csak nem tudom, hogyan. (És pont az elnyújtott hangokat szokták többet használni a kéklámpás kocsikon. A "sürgető" Yelp-et inkább csak a kereszteződésekben, noszogatásra) Elkérhetem a mostani hex fájl forrását tanulmányozásra esetleg? (riasztó nélküli, 2321-es) Meg majd a 12 hangos példányra is lecsapnék ![]() Köszi szépen előre is! ![]() Idézet: „Elkérhetem a mostani hex fájl forrását tanulmányozásra esetleg? (riasztó nélküli, 2321-es) Meg majd a 12 hangos példányra is lecsapnék Köszi szépen előre is!” Csatlakozom! Ha megkaphatnám, nekilátnék én is tanulmányozgatni/próbálgatni... Valamiért nem sikerült elindítanom egyébként a cuccot. Arra gyanakszom, hogy valami "áthidalást" kihagyhattam (pl. földre kötés), és azért nem. Miki! Ha nem délutános leszel, és lesz egy kis időd, megcsörgetnél? Egyeztetnék... ![]() ![]()
Jaj elnézést! Én fel akartam tenni, csak gondoltam addig, amíg ott nem műkszik, addig várok!
Akkor a mostani állapot Work-je csatolva. A nyújtott hangot megnézem, az is kiment a fejemből, pedig terveztem....
Hálás köszönetünk a teljes szirénázó csapat nevében, watt mester!
Időközben hazaértem, a csomag már majdnem itt van, csak éppen a postás logikáját nem értem. Ahelyett, hogy becsöngetne (feleség idehaza), inkább kitölt és bedob egy cetlit, hogy mikor vehetem át a postán.
![]() ![]() Reggel átveszem és indulhatnak a próbák. A postaköltséget is szeretném valahogy "jóvátenni", remélem találunk valami módot rá, akár valami pic beszerzéssel-postázással, vagy mittudomain... :pias: Frankye-hez csatlakozva én is : :worship: :worship: Ki akarom próbálni a horn hang keltést a 630Hz kitartásával--->szünettel, 80Hz-el. Hátha.... bár, ha jól láttam a leírást, ezt nem akarta megenni a 2320-as. Hátha a 21 megeszi...
Ne foglalkozz azzal a postaköltséggel, 130Ft körül volt, nem vág földhöz, na meg kaptam helyette egy SOIC-es 2321-et! (sőt egy DIP-est is vanzerr-től!) amit köszönök!
Holnap megnézem ezt a nyújtást is, csak győzzétek kivárni! A próbákat alig várom, mert nagyon fura, hogy nálam minden gond nélkül műkszik! Bármilyen hangot meg lehet próbálni, de csakis áramkorlátos tápról és soros ellenállással a hangszórón. Ha aksiról próbálod, akkor tegyél sorba egy 12V-os 21W-os izzót!
Azt elfelejtettem megkérdezni, hogy a 2321-el tapasztaltad egyáltalán ezt a "tik-tik-tik-tik"-et, ami nálunk szórakozik?
Vagy rögtön ment nálad gond nélkül?
Nem bírtam ki, beletettem az itthon lévő második LPT-s égetőbe a 7407-et és próba.
Szépen felismerte a WBP, minden működik elsőre, hurrá, ilyen sem volt még... Namármost: Beletöltöttem kurt_2321.hex-et, majd automatikus ellenőrzés... beolvasta és kiírta, hogy a tartalmak azonosak. (Lásd 2321hex_1.jpg csatolás) Ennek elvileg így tutinak kellene lenni, mégis vacakol a tik-tik a szokásos 2db hangnál. ![]() Próba 2: Saját hex fájl betöltése, MÁV szignál meg minden egyébbel. (csatolt 2. kép) Minden változatlan, tehát a bennehagyott mélyhorn tiktikel. A konfigot visszaolvasva viszont eltérést mutat a berakott és kiolvasott között. Lásd csatolt 3. kép. Remélem lesz valami hasznos info ezekből, bár egyre tanácstalanabb vagyok. Tegyük hozzá, ez még nem a Watt által átnézett égető, csak az egyik (volt) nem működő itthoni. Holnap próbálkozok a másik égetővel is.
Nekem is tik-tik-elt, de nem biztos, hogy azért, ami miatt nektek(elírtam egy címkét). Nem is értem igazán mi lehet az ok, jó lenne ezt a tik-tik-et produkálni, mert ha nem jön elő nekem, elég nehéz megkeresni a hibát!
Az általad írt hex-et feltennéd? Lehet, hogy az tikkelne! Próbáld meg törölni az egész PIC-et és egyenként beírni a tartalmakat(1. Config, 2. Flash, 3. ID(bár ez utóbbi nem számít)) A képen azt látom, hogy a Config bitek nem jól jönnek fel a programban és egy kóbor buttont is ott felejtettem! ![]() Ha megnézed a forrásod, akkor a Config5L, 6L és 7L csak két biten kellene beállítva lennie. A 2321-nek itt kevesebb bit ban használva! Az a gyanúm, hogy az a forrás amit Te fordítottál, még a 2320-hoz való volt nem? DE egyébként ettől nem szabadna tikkelnie, mert mint írtam, a visszaolvasott tartalom rendben van, csak a hex-ben nem a megfelelő config van. Ma megnézem a dolgokat délután!
Csatoltam a hex-et, amivel próbálkoztam. Estefelé kipróbálom a másik égetőt is! (rendben megjött, köszi!)
Nem akarlak elkeseríteni, de ez a hex tökéletesen működik nálam! Egyébként nagyon jó hangokat csináltál, tetszenek! Főleg a 2.3. tüskén lévők, ha a testtől számolom!
![]() Azon a panelen, amit küldtél a 0ohm-ok helyett 1ohm-ok vannak átkötésnek. Nem tudom, hogy ez befolyásol e bármit, de cseréld ki őket, ha másképp nem, kösd át egy vékony kábelszállal! Égesd újra a PIC-et teljes törlés után! Ha így sem megy, akkor próbáld meg a FET-eket lekötni és egy kis hangszórót rátenni a kimenetekre egy 330-470ohm körüli ellenállással. Ha így is kattog, akkor már csak arra tudok gondolni, hogy nem jó környéken laksz! ![]()
Elkészült a lassú frekiváltozást is elősegítő verzió.
Úgy oldottam meg, hogy külön írtam lasú fel és lefutú rutint, és neki más módon működő időzítést. Látszólag nincs eltérés, de az igazság az, hogy nagyobb lépésekben lehet a sebességet változtatni, mint a régebbi rutinnal. Ha finoman akarsz változtatni és gyorsan, akkor a régit használod, ha lassan és durvább lépésekben, akkor a lassút. Ha megnézed a forrást láthatod, hogy nem bonyolult a dolog, használni meg pláne nem!
Nagyon szívesen!
Arra gondoltam, hogy ha belejönnénk ebbe a hang gyártásba, akkor csak a rutint, fel lehetne tenni ide és aki akarja beilleszthetné. A formátum lehet text is, amit notepaddal könnyen elő lehet állítani(Copy->Paste->Save). A textbe a rutin címétől a RETURN ig legyen benne a hang forrása. pl.
(természetesen nem így kéne beszúrni, hanem csak csatolni a fájlt, ez csak minta a felépítésre.) Mit szóltok?
Remek ötlet! Komolyan!
(Ilyenkor szokott jönni az, hogy az ember a homlokára csap, és azt mondja: Hogy ez nekem miért nem jutott az eszembe?! ![]()
Hát eddig ezt csináltam, nem?
![]() Máv szignál, Hi-Lo hang, stb ![]() Na jó, a txt kimaradt...
Igen, de most már tudunk is róla!
![]() Mi a helyzet a Kürttel és az égetővel? Nem volt időd?
Épp csinálom a dolgokat
![]() Égető frankón működik. Pic-t kitöröltem, majd egyenként beleírtam a 4 helyre a 2321.hex-et. Ellenőrizve minden tartalom azonos. Próba trafóval: Ták-ták-ták! ![]() (persze megint csak arra a két hangra (mélyhorn és a dududidu) Most jön egy rövid vacsi aztán rákötök a fetekre kis hangszórót ellenállattal. (érdekes, hogy ha bármi más effektet kopizok be a problémás két helyre, az mind működik.) Van idehaza egy soic-s 2320, fogok kreálni hozzá egy adaptert DIP-re és berakom azt is majd kisérletezni. (Nekem dip-es verzió a nyáklap, nem az eredeti Watt féle kivitel, igy nincsenek rajta az 1 ohmos átkötések sem. Azért mutatok majd fotókat róla, több szem többet lát alapon, hátha...)
Oké, várom a fotókat!
Nagyon fura ez a tikkelés, nekem nem jön elő! Valószínű, hogy a KÜRT_PERIÓDUS rutinban lesz az eltérés, de milyen, ha itt nem jelentkezik? Teljesen ki vagyok akadva ezen! Ez teljesen hasonlít az égetődhöz! Azt se tudom miért nem megy benne 4 olyan IC- ami az én panelemben simán megy! Holnap átnézem a jelzett rutint, hátha meg lehet oldani másképp is, és akkor lehet, hogy megeszi a Te PIC-ed is! Ja igen, a FET-ekről le kell kötni a vezérlőjelet, és a PIC lábára kell tenni a kis hangszórót az ellenállással! Lehet, hogy a nagyobb áram megrángatja a PIC tápját és ezért omlik össze benne a program!
Na úgy néz ki megvan!
Lekötve a fetek bemenetét és 8 ohmos hangszórót kötve a 470 ohmos ellenállásra szépen megy minden! Hát bakker! Ezt nem gondoltam volna. ![]() ![]()
A PIC táplábán van 100nF-os kondi nagyon közeli bekötéssel?
Nyákterved tedd fel légyszi képben(Print Scrn is jó)! Nem lehet, hogy a nagy áram átmegy egy olyan vezetéken, amibe beleesik a PIC tápja?
Szia Watt mester!
Csatoltam a képeket. Az az érzésem, hogy a pic 5V-os hozzávezetése lesz a gond (csak most nem tudom letesztelni, mert tegnap az egyik krokicsipesz sikeresen rálógott egy pillanatra az icsp kivezetésre és a pic felvette a bájos "néhai" előnevet ![]() Az ic lábak közötti vezetékrész rész nem volt leónozva, igy megeshet, hogy túl vékony volt ide. Vagy amit említettél... De mindenképpen általam elkövetett tervezési, kivitelezési hiba! Hát nagyon sajnálom, hogy feleslegesen pazaroltam az idődet, ne haragudj! ![]()
Lehet, hogy nem ettől van ahiba, még is elviekben nem szabad olyan vezetékekre ültetni szűrést és tápot, amin nagy áramok folynak.
Ha megnézed a 7805 test lába pont a két FET testvezetékében van. Jólehet amikor próbálod az áramkört akkor nem folyik ott effektív 10A, de az éles lefutó jel elég nagy impulzusáramot okozhatnak a trafón, ami a záráskor még vissza is rúg egyet. Ilyen esetben a testet és a +12V-ot csillagpontosan szokták elindítani két irányba a becsatlakozástól. Van mikor még a test vezetékbe is ellenállást tesznek(1-10ohm), hogy azon is csillapodjon az esetleges zavarjel. Induktivitás is sokat segíthet egy ilyen körben. Itt most elégnek tűnt a csillagpontos elágazás, a sok 100nF kondi a táp és az IC közelében és néhány 100µF-os kondi pufferelésnek. Most próbáld meg majd azt, hogy a FET-eket viszakötöd, de a trafót nem kötöd rájuk. A hangszórót hagyd a kimeneten az ellenállással, hogy halld az eredményt. Ezután a trafó helyére tegyél 12V-os 21W-os izzókat és próbáld meg így terhelve. Sajnos a paneleden eléggé neház lenne a helyes huzalozást kialakítani még vagdosással is! Új panelt építeni elág gáz, főleg addig, amíg ki nem derül, tutira a panel a hibás! Ezért azt javasolnám, hogy kívülről tápláld meg a PIC-et pl. az ICSP port felől, és a szükséges vezetékeket válaszd le a nagyáramú vezetőkről. és csak egy ponton ösd össze a testet, ahol becsatlakozol(a forrszemről)! Ne csüggedj, megéri szenvedni!
Köszönöm szépen a jótanácsokat, nekiállok hamarosan.
Új nyákot csinálni szerencsére nem nagy ügy, amióta a lézerprinter adott ![]() A baj inkább az, hogy ezzel a nyákkal Frankye-t és a mentősöket is megszivattam akkor most ![]() De jóváteszem, készítek másikat. Este beszámolok a kisérletekről. Szerencsére úgy néz ki, lassan a végére járunk ![]()
Nem jutottam el a Chipcadbe
![]() Micsoda világ ez, hogy az ember munkaidőben nem képes a privát ügyeit elintézni! ![]()
Ugyanmár! Ha csak ez lenne a legnyagyobb gond...
Szerintem a metős srácok is "jóváírják" a dolgot, ha egyszer működőképes lesz a szirénájuk. (Na és persze a MÁV szignál kárpótol mindenért! ![]() Idézet: „Nem jutottam el a Chipcadbe Micsoda világ ez, hogy az ember munkaidőben nem képes a privát ügyeit elintézni!” Na, ez meg a másik! Milyen világot élünk?! ![]() ![]() |
