Van egy polcnyi lemezem, de pár kivételtől eltekintve már a CD jobban szól. Elkoptak, pedig Ortophon hangszedőm van.
Manapság sajnos semmilyennel.
![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Jún 6, 2013
Kösz, gondolkodtam azon is, hogy kicserélem B100-ra, azt vajon hogy indítja be a drágaság
Akkor én még jobban állok. Igaz már nem jön be a 20 kHz
Amikor még hallottam, akkor a lemezeket csak arra használtam, hogy felvegyem őket. Így nem koptak el. Ha a szalag tönkrement felvettem újra.
Először B42-m volt, majd B43A-m. Az AKAI-t elég későn vettem. Azután, ha 5-6 szalagot tudtam venni és eltűnt a polcokról. Nem is volt agyonhajtva a masina.
Megnéztem. 6 db AGFA szalagom volt meg 10 egynéhány MAXELL, de ezek hamar tönkrementek. A 6db 540m-es szalag 19,5-ös sebességen meg nem sok. A hozzászólás módosítva: Jún 6, 2013
A FLAC az tulajdonképpen a CD minőség, csak veszteségmentesen van tömörítve. Kb. az eredeti méret felére. De legalább jobban elfér a winchesteren... meg háttérzenének nagyon jó. Ülök a gép előtt, aztán a háttérben hagy szóljon mondjuk a Stone, vagy a Carpenters, ha fáradtabb vagyok. Meg sok zene van, amihez nem tudok hozzájutni csak MP3-ban. De ha csak 128 kbps-os, akkor le sem töltöm.
Nekem ilyen volt az első magnóm. Aztán mindjárt az Akai GX jött. A kettő között megpróbáltam építeni egy sajátot, de nem lett az igazi.
Drága hobbi... de melyik nem az? Ha igazán jó magnód van, ahhoz igazán jó szalag dukál. Nekem még a 20...30 éves Maxell XLI is olyan minrt az új... kivétel a doboza, mert az kopik, lévén, hogy papírból van.
Van egy Sennheiser fejhallgatóm. Még 1985-ben vettem. Azzal hallgatok. Nagyon szépen adja vissza. Kicsit kevés a mély, de azért jó hallgatni.
Sajnos sok régit egyáltalán nem tudok beszerezni. Ma sikerült 4 Grand Funk Railroad-ot leszedni. Ezekből egy megvan bakeliten. Amit lehet leszedek FLAC-ben.
Na, akkor szembesültél a problémákkal...akkor már érted, hogy is működik ez...
Ilyent láttam gyerekkoromban. Igaz is. Az első magnóm M8-as volt, de 2 nap múlva megsüketült és kicseréltük egy B42-re. Nem régen meg kaptam egy Vörös Szikrát. Sajnos valaki kiszedte belőle a tápegységet. Gondolom akkutöltő lett belőle. Vagy ajtótámasz.
Miért nem születtem vagy 40 évvel ezelőtt?! Bisztos lett volna pár magnóm, most meg ilyen roncsok vannak
Még kölyök vagy, van időd. Lesz még nagyon komoly kütyüd is, ha igazán akarod. Türelem...
Erről két dolog jut eszembe...
Sok-sok évvel ezelőtt a HIXHANG levelezőlistán valaki azt találta írni: "az ő soundblaster hangkártyája a 65000 beállítható hangszínnel több hangszínt tud, mint egy szimfónikus zenekar." Ugye nem kell kommentár? A másik: egy ismerősömtől vettem egy kintről hozott Revox A77-et. Régebben neki is volt, és mivel foglalkozott népzenei hangfelvételekkel, feltette egy régi szalagját. Én annál élethűbb hangot bizony csak hangosítás nélküli élő koncerten hallottam. A mellett számítógép labdába sem rúg....
Ez egyértelmű, hiszen a digitális feldolgozás pont a fő információt hordozó magas hangokat vágja agyon.
Ha korábban születsz, akkor kisiparosnak, vagy vállalatvezetőnek, politikusnak, benzinkutasnak, külkeresnek, stb kellett lenni, hogy egy komoly gépet meg tudj venni, olyan elérhetetlenül drágák voltak. Mintha ma egy Revox 1-2 milla lenne.
Visszaírt amúgy az, aki a Philipset árulja, valóban eltévesztette az árat. No, szép napot!
Egy kissé hiányos az a Philips... A főkapcsoló és a felette lévő kapcsoló "szára" hiányzik
![]() Szerintem nem véletlenül van irányár írva. Akinek feltűnik a hiány, az alkudhat! ![]()
Véleményetek szerint, mekkora ennek a motornak a fordulatszáma?
Én a rajta lévő 2800-ra tippelnék. Persze amíg nem adsz neki áramot - nehéz ellenőrízni.
A 6 és 12 pólus megtévesztő, vagy inkább az a mérv adó. Akkor viszont elektronikus úton kapcsolható a szalagsebesség.
Elfogadva a feltételezést és figyelembe véve a feliratokat és az tekercsek ohmikus arányait : 1200 és 2800-as fordulat lenne?
Úgy emlékszem 1 póluspár 3000 fordulat Aszinkron esetében 2800.
Itt 3 illetve 6 póluspár van. Ha jól értelmezem. De lehet, hogy 6 és 12 póluspár? Ugye ez a lendkereket és a hangtengelyt hajtja? A hozzászólás módosítva: Jún 12, 2013
" Itt 3 illetve 6 póluspár van. Ha jól értelmezem. De lehet, hogy 6 és 12 póluspár?"
Pontosan ez a dilemám! Pólus, vagy pólus pár? n=3000/p És itt a p=póluspár. De a Papst is így értelmezi? ( n a szinkron fordulat, szlip nélkül ) Az előbbi esetben 1000/500 a második esetben 500/250. Nem mindegy, Bekapcsolni nem tudom, mert ahhoz meg kellene venni... azt meg csak akkor, ha az első esetről van szó. A kígyó a saját farkába harapott... Közvetlenül lehet capstan motor, vagyis ez már a gumigörgővel húzza a szalagot. Csak ugye nem mindegy, hogy 9,5/19, vagy 19/38 cm szalagsebesség fog adódni. Csak a nagyobb fordulat érdekelne. Pedig látszik, hogy direkt drive lehetne, mert a tengely szép hosszú... Esetleg, valamelyikőtöknek nem rémlik, hogy ez a motor milyen készülékben volt? Sajnos, a Google nem talál semmit... azt sem értem, hogy hogyan kell értelmezni azt a kisebb méretű "M" betűt a típusjelzésben. A 2800 felirat, az valójában 280D... hogy ez mit jelenthet...?
A képlet:
n=(f/p)-s f a hálózati frekvencia p a póluspárok száma s a szlip. Az adatok a képen, a segédfázis kondikkal együtt. (nem látszik jól, de mintha 3/- lenne. A szalagsebesség a motor tengelyének kerületi sebessége. A motor tengelye a hangtengely. Sajnos a fordulatszám nem pont a fele, mert a fele szinkronfordulatból kell levonni ugyanazt a slipet. Nem sok az eltérés, de van. A hozzászólás módosítva: Jún 12, 2013
Kinézetre valamilyen európai, talán német magnó lehet, de ebben nem vagyok bisztos.
A képletet én is tudom, meg azt is, hogy mi az a szlip.... Ami problémám van, az annyi, hogy te sem adsz választ a dilemámra. Pólus, vagy póluspár...
A szlip, meg ilyesmi nem probléma, kap egy kis frekvenciaváltó, aztán már a pitch contoll is meg van oldva. De az nem megy, hogyha mégis csak a fele fordulaton megy, akkor 50 helyett 100 Hz körüli frekvenciával hajtom a mortort. Ehhez 400 V-os feszültség kellene, nem biztos, hogy a szigetelések ezt kibírják. Tehát, a vásárlás előtt biztosan kell tudnom, hogy a póluspárok száma 6, vagy 3. Ezer körüli fordulatszám kellene.
Az eladót nem kérdezheted meg erről?
