Élesztés.
Szerintem ez egy kínai olcsó (promóciós célokra szoktak adni) nyomkodós rádió lesz.
Ez valami számítógépes hangszóró erőlködöje lehet, vagy valami hokuszpók. A formájából gondoltam.
A hozzászólás módosítva: Jún 12, 2013
Van azon érték is az a kicsi borda a többi semmire sem jó
Ha 12V ot rá kötöm fel villan a led és ég...ha viszon egy mássik be menethez kötöm a 12V-omat akkor peddig villog az a led...ezt az IC-t műveleti erősitőként használják ha nem tévedek.
A Q192C és a Q129A mindhárom lábán ugyan úgy megjelenik a40V.
És akkor mit csinál a villogáson kivül?
Egy db ellenálás drasztikusan melegszik (szerintem zárlat miatt villog az a led ha oda kötöm a 12v-omat)
jajj jajj, csak a kollektorokon szabadna megjelenjen.
Kapcsold ki a gépet, huzd ki a konnektorbol, majd cinezd ki a trenzisztorokat, majd dioda mérövel ellenörizd, de ojan 99% elhaláloztak. Na de mitöl halálozhattak el? Q109 és Q111 en is ellenörizd hogy ugyaneze a helyzet.
Probáljam kissebel?
De nem tudom a bekőtését. van egy ami az áram megy van egy csatlakozo meg ami a hangszoranak van. de nem tudom egyszerüen be kötni.
Ha az esetleges hangszóró kimenetre már adtál 12v-ot akkor búcsúzz el tőle.
Egyszer raktam rá...azon nyomban le is vettem mert mellegedett az ellenálás
de nem tudom ösze "kutyulni".. ![]() elől van ahova megy az áram. vele szemben van egy csatlakozó a hütö borda mellet szerintem meg van a hangszoronak a helye. A hozzászólás módosítva: Jún 12, 2013
Igen annál a kettőnél is ugyan az a helyzet. Ma már voltak kint a tranzisztorok és jók voltak (multiméterrel ellenőriztem őket).
Nagyon ragaszkodsz az erősitő elmélethez,az nem az valószinű
1.Milyen elöjelü a feszültség a kimeneten? tehát az R151 en a testhez képest?
2.Aztán ellenörizd le, hogy a c117 és c119 nem e ment át vezetöbe? (ezt áramtalanitott állapotban)
A bekapcsolás után negatív, aztán mikor kikapcsol pozitívba vált. A c117 vezetővé vált a c119 jónak tűnik.
100pF/100V os kondik, ceréld ki a következöket: c117, c119.
Mérd ki a c118 és c120 at is s ha ugyanaz a hejzet akkor cseréld ki azokat is csak 100pF/100V.
Köszi, de erre már csak holnap kerül sor. Mára elég volt és kondim sincs itthon.
Szia! Kiszedtem a kondikat, megmértem őket 3db 103pF; 1db 110pF, viszont így, hogy ki vannak szedve a kondik, így is eljut a tápfesz a tranzisztorokra meg az R151 hez is.
lenne még két mérés.
Az R137 és R132-ön, ahogy a képen bevan jelölve. 0.1-10mV között kell legyen az érték. A hozzászólás módosítva: Jún 13, 2013
Tehát az R131 és R132-nél szakítsam meg az áramkört és R137, R138 lábain mérjek feszültséget? A kivet kondikat tegyem vissza vagy, így nélkülük is mérhetem?
R137 és R138 lábain 1-1,1mv-t mérek, a két ellenállást(R131; R132) kivettem.
Jo a dolog s mégse jo.
Leirod, hogy hogyan mérted ki a tranzisztorokat? BE BC EC és ugyanezeket forditott polaritással is.
BE; BC; EC; CE;
A kondikat és az elenállást vissza tehetem? Bár csak egyet forrasztottam ki a többire csak a helyén mértem. A hozzászólás módosítva: Jún 13, 2013
Forrasszam ki mind az ötöt és mérjem meg úgy (Q129C; Q129A; Q130C; Q130A; Q121)? A két hőérzékelőt is vegyem ki?
Köszönöm a rengeteg segítséget,megpróbálom magam megoldani mérésekkel a feltett kérdést.Remélhetőleg megtalálom rá magam a választ,de azért mindenképp leírom majd a topic-ba hogy ezzel is segítsem azokat akiknek hasonló problémájuk akadna mint nekem volt.
Igen. Bár érdekelne a tranzisztoron minden érték ahogyan felsoroltam.
És még egyben érdekelne, hogy mikor bekapcsolod, azokon a lábakon amiken nem mértél semmit IC251 és IC253, feszültség mérés állapotban mit mutat a müszer?
Az IC -k melyik lábán mérjek, illetve a testhez képest mérjem? A kondikat (a 100pF-at )vissza tehetem?
visszateheted a kondikat.
pontosabban a két lábát mérd, ameiken diodamérés állapotba 1 et mutatott. azokat mos feszültség mérés állapotba mérd ki AC feszültség lesz rajta. |
