Lapozás: OK   1337 / 2586
(#) fakóló válasza neocska hozzászólására (») Jún 13, 2013 /
Kikapcsolt állapotban az ic253-nál 0,5, bekapcsoláskor az egyik lábán 5,4 a másikon 0.
Az ic 251-nél kikapcsoltan 1,5; bekapcsolva 6 de felugrik 10-re is. Az ic-k egy egy lábánál van egy pont, a mérést az nem a pontozott oldalán hanem az ellenkező oldalt csináltam a testhez képest.
(#) neocska válasza fakóló hozzászólására (») Jún 13, 2013 /
Értem, s a tranzisztorokat mérted e ki? milyen értékeket ad?
EB EC BC BE CE CB
Q121 (C4495; BCE) EB:768; BE:1; EC:1; CE:1; BC:1; CB:767
Q129C(C4468; BCE) eb:626; be:1; ec:1; ce:1; bc:1; cb:624
Q130C(C4468; BCE) eb:627; be:1; ec:1; ce:1; bc:1; cb:624
Q129A(A1695; BCE) eb:1; be:633; ec:1; ce:1; bc:628; cb:1
Q130A(A1695; BCE) eb:1; be:647; ec:1; ce:1; bc:643; cb:1
Az elől lévő betű volt mindig a fekete zsinór.
(#) golem hozzászólása Jún 13, 2013 /
Elővettem újra a grundig erősítőmet mert megjöttek hozzá az új tranyók.
Tegnap este kicseréltem mindet sőt még az ellenállásokat is ami szakadt volt.
rámértem a kimenetre -13v van kint melyik alkatrész lehet még hibás. Itt a kapcsolási rajz mellékeltem.
(#) blasz válasza golem hozzászólására (») Jún 13, 2013 /
Kis tranyókat is átnézted?
(#) golem válasza blasz hozzászólására (») Jún 13, 2013 /
Összes tranzisztor új ami a kapcsolási rajzon fel van tüntetve.
(#) reloop válasza golem hozzászólására (») Jún 13, 2013 /
Szia! Cseréld ki a C542 100µF 10V kondenzátort, mert a meghibásodás alkalmával túlfeszültséget kapott.
(#) blasz válasza reloop hozzászólására (») Jún 13, 2013 /
Na itt a Mester ő segitsen inkább.
(#) blasz hozzászólása Jún 13, 2013 /
A BÜNÖS Szia Reloop még mindig kinlódok ezzel a vacakkal,szinte minden bekapcsolásnál más mértékkel produkálja a gerjedéses hibát.Ha csatolo kondit cserélek akkor képes 3 percig is jól müködni,aztán kezdi, pattog,serceg,ha a bemenetet rövidre zárom akkor egy pillanatra 3vDc megy kifelé,felbúg aztán néma csend.Ha a potit tekergetem a bemenetnél 0.01mV-2vDc között ugrál,/gondolom abban a pillanatban begerjed/,de ha a potit csak igen lassan tekerem akkor csak alig változik.Volt hogy nem birtam a kimeneti dc.vel lekapcsoltam aztán vissza és megint negyed óra viszonylagos jósággal ment.Minden tranzisztort,kondit cseréltem már rajta,de a kép szerinti jobb oldal nem akarja az igazat.A másik fele a bal oldal hibátlan.Az ellenek mind értéken vannak.
Már fonom a kötelet a nyakam köré.
A hozzászólás módosítva: Jún 13, 2013
(#) golem válasza reloop hozzászólására (») Jún 13, 2013 /
Ki van cserélve nem változott semmit.
A rajzon nem látszik azaz áramköri részlet mely a bemeneti differenciál erősítő emitter áramát szolgáltatja. T509 és T512 közös emitterén mekkora a feszültség testhez képest? A normális érték -0,6V lenne.
(#) blasz válasza blasz hozzászólására (») Jún 13, 2013 /
Még egy dolog ezzel a nyüvessel,a rajzon 0R47 az emmitter ellenállás,én 0R33 tettem be ez volt itthon,bár nem hiszem hogy e miatt gerjedhet.
-0,75v a T509 T512 emilterén
(#) reloop válasza blasz hozzászólására (») Jún 13, 2013 /
Szia! Tedd be a puffer kondikat a panelba! 100-1000µF is elég. A testet kösd közvetlen a közös pontjukra. A test vezetősávokat a hibás oldalon vagdosd el és a kondiktól vidd szét csillagpontosan. A hangszóró testet nem szabad a végfok panelre kötni (más erősítőknél sem természetesen)!
Ha ez sem segít kénytelen leszel egy normális NYÁK-tervet készíteni és áttenni az alkatrészeket.
Q121 jo, Q129c jo, Q130c jo, Q129A jo, q130A jo.
Tudod mi lenne az érdekes, ha a bemenö jel vezérli ki teljesen hogy leüljön a pozitiv tápra. (Ezt ugy probálhatod ki hogy C101et és C102 kiforrasztod, s ha egyuttal ott melletük dolgozol kikapcsolt állapotba mérd ki azt a két 100pF kondit (beszerelve is mérheted) C103 C104 C105 C106)
Q109 és Q111 bekapcsolásko mijen feszültségek vannak a lábakon testhez képest? (Emiter - GND, Bázis GND és Collector GND feszültségek érdekelnének)
Bent vannak a kondik,2x2200uf 100v,megpróbálom a földet egy pontba hozni,a nyák tervel úgy érted hogy a földet csillagpontosra megtervezni?
Rajz kiegészítve.
A Q109 (lábkiosztását nem tudom) -40 ami az R155-höz megy; +44,9; -40 ami az r127-hez megy
Q111: -38 ami a C111 egyik lábához megy; -45 ami a C111 másik lábához megy; -41 ami az r135 höz megy
Miután kikapcsol átfordul ellenkező előjelűvé és lassan csökken.
Ha C101-et és C102-t kiforrasztom, mit csináljak vele ( mérjem meg, hogy jók e)?
Q105 öt cinezd ki s ugy mérj feszültséget, s ha kivan cinezve ellenörizd h neme az a hibás
C101 4,4uF; C103: 106pF; c102:4,4uF; c104:103pF; c105:106pF;c106:106pF
C101 és C102 öt ne rakd vissza, s ugy kapcsold be, s a testhez képest mérj feszültséget a kimeneten (R151 és R152)
R151: -41 bekapcsoláskor, R152 -41 bekapcsoláskor, kikapcsolás után átvált pozitívba és lassan csökken
Mindjart darabokra szedtük az erösitöt s mégis levan ülve negativ tápra.
"Q105 öt cinezd ki s ugy mérj feszültséget, s ha kivan cinezve ellenörizd h neme az a hibás" ezt már megnézted?
(#) blasz válasza neocska hozzászólására (») Jún 13, 2013 /
Üdv nem akarok beleszólni de ez valószínű vagy meghajtó, vagy végtranyó hiba lesz
Q105: EB:770; CB:734; a többi 1.
Ha Q105 ki van forrasztva akkor hol mérjek feszültséget?
(#) blasz válasza fakóló hozzászólására (») Jún 13, 2013 /
Ha van benne dióda kimérted őket már?
(#) fakóló válasza blasz hozzászólására (») Jún 13, 2013 /
Van benne bőven, amiket eddig mértem jók voltak.
Gondolom nem "eddig",hanem az összest ki kellene mérni.A fóliás oldalt átnézni nem e sérült valahol,az összes elkót átnézni,és újra mérni a tranzisztorokat,ha a táp kiüll a kimenetre ezek elsőre amik okozhatják.Ugyan úgy átnézni a kis tranyókat is.
A Q109 nél most már pozitívban van 40v mind a három lábon; a Q111 nél ott is kivéve azt a lábat ami a Q129A hoz megy közvetlenül mert az negatív. Így, hogy Q105 ki van szedve.
Következő: »»   1337 / 2586
