Fórum » Szünetmentes táp akku
Témaindító: bozsokiandras, idő: Márc 23, 2007
Szia potyo köszi a reakciót.Úgy néz ki a dolog,hogy az akksi a gond mert felindulásomban vettem egyet
+500 forint volt hát valszeg nem váltja meg a világot de működik a kicsike Valami spéci kábel kellhet? vagy csak beállítási hiba vagy talán valamelyik szerkentyű lehet a bibis?Mert ugye szeretném azt a monitorprogit felrakni,hogy követni tudjam az eseményeket.Ahhoz meg azt hiszem,hogy elengedhetetlen lenne a soros porti kapcsolat igaz?Betenném ide a linket a leírásáról a ups-nek hátha valaki tud segíteni mert az angolom hát hogy is mondjam nem valami ok. :no: Az enyém a 280-as.Köszi .
Van nekem egy 600-as Centralion Blazer szünetmentesem, aminek ha ilyen nyári melegben huzamosabb ideig kell ellátnia árammal a kikapcsolt gépet, két routert és egy ADSL modemet, akkor kb 10-15 perc múlva kikapcsol, vélhetően túlmelegedés miatt. Majd kb 5 perc múlva visszakapcsol. Gondolom ennyi idő alatt visszahűl annyira, hogy biztonságos a működése. Ez a pár eszköz áramellátásától ennyire megmelegedne? Az akksival nincs gond, mert szétszedtem, hogy megmérjem, és 13V feletti feszt mértem. Megoldja a gondomat az, ha átrakom az egységet egy jobban szellőző dobozba, plusz rakok mellé egy 12V-os ventillátort, ami csak akkor működne, ha átvált akksis üzemre?
Újabb ismereteim szerint a soros port csatlakozó egyik fele 9-tűs a másik pedig 25.Ha ez így igaz akkor én rossz csatlakozóval próbáltam összekötni mert annak mindkét fele 9-tűs volt.Valaki javítson ki ha nem így lenne.
soros port létezik 9 és 25 tűs kivitelben is, szóval ez még nem ok a hibára. Nem kaptál vele kábelt?
Szükség van ezen cuccok szünetmentesről történő táplálására? Valahogy az én szememben a szünetmentes még úgy él, hogy azért kell, hogy áramszünet esetén elmentsem a munkát, és kikapcsoljam biztonságosan a gépet.
Az akksi még lehet csökkent kapacitású, üresjárásban simán 13V felett van egy olyannak is a feszültsége. De okozhatja a túlmelegedés is, nyisd ki, állíts oda egy ventilátort, és próbáld meg, mit bir úgy.
Sajnos nem.Használtan vettem és nem adtak vele.Viszont e.mailoztam az APC ügyfélszolgálatával mire azt válaszolták,hogy minden ups-üknek külön elektronikát tartalmazó csatlakozója van.Valószínűnek tartom,hogy ez a gond mert amikor a sima portkábellel összedugom egy az egyben letilt valami.Mintha zárlat miatt valami védelem aktiválná magát.Szóval tőlük lehet venni de ahogy nézegettem itt ott árakat hát...10-12 egy kábelért kicsit nekem sok.A táp volt új akkuval eggyütt 8 ezer.Köszi a helpet.
Jó, nem létszükséglet, de azért mégis jobb az, ha mondjuk egy pár perces áramkimaradás után nem kell arra várni, hogy na végre mikor bír már újracsatlakozni az ADSL modem, mikor jön már vissza a wlan, mikor lesz már hálózat...?!
Meg azért is vannak a szünetmentesen, mert enélkül egy pillanatnyi áramszünet után is végig kell várni ezt a procedúrát. Egy hosszabb áramszünetnél már kikapcsolom a PC-t, de a laptopon legalább még van net. Volt már olyan eset is, hogy épp forrasztgattam, már majdnem kész volt a remekmű, és hát természetesen akkor kell jönnie a fél órás áramszünetnek. Hát mondom egye fene, nem kell hálózat (meg asszem addigra már le is kapcsolta saját magát a túlmelegedés miatt), kivittem műhelybe a szünetmentest, rádugtam a 60W-os lámpát, a 75W-os forrasztópákát, a tápegységet, és végre végezni tudtam. Azért majd teszek bele ventillátort, de ezzel együtt már át is kellene tennem egy másik dobozba. A mostani doboza olyan gyenge, hogy amikor fordítottam szét a két felét, egyből letört két pöcök, ami az elektronikát tartja (pedig nem is feszült semmi sem). Egyébként a 13V-ot 3*15 perces akksis üzem után mértem. Ha újra szétszedem, akkor majd leterhelem mondjuk egy 60/55W-os halogén izzóval, és úgy mérek rá.
Inkább csak annyi a helyzet, hogy az ups-nél nem a szabvány szerint vannak bekötve a vezetékek. Persze azt nem fogják sosem elárulni, hogy hogyan, hanem ilyen kamu szövegekkel akarnak vetetni másik kábelt. Próbálj neten utánanézni a bekötésnek.
Mondom én, ezek a qrvák más bekötéssel csinálják.
http://pinouts.ru/DevicesCables/apc_back_pro_cable_pinout.shtml http://pinouts.ru/DevicesCables/apc_back_cable_pinout.shtml http://pinouts.ru/DevicesCables/apc_smart_cable_pinout.shtml
Ahha.Erre gondolni sem mertem volna mivel ha jól belegondolok laikusként összekötöttem két soros portot/miértne tettem volna?!/és a reakció egy drasztikus rendszer és ups leállás volt ami úgy sejtem nem használt egyik készüléknek sem/nameg a két vinyónak/.Viszont nemigazán igazodok el a linkeken látható leírásban
Leírnád ha szépen megkérlek kicsit laikusnak is,hogy mit hová kellene köttetnem?A jelölések nekem nem tiszták sajnos.Amúgy nagyon köszi a segítséget.Ja mégegy kérdés:Találtam itt Bővebben: Linkegy apc kábelt cd-vel ez jó lehet?Mert ezek azt mondják mindegyik táphoz másik kell?
Talán kisilabizáltam
APC1-es-----------------PC3-as és 1-es APC2-es-----------------PC 2-es és 9-es+rövidrezárni APC9es és 4-es--------PC 5-ös Valamint a pc 4-6-8-ast rövidrezárni. Amit tényleg nem tudok értelmezni az a PC 1-es 3-as-nál látható R-betű és a kis háromszögek jelentése.Sajnos nem vagyok villanyász. Az nem valami ellenállás?A 4 KOhm-ból gondolom.
Ha az a tipusod van, akkor jó. Azok a háromszögek ellenállások, 4kiloohmosak. Ilyet nem tudsz venni, vegyél 3,9kiloohmosat.
Akkor csak eligazodtam a rajzon
Az elektronikán a 3 db ellenállást értette a bácsi szerintem Az az a típus alatt mit értesz?Back ups pro,back,apc smart?Vagy back ups pro.n belül még meg kell egyeznie szerinted a típusnak is?280,400,600.
Azt, hogy back ups pro, smart, stb. A tipus nem hiszem, hogy számít.
Rendben köszi.Remélem majd valamiben én is tudok egyszer segíteni.Szia.
sziasztok!
Van egy SUA750-es smart ups.Gyakorlatilag 2db 12V/7Ah-ás akku van benne összeragasztva csak már kezdenek gyengülni,mivel 3évesek múltak. Az lenne a kérdésem,hogy az akku minősége mennyire számít az újnál,mert látok 3000-8000ft-ig/db.Érdemes a drágát venni?? A másik az,hogy amiket néztem,azokra nem 6,3-as,hanem 4,8-as saru megy nagyrészére.Sarut kéne cserélnem vagy ráforraszthatom a nagyobb sarut?
Nyomd picit össze a sarut és dugd rá úgy, hogy szoros legyen, nem szokott baja lenni.
Az ár nem feltétlenül jelent minőségi különbséget. Én itt szoktam vásárolni.
Szert tettem egy APC-600VA-os szünetmentesre, vettem bele 12V 7Ah-ás ólom akkut, most eltelt 2 nap, szerintem már feltöltötte. Rádugtam a gépemet, és a modemot, rányomok a teszt gomra, a gép leállt, a modem ugyan nem. Sejtésem szerint túl lassan kapcsol át. Mit lehet tenni?
A PC táp magasfeszültségű kondijai mellé kell párhuzamosítani, vagy mi a legjobb megoldás, szerintetek?
Közben még valami eszembe jutott, nem lehet hogy nem elég jól érintkezik a saru az akkumulátorra? Mert ha 180VA-t fogyasztok összesen, az 12V-on kb. 15-20A. Ennyinél már illik forrasztani. De most forrasszam rá a sarut az akku kivezetéseire? Mit tanácsoltok?
Nekem csak egy 400-as van (Back), a saru nekem sincs ráforrasztva, igaz, csak a gép van rákötve, (a monitor nincs, de a gép egy kétmagos AMD, tele mindenféle kártyával) ráadásul az aksi is egy riasztóközpontban dolgozott, tehát használt, de áramszünet esetén kényelmesen letudom állítani. Pillanatnyi kimaradásnál pedig még nem volt gondom. (Azt még nem próbáltam, hogy mennyi ideig bírná.)
Ha a sarut rendes krimpelő fogóval nyomták rá, fölösleges forrasztani, de ha ragaszkodsz hozzá lehet. Ha az lenne a baj, a sarunál melegedne rendesen.
APC Back-UPS 600VA, a régebbi típus, ha ez számít.
Mivel más nem jut eszembe, meg fogom próbálni a sarut ráforrasztani, más nem jut eszembe, miért bír el 20W-ot, de 180-at nem.
Sajnos az akku csonkja kisebb méretű, mint a vezeték végén lévő csatlakozó. (5mm, és 3mm), de fogóval megnyomogattam, úgy rémlik. De nekiesek most újra, egy óra múlva kb.
Ha a táp aktív PFC - s a szünetmentes pedig "Back", akkor ez , sajnos, normális jelenség. A trapéz alakú feszültséget a PFC megpróbálja "színuszosítani" és eközben olyan árammal terheli a tápot, amit az nem bír.
De lehet relé hiba is ( nekem már volt Back - ben relégondom). |
szerintem
