Fórum » Forrasztópáka fűtés probléma
Témaindító: Dempsey, idő: Nov 22, 2007
Lapozás: OK   1 / 3
(#) Dempsey hozzászólása Nov 22, 2007 /
Jó estét mindenkinek!
Van 1 forrasztó állomásom ami vmiért nem akar működni!Az a problémája hogy nem akarja felfűteni a pákát és mivel nincs hő a ledek sem világítanak!Esetleg vki találkozott már ilyen esettel?Ha a tapasztalatait megosztaná velem megköszönném!
Előre is köszi mindenkinek!
(#) valve válasza Dempsey hozzászólására (») Nov 22, 2007 /
Udv; Meg irhatnal par infot; mint pl; van a tapegyseg kimeneten fesz (biztos van, az nemszokott mattot adni,..) A paka vezeteke nincs-e megszakadva, jo-e a futotest a pakaban,.. Egyszeruen egyik nap ment es masnap mar nem ment? Esetleg a hoerzekelo nem lett zarlatos es nemenged bekapcsolni,..
(s valami szam, markanev?)
(#) MaSTeRFoXX válasza Dempsey hozzászólására (») Nov 22, 2007 /
Elsőnek mérd meg hogy a páka fűtőszála ép-e.
Nekem már égett ki ilyen pákának a fűtőszála.
(#) Dempsey válasza valve hozzászólására (») Nov 22, 2007 /
Most számot és márkanevet nem tok irni mert nem otthon vagyok!Van a tápegység kimenetén fesz!Szétkaptam a pákát ott volt benne a két hőérzékelő vezeték ugye a piros színezésű és a kék színezésű meg még 2 vezeték gondolom ezek fűtik!Az elöbbi 2 pedig a melegedést és a hülést jelzi!(Javítsatok ha nem igy van!)Sajna egyik napról a másikra romlott el!ha bekapcsolom világít a fűtést jelző led és a power led!de nem melegszik!Ha rámérek magára a páka testére és a végén lévő tüskés csatlakozóra akkor 2 tüskénél van vezetés az 5 ből ez normális?
Kösz a segítséget!
(#) Dempsey válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (») Nov 22, 2007 /
A fűtőszálat hogy tom kimérni?
(#) Szárnyas válasza valve hozzászólására (») Nov 22, 2007 /
Szerintem, ha ezekre mind tudná a választ, nem tette volna fel a kérdést.
Bocs, ezt nem hagyhattam ki!
(#) valve válasza Szárnyas hozzászólására (») Nov 22, 2007 /
Ok, semmis; amgy csak probalom analizalni a helyzetet, be jo ez a szo ;o)) amgy egy par dolgot kizarhatunk ezek utan, mert ami az elso hsz -ben volt az nem sok iranyba enged elindulni, csak van egy allomas ami nem muxik,.. (birom az ilyen beszolasokat, hanem savanyu lenne az egec )
(#) El_Pinyo válasza Dempsey hozzászólására (») Nov 22, 2007 / 4
Szia! Bár a képeken amit küldtél nem látszik jól a páka csatlakozója, de szerintem valami hasonló lehet, mint a feltöltött képen. A két kivezetés között (fűtés) mérjél ellenállást, ha végtelen (szakadás), vagy nulla (rövidzár) az érték akkor a fűtőbetét halott. Ha nagyjából R= (24^2)/P , a mért érték akkor a fűtőbetét elvileg jó. (P=páka teljesítménye, a 24 a páka feszültsége-legalábbis sztem 24 V-os).Üdv
(#) Dempsey válasza El_Pinyo hozzászólására (») Nov 22, 2007 /
Köszi szépen!Igen ez a csatlakozója!24Voltos a tápja és azthiszem h 48wattos!Ez jó információ ha hazamegyek meg is mérem!Majd vasárnap ujra jelentkezem a mérési eredménnyel!Még egyszer köszi az infót!
(#) Szárnyas válasza valve hozzászólására (») Nov 23, 2007 /
Bocs, nem akartalak megbántani, biztos jó szándékkal írtad, csak a megfogalmazás volt furcsa. Na mindegy, nem kukacoskodok tovább.
(#) zoly15 válasza Dempsey hozzászólására (») Nov 23, 2007 /
szia!
„!Ha rámérek magára a páka testére és a végén lévő tüskés csatlakozóra akkor 2 tüskénél van vezetés az 5 ből ez normális?”
ez nem normális meret nekem az 5 csatiból 1 en mérhető a páka testja mégpedig a középső tüskén :yes:
lehet hogy csak a pákád ment ki....
üdv!
sok sikert
(#) tonio válasza Dempsey hozzászólására (») Nov 25, 2007 /
Ez a forrasztópáka bizony tönkrement.Gyakorlatból tudom, én három ilyen pákát dobtam már ki.A forrasztóállomásnak nagy valószínűséggel semmi baja.Sajnos nagyon silány minőségűek.(China)A legtöbb nagykernél kb.1500Ft-ért lehet venni ilyen pákát.Legutóbb Solomon tip. pákát vettem, talán tovább bírja. A középső kivezetés valóban a test.
(#) gulyi88 válasza tonio hozzászólására (») Nov 25, 2007 /
csá nekem nem így van!
a középső kivezetés az sehova nem megy, viszont
a hőelem egyik lába van összekötve a páka fém rászével, ( a pákaheggyel)!
(nemtom melyik, mert a hőelemnek olyan kicsi az ellenállása..)
jah solomon a páka
csá
(#) gulyi88 válasza gulyi88 hozzászólására (») Nov 25, 2007 /
igaz h 2 féle van:
sárga
meg
kék
nekem a kék van..
(#) Dempsey válasza tonio hozzászólására (») Nov 25, 2007 /
Heló!
Hát igen ez tényleg tönkrement rámértem és szakadt a fűtőszál!de még jó hogy lehet külön venni pákát és nem kell kiadni érte 13000Ft-ot megint!
(#) Dempsey hozzászólása Nov 25, 2007 /
Köszönöm mindenkinek a segítséget!Remélem ha veszek 1 pákát megoldódik a probléma és a trafónak nincs semmi baja!Még 1szer köszi!
(#) Babó22 hozzászólása Feb 8, 2008 /
Üdv mindenkinek! Tegnap tönkrement a pákám. Valószínűleg a fűtőszál szakadt el, mivel egyáltalán nem fűt. Egy 220V-os forrasztópákáról lenne szó. A kérdésem az, hogy hogyan szedhetném szét? Ilyen pákáról lenne szó. A válszotokat előre is köszönöm.
U.i.: Nem hagytam egy napra bekapcsolva a pákát
(#) kobold válasza Babó22 hozzászólására (») Feb 8, 2008 /
A pákának azon a részén, ahol a kábel belemegy, kéne lenni egy kis csavarnak, ha azt kiveszed, előre (a hegy irányába) kijön az egész belseje (legalábbis az enyém ilyen).
Tuti szétszedhető, még ha nem is így, mert adnak hozzá fűtőbetétet.
(#) lgyk válasza kobold hozzászólására (») Feb 8, 2008 /
Pontosan. Ugyanilyen pákám van (most már csak nagyobb dolgok forrasztására, kisebbhez van pontosabb). Ehhez spéci csavarhúzó kell, vagy egy normál laposfejű csavarhúzót kell középen bereszelni.
Baj van. Kicsavartam ezt a csavart, és kijöttek a káelek. Most meg nem tudom a hegy irányába kinyomni.
Nincs baj, szét akartad szedni, sikerült
Ha nem mennek előre, próbáld hátra; ha úgy sem, nézz még szét csavar után mindenhol, nézd meg, hogy nem csak a szál tokja szorul-e a pákában, stb. Valamerre valahogyan ki kell annak jönni...
Imádom, mikor ennyire precízen tudok valakinek segíteni...
(#) Babó22 válasza kobold hozzászólására (») Feb 8, 2008 /
Nah, jó ma hagyom. Csak két csavar van. Az egyik az a furcsa, a másikkal meg a fűthető pákabetétet tudom cserélni. Tudod amivel forrasztok. Többet nem látok. Ilyen zárt rendszert soha életemben nem láttam. Most átmenetileg úgy tudok forrasztaani, hogy azt a pákabetétet gázlángon felmelegítem, majd egy fogóval megfogom, és forrasztok vele.
(#) oldman válasza Babó22 hozzászólására (») Feb 8, 2008 /
Gratulálok! Újra feltaláltad a petóleumlámáps pákát!
Talán egyszerűbb a kuka > újat venni megoldás!
Legalábbis ebben a kategóriában.
[Mondom én, aki még az 50 éves "minifor" pákát is használja! Igaz az még ma is javítható! Normális vagyok?? ]
(#) Dióda válasza oldman hozzászólására (») Feb 9, 2008 /
Normális bizony! Én is használom néha a csóri majd 30-éves pillanatpákámat.Igaz már a burkolata egy párszor összetört és csak a ragasztó tartja össze "de abból a kétkomponensű" .
(#) Babó22 hozzászólása Feb 9, 2008 /
Apumnak van egy 30 éves Csehszlovák páka, csak az a baj, hogy már ráz, bóvli, ésolykor zárlatos. Vagyis életveszély használni. Én a másik pákámat meg azért javítom, mert a boltokban csak ez az egy normális páka volt, a többi meg pillanatpáka, amivel meg nem lehet normálisan dolgozni. MInt már más helyen is említettem én vidéki vagyok, és örülök ha valami elektronikai alkatrészt be tudok szerezni. (elektro bolt nekem az utca, vagyis a kihajingált kédzülékeke, amelyekből a az alkatrészeket kiforrasztom. )
(#) AMD válasza Babó22 hozzászólására (») Feb 9, 2008 /
Az legalább "ingyér" van. Én is vidéki vagyok.
(#) satlokk válasza Dióda hozzászólására (») Aug 30, 2011 /
Igen az vagy mondom én is 3 év elteltével.
(#) JoeCity hozzászólása Szept 21, 2012 /
Hi! Van egy SMA analóg forrasztópáka állomásom. A megvételt követően kb 6 hónapra jelentkezett az a probléma, h. nem fűtött fel. Akkor elvittem és gariban kicserélték a pákát, mert az állomásnak semmi baja nem volt. Most ugyanez a gondom, h. nem fűt fel, viszont már nincs rá gari. Szétszedtem a hegyet, megcsiszoltam hátha az oxidos a felszíne, de semmi, még csak nem is érezni h. bármit is melegedne a hegye :S Van vmi ötletetek mi lehet a gond? Nagyon keveset használtam a pákát, és akkor is kíméltem. Szóval nem értem h. mi lehet a baj. Ha veszek hozzá még egy ilyen pákát, akkor ugyanaz lesz, mint most, meg az előzőben. Mit lehetne vele tenni?(Kissé idegesítő, h. a 20x éves cseh pisztoly megbízhatóbb, mint ez a drága "kacat"..)
Előre is köszi aki segít!
(#) Gery78 válasza JoeCity hozzászólására (») Szept 21, 2012 /
Próbáld meg kimérni a fűtőbetétet, lehet hogy megszakadt benne a fűtőszál. Ha ez van akkor kell bele venned egy új fűtőbetétet, vagy kuka az egész, ha nagyon drága. Ha szeretnél egy jó hobby pákát, (és van kedved lecserélni a jelenlegit, mert már eleged van belőle) akkor én jó szívvel ajánlom neked a Weller TCP 24V-os pákát, közismertebb nevén a "kattogós" Wellert. Gyakorlatilag elnyűhetetlen eredeti alkatrészekkel, nagyon tartós és jól használható. A C+F kft-nél mindent meg lehet hozzá venni. (Hegyek, fűtőbetét, nyél, hőfokkapcsoló stb.) Használtat olcsón lehet szerezni pl. vaterán is.
(#) JoeCity válasza Gery78 hozzászólására (») Szept 22, 2012 /
Hi!
Kösz, hát prioritásban nem egy új páka beszerzése következne. Tudom h. a Weller kattogós pákája kiváló, mert használtam még anno. Már 1x befürödtem az SMA gyártó digit multiméterével is. Mindenesetre elgondolkodtató, hogy áron alul megszabadulok tőle és majd 1x valamikor beruházok egy Weller-re
Következő: »»   1 / 3
