Igen, a high-end is értelmezhető többféleképpen, én inkább a szó "gyengébbik" jelentésében használom, szóval nem milliós rendszereknek akarok konkurenciát állítani, csupán a legtöbbet kihozni bizonyos árból, ha már csinálok valamit. Abban személy szerint nem hiszek, hogy mindent ki lehet hallani, mondjuk ezüst kábeleket, stb.
Áttérve a teljesítményre, legalább egy 30W-ot szeretnék elérni, azzal talán nem lesznek hosszútávon elégtelenségi problémák ![]()
Még egy kérdés, igazából a többieknek is írom.
Jelenleg egy saját kézzel épített A-osztályút hallgatok és nagyon jó a hangja. Kevés benne az alkatrész ami beleszólna. Ezt a hangminőséget egy csövessel lehet "űberelni" ?
Persze, csak kérdés, hogy mit építesz és miből? Attól, hogy valamiben cső van az nem garancia arra, hogy jól is fog szólni. Tehát ezt is el lehet rontani, ugyanúgy mint egy tranzisztorost.
A hozzászólás módosítva: Jún 16, 2013
Akkor, ha nem akarsz sokat agyalni és azért egy kis pénzmagot szánsz rá, akkor EL34-ből építenék, mert ebből biztosan lesz később is és széles árpalettáról lehet válogatni. EL84 kevés lesz, esetleg párhuzamosan 4 csővel oldalanként. De árban már ott lenne bele egy csőkészlet, ahol kettő darab EL34 vagy 807-es. Titkos tippem lenne egy GU50 PP 30-40W-ra méretezve (nyugodtan el mehetsz vele 60W-ig is nagyon jó minőségben). Ehhez most annyi csövet tudsz még venni az EL34 vagy EL84 kvartettek árából, hogy életed végéig el leszel vele. De az "csak" egy GU50 lesz és nem trendi 6L6, EL34, KT... stb.
Elérkeztünk, a csöves vagy nem csöves háborúhoz, sajnos erre nem szeretnék, és nem is tudok válaszolni, vannak nagyon jó csöves , és vannak nagyon jó félvezetős erősítők is, mint ahogy ezeknek az ellenpéldája is igaz. Ha hangminőség alatt értjük pl a freki átvitelt, a csövessel meg lehet közelíteni a tranyósakat, de utolérni nemigen, de ez nem jelent semmit, hangra lehet ugyanolyan jó, sőt még jobb is lehet, ez tényleg egy elég kényes kérdés.
Egy csövessel is simám a hallható sáv alá és fölé lehet menni átvitelben, a többi meg nem számít.
![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Jún 16, 2013
Éppen utóbbi miatt szerintem értelmetlen egy (kezdő) hobbi fórumon high endet emlegetni.
Így van, építsen az ember egy olyan csövest amiben kedvét leli és élvezi rajta a zene hallgatását, ezt azért mo-i körülmények között is meg lehet csinálni. Ezeket a tesco-s házimozi erősítőket azért meg lehet velük verni simán.
Persze a nyálat azért lehet csurgatni. ![]() A hozzászólás módosítva: Jún 16, 2013
Szeretnék kérni egy működő kapcsolási rajzot, ECC85 és EL84 csöves erősítő építéséhez. Előre is köszönöm!
Hogy lehet kilistázni? Engem is nagyon érdekelne
Ezt nagyon sokan megépítették már igen nagy sikerrel:
Szereztem egy régi csöves rádiót. EBL21 van benne. Akitől vettem, azt állítja, hogy működik, én nem bírom ebben, tekintve, hogy több eldurrant alkatrészt is találtam. Igazából csak alkatrésznek vettem. A kimenőtrafó, ami lényeges volt számomra. A lényeg nem is ez, hanem a véleményetekre vagyok kíváncsi. Gitár erősítőbe milyen lenne egy EBL21? Azon hezitálok, hogy El84 vagy EBL21 kerüljön-e bele? A kimenőtrafó az adatlapokat nézve elvileg jó mindkettő csőhöz. Egyébként kb 4 cm2-es a vas. Teszek fel egy képet is a csőről, hátha megtudja valaki mondani mennyire lehet használt. Üdv! A hozzászólás módosítva: Jún 16, 2013
Nem tudom milyen rádió az, de legtöbbjük 7K -ra illesztett. Tudtommal az EL84 5.2K -ra illeszt. Az EBL21 elég "ritka" darab, nem is sokáig gyártották, de lehet használni gitárerősítő végcsöve ként is.
Értem, és a csőállapotáról mi a véleményed?
Nem tudom miből gondolod, hogy kép alapján bárki is megmondja mennyire használt.
Az a katód állapotának függvénye, csak úgy lehet megállapítani a használtság fokát, ha megméred a rácsáramot, és a cső meredekségét. Ha ez jelentősen eltér az adatlapi adatoktól, akkor lehet mondani valamit a cső használtságáról.
Abból gondolom, hogy járnak ide nagy szakik, akik láttak már elhasznált csövet. Én sajnos nem értek hozzá annyira, hiszen a szakmámtól meglehetősen messze áll. Gondoltam a kicsapódás mértéke elárul valamit a cső állapotáról.
Ez így lutri. Ha tudsz ilyen csövet szerezni, akkor építs belőle, ellenkező esetben én hagynám és olyat választanék, amit később is nagyobb eséllyel tudok majd pótolni.
Lehet, hogy nagy "szakik", de annak nem sok köze az üzemidőhöz. olyan vagy igen, vagy nem. Persze változik valamennyit az idők során, még állásban is, de nem sok köze a használtsághoz. Ahol sok csövet üzemeltettek anno, ott mindíg volt csővizsgáló. Ha a getter állapotából meg lehetett volna mondani a cső állapotát, nem lett volna szükség rá.
Akkor a vastagabb hat óránál és attól jobbra az 1-es?
Ha jól látom, az a vastagabb láb, az anód, és az a 4 láb. Ha ez van felül, (12 óránál) akkor balra 3, 2, 1. és jobbra 5, 6, 7.
Szerintetek meg bírná hajtani a drótlábú 6Sz7B, a 6P14P-t.
Ha lehet hinni az internetnek és az adatlapoknak, akkor az 70 -et erősít, hasonló az EABC80 -hoz. Elektromosan közel áll a 6AQ6 -hoz. .Szerintem meg kéne tudnia hajtania.
A hozzászólás módosítva: Jún 17, 2013
Már próbából meg is fűtöttem 11V-ot mértem és 3A sorba kötve. Köszönöm a segítséget!
Szívesen. Nem nagy dolog, csak a megfelelő adatlapot kell előbányászni. Nem véletlenül mondogatom: adatlap, adatlap, adatlap. Amúgy is szükséged lesz rá a beállításkor.
Köszönöm. Megnéztem én is, de vártam egy profira; biztos, ami fix.
Ami kritikus lehetne, az a kisebb anódfeszültség, ami miatt esetleg kevés lehetne a végfokot meghajtó feszültség teljes kivezérlésnél. De szerintem nem lesz probléma ezügyben sem.
