Fórum » Sziréna
Na, sikerült kipróbálnom az elnyújtott időzítést a programban, hát nagyon ott van!
Mindenféle fütyülés és szirénahang előállítható most már, indulhat a hang gyártás ![]() Nekiállok a nyák átvariálásának addig is. Köszönjük Watt mester!
Igen. Némi méregetés és kisérletezés után rájöttem, hogy nem is a nyák áramkör okozta a tik-tikelést, hanem az eddig alkalmazott krokodilcsipeszes mérőzsinór
![]() Készen vettem ezeket és most néztem, hogy a védőburkolat alatt alig érintkezik a vezeték-csipesz átmenet... se odaforrasztva, se semmi. Kicseréltem persze és azóta jó. Ettől függetlenül teljesen igaz a testpontok csillagpontosításának hibája. Szerencsére van hely, fúrni kell egy furatot és oda lehet forrasztani a GND drótját szükség esetén. Szóval most minden hepi! Tanultam szépen az esetből! Méregettem az áramfelvételeket, hát a mély horn visz mindent! Többi hanghoz képest sokszoros...Vettem egy műanyag dobozt a Lomexben, nekiállok belefaragni a szerkezetet. Valami gyorsan kivehetőm gyorscsatlakozós megoldást szeretnék, mert a ladában nem szerencsés semmit bent hagyni egy percre sem. Mentőscsapatnak már kezdem tanítani a programozást.. :yes: nem mintha értenék hozzá! Gyakorlatilag végére értünk a projectnek. Amit picit lehet még csiszolni rajta, az a 12 hangos verzió majd, meg a tápfesz bekapcsolás után létrejövő jelenség kilövése. (1x mindig lefut az effect1, bármelyik hangon áll a hangkiválasztó dzsekszli.) Mindenesetre úgy érzem, ki lett hozva a sziréna témában a maximum!
Amúgy van még egy szirénafajta, ami érdekes:
A rumbler Rumbler hang, mp3 Brutális mélyeket ad ki magából állítólag ![]() A megépítésnél a mélysugárzó a gond, a hangot szerintem elő tudjuk állítani.
Nekem nem fut le az effekt! Nézzd meg az "én" hexemmel is lefut?
A 12 kapcsolós verziót megcsinálom hamarosan! Hát ez a tiktik-es dolog kicsit kiakasztott, de hát ilyen az élet! Lényeg, hogy most már jól működik!
Igen, ez elvileg már a legújabb, általad átírt hex, pontosabban asm, annyi változtatással, hogy beletettem a saját kreálmányú hangokat, majd hexxé vált újra.
Lehet köze hozzá, hogy a riasztó bemenet fixen testre van kötve? (ahogy anno tanácsoltad)
Nem, mert az a bemenet már nincs figyelve. Egyébként felemelheted róla.
A másik, hogy ez az áramkör kb 6mA-t fogyaszt készenlétben. Magyarul nem kell soha kikapcsolni, nekem is fixen rajta van az akkun!
Értem, köszönöm!
Nem tudom, jól írtam e le az előbb a jelenséget, tehát akkor fut le az effekt1 alá tett hang, ha rövidrezárom fixen valamelyik hang nyomógomb bemenetét (legyen az effekt4 mondjuk) és ezután ráteszem a 12V-ot. Ekkor először lejátssza effekt1-et 1x, majd rögtön utána folyamatosan játssza az effekt 4-et és a jelenség többet nem jön elő, bármelyik hangot kapcsolom be. Ha táp lekapcs, szünet majd vissza, akkor megint kezdődik elölről. A régi, 2320-ra írt asm-ben egyszer próbaképp kitörölgettem csomó, riasztóval kapcsolatos sort és akkor nem csinálta emlékeim szerint. Na majd még kisérletezek és beszámolok róla, nehogy megint valami lámaság süljön ki belőle részemről
Tényleg pici a fogyasztása, én 10mA-t mértem. Jól sejtem, hogy a 7805-öt nyugodtan kicserélhetem 78L05-re (Imax=100mA), mert munka közben sem fog felvenni sokkal többet? A tokozás nálam nem tölt be plusz funkciót .
Kicseréltem az égetőmben az ic-t de a 18f232x-et továbbra sem tudom vele progizni. Miki! Neked ugyan az az égetőd van mint nekem?
Igen, de Watt mester átvariált pár apróságot rajta. Sajna nem tudom lefotózni, mert már odaadtam a mentősöknek.
Na mindegy, azért köszönöm. Majd megkérdezem Watt mestert, hogyan sikerült életet lehelni a tiedbe.
Az icsp kivezetésére a 8 lábú ic foglalat lett felhasználva. Néhány felesleges kerülő le lett vágva és asszem be lett téve egy 100nF-os kondi is a tápfesz lábhoz. A legújabb WPB progi alapból felismeri a 18F2321-et és szépen ment vele.
Ha úgy gondolod, hogy offolnánk az égetővel, akkor vagy a terminalon lehetne folytatni, az égetős topicomban, vagy itt a PIC kérdésekben.
Néhány kép jól jönne az égetőről. (ja én ne mesterezzetek már!
Ez az első hozzászólásom, szóval előre is elnézést a béna kérdéseimért. Szeretnék egy nagyon alap szirénát építeni, amit találtam a neten: http://itl7.elte.hu/hlabdb/PDF/sziren.pdf http://itl7.elte.hu/hlabdb/aramkor/sziren/sziren_jk.html http://itl7.elte.hu/hlabdb/aramkor/sziren/sziren.html Mivel ez lenne életem első áramköre. amit saját kezűleg építek, ezért a tanácsotokat szeretném kérni néhány dologban: 1. megoldható ez a projekt egy kisebb méretű nyákon, pl egy 5x5ösön? (csak a hasamra ütöttem). 2. milyen értékűnek válasszam meg a tápfeszt, és a kondikat, illetve az ellenállásokat, hogy tartós legyen a dolog? 3. milyen kisebb hanszórót javasoltok, mi lenne a pontos típusa? 4. bocsi a láma kérdésért, de alap lyukas nyákot ugye lehet kapni? Köszönöm előre is a segytségeteket, reméelm jó helyen tettem fel. Köszönettel: Dávid
Játéknak szánod? Milyen hangerőt szeretnél?
Rajzold le az áramkört egy papírra, és meglátod mekkora nyák kell neki!(egyébként szerintem sokkal kisebb helyen is elfér mint 5x5cm.) A tápfesz a rajzon látható, 5V. Kondi minimum 6,3V-os kell. lyukas nyákot próbanyáknak hívják, lehet kapni.
Szia! Köszi szépen a gyors választ
Abszolúte játéknak szánom, nem kell fülsértően hangos, de azért legyen hangja. 5V-os tápfeszt hogyan tudok produkálni? A 9Vot nem bírná el az áramkör? Nézegettem kis hangszórókat, ezt találtam: http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&cid=VkZaU1ZrMVZNVVZWV...dOUT09 megfelelő lenne ő?Köszi szépen előre is!
Ez egy jeladó, fix sípoló hangot ad, nem lesz jó neked. Egy rossz zsebrádió kis hangszórója pl. jó lehet, de a www.lomex.hu oldalon is biztosan találsz hozzá. Vagy egy régi walkman fejhallgató próbákhoz.
Köszönöm szépen! Na nem offolom tovább szét a topikot, megyek inkább a Kezdő kérdések-be
Bár még azért a 9V, vagy inkább 5V dolog érdekelne... Köszi mégegyszer a segítségeteket!
De igen, ha a mgeadott (linkelt) kapcsolás szerinti alkatrészekkel építed meg, akkor bírja a 9V-ot is. (Tulajdonképpen az elko-k {elektrolit kondenzátorok} feszültség-értékétől függ jórészt a maximális tápfeszültség. (Mivel a rajzon 40V-osok, így a 9V-os táp nem gond.)
Hangszórót pedig ne vegyél, különösen ott ne, aminek a lapjáról belinkelted! (Fővárosunk egyik, ha nem "A" legdrágább alkatrész-boltja! )Ha viszont az 5V-os tápfesz mellett döntesz, akkor egy 7805 (78L05) IC köré épített, egyszerű kis kapcsolással akár a 9V-os elemből is csinálhatsz 5V-ot. Ha kell, adok erre is linket, de az adatlapok között itt, a fórumban találsz.
Pedig muszáj lesz vennem, mert nincs semmim, amit szét tudnék bontani. Tehát akkor milyet szerezzek, és hol?
Köszi előre is!
Az egyik legolcsóbb üzlet: INCOMP
Milyet? Például: D= 21mm 8R 0,25W KPSP2170PF HANGSZORÓ (bruttó 66,- Ft) Ez a legolcsóbb, és legkisebb. Választhatsz ennél nagyobbat is, ha elfér, 4-5 cm átmérőjűt. A teljesítmény ebben az esetben indiferens, arra figyelj, hogy 8 Ohm impedanciájú legyen.
Sziasztok tudna valaki segíteni egy sziréna bekötésében
Huh, egy a baj, nem látjuk a hátulját, pedig ott van a lényeg
Igy már jobb a helyzet valamivel, de még mindig nehéz
![]() A relés panel szerintem a kocsin lévő szúrófényeket villogtatja, tehát azok a vezetékek nem szirénázósak ![]() A hangsugárzó tölcsér kimenete a trafóról fog lejönni, az tuti. Beírom egy másik, zárt fórumba, hátha kapok kapcs. rajz segítséget... kis türelmet kérek. Ha nem lesz hozzá rajz, marad az alapos szemrevételezés, panelenként. Úgy ki lehet sakkozgatni apránként.
Egyenlőre ennyi infót kaptam:
"Gondolom hasonló lehet mint egy PA-300, az egyik csatlakozó: a tápfesz, a külső hangbement, esetleg még kürt kapcsolóról vezérlő szál, és a 11 ohmos hangszóró kimenet. Ahogy elnézem csak 1 db 100 W, 58 W nincs. A másik csatlakozó meg gondolom a fényvezérlők (+) kimenetei, ahogy az előlapon a kapcsolóit nézem. A jobb oldali Jacksli valami üzemmód váltó lehet. A hangja szerintem FS pa-300, vagy a C3 3050-es vagy 3900-as széria valamelyikéhez hasonlíthat."
Oké köszönöm ha lessz időm délután szétszedem és felrakom a képet mert van még benne trafó meg relé is amiket az elöző képeken nem látni
nekem van egy elektromos kürtöm (a képeken látszik) mindene megvan, csakhogy a rajta lévő panel csak egy idegesítő vijjogásra képes (de azt olyan hangerővel, hogy a szomszédok kinyírnak, ha bekapcsolom). a kérdésem a következő lenne:
ki tud hozzá egy egyszerű kapcsolást, amivel meghajtva a szirénázása helyett dudára (rendes kürt) hasonlító hangja lenne? ja és persze az egyszerű azt takarja, hogy PIC nélkül, a lehető legkevesebb alkatrészből. a felhasználási területe a jelenleg elég halovány autókürtöm segítése lenne, így túl gyakran nem lenne használva, de akkor kellene szólnia |
