Lapozás: OK   231 / 386
(#) bakos13gab válasza havranarpi hozzászólására (») Júl 8, 2013 /
Én legalább 3 féle változatot láttam idáig. Lehet, hogy belül egyformák. Nekem is volt 2 db a lekerekített változatból.
(#) mate0120 hozzászólása Júl 9, 2013 /
Hello van egy regent 25 g1-em potit cseréltem benne de azóta nem működik. A tápnak a zaját lehet hallani nem tudjátok mi lehet a baj??? Segítséget előre is köszönöm.
A hozzászólás módosítva: Júl 9, 2013
(#) proli007 válasza mate0120 hozzászólására (») Júl 9, 2013 /
Hello! Számtalan erősítős topik van. Miért ide teszed fel a kérdést? De ebből nem fogja megmondani senki, mert nem tudható mit tettél. Vagy elkötötted a potit, vagy rosszabb esetben tönkretetted a végfokot. Mert azt sem tudjuk mit értesz a "táp zaja" alatt. (Csak az eredeti zajt hallod, vagy megváltozott, esetleg búg..) üdv!
(#) mate0120 válasza proli007 hozzászólására (») Júl 9, 2013 /
eddig nem adott ki ilyen hangot és igen búg olyan mintha a panel amin vannak a potik ki lenne kerülve
(#) vipera1997 válasza mate0120 hozzászólására (») Júl 9, 2013 /
a poti amit cseréltél műanyag vagy fém volt ahol odafogattad?
és milyen került bele?
ilyen vagy ilyen?
Egy erősítő, elég egyszerű dolog. De ha nincs tapasztalatod, vagy tudásod hozzá, célszerűbb ha valakit megkérsz a közeledben segítsen.. üdv!
fém de csak monó és utána visszaraktam a régit és azzal is ugyanez a helyzet
itt van a kapcsolás!
Melyik poti lenne ez? (jelöldd már be a képen ha lehetséges)
(#) mate0120 válasza vipera1997 hozzászólására (») Júl 9, 2013 /
mind a 4et cserélni akartam de 2 nagyon recsegett s a boltba csak 2db volt ezért csak a volume meg a gain-t cseréltem
mindd a 2 poti 100k-s?
igen az
egy képet nem tudsz feltenni róla?
errol vagy melyik reszerol?
az aljálór is jó lenne de itt észrevettem egy pár "furcsaságot"
a tranzisztorok mind fekszenek a nyákon és netán összeér a lábuk és cserélheted az egészet
a bekarikázott részek azok amiről beszélek
nem latnam hogy osszeerne de majd kimerem
Nem ér össze sehol a nyák vagy épp nem ér össze a nyák?
hát az a baj tegnap amiellőt cseréltem a potit semmi baja nem volt és egyik sem mingyárt megmutatom szerintem mi a probléma
itt van
És ezzel mi a bajod?
itt a zöld meg a piros megy a hangszóróra és olyan minthogyha a panel ki lenne kötve (sárga vezeékek)és csak a tápfeszt adná a hangszórónak
Lehetséges de ez csak egy egyszerű mérés!
Mérdd meg mennyi a kimeneti feszültség a kimeneten ha 0.01-0.05V-ig van az aszt jelenti jó!
ott ahol a piros meg zöld kijön??
Ahol a hangszóró csatlakozik a végfokra! De a hangszórót vedd le róla
0,134V
Akkor az jó!
A bementre rátudod forrasztani a bemenetet csak simán?
Gondolok itt arra hogy hidaldd ki a potit
tehát forrasszam a bemenetet a kondihoz?
de nem az irtad hogy 0,01-0,05-ig jó?
ez meg 0,13
Igen!
és ugye van az árnyék is azt hova forraszam?
Gnd-re
Következő: »»   231 / 386
