Fórum » Autórádió (fejegység) problémák, kérdések, válaszok
Témaindító: angel83zs, idő: Máj 14, 2006
Üdv! Segítséget kérnék, mielőtt szervízhez fordulnék! Új Philips CE132 autórádió, rádióhallgatás közben önállóan váltogatja a hangszintet, hangszinteket, illetve ennek következtében (nem!) ciklikusan- időnként zavaróan tompa lesz. Egyenlőre nem tudom kötni semmihez, csatlakozók, kábelek, hangszórók rendben, az előző rádióval nem volt ilyen gond... Gondoltam már egy esetleges demó módra is, de a leírásában nem találok erre utalást... (természetesen a használatiját már átböngésztem töviről-hegyire...) Köszönöm!
Hali! van egy philips autórádióm ami kazettás. Azt szeretném, megoldani hogy valahonnan kihozok belőle három kábelt amire ráteszem a jack dugót a bemenetre. tda 7375-ös IC-k vannak benne. Nézegettem róla kapcsolásoikat is. nah most azt volna a kérdés hogy meg tudnám-e ezt oldani?
Egyszerűbb, ha 2-3e Ftért veszel egy Fm transmitter. Ha csak úgy rákötöd, nem lesz jó.
Az a baj hogy a transzmitternek semmi minősége recseg stb. Jah és az a legidegesítőbb benne hogy ez a pioneer magnó +SAL hangszórók még rádióval is gyönyörű hangot adnak dübörgő méllyel. beteszem ugyanazt a zenét transzmitterbe recseg meg semmi mély. és ez nagyon idegesítő........ komolyabb rendszert nem nagyon akarok venni mert ez teljesen tökéletes lenne ha azt tudnám hallgatni amit én akarok és nem csak a rádiót. azért is kellene nekem valami megoldás.
Én nekem is van transmitter és nagyon szépen szól privátban megmutatom milyen van, ha érdekel, a baszust is nagyon jól átadja...
Adapterkazettát nem próbáltál még? (nem tudom milyen minőséget tud)
Azt megköszönném.
Sajnos azon a weboldalon ahonnan rendeltem annak idején már nem lehet kapni fent sincs az oldalon.
Nézd meg az átviteli frekvenciáját a kütyünek (Frequency response) az alsó határ ne legyen több mint 45-50 hz
Vajon van-e annak vajmi esélye, hogy egy USA szabványú tunerrel rendelkező Windows CE oprendszerű Clarion autós fejegység FM frekvencia léptetését át lehessen állítani európai szabványúra? (Clarion NX602)
Ha létezik ugyanez a készülék európai kivitelben is, azonos hardverrel, és az ahhoz való szoftvert meg tudod szerezni és fel is tudod rá gyógyítani, akkor van rá esélyed. Amúgy kb. zéró.
Az lenne a kérdésem hogy van nekem egy autos rádiom és azt erősitőnek akarnám használni. Akárhogy probálom be kőtni a 12+v sehogy se jó! Piros led ég de az LCD kijeljző nem reagál. :/ Tudna nekem valaki segíteni? A hozzászólás módosítva: Júl 13, 2013
Meg van.
tovább? A hozzászólás módosítva: Júl 13, 2013
A narancsot meg a pirosat ösze kötöttem. Van rajt még szürke, fekete vezeték
Müködik de egy IC melegszik nagyon!
Sziaszotk! van nekem egy LG LAC2900RN tip. autórádióm és olyan hibát produkált, hogy egyszer csak elhallgatott, se füst se égésnyom se semmi nem látszik rajta. Esetleg van valakinek ötlete hogy mi lelte? (pár napja elkezdte azt csinálni, hogy besszaggatott zene közbe)
Sziasztok van egy erősítőm sherwood x5150
Újabban azt csinálja hogy bekapcsol majd rá pár másodpercre kikapcsol. TL494 dolgozik benne és az kapcsol le. Tipp hogy mi lehet a gondja ?
Találkoztam olyan esettel hogy csak a gyújtáskapcsolóról érkező +12V vezetősáv és az ISO csatlakozó között a forrasztás kiolvadt, újraforrasztottam és ment tovább.
Itt nincs olyan probléma, bekapcsol minden funkció működik, de hangot nem ad.
Végfok állapota?, nem ért össze a kimenet és kipurcant? van úgy hogy nem látszik hibásnak mégis elmegy az "örök vadászmezőkre", válaszd le a bemenetéről a jelet s próbáld rákötni egy jó erősítőre, ha megy akkor valami a végfokkal van baj, ha nem akkor valahol a jellel.
A végfok a ludas, kipróbáltam mind a 4 csatorna kimenetet és megvannak a jelek, szépen szól erősítőröl.
Van egy autorádióm és egy IC melegszik rajt mint a bűn. Az gond?
Ez kb a van egy autóm nem indul. Mi lehet a baja kategóriás kérdés..
Hát ha az ic tokja annyira meleg hogy nembirod rajtatartani a kezed az már gond, van alatta hővezető paszta?
Hát ha a végfok kap áramot és nem szól, még nemárt ha van a MUTE/STBY résznél a feszültéget megvizsgálni, az IC adatlapjában kell legyen utalás arra, hogy mekkora feszültség felett kapcsol be. Ha ez a feszültség megvan akkor az IC -----------> kuka
Nekem is ez a gondom a Philips CE132-es autórádióval, mint #emtigris-nek: rádiózás közben folyamatosan változik a hangszín, hol éles, hol tompa. Szerelőtől azt a tippet kaptam, hogy méressem meg a vezetékeket és az antennát, de az előző (még kazettás) rádióval minden okés volt. Egyébként egy Skoda Fabia-ban megy a rádió.. Valakinek volt már tapasztalata? Köszi a segítséget!
Nem gondolnám hogy antenna, (hacsak nem sztereo/mono átkapcsolást hallod hangszín változásnak) inkább valamely alkatrész forrasztás/hőhibás. Az előzőn egy nagyítóval történő alapos vizsgálat segíthet. A második eset már eléggé reménytelennek tartom.
A nagyobb feszültségű részen valamely tranzisztor feladta a küzdelmet. A táp túlterhelésre letilt.( persze más baja is lehet, de a végtranzisztorok ohm mérős vizsgálata gyorsan megvan, és szinte mindig azok a rosszak.)
A bekötést gondold végig jobban.Első körben nézd meg a melegedő ic típusát, keresd ki az adatlapját, nézd meg hol kap tápot. Kösd ki a rádiót kapcsold be, majd ohm mérővel nézd meg mely kimenő vezetékkel "csipog" az ic pozitív táplába. Ezután a fémház a -12V a kicsipogott láb a +12V .Ha ezt kötöd csak rá, semmi egyebet és továbbra is nagyon melegszik akkor valószínű kuka.
Van egy Opel Vectra B-m. 1996-os. Gond az, hogy a fejegységet nem tudom rádiózásra használni. Csak ha kb pár száz méterre vagyok az adótoronytól. Szerintem az antenna nincs bekötve. De hogyan tudnám én ezt megnézni, hogy be van-e kötve illetve, hogy egyáltalán hol az antennája, mert külső antenna nincs. A motortérben van egy sarus kábel ami szerintem a rádió felől jön de nem tudom, hogy mi az. Szerintetek, hogyan induljak el a "javításban"? Válaszokat előre is köszönöm. A hozzászólás módosítva: Júl 29, 2013
Lenne egy használt VDO DAYTON CD 413 autórádióm. Eddig nem tudom, hogy jó-e. Bekötöttem, de kéri a kódot. Tudtok rá valami megoldást? Keresgélek a google-ban, de eddig nem találtam megoldást rá. Előre is köszönöm a segítséget. |
