Lapozás: OK   495 / 1195
(#) mindenes válasza laszlo raduj hozzászólására (») Júl 16, 2013 /
Üdv. A folytonosság vizsgálatra is alkalmas típus? 1 Fet van benne és 1-2 ellenálat ha jól emlékszem+ 3 gombelem, a kapcsolását viszont nem ismerem.
A hozzászólás módosítva: Júl 16, 2013
(#) reddot hozzászólása Júl 16, 2013 /
Szevasztok!
Adott egy BTB16-os triak, aminek az A1 és G között 68 ohmot mérek. Kérdésem: Ez normális, vagy csereérett?
(#) Csongi_ válasza reddot hozzászólására (») Júl 17, 2013 /
Nekem is man egy ilyen tipusu triakom, es en 74 ohm-ot merek A1 es G kozott.
De itt megtalalod hogyan kell tesztelni a triakot.
A hozzászólás módosítva: Júl 17, 2013
(#) djusee hozzászólása Júl 17, 2013 /
Sziasztok. Ezekre az alkatreszekre lennek kivancsi hogy micsodak? Diodak lehetnek, mert igy kiforrasztatlanul ugy viselkednek egy kivetelevel.De akkor milyen jelzest takarhatnak a szinkodok? Koszonom
(#) Hp41C válasza djusee hozzászólására (») Júl 17, 2013 /
(#) reddot válasza Csongi_ hozzászólására (») Júl 17, 2013 /
(#) Sebi válasza djusee hozzászólására (») Júl 17, 2013 /
Hőskori SMD ellenállások, kivéve biztosan megmérhrtő...
(#) Glitter válasza djusee hozzászólására (») Júl 17, 2013 /
Ha kiforrasztatlanul mérted, akkor lehet hogy belemértél egy diódát.
Osztom véleményemet Sebi fórumtagunkkal.
(#) djusee válasza Hp41C hozzászólására (») Júl 17, 2013 /
Koszonom mindanyiotoknak! Motsmar ezt is tudom
(#) laszlo raduj válasza djusee hozzászólására (») Júl 17, 2013 1 /
Igaz hogy nem alkatresz , hanem valamilyen kutyu, kamionos rajzok vanak rajta , es azt irja "MAUTSYSTEM FUR LKW UND BUS". Esetleg en tudname mukodesre birni??
(#) Sebi válasza laszlo raduj hozzászólására (») Júl 18, 2013 /
Lehet, hogy nincs semmi baja, ez egy E-útdíj rendszer buszba, teherautóba, kamionba szerelhető egysége.Azt nem tudom, hogy a nálunk most bevezetett rendszerrel kompatibilis-e...
(#) laszlo raduj válasza Sebi hozzászólására (») Júl 18, 2013 /
Nem tudom ,hogy kompatibilise , de mukodik, 3 alitasi lehetoseg van rajta , kis teherauto, kis teherauto+utanfuto, es kamion. Na varjal mert probalok kepet keresni a neten .
(#) laszlo raduj válasza laszlo raduj hozzászólására (») Júl 18, 2013 1 /
Errol lenne szo kep rola, esetelg leiraas rola, ezek szeritn en nem tudnam hasznalni semire.
(#) Hobbis hozzászólása Júl 18, 2013 /
Szép napot!
Nem rég szét szedtem egy nyomtatót és a scanner részében talált motort és utmérőt próbálom feléleszteni. Előszőr azthittem sima rés opto van rajta de sehol nem találok leírást hasonlóról.
Az egyik oldalon 2 láb van a másikon 3. Mellékelt képen bejelöltem a bekötést (azonos színűek össze vannak kötve alul a 6 láb a szalagkábel csatlakozó).
Mi lehet ez pontosan?
Ha valóban rés opto és a 2láb a led tápja miért van összekötve a két oldal?
A hozzászólás módosítva: Júl 18, 2013
(#) granpa válasza Hp41C hozzászólására (») Júl 18, 2013 /
Amelyiken egy (néha 2) színkarika (nem fekete) van azt hogy kell értelmezni, sőt csak középen egy (nincs katód-jelzés!)?
(#) slogan hozzászólása Júl 18, 2013 /
Sziasztok !
Segítsetek légyszi ,hogy hívják ,hogy kerresek olyan potmétert ,aminek a középállása " egy kis akadással" jelölve van ? Tehát ott "riccen" egyet.
Előre is köszi !
-istván
(#) kadarist válasza Hobbis hozzászólására (») Júl 18, 2013 /
Nyilván azért van összekötve, mert a vevő oldalnak is kell GND vagy táp.
(#) gkari válasza laszlo raduj hozzászólására (») Júl 18, 2013 /
Hogy működik-e, azt Ausztriában lehetne kipróbálni, a leírásban ...Ausztria(fr.:Autrice) van jelezve.
(#) Sebi válasza Hobbis hozzászólására (») Júl 18, 2013 /
Talán iker-optó, ezzel növelték a felbontást...
(#) gkari válasza slogan hozzászólására (») Júl 18, 2013 /
A sztererősítők balanszpotija gyakran ilyen.
(#) Hp41C válasza granpa hozzászólására (») Júl 18, 2013 /
Idézet a belinkelt honlapról:
„Standard color code, but not all makers adhere to these standards”
Azaz nem minden gyártó követi ezt a kódolást.
Hát ez az! Csókoltatom őket a harapós lóval!
(#) Sebi válasza gkari hozzászólására (») Júl 18, 2013 /
Úgy látom EETS kompatibilis, tehát nálunk is jó lehet, ha regisztráltatod.
(#) slogan válasza gkari hozzászólására (») Júl 18, 2013 /
Köszi !
Igazából a neve kellene ,hogy tudjak keresgélni....
Szerintem "balance potentiometer" kifejezésre sok gyártóforgalmazó) honlapját megtalálhatod.
(#) fater0827 válasza Sebi hozzászólására (») Júl 19, 2013 /
Üdv Sebi és hobbis
A dupla optóvevő a forgásirány érzékelés miatt kell , az egyik irány a másikkal számol (oda-vissza) , mivel skanner a SZgép kiadja ...... és ellenőrzi a lépések számát végét ,végállásokat .
(#) laszlo raduj válasza Sebi hozzászólására (») Júl 19, 2013 /
A vasteleprol turtam egy balesetben szetroncsolodott kamion vasai kozt , az aku jo benne , a gombnyomasra is vegzi dolgat , de nekem nincs ahogy kiprobaljam, esetleg eladom.
(#) ujvarla válasza laszlo raduj hozzászólására (») Júl 19, 2013 /
Szerintem ez egy GO-BOX-nak nevezett útdíj fizetésre használatos fedélzeti egység Ausztriában.Rendszámhoz kötött, ezért más jármű nem használhatja. Egyébként vissza kellene szolgáltatni, mert ez a GO-MAUT-tól 5 Eur-ért bérelt készülék.
(#) granpa hozzászólása Júl 20, 2013 /
Szevasztok!
Megnéztem belülről a vezeték nélküli csengőimet (nem működnek). Két elemet nem találtam meg: TL2262B (18 lábú), és TR3503 (20 lábú); mit csináltak ezek benne?
(#) nedudgi válasza granpa hozzászólására (») Júl 20, 2013 /
A TR3503-ról lövésem sincs, a TL2262 adatlapját mellékelem. Az adóban állít elő egy jelsorozatot, amit például egy 2272 dekódol, és kapcsol valamit. Közben ránéztem a guglira, a HE oldalon mutatott valami kinai nyelvű adatlapot...
A hozzászólás módosítva: Júl 20, 2013
Következő: »»   495 / 1195
