Élesztés.
No ez már a másik véglet lesz, 5,6pF inkább 5,6nF.
Az ellenállást 2-20k tartományban méretezném, ha van hozzá megfelelő kondenzátor. Túl nagy ellenállásértéknél a kapcsolás zavarérzékenyebb lesz. A tápot 47 ohm ellenálláson keresztül vezesd a műveleti erősítők felé. Ez jelentősen csökkenti a tápfeszültségen keresztüli egymásra hatást. A hidegítést (AC komponensek leválasztását) a kondenzátorok végzik. Elhelyezheted a táp és test, vagy a +/- tápok közé is. Fontos, hogy az IC közelében legyen. A kérdésednek van külön témája, ha bővebb információra van szükséged átmehetnénk oda a rend kedvéért. A hozzászólás módosítva: Júl 15, 2013
Így van... Nem megy ma este ez a kondenzátorosdi. Készítek egy új NYÁK tervet, értékekkel, midennel, szépen, ha készen lesz, beteszem oda.
Rajz szintjén könnyebb volna egyeztetni. A helyes testvezetés érdekében össze kell hangolni a végfokkal és a feszültségcsökkentővel is a crossovert.
El ne felejtsem megemlíteni, a szűrőt a korrekt működés érdekében alacsony impedanciáról kell meghajtani, tehát a 40Hz felüláteresző elé kéne még egy műveleti erősítő, mint azt Elliott rajzán is láthattad.
Megpróbálom lerajzolni egyszerűen holnap. Van előtte egy TL081-2es hangszín, szóval ez megvan.
Sziasztok, van nekem egy orion se 1025b erősítőm amin egy kondi nagyon meleg de az erősítő tökéletesen működik küldök egy kapcsolási rajzot ahol a hiba van .
Szia! Biztosan a kondenzátorból jön a meleg? Van mellette a rajzon 2W-os ellenállás és Zener dióda az biztosan forró.
A 2w-os ellenállás is meleg (nagyon) a diódát nem néztem de biztos, hogy aa kondi meleg mert annyira nincsenek közel a többi dolgok meg lehet rajta érezni is, hogy belőle árad a meleg.
Az R283-nál (úgy látom át van kötve) megnézhetnéd mekkora feszültséget kap a kondenzátor. Ha valóban az melegszik, jó lenne 25V-osra cserélni. Bővebben: Link
Ez még tűrésen belül van a 16V-os kondenzátor számára. Továbbra is a környezetére gyanakszom, a Zener diódák hője a vezetősávon keresztül is eljuthat a kondenzátorba.
Amikor a kondi belsejében fejlődik hő, a tetejét púposra szokta nyomni.
Végül is ha nem gond neki nem baj mert az már nagyobb gondom mivel ez az erősítő három negyed részt fel van újítva a hűtését akarom jobbra csinálni (ha van valami ötleted, hogy hogyan kérlek írd le). De köszönöm a segícségedet
A kondi alap esetben akkor melegszik, ha túlfeszt kap, ami itt nem áll fenn, vagy ha már öregedik. Ha úgy érzed valóban a kondi melegszik, akkor bátran cseréld ki, nem nagy összeg.
Az ott benn ami a képen van most lett belerakva
Értem én, de ha melegszik, akkor vagy kicsi a fesz tűrése, vagy rossz. Persze ezt úgy mondom, miután megbizonyosodtál róla, hogy nem a környezeti hatásoktól melegszik. Mástól nem melegszik a kondi, így kizárásos alapon, ha nem más alkatrésztől, és nem túlfesztől, akkor rossz, cserélni kell.
Letesztelem és figyelem mi melegszik és írok az eredményről
A tövvi mlegedő cucc fűti a vezetősávokon keresztül.
A didódák kicsit langyosak voltak viszont az ellenállás nagyon meleg volt ezért lehet, hogy az melegíti fel a kondikat de akkor kicserélem az ellenállást nagyobbra mondjuk 5w-osra és akkor talán nem melegszik ennyire
Biztosan jó polaritással lettek beépítve a kondenzátorok?
Akkor is ugyanakkora hö fejlödik az ellenállásokon, ha 20w osat teszel oda.
A hozzászólás módosítva: Júl 16, 2013
Az erősítő szépen szól (szerintem ha fordítva lenne benne akkor már nem lenne ott
Ebben az esetben ha nem füstöl semmi és nincs büdös, akkor nyugodtan használd. Lehet, hogy az üzemmeleg állapotot véled túl forrónak.
Lehet, köszi a segítségedet + tudsz ehez az erősítőhöz (Orion se 1025b) való sztereó koppanásgátlót aminek nem nagy a helyigénye ?
Szia, elkészítettem a rajzot, erősen sablonos.
![]() A hozzászólás módosítva: Júl 16, 2013
Én konkrétan nem tudok, de biztosan lesz itt olyan hozzáértő, aki tud ajánlani ilyet.
A hangszóró test ágát kösd közvetlen a puffereket összekötő vezetékszakaszra. A hangszóró árama ne ejthessen feszültséget a puffer és a végfok közötti vezetéken. Mindjárt nézem a panelt.
Kaptam egy rakás 100V-os Tesla hangszórót. Van egy ami rossz, kivettem belőle a trafót. A lényeg, hogy ki szeretném próbálni a trafókon átment hang minőségét. 100V-ról 4Ohm-ra illeszt. Úgy próbálnám ki, hogy a rádió hangkimenetét feltranszformálnám, majd vissza le a hangszórónak. A kérdés csak az, hogy nem árt-e a rádióra kötött trafó? (Nem örülnék ha tönkremenne a rádió kimenőtrafója, vagy a végfokozat alkatrésze, végcsöve. Eddig ez a legjobb hangú rádióm.)
A hangszóróban nem tekercs van? A trafóban is.
Szia! Tudom hogy azt írtam elviszem egy szakemberhez de sajnos nem vállalta el. Így kimertem ahogy írtad kivettem a biztiket és a végfok fele vezető zsinór és a test (GND) közt nem mutatott a műszer semmit ( Dióda vizsgálóval) A puffer fele és a test közt vagyis a GND ott már mutatott a műszer. Akkor ezek szerint nem lehet baj a végfok részel akkor a puffer fele kéne kutatni?
Nem, szinte biztos, hogy a végfokozat leégett, és ez tönkre tette a táp oldalt is. A táp magától nem fog tönkremenni, itt adnék igazat Buvarruha kollégának, amikor arra utalt, hogy ha a tápot rendbe teszed, akkor mindjárt rá is kötnéd a végfokot, mert azt gondolnád megvan a hiba. Nem szabad! A táp valamitől tönkrement, az valószínű a végfokozat. De ha nem értesz hozzá, akkor tényleg nem jó ha beletúrsz, mert csak nagyobb galibát csinálsz benne.
Szia! Majd akkor megnézettem valamikor valakivel.
