Nincs lassítás az A400 vezérlésben.
Csak automata keresés.
Van egy 10 éves Nice Robo 600-as tolókapu mozgató motorom. Van valakinek ehhez alkatrész listája ? A csapágy méret és a kondenzátor adatai kellenének.
Hello
A forgórész alsó 6204zz, felső 6203 zz. Ált. a felsőt kell cserélni, ha visít. A többi csapágy kis fordulatú, elvileg örök élet. A kondi 12 uF, ezt is lehet tuningolni 16-ig max. Egyébként nem értem a kérdést, leveszed a burkolatot és megnézed ![]() Üdv
sziasztok
Most én is belefutottam egy a400-as hibába, ami * betegség lehet, mivel két vezérlés is ugyanazt produkálja: Memória törlés utáni tanítási fázis nem fut le. Végigmegy 1 irányba mindkét motor, mikor vissza kéne indulnia a főrelé nem kapcsol, a jobb szélső pedig mint egy indexrelé kattog 2 másodpercenként az idők végezetéig (amíg le nem lövöm) Mi lehet a hiba, kondik rendbe vannak. ?? Egyébként igaz, az a400 nem lassít, csak relével dolgozik A hozzászólás módosítva: Jan 8, 2013
A kondi is rossz lehet.....de a vezérlés is. Mindenesetre a reléket kicserélném, a kézi tanítást erőkorlátozás nélkül lefuttatnék.
Mondjuk az a 12 µF az 13 µF lenne, de jó a 14-es is.
Ez megoldódott... hü*ye voltam, ha nincs infra az áramkörbe akkor a 20, 21 nem a 17 (közösre) megy, hanem a 13 (fototest), ezért nem működött visszafele.
De ha már itt vagyok elmondok egy sztorit: Szintén a 400-as. Időnként egyszerre zár a két szárny, késleltetés nélkül (néha) persze összeakad. Néztem kábeleket, minden ok, vezérlést cseréltem ok. Már 3. mentem ki, kiderült, a 1. motor kábele, amire fém gégecső volt húzva, fél úton betyár módon össze volt gányolva (kutya szétrágta anno) Gyakorlatilag az történik: a főrelé kapcsolja a fázist, a közöst ami jelen esetbe 0 volt 1-1 relé ami indítja a szárnyakat, de mivel a közös és a földelés időnként összeért, ezért egyből indult, mivel neki elég volt a föld is, nem volt igénye a 0-ra.
Van egy Nice szekcionált garázskapunyítónk, össze vissza megy, hol le, hol fel,hol megáll. SNA2 vezérlés van benne. Esetleg tudja valaki hogy lehet e külön venni vezérlést vagy kompletten kell cserélni motorral? köszi
Infra védelem van? Ezen már buszos bemenet van, ennek az áramköri hibája szokta behülyíteni. Próbáld ki: Húzd le az infra csatiját, csinálj egy eszköz felismertetés (középső és felső gomb nyomvatart) Ezzel kiiktattad az infrát, majd próbáld ki. Az elektronikával nem tzudom milyen szinten vagy, bele mersz-e nyúlni a vezérlésbe. Üdv
Vezérlést szétszedted ??? Lehet kondi, ellenállás vagy memoria IC hiba is. Javítható ha nem boldogulsz vele. De lehet már meg is oldottad. üdv Karesz
szia!
Csak 13 vagy 14 mikrós kondit használj !!!! Én tuningoltam és az elektronika nem bírta....
És ez miben nyilvánul meg, hogy nem bírta? Volt, hogy thor-ba tettem robo vezérlést (átmenetileg) Ami semmiben nem külömbözik, csak a szűrő tekercs van kihagyva, egy picit melegedett huzamosabb használat esetén. Itt 30 mikrós kondi van. Üdv
Egy Robus 600-ast (blue buszos) javítok. Hibajelenség: Áram alá helyezés után az eszközök felderítése kéne lefusson (ami a bluebuszra van kötve, pl infra) Pár másodperccel később a ledje gyors ütembe villog, hibát jelezve. Szerencsére van egy jó panelem is, amivel össze tudom hasonlítani, az inra kimenetre kb 10 voltot kéne adnia, de itt nincs semmi feszültség. Amit eddig kizártam: Kondenzátorok cseréje megvolt, eepromot töröltem 2x is, az összes tranzisztor és egyéb félvezető hibája kizárva. Volt-e már másnak is hasonló hibája? Mivel a panel még csak kb fél éves, sajnos erős a gyanúm, hogy valami processzorhibáról van szó. Nagyon zsúfolt a panel, ezért nehezen tudok kiigazodni rajta, ha valakinek van ötlete, azt szívesen fogadom. Üdv
Üdv mindenkinek.
Nemrég telepítettem egy ROBO 100 motort és (Unif külső vevőegység) adtak hozzá. Elég bizonytalanul működik. Van valakinek hasonló tapasztalata.
Mármint robo 1000-re gondolsz? Ez se reagál másképp mint az összes többi, P.P.-re kell kötni.
Mit értessz bizonytalanság alatt, az egyik legstabilabb nyitó, a saját kapumra is ezt fogom tenni. Üdv
Nekem egy Nice SP6000 vezérlőm hibásodott meg. Egyre gyakrabban ált meg részleges nyitásnál vagy zárásnál. Aztán annyira elgyengült, hogy már csak pár centire nyílt ki vagy záródott be a kapu. Addig jutottam, hogy a működtető relé veszi el az áramot a motortól. Van valami esély az itthoni javításra?
A kapu mozog normálisan, nem szorul. Másik vezérlő mozgatja rendesen de szeretném visszatenni az eredetit ha lehet.
Hello
Ez az a fajta, ami elindul kis sebességgel, majd átvált nagy sebességre, mindez nem pwm-etve, hanem relékkel? Akkor ezekbe a hulladék tianbo butított relék vannak, cseréld ki omronra. Ha nem így van akkor csinálj egy képet a vezérlőről. üdv
Melyik? Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Júl 11, 2016
Nyilván erre gondolt: Bővebben: Link
A nice szégyene...
Igen ez az. A relék ezek szerint lehetnek a ludasak. Cserélni fogom mindet.
Na, jól kifogtam.
Más nem nagyon lehet, esetleg még a végálláskapcsolókat ellenőrizd.
Majd azért óvatosan essél neki a cserének, elég passzentosan állnak a lábak a lyukgalvánba, ónszippantó felejtős, hőlégfúvó a nyerő, 330-340 fokra beállítva, előtte forraszd át a lábakat ónszippantóval szívd föl, a lényeg, hogy az eredeti forrasz anyag tűnjön el, mert alacsony óntartalmú, ménkű-nehezen olvad. Ha nincs hőlégfűvód, akkor még az ónszívó harisnya működhet, de irtó macerás 4 relénál. Üdv
Valószínűleg nekem is ilyen van. A hiba vele hasonló: néha megáll aztán ellentétes irányba megy. Melyik tip. omron relé jó helyébe? Köszönöm a válaszokat!
A pontos tipusát megnézem holnap, de sima 24v-os váltórelék, 1 érinkezős, az omron picit nagyobb, de a lábkiosztás ugyanakkora. Ha megindul vissza, akkor nem reléhiba, ez nem egy régebbi tipus? Spidernek voltak régebbi, sokkal jobb vezérlései, pwm-el lassított a végén, inkább ezekre volt jellemző ez a hiba. Csinálj egy képet. Üdv
Ok, köszi.
Holnap készítek képet.
Íme a képek. Köszi.
Igen, erre gondoltam, csak azt nézd meg, hogy méretileg befér-e? Mert mintha egy picit nagyobb lenne, mint a tianbo.
Ez is az, működés közbe kocogtasd a reléket, ha reagál rá, akkor az lesz a hunyó.
Köszi a választ. Lesz időm, repülnek ki belőle a relék! ![]() Ráadásul nem mindig csinálja a műsort, de már miatta letört az auto antennája. További szép napot! ![]() A hozzászólás módosítva: Júl 13, 2016
Na várjunk, letört az antennája a kocsinak? Megindult visszafelé?
Akkor ott valami más lesz. Üdv |
