Akkor mos én nem értek valamit.. Számoltál, de mit? Írtam, hogy 470ohm nem lehet. Ott a képlet, ahogy ki kell számolni. Ha a 470ohm-ot közvetlen kötöd a 12V-ra, akkor azon 25mA folyik át. Hogy lenne akkor abban 470ohm?
Három soros fehér Led nyitófeszültsége 9,6V. Ha 10 fokozat fogyasztása 640mA, akkor egy 64mA-es. 12V-9,6V=2,4V Ennyi jut az ellenállásokra. 2,4V/64mA=37,5ohm. Vagy is ezzel az ellenállással lenne meg a 640mA.. üdv!
Köszi a segítséget, most már értem, meg be is néztem valamit.
elnézést kérek az amatőr kérdésért, de jól látom, hogy a négyeres kábelt csak forrasztással lehet hosszabbítani, nincs olyan csatlakozó, amelyiknek az egyik végébe a szalagot, a másikba a kábelt kellene dugni?
Hello! Mivel nem látja senki mi az amit teszel, így nem tudni miről beszélsz.. Ha hosszabbítani szeretnél valamit, akkor a kábelt hosszabbítanád. Te meg kábelről és szalagról beszélsz. Vagy a szalagokat szeretnéd "felfűzni a kábelre"? Kábel-szalag-kábel-szalag formában. De ki tudja.. üdv!
Hello,
ilyesmire gondolsz mint ami a képen van? A hozzászólás módosítva: Jún 10, 2013
Valami ilyesmire, igen, de ezekkel az a baj, hogy a négyeres kábel bele van forrasztva, és ezek általában olyan 10 centisek - nem tudom a helyhez szabni. Vagyis ha mondjuk egy métert akarok áthidalni két LED szalag között, akkor veszek két ilyen connectort, egy méter kábelt, lecsupaszolom a végeket, és forrasztok, meg zsugorfóliázom.
Vagy ott van még a négyes sorkapocs, mint megoldás, bár az túl nagy, és nehéz a fröccsenő víztől védeni (konyhapult). Még egy kérdésem lenne: kétoldali táplálást hogy érdemes megoldani? Simán kettéválasztom a távvezérlő fogadóegységéből kijövő kábelt?
Van ebből kábel nélküli is. (Bár jobban meggondolva ez inkább 2 szalag összekötéséhez van :/)
Táplálás ahogy mondod. Csinálsz egy redukciót ahhoz a 4 pines konnektorhoz amin szétviszed 2x4 pinre a tápot és az egyiket az elejéhez a másikat pedig a végéhez húzod. A hozzászólás módosítva: Jún 10, 2013
Igen, ezt is láttam az eBayen - de nekem is úgy tűnt, hogy ez két szalagot köt össze. Most rákeresve, a Neonican ezt strip-to-strip connectornak nevezik.
De mindegy, max. veszek pár ilyet is, és megpróbálom beleforrasztani a vezetéket - még mindig stabilabbnak tűnik, mintha két vezetéket forrasztanék. Ha nem jön össze, akkor meg marad a sorkapocs. Köszönöm.
Abban szeretnék segítséget kérni, hogy a műhelyemben az asztal fölé tettem egy polcot, ami kicsit árnyékol a plafoni neon fényéből, és gondoltam az aljára ragasztok egy vagy két sor ledszalagot. A kérdésem az lenne, hogy hideg vagy meleg fehéret vegyek, azon is gondolkodtam, hogy egy sor hideg, egy sor meleg. Nem nézne ki érdekesen? Mármint nem lenne rossz fénye? Előre is köszi a választ. *Szerk.: A két sort egymással párhuzamosan raknám egymástól kb. 5-10cm-re A hozzászólás módosítva: Júl 21, 2013
Egy valamivel kevesebb, mint 80cm hosszú 5050-es fehér LEDekkel szerelt szalagot szeretnék a málnával vezérelni. A mellékelt kapcsolást összeraktam. Viszont a szalagra csak 8,24V jut, ennek megfelelően a fénye minimális. Mitől lehet?
Az emitterellenállást vedd ki... A LED csíknak mekkora áram kell?
Mérj kollektor-emitter feszültséget vezérlés esetén.
Lehet nem nyit ki eléggé a tranyó.
Szerencsétlen hiába megy telítésbe, ha ott az a 100 Ohm.
Kivettem, így 9,55V-ot kap a szalag. Határozottan erősebb a fénye
![]() Ha jól emlékszem (és jól számoltam) akkor egy ekkora (kb 80cm) darabnak 600mA kell.
A kollektor és az emitter között 1,84V-ot mértem.
A 12V megvan?
A 2N2222-nek 50mA körüli bázisáram kellene, azt meg nem tudja szerintem a Raspberry kimenete. A hozzászólás módosítva: Júl 23, 2013
Csak 9,55V ...
Akkor ennyit bír csak? Mivel próbálkozzak? Relével? Optocsatolóval?
Egy ATX tápot használok, eddig is arról ment a csík. Ha közvetlenül kötöm rá a szalagot, akkor 11,47V-ot mérek.
2,25mA-t mértem a málna lába és a 2N2222 bázisa között.
Az elég kevés bázisáram. optocsatolóval érdemes próbálkozni, kiegészítve a tranzisztorral., szerintem így teljesen ki fog nyitni. Pl 4N35-el
Valahogy így kéne. Most mennem kell locsolni, utána beméretezem, ha kell.
Nagyon szépen köszönöm!
Leghamarabb csütörtök este tudom kipróbálni, mert nincsenek itthon ilyen tranzisztorok.
Milyen van? Egy PNP, nagyáramú kell, a másik lehet a 2N2222.
Ezek sajnos túl gyengék a LED csík kapcsolására.
Holnap veszek BD136-ot és kipróbálom.
Nagyon köszönöm a segítséget!
Inkább keress valami logikai fetet aminek elég a 3.3 v . Kisebb terhelés a a PI-nek ,nagyobb áram a lednek, kisebb melegedés...
Pl IRLML2402 (sajnos SMD) , de biztosan van valami normál tokozású is. Esetleg rossz alaplapból is kitermelhető valami használható példány.
Bocs IRLML 2502 kicsit többet tud. A másik eléggé határeset.
Köszönöm a tippet!
Majd ki fogom próbálni IRLML2502-vel is.
Kipróbáltam a kapcsolást.
11,07V jut így a szalagra. A fénye is szép nagy ![]() Köszönöm szépen! |
