Fórum » CNC építése házi alkatrészekből az alapoktól
Lapozás: OK   162 / 372
(#) vicsys válasza kaqkk hozzászólására (») Aug 3, 2013 /
Az ötlet jó. Sajnos nincs hűtőgép kompresszorom.
(#) kaqkk válasza vicsys hozzászólására (») Aug 3, 2013 /
Matrac pumpa? Autós porszívó?Morzsaporszívó?
A hozzászólás módosítva: Aug 3, 2013
(#) nzozz válasza vicsys hozzászólására (») Aug 4, 2013 /
Vagy esetleg fújás helyett szívás, pl. porszívóval?
(#) sunraw hozzászólása Aug 4, 2013 /
Na a vezérlő térdelt le. Viszont a motor beállítással gondjaim vannak. 1 fordulat alatt 40mm mozdul a mechanika. Hogyan állítsam ezt be?
(#) szabi83 válasza sunraw hozzászólására (») Aug 4, 2013 / 1
Elég rossz a felbontás, fél/nyolcad lépésed van ?
(#) sunraw válasza szabi83 hozzászólására (») Aug 4, 2013 /
fél van...
Itt van egy videó
Részletes Mach3 beállításokról. Nekem bevált, szerintem neked is érthető lesz.
Egytized mm-ről, jobb lenne elérni az egy századot minimum.
ok, köszi!
Új videót kérünk
Látom jó lett, örülök, videó lesz ?
(#) tiggersoft válasza sunraw hozzászólására (») Aug 4, 2013 / 1
Látom, hogy te is a Sir féle 1W-ossal építkezel és a ki-be kapcsolással vannak gondjaid.
Azt még nekem se sikerült megoldani, de az első teszt már megvolt...
Ha elég gyorsan átugrik a nem égetendő részen olyan, mintha kikapcsolnád.Első teszt
Ma már nem, jön haza a manó
Majd a jövő hét végén folytatom. Addig pihi vagyis munka
(#) sunraw válasza tiggersoft hozzászólására (») Aug 4, 2013 /
Azt olvastam valahol, hogy a Z tengely Dir jelét használják hozzá valahogy, de még nem teljesen tiszta. Ha összejön jelzem. Így sem rossz, de így hamar eléri az üzemórát a dióda.
(#) sunraw hozzászólása Aug 11, 2013 /
Ma ismét volt időm picit foglalkozni a gépecskémmel.
Íme az eredmény: Video
Felkerült a dióda is, a házikójával együtt.
(#) szabi83 válasza sunraw hozzászólására (») Aug 11, 2013 /
Még mindig valami rezonál ?
(#) emmzolee válasza sunraw hozzászólására (») Aug 11, 2013 /
A lézer miatt nem kellene valami burkolat? Nehogy valami géz legyen?
(#) kameleon2 válasza sunraw hozzászólására (») Aug 11, 2013 /
Szia! Nem tudom jól látom-e, hogy a lézer útjába bele-beleesik a bordásszíj? Mert akkor nem lesz túl hosszú életű...
(#) sunraw válasza szabi83 hozzászólására (») Aug 11, 2013 /
Beállítási gondok, mivel lassan forog a motor. Még dolgozom rajta.
(#) sunraw válasza emmzolee hozzászólására (») Aug 11, 2013 /
Van szemüvegem, nem lesz gáz
(#) sunraw válasza kameleon2 hozzászólására (») Aug 11, 2013 /
A munkadarab takarni fogja a szíjat.
Gyorsabb nem lesz az LPT miatt. Így szerintem.
Sokkal fürgébb is lehet, de akkor nem éget a lézer.
Használja valaki a cambam nevű progit?
Van hozzá valami post processoros plugin, direkt lézerhez.
Írok privit.
A hozzászólás módosítva: Aug 11, 2013
Közben meglett. Csak a beállítással lesz gondom. Van benne egy cut on és cut off sor, ahol egy portot lehet nyitni vagy záni.
(#) Topi hozzászólása Aug 15, 2013 /
Építettem egy lézervágót, egy 60W-os CO2 lézer dolgozik benne. Minden rendben van, már vágtam is vele sokat.
Hagyományos marókéses CNC esetében EasyCAM-el tökéletesen tudtam képet átalakítani hogy gravírozhassam.
Most viszont lézerrel kellene gravíroznom, amihez magának a G-Code-nak kéne M3/M5-ökkel teletűzdeltnek lennie, és emellé útvonal optimalizálás okán nem lenne rossz, ha alternáló mozgást generálna. Magyarul úgy gravírozna, mint egy rendes kisteljesítményű lézergravírozó.
Sajnos a lézer teljesítményét csak minimális szintre van lehetőség leszabályozni, mert adott szint alatt nem gyújt be. Maga a mechanika bírná jócskán 5000mm/s fölött is megfelelő pontossággal. (Egy két része elvégre első lézervágó mechanika túl lett méretezve, túlontúl...)
Mivel tudok mondjuk egy DXF-et átalakítani alternáló mozgást tartalmazó lézerhez való gravír programmá? Sajnos rengeteg generáló kiesik, mert ugye nem a Z tengelyt kell emelgetni...
A hozzászólás módosítva: Aug 15, 2013
(#) kameleon2 válasza Topi hozzászólására (») Aug 15, 2013 /
Már megbocsáss, de minek az M3 M5?? Ha lefelé mozgatod bekapcsol, ha felfelé kikapcsol(vagy leszabályoz) - ezt a Mach3 tudja.... Persze lehet, hogy én értem félre a dolgot..
(#) SALáta válasza Topi hozzászólására (») Aug 16, 2013 /
Nézz át a cncart- ra. Ott van egy nagy topic ami ezzel foglalkozik. A marómotor be ki kapcsolás túl lassú ide. Ingyenes dot-g és a G ray is rendelkezésedre áll. A dot-g posztjába simán bele tudsz nyúlni, a g-rayt annyira nem ismerem. Mindkettő kielégítő eredményt adhat. A graynél nem is kell kapcsolgatnod a lézert, viszont gyors/nagy gyorsulású gép kell hozzá és egy bizonyos mach verzió. A G-ray el a cnc pirográf oldal foglalkozik.
(#) Topi válasza kameleon2 hozzászólására (») Aug 16, 2013 /
Köszönöm a válaszokat, de azt hiszem nagyon félreértettetek. Nem a gépemben keresek hibát, hanem g-code generálót.
M3 és M5 nem lassú, USB-s CNC vezérlő kártyán a parancs kiadása után ~ 100us-el kapcsol be (mérve). Fotodiódás mérés alapján pedig 200us-elteltével a sugár is előállt.
Ismerem a Z dir bit erre használásának trükkjét, viszont a cnczone-on van egy ezzel foglalkozó téma, ami részletesen taglalja, miért nem ajánlatos.
Nem Mach és nem printerport hajtja a gépet, tehát egy G0 is annyi idő mint egy M3. Tudja a vezérlő program, hogy safe-heightnál kikapcsolja (késleltetés nélkül).
A gép tökéletesen vág és megfelelő programmal gravíroz. Nem hibát kell keresni az M5/M3 párosban, hanem megfelelő g-code generáló volt a kérdés. A lézervágó már négyzetmétereket megmunkált.
A hozzászólás módosítva: Aug 16, 2013
(#) Medve válasza Topi hozzászólására (») Aug 16, 2013 /
Szia, Talán -egyéb híján- meg lehetne próbálni, a Edge Cam-et. Nem nagyon kísérleteztem ugyan vele, de a postprocessora jónak tűnik, van hozzá kódvarázsló...talán hasznodra lehet
(#) Topi válasza Medve hozzászólására (») Aug 17, 2013 /
Köszönöm szépen! Megnézem.
Időközben meguntam a keresgélést és a huszadik magáról mindent ígérő program kipróbálását. Írtam egy bitképből közvetlenül g-codeot generáló programot. Amire most azonnal kellett, azt megoldottam vele, a jövőben pedig vagy találok jobbat, vagy fejleszerintem a sajátomat tovább.
Következő: »»   162 / 372
