Fórum » Léptetőmotorok (vezérlése)
Lapozás: OK   5 / 166
(#) djneo válasza Kera_Will hozzászólására (») Márc 14, 2006 /
Akkor azt mondod hogy a motor és a tranzisztorok kőzé kellene berakni a zénereket
(#) Kera_Will válasza djneo hozzászólására (») Márc 14, 2006 /
tekercsekkel párhuzamosan a plussz táp fele...
kis türelmet kérek rajzolok róla mert úgy sokkal látványosabb ...
OK OK varjuk a rajzot
(#) Kera_Will válasza Kera_Will hozzászólására (») Márc 14, 2006 /
No időközben leporoltam az léptetőmotoros információkat és újra frissítettem .... ...
Megtaláltam azt az oldalt is ahol ezt a zeneres R/L vezénylést is alaklmazzák, én is kipróbáltam ...
dolgozik szépen ULN ICvel hajtottam kis Gamma gyártmányú léptető motorokat.
léptető motor elmélet
Szóval ez a fékezősdi / vissza rugdosósdi itten van leírva pontosan miért is kell zener ... és egyébb kiegészítő alkatrészek 1 kis ohmos ellenállás is.
A lap kb 1. negyede után kezdődik 1 jó kis leírás ...
"No akkor rajzoltam is meg nem is , mondtam is meg nem is ... "
(#) Slope válasza Kera_Will hozzászólására (») Márc 14, 2006 /
Egy fontos dologra azért felhívnám a figyelmet: a paralell porton nincs rövidzárvédelem!!!
Szóval még mielőtt a próbálkozók kinyírnák a portot, tegyenek be minden bithez egy optocsatolót. Utána már késő bánat, nagyon könnyű kivégezni a portot (ez nem soros port).
A tranzisztor-zener dologról: valóban így kell csinálni, de mégjobb, ha olyan FET-et használtok, amiben integrálták a zenert is. PL. IRLZ24
Akkor rajzoltam is ha vmi boncsi lenne a uln-ek bekötése körül.
D1 zener D2 sima dióda vmi gyorsabb kapcsoló dióda.
L motor tekercse
R1 - kis ohmos ellenállás
R2 - bázis áramkorlátozó ez most nem lényeg )
Szóval ezt a kiegészítést minden tekercsnél elkell végezni. Dióda a tekercsel párhuzamosan.
Nem muszály zenerrel együtt akkor D1 elhagyható.
De minden egyébb induktív terhelés kapcsolásánál el kell helyezni ezt a diódácskát tápfesz fele záró irányban a tekercsel párhuzamosan.
(#) djneo válasza Slope hozzászólására (») Márc 14, 2006 /
Hali akkor gondolom valami ilyen féle kapcsolásra gondoltál?
Kőszike najd kiprobáljuk!
léptető motrot milyet ajánlanál hozzá és honnan lehetne beszerzni
nekem egy tükör mozgatásához kellene
(#) Slope válasza djneo hozzászólására (») Márc 14, 2006 /
Igen. Egy kicsit időigényesebb megcsinálni, de nem lesz gond a porttal, ha valami megborul.
(#) Báddzsó válasza djneo hozzászólására (») Márc 14, 2006 /
„Hali nekem ez irja ki 98 alatt:”
„egy szükséges .DLL fájl, MSVBVM60.DLL ,nem található!”
ez könnyen orvosolható: keresd meg, hogy hol van xp-n a dll és másold át a másik, win98-as gépre, ugyanabba mappába.
(lehet hogy lesz több dll is amivel ugyanezt kelll tenned.)
(egyébként ezek a microsoft visualbasic--es progiknak ilyen "kiegészítője")
(#) djneo válasza Báddzsó hozzászólására (») Márc 15, 2006 /
Kőszi mársikerűlt is most már műkődik 98 allat is!!
(#) Kera_Will válasza Slope hozzászólására (») Márc 16, 2006 /
Igen az se hátrány Sőt akkor már TTL buffert is tenni az optok és a printer port közé akkor tényleg nem hajtjuk túl a port kimenei kapuját.
Motort honnan ... sok helyről ... bontott nagy floppyból , CDből ... régebbi nyomtatókból ...
különböző börzéken árult cuccok közt turkálva ...stb ..stb
(#) bozsokiandras hozzászólása Márc 20, 2006 /
Szétszedtem egy ilyen nyomtatót, hogy kiszedjem a léptetőmotorokat amik egy cnc géphez kellenének.
Tudja valaki, hogy hány voltosak? Főleg a legnagyobb érdekelne amelyik a papírt mozgatja. 9 voltos elemmel tudtam léptetni, akkor 12 voltos lehet?
(#) kripower válasza bozsokiandras hozzászólására (») Márc 20, 2006 /
A tápja 30V-os most néztem meg. Ebből nemtudom mire lehet következtetni.
(#) G-Lex válasza bozsokiandras hozzászólására (») Márc 20, 2006 /
Ha jól emléxem elég széles feszültségtartományban működnek a léptetőmotorok. nagyobb feszről nagyobb nyomatékot lehet elérni...
(#) Tom Lord válasza G-Lex hozzászólására (») Márc 20, 2006 /
Persze akkor jobban melegszik:yes:
A nyomaték a fesz növelés arányábannégyzetesen változik:
azaz, 2x fesz 4x nyomaték
(minden elektromos motornál)
(#) bozsokiandras válasza Tom Lord hozzászólására (») Márc 22, 2006 /
Köszi a válaszokat.
Valószínűleg 12 vvoltról fogom hajtani a motort. Remélem lesz elég nyomatéka (M10-es orsóval akarom mozgatni a megmunkálandó tárgyat, meg egy másik motorral a szerszámot)
(#) Slope válasza G-Lex hozzászólására (») Márc 22, 2006 / 4
Nagyob feszültségről meg nagyobb az áram is, aminek az az eredménye, hogy az amperszag is nagyobb.
Viccet félretéve célszerű PWM, vagy chopper módban használni ezeket a motorokat... én az előbbit kedvelem inkább. Ekkor lehet 2-3 szoros is a tápfeszültség, mert a kitöltési tényező állításával szabályozható a motoráram (akár folyamatosan fordulatszám tartománytól függően). Bevallom a choppert nem igazán vágom én sem.
(#) mspike válasza Slope hozzászólására (») Márc 22, 2006 /
PWM léptetőmotoron Igazából csak digitális jelekkel megy nem ? Szóval nem igazán PWM ez... vagy hogy,m lehet, hogy én nem értem. Nekem is van ilyen motorom és többet bír mint 12, otthon megvan az adatlap majd elküldöm. A lapos motorról van szó amin egy réz fogaskerék van ?
(#) mspike válasza mspike hozzászólására (») Márc 22, 2006 /
mekkora CNC-t akarsz ? (pontosabban mit is értünk CNC alatt ? Gondolom maró... ? Nem biztos, hogy elég lesz hozzá ez a motor...
(#) Slope válasza mspike hozzászólására (») Márc 22, 2006 /
Egy másik topikban (infra távirányítás) írtam le a pwm lényegét. Illetve megpróbáltam a lényeget közérthetően fogalmazva elmondani ezzel kapcsolatban. :yes:
Remélem kiderül a kis hozzászólásomból, hogy a pwm alapból digitális (két állapota lehet H és L (négyszögjel)). Lényege, hogy az állandó periódusidő mellett állítható az Umax időtartama. Ha Umax időtartama = a periódusidővel akkor egyenáram van, ha az időtartam 0, akkor értelem szerűen 0V van a kimenetén. A kettő között pedig tetszőlegesen megválaszthatom a kitöltési tényezőt. Ezt egy ohmikus fogyasztóra kötve a kitöltési tényezővel arányos áramot kapok (tod... a négyszögjel felbontható végtelen számú színuszjelre). Ez lényeében egy egyszerű D/A konverter.
Abba, hogy miért célszerű léptetőmotorokat így hajtani, most nem mélyedek bele (túl hosszú lenne)... talán majd egyszer...
(#) (Felhasználó 1306) válasza mspike hozzászólására (») Márc 23, 2006 /
Már én is gondolkodtam ezen, mert én is akarok egy kis pcbcnc-t csinálni. Akkor nekem is azt mondták, hogy felejtsem el, ezek a motorok nem elég erősek hozzá, de azóta gondolkodtam egy kicsit.
Ha nem 1 hanem 2 motort tennék az orsó két végére, ráadásul ezeket áttétellel látnám el, akkor biztos elég lenne. Nekem 4 ilyen motorom van, a 2 irányhoz elég lenne. Lehet ki is próbálom, amint megtudom heggesztetni a cnc vázát.
(#) Frankye válasza (Felhasználó 1306) hozzászólására (») Márc 23, 2006 /
Öööö... Nem kötekedni akarok, vagy elvenni a kedved, de hogyan fogod a motorokat szinkronizálni?
(#) (Felhasználó 1306) válasza Frankye hozzászólására (») Márc 23, 2006 /
Mivel a lépésszögük teljesen egyforma nem igazán kell őket szinkronizálni.
(#) Tomee válasza (Felhasználó 1306) hozzászólására (») Márc 23, 2006 /
Szerintem közös tengelyen van, meg a lépésszög is azonos így ha valamelyik késne akkor a tengely úgy is szinkronizál.
De egy 8-10mm menetes szál szerintem nem fog meg csavarodni a mini cnc miatt.
Vagy rosszúl gondolom?
(#) Frankye válasza Tomee hozzászólására (») Márc 23, 2006 /
Nem is arra gondoltam, hogy a menetes szárat megcsavarnák. Sokkal inkább a motorokat féltem, nem tdom, nem károsítja-e őket, ha az egyik - mondjuk - egy picit gyorsabban reagál, mint a másik.
(Mondjuk Sirály kollégának abban igaza volt, hogy - amennyiben valóban azonos a lépésszögük - akkor emiatt nem kell(ene) szinkronizálni őket, hisz amúgyis szinkronban mennek.)
(#) mspike válasza Slope hozzászólására (») Márc 23, 2006 /
Tisztába vagyok a PWM lényegével... de nem tudtam, hogy használják ekte léptetőmotoroknál, amiket ugye már alapból digitálisnak mondható jelekkel hajtanak...
(#) Slope válasza mspike hozzászólására (») Márc 24, 2006 /
Csak gondolj arra, hogy a léptetőmotorokat álló helyzetben pozicióban kell tartani, ekkor csak egy tekercs gerjesztett, de az folyamatosan. Ilyenkor le lehet csökkenteni a kitöltési tényezőt, hogy kissebb áram folyjék a tekercsen. A pozicióban tartási nyomaték kevésbé romlik, mintha pusztán a feszültségét csökkentenéd.
Ugyanakkor a léptetőmotoroknak meg van az a gonosz tulajdonsága, hogy egy bizonyos fordulatszám felett jelentősen romlik a nyomatéka (rotor inercia), tovább növelve a fordulatszámot, már annyira kicsi a nyomaték, hogy a motor leáll és csak sípol... Szóval a PWM-el megoldható a folyamatos áramszabályozás is a fordulatszám függvényében. Persze ezt nem szokták használni... ez helyett 2 kitöltési tényezőt használnak. Az egyik a pozicióban tartás kitöltési tényezője, míg a másik egy optimális motorfordulatra, és névleges motoráramra beállított kitöltési tényező.
Miért jó ez az egész?
Magasabb feszültségről járatható a motor, névleges áram mellett. Csökken a tekercsek önindukciója (fékező erő), ezáltal nő a nyomaték
(#) bozsokiandras válasza mspike hozzászólására (») Márc 24, 2006 /
Max A4-es méretben akarok gravírozni, nyákot fúrni, marni, stb. A motorok M10-es menetes menetesszáron keresztül fogják hajtani a szánokat így szerintem elég erős lesz a motor mert az áttétel elég nagy ("aszt hiszem 1,25 mm a menetemelkedés), de szóljatok,ha valaki próbálta már ilyen motorral és nem ment neki.
Egyik tengely a megmunkálandó tárgyat mozgatná a másik a szerszámot oldalirányban, egy harmadik pedig fel-le mozgatná a szerszámot. A vezérlést egy Kcam 4 nevű progival oldanám meg egy egyszerű step/dir vezérlőn keresztül.
Következő: »»   5 / 166
