Előbb is írhattam volna a japánoknak, még aznap elküldték
. Ha valakit szintén érdekel az Advantest r6441 multiméter angol nyelvű gépkönyve, írjon, elküldöm. Ide sajnos nem tudom felrakni mert 13MB.
Töltsd fel az elektrotanyára,ott bárki elérheti,akinek szüksége lesz rá!
Valakinek nincs meg véletlen a Telefunken RA100 erősítő kapcsolási rajza?
Sziasztok! Valaki tudna nekem adni kapcsolási rajzot erősítőhöz kellene.
Típus: Telefunken ra 100 Köszönöm előre is a segítséget.
Köszi a linket, de sajnos erről az oldalról csak regisztrált "belső" tagok tölthetnek le. Végigkutattam az internetet és csak egy helyen volt letölthető de ott meg fizetős. A készülék toroid trafóját és pufferkondiját szeretném pótolni, és a kábelek el lettek vágva.
Hátha , így könnyebb lesz
Vagy esetleg innen is ki tudjátok hámozni .Letöltitek képként amelyik oldal kell kinagyítjátok .Szerintem használható.Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Aug 10, 2013
Köszi a segítséget ez most nagyon jól jön.
Helló.Aktív hangváltóhoz keresnék egyszerő kapcsolást,ami TL084-el működik.Volt itthon egy kisebb házimozim ami ezzel működött meg pár ellenállásal és nagyon jó mély leválasztása volt.Ugyanezt szeretném most megépíteni a jelenlegi erősítőmhöz is,és ebben kérném a segítségeteket hogy valaki nem ismer-e ezzel az ic-vel egyszerű mélyhang leválasztó kapcsolást.A válaszokat előre is ksözönöm.
Kedves Fórumozók!
A segítségeteket szeretném kérni. A minap a padláson találtam egy fémdobozt, rajta két sorba pótméterekkel: felirataik: Volume, Treble, Bass, High level,két skála, és két kerek DIN 5 polusú csatlakozó, egyiken a felirat Tape, Az előlapon a Fedeb márka olvasható. Felnyitva a dobozt egy előerősítőnek tűnő nyáklap, majd mégegy róla hűtőbordákhoz mennek a vezetékek, melyeken 2-2 db 3 lábú - szerintem tranzistorok. Pontos azonosító számuk nem olvasható. Szóval az lenne a kérdésem, lehet hogy egy kőkori erősítőt találtam? Sajnos a FEDEB márkával a net nem igazán adott eredményt. Hallot valaki róla és tudna segíteni merre indulhatnák el kapcsolási rajz ügyében. Köszönöm a választ. : Pista
Köszönöm ez a rajz tökéletes.
Szerintem egy Fender-en nem találsz DIN csatlakozót..
Talán fotózd le és oszd meg velünk, úgy könnyebb lesz ráismerni. Valami előerősítő lesz talán.
A hozzászólás módosítva: Aug 12, 2013
Szerintem házi építésű erősítő lehet, a "márkajelzés" talán egy régi TV-játékfilmben előfordult rövidítés: FEDEB = fedélzeti eb, a kutya volt a filmben...
FEDEB> mikor egy hajón leltároztak, a konyha listán szerepelt , és egy hét múlva jöttek rá hogy nem veszett el, ott mászkált folyton a fedélzeten az eb
- én egyszer egy rádiójátékban hallottam a sztorit
Szeretnék kérni egy egyszerű bemenetválasztó kapcsolást , egy TDA 2005-ös sztereó végfokkal dolgozna . Előre is köszönöm szépen!
Kapcsolási rajzot keresnék Avanti Grande tip. 60w-os cb-rádióhoz, előre is köszi!! Üdv..
Hello! Ezek az információk alapján, egy Jaxley kapcsolót lehet ajánlani. Nem kellene megmondani mihez, hány bemenethez, mechanikusra-relésre-analóg kapcsolóra.. vagy mire gondoltál? Mert így.. (Amúgy ha keresel találsz az oldalon is. megoldásokat.)
Szia! Igazándiból relésben gondolkozom , 3 bemenetnél több nem kell , esetleg tudsz valamit ajánlani?
Tessék! Itt van egy egyszerű kapcsolás. Ez 4 relés, de tetszésképen bővíthető szűkíthető. A relémeghajtó Fet nem szükséges, bármely NPN tranyó megfelelő, csak a jelenleg Gate-ben lévő 100ohm-ot 10kohm-ra kell cserélni. üdv!
(Használd a fejlécben lévő Válasz gombot!) A hozzászólás módosítva: Aug 14, 2013
Szia! A bemenetválasztóval öt téma is foglalkozik, íme egy ízelítőül.
Ehhez a DVD lejátszóhoz keresek kapcsolási rajzot.Tudnátok nekem ebben segíteni?Végül is azért lenne szükségem rá mert a DVD lejátszó és a hozzá tartozó mélynyomó rész kábele elveszett. Mini din 9-es kábellel volt összekötve a DVD lejátszó és a mélynyomó.Mind a két végén ilyen csati van.Vagy elég lehet az is ha az 1-es lábat az 1-es lábbal kötöm össze,a 2-es lábat a 2-essel és így tovább? Bővebben: Link
Víz vezetőképesség mérő (μSiemens mérő) kapcsolási rajzot keresek. Előre is köszönöm.
Van itt egy ILYEN
Így kerestem: DIY water conductivity meter
Szia! Itt az sm idevágó részlete, mert az egész 10 Mb és csak max 2Mb -ig lehet feltölteni.
