Lapozás: OK   239 / 313
(#) Schnitt válasza fifadani hozzászólására (») Júl 31, 2013 /
Alakul a műhely, jó lett a táp is.
Valamilyen kész kapcsolást építettél meg, vagy saját fejlesztés?
(#) fifadani hozzászólása Aug 1, 2013 /
A táp ez:
A panelműszer "Alkotó"-s.
(#) Schnitt válasza fifadani hozzászólására (») Aug 1, 2013 /
(#) Schnitt hozzászólása Aug 1, 2013 /
De hogy ON is legyek:
Íme a műhely legújabb tagja, egy szegecsanya behúzó, ami reményeim szerint a készülékek dobozolásában fog nagy seítségemre lenni.
Aki nem ismerné a szerkezetet, annak dióhéjban:
Lemezekbe, vékony falú zártszelvényekbe lehet ezzel normál metrikus menetet varázsolni, egy popszegecshúzóhoz hasonlóan. Gyakorlatilag olyan, mintha a lemez túloldalára hegesztenél egy anyát, csak itt a szegecselés elvén rögzíti, és nem kell a túloldalhoz hozzáférni, tehát egy 6 méteres zártszevény közepébe, vagy egy belülről hozzáférhetetlen üregbe is bele lehet akár nyomni.
A működési elvéről itt egy link, a szerkezetről meg csatoltam 2 fotót.
Adtak hozzá 120 db különféle méretű szegecsanyát is indulásnak, meg 4 méretű anyabehúzó tüskét, és 3 féle szegecscsavar behúzót is.
A hozzászólás módosítva: Aug 1, 2013
(#) Petjaa válasza Schnitt hozzászólására (») Aug 1, 2013 /
Először is gratula az új lakóhoz! Másodszor hol lehet ilyet kapni, valamint mennyit kóstál egy?
Üdv Petjaa
(#) Schnitt válasza Petjaa hozzászólására (») Aug 1, 2013 /
Ez konkrétan a Fabory nevű csavarboltból, mint saját márkás termék, de a Völkel gyártja, ami egy neves menetfúró/metsző gyártó német cég, és most akcióban ez a szett 20000+áfa.
külön csak egy ilyen fogót szegecsanyák, és plusz behúzószárak nélkül márkától függően 8-14000 körül meg lehet kapni. Ennél olcsóbbat nem érdemes, mert elszakadhat a behúzószár pár csavar után.
(#) 06smici hozzászólása Aug 18, 2013 /
Sziasztok. Komolyabb blankló vásárlása előtt állok. A nagy kérdés hogy egy knipex bír-e annyit mint egy weidmüller stripax? Valakinek van tapasztalata knipexről?
(#) SzervízMacska válasza 06smici hozzászólására (») Aug 18, 2013 /
Szia. Egyformán jó minőség mindkettő.
(#) Doncso hozzászólása Aug 18, 2013 /
Sziasztok, a YATO , HANS és Genius termékeket hova sorolnák az urak?
(#) 06smici válasza SzervízMacska hozzászólására (») Aug 18, 2013 /
Igen, én is így tudtam. Csak ugye a knipex közel fele annyiba kerül és azért az nem mindegy
(#) mps válasza Doncso hozzászólására (») Aug 18, 2013 /
Yato-ból van egy csapszegvágóm úgy 5-6 éve. Rengetek 10-12mm-es kör és négyzetacélt vágtam vele. Még működik. Valamint egy nagyobbacska csempevágó, az is bevált.
Akkor meg is oldódott... Két Knipex biztos többet bír ugyan azért a pénzért. ( Én már hagytam el sajnos ilyen holmit. )
(#) Doncso válasza mps hozzászólására (») Aug 18, 2013 /
Vettem pár krovafejet belőle, így külön, a piacon egy lengyeles fickótól, 800-1200 ig adta darabját, de volt nála olcsóbb is, arra azt mondta, nem olyan jó minőség, így ezt vettem, a leg szükségesebbek, 10-13-17-19-stb, de van genius fejeim is, még nem használtam őket , ezért kérdem.
Sajna azokról nincs tapasztalatom. Még fúróim vannak mert egy közeli bolt azokat árul. Inkább csak elhagyni szoktam, meg törni ha rosszul teszem le a gépet Szóval az élük bírja. Persze nem a fekete HSS.
(#) bankimajki válasza Doncso hozzászólására (») Aug 18, 2013 /
A YATO iparba szánt cuccokat gyárt, ebből adódóan elég strapabíró és jó cuccok. A genius pedig az átlag felhasználókra spezializálódott, de azok is elég jók. (Genius: Olcsó és jó.)
(#) Doncso válasza bankimajki hozzászólására (») Aug 18, 2013 /
Ok. köszönöm.
(#) silent15 hozzászólása Aug 19, 2013 /
SZiasztok, valaki nem tudja, hogy hol kaphatok Pesten olcsón ilyen szekrényeket? A legjobb, ha kb 87cm- szélesre össze lehetne rakni, akár többet.
(#) nedudgi válasza silent15 hozzászólására (») Aug 19, 2013 /
Jármű kft
A hozzászólás módosítva: Aug 19, 2013
(#) silent15 válasza nedudgi hozzászólására (») Aug 19, 2013 /
Nincsenek ilyenek olcsóbban? Lehet hülye kérdés, de én pl a 60 fiókosra gondoltam ilyen 3-4,000Ft-ot, bár lehet naív voltam...
Használtan lehet, hogy van... Három ezresért műanyag 36 fiókosat lehetett kapni akcióban a Lidlnél.
Értem, köszönöm.
(#) Alkotó válasza silent15 hozzászólására (») Aug 19, 2013 /
Milyen célra szeretnéd használni? A fiókok mérete nem ideális alkatrészek nagy részének áttekinthető tárolására. Fából, kisebb méretben, igény szerinti egyedi kiosztású fiókokkal, Én is tudok alternatívát ajánlani, de az sem olcsóbb, viszont jó eséllyel sokkal-sokkal praktikusabb. (Ebben a fórumtémában is találhatsz pár tagot, akik véleményét kikérheted a javaslatomról.)
(#) Leraz válasza silent15 hozzászólására (») Aug 19, 2013 /
Ez még "jó" áron van.Ugyanilyent árulnak használtan 15 000-ért.
(#) efraim válasza Alkotó hozzászólására (») Aug 19, 2013 / 1
Azt hiszem a legolcsóbb és legegyszerűbb megoldást én kínálhatom
Vettem egy A5 méretű irattartót, abba szépen bele lett fűzve egy rakás műanyag lap, amit iratok elválasztására használunk, arra pedig mindkét oldalon műanyag zacskók lettek felragasztva melegragasztóval, címkézve. Minden kisebb alkatrészemet ebben a "könyvben" tartom, bármi kell, egy pillanat alatt előveszem. Most készítem a másodikat csak smd-nek.
(#) 06smici válasza silent15 hozzászólására (») Aug 19, 2013 /
Itt néz körül. Pont ma találtam rá ezekre. Van fából is meg rendes gyári.
És ha már az egyszerű megoldásokról van szó nálam simán sorba van rakva fiókba a bezacskózott, felcímkézett alkatrész. Tranzisztorok meg gyufásdoboz rendszerben. smd pedig tic-tacos dobozokban szintén a fiókban sorba rakva
(#) Leraz válasza 06smici hozzászólására (») Aug 19, 2013 /
Szerinted mennyi lesz a vége 1-2 hét múlva?
(#) Alkotó válasza efraim hozzászólására (») Aug 19, 2013 /
Minden megoldás, ami a használója igényeinek megfelel az tökéletes. Ha nálad ez a fajta tárolás vált be, akkor semmiképpen sem szabad rajta változtatni. Számomra az szokatlan a módszeredben, hogy "könyvbe" vannak kötegelve. Egy sima dobozba, egymás mögé rakva az egyforma zacskókat egészen hasonló eredményt lehetne elérni. Régen, rövid ideig próbálkoztam a zacskókkal magam is, de a nagy számú ki-be zárogatás miatt nehézkes volt a dolog.
Amit Én említettem az ettől talán egy kicsivel praktikusabb, általánosabban tudja a rendezett tárolás igényét kielégíteni. Nálam fiókokban, különböző méretű rekeszekben van mód a tárolásra. Itt van pl. néhány fotó, és a mellékleten egy kis "berendezési" példa.
Az 1/2-ed W-os ellenállatok és a nagyobbak, valamint az elkók nálam is hasonló módon vannak rendezve, csak műanyag rekeszes dobozokban. Az elkókat csak feszültség szerint csoportosítottam. Rengeteg bontott alkatrészem van - kimérve! - de ha néha építek valamit, akkor mindig új alkatrészt veszek. Végső sörön a bontott alkatrészeim csak vészhelyzetre vannak, de vészhelyzet nincs
(#) Leraz válasza Alkotó hozzászólására (») Aug 19, 2013 /
„Minden megoldás, ami a használója igényeinek megfelel az tökéletes.”
Ez pontosan így van.Főleg ha valakinek eleve nincs lehetősége műhelyt kialakítani és csak egy sarkot kap otthon.
(#) Alkotó válasza Leraz hozzászólására (») Aug 19, 2013 /
Ha a "hely" a kulcskérdés, akkor semmiképpen se az eredetileg választott, műanyag fiókos tárolót részesítsd előnyben, mert annak kihasználtsági foka -jó eséllyel- nem lesz optimális. Ebből a szempontból az Én javaslatom hatékonyabb, mert az kimondottan polcra van tervezve, éppen elfér ott, ahol Efraim dossziéi is elférnek és mindkét irányban halmozhatóak.
Ha egy szobai sarkot kell ügyesen kihasználni, akkor célszerű "bútor-kinézetű" tárolást választani, mert az jobban illik a lakó környezetek többségéhez.
Következő: »»   239 / 313
