A gray-t eredetileg lézerhez fejlesztették. Szóval ez jó lenne neked. Nem ki be kapcsolással hanem sebességgel operál. A legújabb verzió pedig gyors is. Csak egy mach3 verzióval megy rendesen.
A diagnostics fülön kell világítani az aktív Output melletti kockának?
Lehet, nem jól paraméterezem.
Megnézem ezt is. Mach3 nálam kiesett, mert I2C-s kiegészítő eszközeimet is kell kezelnie (víznyomás ellenőrzés, hűtővízhőmérséklet szabályzó visszajelzése /hibakód adás/, automatikus asztalmagasság és fókusztávolság állítás) millió egy funkció van, amihez a Mach3 butuska egy kicsit. Illetve pontosabban fogalmazva annyit kellene konfigurálni, meg szenvedni, ami nem éri meg. Az USB-s vezérlő pc szoftver pedig enged tetszőleges I2C kommunikációt.
Erról nem is beszélve, hogy a saját vezérlőnek beágyazott g-code interpretere van, és nem step-dirt kell adni, hanem magát a g-code-ot dolgozza fel a mikrovezérlő. (Igen, tudom a Mach3 is át tudja küldeni elvileg - megfelelő átalakításokkal és szenvedéssel) Másik indok, hogy az USBCNC vezérlő szoftverhez van vásárolt unlimited felhasználói és fejlesztői licenszünk (adott hw-id tartományban elfogad bármit).
Készülget a cnc-m vezérlése, tápja. A hőmérők hiányoznak, azok az előlapba lesznek beépítve.
A híd is kész.
Hőmérő? Milyen IC a léptecs meghajtó?
A műszerek a léptetők áramfelvételét, a hőmérők a hőmérsékletét mérik. A meghajtókat készen vettem, nem tudom az ic típusát.
Ok, a toroid lefogató + kapupánt csavarra azt hittem hirtelen, hogy egy magas hangszóró
![]() Szép kivitelezés
Ez a hangszóró dolog meggondolandó, lehet, hogy teszek bele.
A gray nek a mach3 al az volt a hibája hogy a gyorsításokat a sok állandó sebesség változást nem bírta lekövetni. Esetlegesen lehetne beszélned a fejlesztővel hogy alakítsatok ki egy árnyalat-teljesítmény részt. Az usbcnc valószínű valamiféle motorvezérlést tud működtetni. Nekem első blikkre az ugrik be hogy a teljesítményt vezérled a lézerednél. Persze kérdés ez milyen gyorsan lehet a teljesítményt váltani, ebben te vagy inkább a szaki, mert van lézered. Ami miatt ez lenne a legjobb megoldás az a mechanika kímélése. Amúgy ha az usbcnc rendesen kezeli a sebesség gyorsítás részt akkor valószínű úgy ahogy van működik a dolog. Ez azért egy tesztje is lenne a vezérlőnek, persze a mechanikát igénybe veszi, de végül is bírnia kell.
A hozzászólás módosítva: Aug 18, 2013
Tócsákban áll a székem alatt a nyálam, úgy csorgatom!
Köszönöm az elismerést!
A valóságban jobban néz ki.
SZiasztok, szeretnék építeni egy CNC-gépet, mégpedig egy 2 tengelyest (lézerrel szeretnék gravírozni, és balsafát vágni), hol kéne elkezdenem , sajnos a külföldi DIY oldalak nem szólgáltak elég információval , hogy nyugodtan nekiáljak. Remélem tudtok segíteni.
Szia! Szerintem kezdd fordítva a dolgot. Nézz körül az E-bay-en és az aliexpressen. Ott van jócskán tengely, vas, csapágy, csapágyház, motor, elektronika, sőt komplett kit-ek is. Van komplett leírás is, ami nem túl drága. Egyben érdemes a google sketchup 3d warehouse oldalát is meglátogatni, mert nagyon sok gép 3d modellje meg van szerkesztve. Lehet jócskán tanulni a felépítésükből. Ha nem felel meg az ár - bár igen olcsók a szettek is, akkor marad a házi barkács és az ismerős esztegályos, marós, meg néhány rekesz sör. Mekkora gépet szeretnél és mennyiért gondoltad összerakni?
A hozzászólás módosítva: Aug 22, 2013
Méretre, ha egy A4-lap területén tud dolgozni az jó, és olyan 20,000Ft ot szánnék rá.
Csak sima lézert szeretnék nem CO2-est, a balsafát lehet vágni akár CD író lézerrel is, gravírozáshoz meg nem kell olyan nagy teljesítmény, én arra gondoltam veszek ebayen egy 1W-osat, vagy valami hasonlót.
Ha ennyiből kijön - akkor én is kíváncsi leszek rá. A vezérlés többe kerül a táppal.
Ennyiből bőven kihozható, feltétel hogy leleményes legyen az ember. Én minap bányásztam 400W-os tápot a gépemhez, kemény 300Ft volt. Visszagondolva hogy eddig mennyibe került, még mindig nem tudtam rávenni magam a 7000Ft-nyi csapágyra a géphez, de muszáj lesz mert nélküle nem megy...
Végülis, ha egy régi szkennert szétdrehál, abból is lehet építeni - ilyet sok helyen találni a neten.
Én most építek 570*650*210 mm munkaterületűt potom anyag költség 100 ezer Ft vezérlés kuplung motorok nélkül. Alut is vinni fogja..
Nos igen, az már egy meglehetősen profi kategória, sok felhasználás lehetőséggel. Nekem nincsenek ilyen igényeim így olcsóbban megúszom szerencsére. Nem is aluból építkezem hanem fából, 3cm vastag tömör bútorlap (régi íróasztal volt
). Jut is eszembe, már össze van rakva a váz többé-kevésbé, holnap mutatok képet hátha kedvet/ötletet adok vele valakinek.
Közben el is felejtettem az ígért képet. Még nincs teljesen összecsavarozva. Még mindig gondolkodom az X tengely kivitelezésén, de nincs túl sok lehetőségem.
Mit szeretnél ezzel az eszközzel készíteni?
Igazából magam sem tudom... illetve korábban tudtam. 2 hónap múlva kezdek angliában dolgozni és nem vihetem magammal. Egyszerűen látni akarom hogy megmozdul, nem érdekel ha nem lesz már időm semmire, csak mozogjon... Egyébként eredetileg nyákmarásra szerettem volna használni. Még csak az van fixen összerakva amin látszanak is a csavarok.
A hozzászólás módosítva: Aug 28, 2013
Ez nagyon jó! Kifogom próbálni ha megy majd a gépem.
Sziasztok! Megakadtam egy problémánál. Eddig leginkább csak alakzatokat kellett vágnom. de egyre többet kellene a 3D. Utoljára Sketchupban megrajzoltam amit kellett, majd dxf és némi konverzió után a Cut3D szoftvere átalakította, hogy 3D-ben marható legyen. Ez nem is rossz módszer, működik is de ... tetű lassú. Nekem most mindössze néhány félgömb alakú mélyedés kellene egy sík falapba, majd körbevágni, de ez 3D marással az én gépemen vagy 2 nap lenne, mert hálósan mire oda-vissza végigsétál a fej 100000%-ot amortizálódik a gépem. Ráadásul gyorsan kellene megoldanom, mert ajándék lenne. Tud valaki épeszű, gyors megoldást, ami vektorosan képes ezt megoldani? A Vectric szoftverével a durva marás is jó lenne, de sajnos a megmunkálási irány pont fordítva van és nem lehet átállítani ennél az opciónál. Ez azért gáz, mert puhafám van és rettentően szétsorjázza a fát, ha óramutató járásával ellentétesen dolgozik az új turbo 4 élű marófejem. Ráadásul a marófej is jobbos, nem tudom a motoron a forgásirányt megcserélni, mert akkor megszorul. Tud valaki gyors megoldást? A mellékletben látható, hogy nem egy nagy durranás lenne a feladat. Artcam-ben is próbáltam, de állandóan elszáll két különböző gépen is - ezért jobbnak láttam elfelejteni.
A hozzászólás módosítva: Aug 30, 2013
