Témaindító: Müszi, idő: Okt 19, 2006
Teljes mértékben igazad van.Nekem szerencsére megadatott mind a 2 lehetőség.Van műhely is és sarok is.
Viszont van néhány ismerős akik a panelben kénytelenek alkotni és ennek ellenére csodás dolgokat hoznak létre.Ott jó szolgálatot tesz a zacskós módszer is. Ahogy fogalmaztál: "..ami a használója igényeinek megfelel az tökéletes."
Bocsánat de nekem már nem jön be az az "eddigi igények" pedig érdekelne a dolog.
Én mindhárom rendszert használom (műanyag dobozos, könyvbe fűzve, Alkotós szekrény). Szerintem minél kisebb a helyed a fiókos rendszer annál jobb. Az alacsony fiókok többszörözik a felületet. SMD-re tökéletes. A 12 osztásos rendszer pedig jól illeszkedik az értéksorokhoz.
Jól átgondolt rendszer, kiváló kivitelezés, csak ajánlani tudom.
Én most csak egy rendszert használok.Műanyag tejfeles dobozok.Az SMD-ben nem vagyok már érdekelt mert az optika nem a régi.
![]() Az a fiókos dolog meg valóban nagyszerű. Bár én Alkotótól még nem láttam rosszat. ![]() Rajta vagyok de vannak objektív akadályok.
Szintén többféle rendszert használok. Alkotó tárolói eddig a legjobbak, kis helyen sok alkatrészt lehet rendszerezetten tárolni. Én még akkor vettem belőlük, amikor csak 2 féle volt. Azóta a választék nagyot bővült.
És valóban, ezek akár a lakás "műhelysarkában" is megállják a helyüket, a minőség és a kinézete bőven ráver jó néhány ma kapható bútordarabra is. A hozzászólás módosítva: Aug 20, 2013
Nagyon jól néz ki. Úton van hozzám 4 darab ilyen Alkotó-s tároló. Esetleg tudnál feltenni egy-két előlapi képet? Érdekelne, hogy hogyan osztottad a be a rekeszeket, ötleteket gyűjtök.
Köszönettel.
Itt van pár kép:
Képek
Ilyen, vagy hasonló hőlégfúvós állomásról van valakinek tapasztalata? Bővebben: Link Ami elsőre szembetűnik, az az, hogy nincs levegő tömlő, tehát valószínű, hogy a pákában van a légszivattyú/ventillátor. Nem tudom, ez mennyire tartós megoldás, mert így a motorcsapágy is kap a hőből rendesen. Egyébként kicsi, ügyes gépnek tűnik, de ha valakinek van bevált típusa, esetleg hazai alkatrészellátással, szívesen veszek bármilyen tippet, tanácsot. A lényeg, hogy mindenképpen csak hőlégfúvót szeretnék, forrasztóállomásom van, és azt nem is szeretném cserélni, így a kombinált állomás nem lenne kihasználva. Régebben a speedshop árult ayoue cuccokat, de most nem találom a honlapjukon.
Nekem ez ugyan ilyenemen van és tökéletesen bevált. Csak más matricát nyomtak az elejére. Itt vettem: Bővebben: Link Sokkal olcsóbb és Angliából szállít a csávó. Nekem megrendelés után kb 1 hétre meg is jött. Sikerült már vele memória IC-t, alaplapi kis vacakokat kiszedni roncsolás nélkül.
Nagyon jól hangzik.
Pótalkatrész beszerezhető hozzá? Bár gondolom, még nem volt rá szükséged. Külsőleg gyakorlatilag abban térnek csak el, hogy a tiéden fixek a kábelek (páka, betáp), a másiknál meg csatlakozósak. Arról mondjuk nincsenek belső képek. Jó lenne látni, hogy az ayoue fűtőszála beépíthető-e ebbe, mert akkor hazai utánpótlás is meg van oldva.
Teljesen kompatibilis a két típus. (csak más név van rányomva, a kínai ipar csodája, egy gyár egy termék 20 néven)
Az ebayen 6-8 dollár között mozog hozzá fűtőbetét, de lehet komplett fejet is venni hozzá.
Nekem is hasonló van, csak az enyémre az van írva, hogy Saike. Illetve ez kombinált, de láttam sima hőlégeset is belőle. Én úgy vettem, hogy adtak hozzá mindenből tartalékot.
Ez lenne a tökéletes:
Bővebben: Link Viszonylag ritkán kell, kis helyre el lehet csomagolni, és azt tudja, mint a nagy dobozos tesója. Már csak egy olyan helyet kell találni, ahol nem 20$ a szállítás.
Majdnem úgyanaz, de ennek a teljesítménye csak 320W a másiké pedig 700W.
Igen, meg közben észrevettem, hogy a légmennyiség sem szabályozható rajta.
Akkor vagy egy komplett fej, és állomást építek, vagy megveszem vezérlőstül valamelyik klónt.
Ma érkezett meg Alkotó kollégától 2db általa gyártott alkatrésztároló. Hibátlan munka, messze a legpraktikusabb megoldás az alkatrésztárolás kérdésében. Silent15 kollégának üzenem, hogy egy percet se gondolkozzon tovább, ez lesz a befutó.Tényleg megéri minden egyes forintját. Öröm lesz vele dolgozni. Következő hónapban érkezik újabb 2 db.
Gratulálok.Nagyon szép és célszerű darabok.Én is rajta vagyok 4 db vásárlásán.Nem is fogok bele a "rendcsinálásba" míg szert nem teszek rájuk.
Az obiban tegnaptól akciós a 125 wattos dremel, 63 részes tartozékszettel, kofferrel 9999 Ft.
Ha esetleg valaki panelfúrót szeretne, érdemes megfontolni
-10% reklámért
Tanácsot szeretnék kérni. Vásárolnék Ebay-en komplett ellenállás sorokat. Nem tudok dönteni, hogy komplett E24-es sort vegyek, vagy elég legyen az E12-es sor is. Mindegyikből 20 darabra gondoltam..Szerintetek?
Szerintem E24, én is vettem, sokszor kellett a 24-es sor, sőt. Az E12 kevés értéket tartalmaz, szerintem nem jó.
A hozzászólás módosítva: Aug 25, 2013
Ha már tároló. Gyári, fiókos, fiókok középen ketté osztva. Az SMD-re meg ezt találtam ki. Mivel volt műgyantám és szilikongumim is, ezért csak az első széria fiolát vetem meg, a többi megcsináltam magamnak. Így olcsóbb volt, de ha nem lett volna anyag hozzá, már a vásárolt lett volna az olcsóbb.
A színes jelölések ledeket jelölnek, a szín adja a led színét. A vastag az értéket, a vékony a tokozást jelöli.
Volt itt nemrég téma az akkus csavarozók témaköre.
Ma olvastam ezt egy hírlevélben: Idézet: „"Ki a Legjobb? Szeptember 1-el elindul a Fabory Challenge, melynek keretében a Bosch-al karöltve keressük a legjobb szakembert, akik a leggyorsabban csavaroz be 5 db MaxxFast csavart. A három országos legjobb eredményt elérő ügyfelünk 40 000 Ft értékű Bosch GSR 10.8-as akkus csavarozót nyer. "” Szóval, hajrá, csak ügyesnek kell lenni, pénzbe sem kerül.
Van egy Sandvic oldalcsípőfogóm, és sajna az éle tönkre ment, túl kemény anyagot vágtam vele.
![]() Kérdésem, hogy hol tudnák ezt helyrehozni, ill. egyáltalán még helyrehozható-e?
Szerintem keress egy műköszörűst, ollóélezéssel foglalkozót, majd mond valamit rá. Bár ahogy elnézem a képet a belső része annyira csorbult, hogy már ott nem fog tudni mit kezdeni vele mert hiányzik az anyagból vagy feltömörödött (van ilyen szó?), esetleg megnyújtani lehet melegen, de annyit meg nem hiszem, hogy érne a dolog.
Sajna voltam olyan baltúró, hogy fenőkövön megpróbáltam meghúzni, s ebből kifolyólag még nagyobb slamasztikába keveredtem, mert lehúztam a hegyéről az anyagot.
![]() Nagyon sajnálnám, mert ez egy elég drága, ergonomikus fogó. Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Aug 28, 2013
Ha találsz egy ügyes köszörűst az rendbe hozhatja. Ha sikerült találnod szólj nekem is, mert akit ismertem már nem él sajnos.
