Fórum » Orosz tranzisztorok helyettesítése
Hasznos link:
Tranzisztor ábrák (radioaktiv.ru)
ADZ12 -vel helyettesítheted, de egy PNP tranzisztor is megteszi, 60 W, 60 V, 10 A, a bétája 3 - 12.
Bővebben: Link Ezt elég sok Si PNP tranzisztor tudja A hozzászólás módosítva: Aug 29, 2013
Időközben kiderült, hogy 2 db ment tönkre, 4 jó.
Tehát csak kettő kellene. Sikerült megcsinálni az invertert. Egy inverterben vannak. Most működik, csak kisebb a teljesítménye. Ha jól tudom, akkor egy ilyen tranzisztor teljesítménye 60W. Ebből 2*3 db van párhuzamosan kötve. Ez azt jelenti, hogy 180W az inverter teljesítménye. Jól értelmezem?
Köszönöm! Ilyen adatlapokat már nézegettem, de nem minden világos számomra. Ami a leginkább aggaszt, az a hőtűrése. Ez nagyon alacsonynak tűnik. Egy Si tranzisztor ennél magasabb hőterhelést is kibír.
Teszek fel néhány képet:
http://www.hegejoe.atw.hu/inverter/IMAG0882.jpg http://www.hegejoe.atw.hu/inverter/IMAG0883.jpg http://www.hegejoe.atw.hu/inverter/IMAG0884.jpg http://www.hegejoe.atw.hu/inverter/IMAG0885.jpg http://www.hegejoe.atw.hu/inverter/IMAG0886.jpg http://www.hegejoe.atw.hu/inverter/IMAG0887.jpg http://www.hegejoe.atw.hu/inverter/IMAG0889.jpg http://www.hegejoe.atw.hu/inverter/IMAG0890.jpg http://www.hegejoe.atw.hu/inverter/IMAG0891.jpg http://www.hegejoe.atw.hu/inverter/IMAG0892.jpg
Egyébként lehet , hogy nem ártana mind a hatot cserélni , hogy még is egyformák legyenek.
Ezek ellen ütemben dolgozhatnak , és ha valamelyest még sem lesznek egyformák a helyettesítő típusok , akkor lehet nem fog megfelelően működni.
pl ezzel helyettesíthetem-e?
http://www.hestore.hu/prod_10032089.html nő e a teljesítménye ha ezt berakom? Elegendő-e a bázisárama?
Keresd 'Gee Lee' kollégát. lmf!Olvass vissza kicsit. A hozzászólás módosítva: Aug 29, 2013
Ha három-három helyett beteszel kettőt-kettőt, még a teljesítménye is nőni fog. Sokkal nagyobb az áramerősítési tényezője, és nagyobb, duplája a terhelhetősége, áramban és disszipációban is.
De betehetek 3-3at is igaz? Kell-e módosítanom az ellenállásokat? Jelenleg 0,5 ohm. Bázis előtt. A képeken látszik, hogy fel van tekerve egy ellenálláshuzal egy ellenállásra. Ezeket kell-e cserélnem?
Beleteheted minden módosítás nélkül. Már ha nincsenek leégve, akkor pótold. Arra ügyelj, hogy egyforma ellenállások legyenek.
Nagyon köszönöm!
Sziasztok szeretnék segítséget kérni Orosz tirisztór KY202 csavaros mivel tudnám helyettesíteni orosz aksi töltőhöz való.Előre is köszi a segítséget.
Egy akármilyen 16-20A-es típussal helyettesítheted.
köszönöm
Szeretnék segítséget kérni. Egy 2Т306Б tranzisztort mivel tudnék kiváltani? Üdv.
Szia! Itt az adatlapja,hátha segit. üdv pali
Üdvözletem!
Sokol 403-at alakítanék Si tranzisztorosra, a Ge alkatrészek öregedése miatt. Azt már megtudtam a fórumon, hogy MP40 helyett jó a BC212. Mp401 és mp 422 helyettesíthető ma is kapható Si tranzisztorokkal?
BF324, 2N2905, de szerintem BC550, 556 is jók lesznek.
Orosz tranzisztort amire csak ennyi van írva E 0488, mivel tudnám helyettesíteni? Régi szocialista orosz akku töltőbe kéne. Előre is köszönöm a segítséget.
A KT315 helyett nagyon jó a BC182 vagy valami hasonló.
Köszönöm szépen
Az ilyen tokozású orosz tranzisztoroknak mi a lábkiosztása?
Csak mert vannak pont ilyen tokban japán tranzisztorok aminek a felirat felől E-C-B.
Ugyanígy vannak a lábai (felirat felől nézve).
KP41A milyen tranyó? Mivel helyettesíthető? Tud valaki segíteni?
Mutass egy képet róla. Nincs sem КП41А, sem КР41А a kereső szerint. Esetleg МП41А?
Germánium, PNP, hangfrekvenciás tranzisztor, amely előszeretettel lakozik szovjet kisrádiók belsejében. Ha nem tudsz germánium tranzisztort szerezni (AC125), akkor megpróbálkozhatsz a BC212-vel vagy valamilyen hasonló PNP szilíciumtranzisztorral is.
A hozzászólás módosítva: Aug 24, 2016
